    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
      Georgius last edited by
      Dann nimm mal das Skript mit dem Log, Dan siehst Du was los ist.
        die 0.0.10 ist aktuell und auf git als auch auf npm
        • Chaot
          Chaot last edited by
          Das Script mit dem Log ist aktiv.
          Akku ist erst bei 77%
          Jetzt mal abwarten…..
            spaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuung
            • Webranger
              Webranger last edited by
              Und? Sag schnell
              Ich muss den Grill an machen [emoji85][emoji6]
              • Chaot
                Ok,
                Akku ist bei 80%
                Wo schreibt er das Log hin?
                Im ioBroker log sehe ich nichts obwohl er wieder munter schaltet.
                Edit:
                Bei 80% aus
                • bei 79% an
                Warum macht er das mit dem alten Script nicht?
                  Das Log sollte er doch ins Log vom iobroker schreiben, hätte ich angenommen.
                  • Chaot
                    Dachte ich eigentlich auch und habe es dort erwartet.
                    Aber da steht nichts.
                    Ich habe jetzt erst mal wieder die alte Version am Laufen und werde mich morgen weiter um das seltsame Verhalten kümmern.
                    Ich vermute mal das das mit meinem zweiten Script zusammenhängt in dem ich den Datenpunkt nur alle 10 Minuten schreibe.
                      im log muss eine oder mehrere Zeilen stehen die mit````
                      ------------level
                      das sieht man doch sofort
                      • Chaot
                        Da ist eben gar nichts:
                        host.haus 2018-12-31 19:00:00.029 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32052
                        pushover.0 2018-12-31 18:59:56.817 info Send pushover notification: {"message":"Wohnzimmerfenster zu","title":"ioBroker","priority":"0"}
                        fritzdect.0 2018-12-31 18:59:56.810 info HGROUP ID: 9D:72:75-900 identified for command (mode) : 0
                        fritzdect.0 2018-12-31 18:59:56.807 info HGROUP ID: 9D:72:75-900 identified for command (targettemp) : 22
                        fritzdect.0 2018-12-31 18:59:34.108 info HGROUP ID: 9D:72:75-900 identified for command (mode) : 0
                        pushover.0 2018-12-31 18:59:34.106 info Send pushover notification: {"message":"Wohnzimmerfenster offen","title":"ioBroker","priority":"0"}
                        fritzdect.0 2018-12-31 18:59:34.098 info HGROUP ID: 9D:72:75-900 identified for command (targettemp) : 12
                        fritzdect.0 2018-12-31 18:59:34.097 info HGROUP ID: 9D:72:75-900 identified for command (mode) : 0
                        fritzdect.0 2018-12-31 18:59:34.087 info HGROUP ID: 9D:72:75-900 identified for command (targettemp) : 12
                        host.haus 2018-12-31 18:56:02.220 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:55:03.168 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:55:00.101 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32035
                        host.haus 2018-12-31 18:55:00.029 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 32030
                        host.haus 2018-12-31 18:54:13.410 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:54:03.550 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:54:00.049 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 32014
                        host.haus 2018-12-31 18:54:00.029 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 32009
                        host.haus 2018-12-31 18:51:01.970 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:50:02.502 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:50:00.081 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31991
                        host.haus 2018-12-31 18:50:00.060 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31986
                        host.haus 2018-12-31 18:46:01.819 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:45:02.207 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:45:00.084 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31970
                        host.haus 2018-12-31 18:45:00.035 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31965
                        host.haus 2018-12-31 18:41:02.104 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:40:02.557 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:40:00.107 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31946
                        host.haus 2018-12-31 18:40:00.037 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31941
                        host.haus 2018-12-31 18:36:12.939 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                        daswetter.0 2018-12-31 18:36:06.637 error DasWetter.com reported an error: null or response 409
                        host.haus 2018-12-31 18:36:02.900 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:36:01.833 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:36:00.048 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31924
                        host.haus 2018-12-31 18:36:00.023 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31919
                        host.haus 2018-12-31 18:35:02.126 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:35:00.081 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31903
                        host.haus 2018-12-31 18:35:00.023 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31898
                        host.haus 2018-12-31 18:31:02.718 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:30:09.363 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:30:03.293 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:30:00.171 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 31878
                        host.haus 2018-12-31 18:30:00.121 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31871
                        host.haus 2018-12-31 18:30:00.042 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31866
                        host.haus 2018-12-31 18:26:02.011 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:25:02.252 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:25:00.090 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31848
                        host.haus 2018-12-31 18:25:00.025 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31843
                        host.haus 2018-12-31 18:21:01.971 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:20:02.547 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:20:00.099 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31825
