    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • rasiegfr
      rasiegfr last edited by
      den broadlink ist im w-lan und in der app. kann von der app auch anlernen.
      der broadlink adapter geht auch sofort auf grün wenn ich ihn aktiviere. Der adapterhabe ich auch schon mehrmals installier / deinstalliert und mit unterschiedlichen instanzen.
      • rasiegfr
        hallo zusammen,
        habe heute alles deinstalliert den brodlink resetet und neu installiert. habe im iobroker keine änderung.
        testweise habe ich das ganze jetzt mal über ifttt eingerichtet und funktioniert einwandfrei. aber ich möchte internet "unabhänig" sein ….
        hat noch jemand eine idee wo der fehler sein könnte, oder liegt es daran dass ich ein neues model habe ?
        LG
        RALPH
        • padrino
          padrino Most Active last edited by
          Hmm,
          was für einen hast Du denn?
          Ich habe mir (durch HUKD) kürzlichlich einen bei Rosegal gekauft.
          Der hat Firmware V52 (wie auch mein alter).
          Habe ihn eben mit der IHC (non EU Version) aktiviert und der broadlink adapter hat ihn bei einem Neustart direkt erkannt.
          CU,
          padrino
          • rasiegfr
            hi, habe auch die version v52. habe alledings die eu version von ihc. aber das kann ja eigentlich nicht das problem sein, oder?
            bei der fritz box muss ich doch auch nichts weiteres einstellen, portfreigabe oder so?
            lg
            ralph
            • padrino
              also, ich habe keine Fritzbox.
              Aber bei meinem Router habe ich nix freigeben müssen.
              Mit IHC installiert (was überraschend flott ging) und dann den Adater neu gestartet.
              Ich weiß nicht, ob es mit der EU Version zusammenhängen kann (vermutlich eher nicht), ich wollte einfach nur so genau wie möglich sein, wie es hier funktioniert hat.
              Man weiß ja nie… :roll:
              CU,
              padrino
              • rasiegfr
                ja adpater usw. war auch alles sehr schnell installiert. der adpter ist bei mir auch auf status "grün". ich weiß da echt nicht wo ich suchen soll ….
                die meisten videos und anleitungen beziehen sich leider auch auf den "alten" adapter ...
                denke mal mit dem eu adapter kann es nichts zu tun haben, die problematik kann eigentlich aus meiner sicht nur bei der fritzbox liegen oder bei der adaptereinstellungen. habe dort jetzt nichts geändert.
                oder muss ich ".fritz.box" was ändern?
                lg
                ralph siegfried
                  A Former User last edited by
                  hast du mal 20-30 minuten gewartet, oft findet der Adapter nicht auf anhieb alle Geräte, und nach 20 minuten macht er einen erneuten Scan…
                  • rasiegfr
                    der hängt jetzt seit tagen im iobroker. da tut sich nichts. auch der "button" "_NewDeviceScan" zeigt keine reaktion … 😞
                      chrisB last edited by
                      Was steht denn im Log wenn du nach neuen Geräten suchst?
                        dondaik last edited by
                        zwischenfrage: broadlink 2.3 ? ich habe vor 3 tagen erst 2.0 installiert .. ggf liegt das ja an der version, hier ging es sofort. ( dank YT )
                        ( ist die verbindung dh zb das die temperatur angezeigt wird )
                        • rasiegfr
                          erst mal frohes neues jahr,
                          im log steht folgendes:
                          broadlink2.0 2019-01-01 09:37:59.094 warn Error in StateChange for broadlink2.0._NewDeviceScan = 'Scan operation in progress, no new scan can be started until it finished!'
                          broadlink2.0 2019-01-01 09:37:59.070 warn Scan operation in progress, no new scan can be started until it finished!
                          habe die version v52 auf dem broadlink und der adpater hat die version 1.9.0
                          lg
                          ralph
                            und unter "L" kommt nichts an ? - nach drücken das learn buttons ….dann FB-Taste.. dann warten! ist der tastendrucl da - umbenennen.
                            • padrino
                              Er hat doch geschrieben, dass sein Gerät nicht erkannt wird, sprich er hat gar kein "L" und keinen "Learn" Knopf. 😉
                                starte mal bitte den adapter neu und poste dein log, speziell die Zeilen, die er zu irgendwelchen (nicht)gefundenen Geräten schreibt.
                                • rasiegfr
                                  hi, da kommt nur ein eintrag:
                                  broadlink2.0 2019-01-01 22:24:40.185 info Adapter broadlink2.0 started and found 0 devices named ''.
                                    Ich würde davon ausgehen, dass der adapter richtig funktioniert, er aber aus irgendeinem Grund deinem broadlink nicht im Netzwerk findet. Wahrscheinlich liegt der fehler irgendwo bei deinen Netzwerk Einstellungen.
                                    • SmarthomeMF
                                      SmarthomeMF last edited by
                                      Hallo
                                      Ich habe mir nun einen zweiten Broadlink RM Pro zugelegt….
                                      Er wird mir aber im Adapter nicht angezeigt!
                                      Im Log seht er aber drin!
                                      Was passt da nicht?
                                      Abe schon alles mehrfach neu gestartet.
                                      Der neue Broadlink hängt schon seit Tagen im Netz!
                                      ! broadlink2.0 2019-01-02 16:58:36.389 info Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:Broadlink-Keller', 'Un:Broadlink-EG'. broadlink2.0 2019-01-02 16:58:31.850 info Device Un:Broadlink-EG dedected: 192.168.188.187,IPv4,80,128,10153,unknown,Un:Broadlink-EG,a9:27:bb:bc:a8:c0 broadlink2.0 2019-01-02 16:58:31.423 info Device RM:Broadlink-Keller dedected: 192.168.188.186,IPv4,80,128,10026,rm,RM:Broadlink-Keller,RM2 Pro Plus,2a:27:ba:bc:a8:c0 broadlink2.0 2019-01-02 16:58:31.337 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0 broadlink2.0 2019-01-02 16:58:29.686 info starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.16.0 host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:29.302 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 31256 host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:26.798 info instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK) broadlink2.0 2019-01-02 16:58:26.784 info terminating host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:26.778 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 22629 host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:26.778 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:26.775 info object change system.adapter.broadlink2.0 !
                                        schon mal einen zweiten adapter installiert ?
                                        • SmarthomeMF
                                          ja hat auch nichts gebracht
                                            aber auf dem handy sind bei eingerichtet worden ? ( leider liegt mein zweiter BL noch im schrank )
                                            1.0k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            618063