                        host.haus 2018-12-31 18:20:00.034 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31820
                        host.haus 2018-12-31 18:18:13.063 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:18:03.348 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:18:00.040 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 31803
                        host.haus 2018-12-31 18:18:00.021 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31798
                        host.haus 2018-12-31 18:16:01.854 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:15:02.252 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:15:00.098 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31778
                        host.haus 2018-12-31 18:15:00.039 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31773
                        host.haus 2018-12-31 18:11:02.064 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:10:02.504 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:10:00.123 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 31756
                        host.haus 2018-12-31 18:10:00.037 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31751
                        host.haus 2018-12-31 18:06:01.873 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:05:02.085 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.haus 2018-12-31 18:05:00.055 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31733
                          Allodo last edited by
                          Ich habe den Fully Kiosk Browser auf einem Fire HD 8 (5gen) laufen und den Adapter installiert. Da ich gerade noch herumteste, ist es noch nicht die Pro-Version. Allerdings habe ich keinen Datenpunkt mit Batterielevel bei mir, kann es damit zusammenhängen, oder muss eine bestimmte Einstellung vorgenommen werden?
                          Den Screen Ein-und Ausschalten kann ich bereits, immerhin etwas. Beim einschalten erhalte ich aber wieder den Lockscreen vom Fire OS. Kann man das irgendwie umgehen?
                          • Webranger
                            Batterie Level müsste auch so kommen. Glaube unter info
                            • Chaot
                              Ich habe noch eine weitere Baustelle eröffnet :oops:
                              Ich möchte beim Klingeln das der Browser aud den View vom Kamerabild springt.
                              Aber scheinbar reagiert der Adapter darauf nicht.
                              Muss ich da noch was ändern?
                              Klingelscript:
                              var sperre = false;
                              ! on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', change: "any"}, function (obj) {
                              if(!sperre) {
                              sperre = true;
                              setState("fullybrowser.0.192_168_8_225.Commands.loadURL"/loadURL/, 'http://192.168.8.243:8082/vis/index.html?Neu#Tuer', true);
                              setState("tr-064.0.states.ring"/ring/, '**611, 15');
                              sendTo("pushover", "send", {
                              message: 'Klingel',
                              sound: ""
                              timeout = setTimeout(function () {
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2XXXXX774060LLE.Player.volume"/volume/, 90, true);
                              }, 500);
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2XXXXX774060LLE.Commands.speak"/speak/, 'Es ist jemand an der Tür');
                              }, 1000);
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2XXXXX774060LLE.Player.volume"/volume/, 50, true);
                              }, 1500);
                              setTimeout(function() {
                              sperre = false;
                              }, 5000);
                              Ich dachte mit der Zeile:
                              sollte das eigentlich klappen.
                              Die Zeile wird auch in den Objekten eingetragen. Wie bringe ich jetzt Fully dazu die Seite aufzurufen?
                                eve11 last edited by
                                ich habe im Moment den Adapter mit der Version 0.0.11 installiert. Leider bekomme ich keine Verbindung zum Fully. Im "Fullyisalive" object steht auch false. In Chrome bekomme ich aber unter der im Adapter eingegebenen IP-Adresse, Port und Passwort Zugriff auf Fully ohne Probleme.
                                Vielen Dank für eine Rückmeldung.
                                Update:
                                Was sehr komisch ist, ich kann Befehle über Commands absetzen, sowohl Screen brightness als auch Screen OFF/ON funktionieren ohne Probleme, nur Infos bekomme ich keine, als auch "isFullyalive" ist auf false.
                                Danke für eine Rückmeldung
                                Mfg
                                eve11
                                • Chaot
                                  Bei mir gibt das Update diesen Fehler:
                                  iobroker	2019-01-02 23:05:22.774	info	exit 0
                                  iobroker	2019-01-02 23:05:22.765	error	Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                                  iobroker	2019-01-02 23:05:22.686	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","ar
                                  iobroker	2019-01-02 23:05:22.683	info	npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react
                                  host.haus	2019-01-02 23:05:03.983	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.haus	2019-01-02 23:05:00.104	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 25175
                                  host.haus	2019-01-02 23:05:00.051	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 25170
                                  iobroker	2019-01-02 23:04:05.546	info	npm install https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  iobroker	2019-01-02 23:04:04.850	info	install https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser/tarball/master
                                  iobroker	2019-01-02 23:04:04.331	info	url "https://github.com/arteck/iobroker.fullyBrowser"
                                  • 0
                                    0018 last edited by
                                    @Chaot:
                                    Ich möchte beim Klingeln das der Browser aud den View vom Kamerabild springt. `
                                    Ohne jetzt in die Analyse deiner Vorgehensweise zu gehen…. hier gibt es über VIS bereits eine "interne" Lösung um Views zu wechseln.
                                    Ist denke ich einfacher als über den Fully Adapter zu machen.
                                    https://www.forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=789
                                    Sollte mit dem Befehl:
                                    setState('vis.0.control.command', '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "###Name_deiner_View####", "command": "changeView"}');
                                    funktionieren.
                                      @Chaot:
                                      Klingelscript:
                                      var sperre = false;
                                      if(!sperre) {
                                      sperre = true;
                                      message: 'Klingel',
                                      sound: ""
                                      }, 500);
                                      }, 1000);
                                      }, 1500);
                                      sperre = false;
                                      }, 5000);
                                      Die Zeile wird auch in den Objekten eingetragen. Wie bringe ich jetzt Fully dazu die Seite aufzurufen? `
                                      ich check das mal heute abend
                                        ` > Hallo zusammen,
                                        Update:
                                        Mfg
                                        eve11 `
                                        Ich habe jetzt einmal das Script von Mic probiert.
                                        folgende Fehlermeldung.
                                        10:18:20.906	[info]	javascript.0 script.js.common.fully: Fully Browser: Schedule zum Abruf der Informationen gestartet (*/1 * * * *)
                                        10:18:23.854	[warn]	javascript.0 script.js.common.fully: Fully Browser: Folgender Fehler bei http-Request aufgetreten: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                        10:19:02.851	[warn]	javascript.0 script.js.common.fully: Fully Browser: Folgender Fehler bei http-Request aufgetreten: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                        10:19:02.913	[warn]	javascript.0 script.js.common.fully: Fully Browser: Folgender Fehler bei http-Request aufgetreten: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                        10:19:02.913	[warn]	javascript.0 script.js.common.fully: setForeignState(id=javascript.0.mic.FullyBrowser.Info2.isFullyAlive, state=false) - was not executed, while debug mode is active
                                        • Chaot
                                          Ich danke euch für die Tips.
                                          Mir war nicht bewusst das Klingeln sooo kompliziert sein kann :lol:
                                          Falls es jemand nutzen möchte hier mein geändertes Script:
                                          var sperre = false;
                                          if(!sperre) {
                                          sperre = true;
                                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                                          // oder
                                          //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                                          //setState("vis.0.control.data", 'DemoView');
                                          //setState("vis.0.control.command", 'changeView'); // muss immer letzte sein
                                          // Nach 10 Sekunden, zeige wieder Start View
                                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
                                          }, 60000);
                                          message: 'Klingel',
                                          sound: ""
                                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Player.volume"/volume/, 90, true);
                                          }, 500);
                                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Commands.speak"/speak/, 'Es ist jemand an der Tür');
                                          }, 1000);
                                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Player.volume"/volume/, 50, true);
                                          }, 1500);
                                          sperre = false;
                                          }, 5000);
                                          Folgende Funktionen enthalten:
                                          - Klingelsperre (wenn jemand mehrfach den Knopf drückt)
                                          - Pushover Meldung
                                          - Alexa Ansage (vorher Lautstärke erhöhen und hinterher wieder absenken)
                                          - View auf Kamera umschalten und nach 60 s zurück. (Fully wird dabei auch aufgeweckt)
                                          - Klingelsignal am DECT Telefon für 15 Sekunden.
                                          Den Ansagetext "Ayse mach mal die sch…e Tür auf" musste ich auf drängen meiner Frau leider ändern [https://www.youtube.com/watch?v=nI0tnzVlX8Q](https://www.youtube.com/watch?v=nI0tnzVlX8Q) :lol:
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by
                                            @ Chaot
                                            SUPER Sache - ein Skript gefällt mir sehr gut und es funktioniert super.
                                            Kann man auch mehrere "Alexen" gleichzeit sprechen lassen? Wenn ja, wie müsste die Zeile im Skript erweiterte werden?
                                            Sorry, aber ich habe es nicht so der Skript programmiererei.
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            43525
