[Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
Das wäre schon echt cool, darf man noch Wünsche äußern?
Ist jetzt vielleicht meine Meinung, aber ich würde es besser finden wenn dort nicht stehen würde vor 1 Tag, vor 2 Tagen usw. sondern einfach Montag, Dienstag, Mittwoch usw. bei der Tagesübersicht.
Des Weiteren, wäre vielleicht auch eine Verbrauchsanzeige vom aktuellen Tag, Woche und Monat ganz nett.
In meinem Excel Script welches ich damals angelegt hatte, hatte ich mir auch eine Jahresverbrauchsprognose mit eingebaut (verbrauch seit Abrechnungsbeginn / verstrichene Tage x 365 Tage)
So könnte man schon ungefähr sehen wohin die Reise geht.
Ist aber alles nur eine Idee.
Christian
Das wäre schon echt cool, darf man noch Wünsche äußern? `
Ja!
Ich bin gerade dabei es wird dieses Wochenende was auf github kommen
Für wünsche/Anregungen bitte auf github issues erstellen.
Ich mache jetzt erst die Basis und arbeite Dan wünsche ab.
Sobald die erste Beta raus ist kommt ein seperaten Forum topic dazu.
Repository für issues bitte hier : https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.powermonitor
Nachdem das Skript super läuft - vielen Dank an alle Mitwirkenden - stellt sich die Farge nach der Visualisierung der Daten.
Ich vermute jemand hat sich hier schon die Mühe gemacht und dies tabellarisch oder in Einzelplots dargestellt.
Würde dies jemadn teilen wollen?
Wäre eine super Ergänzung zu dem Skript!
Hallo
Muss mal eine wahrscheinlich blöde Frage stellen
Ich habe keine Ahnung von Java Skripten und brauch eure Hilfe.
Ich habe mal versuch zwei Datenpunkte hinzuzufügen.
Das erste geht aber beim zweiten bekomme ich ein error
Was mach ich falschOder besser gesagt wie muss ich das eintrage…
und wo muss ich den preis für den Strom pro KW eintragen?
Dir fehlt das Komma " , " hinter dem ersten ]
Hallo
Danke `
Nicht im Skript, sondern in den Datenpunkten:
Danke für sie schnelle Hilfe.
Kann das sein, wenn ich da eine paar Datenpunkte einfüge, dass ich mein System überlasten kann?
Mir bleibt das Chrom immer hängen bis zum Totalausfall!
Habe ich da was Falsches gemacht?
Ich konnte den fehlenden EIntrag "javascript.0.Verbrauchszaehler.HM-ES-TX-XYZ123456.Kosten.Tag" manuell anlegen und er wird jetzt auch genutzt.
Das aktuelle SKript erstellt Ihn zumindest bei mir nicht automatisch!
Bzw. nicht vollständig, das Objekt wird angelegt, jedoch ohne Inhalt.
! Unter Kosten scheint bei mir der Eintrag für den Tageswert zu fehlen.
Soweit ich im SKript sehen kann sollte dieser jedoch angelegt und benutzt werden.
! Wie kann ich das fixen?
! Ich würde die Tagesverbräuche des letzten Monats gerne als BAlkendiagram darstellen.
! Dabei ist mir aufgefallen, dass die TAgeswerte scheinbar unterschiedlich erstellt/gespeichert werden:
! 1. Zaehlerstand.Tag - beinhaltet nur einen Wert pro tag, kurz nach Mitternacht.
! 2. Verbrauch.Tag - hingegen den gesamten Tagesplot:
! Ist dies so richtig, oder muss ich einfach noch länger warten, bis dass Skript die Daten aufräumen?Ein Wert pro Tag lässt sich gut in Flot plotten, bei dem Verbrauch dann auch mit MAX Wert nicht wirklich schön, da die Balken überlappen:
Hallo
Gleich noch ne frage
Ein Datenpunkt wird nicht angelegt!
Warum ?Edit: Nach einem Neustart von ioBroker war es dann da!
Hallo und ein frohes Neues!
Leider stehen meine Stromverbrauchswerte noch im alten Jahr.
Sogar der Tag. Habe heute morgen gegen 9Uhr geschaut, da stand der Allgemeinstrom schon auf 7kWh. Es dürften aber nichjt mehr als 1kWh sein.
Das heißt es wurde noch kein neues Tag, damit auch Monat Quartal und Jahr registriert.
Ich hätte damit eigentlich pünktlich um 0;00 Uhr damit gerechnet.
Java und Script laufen.
Was könnte das sein?
Wäre eine super Ergänzung zu dem Skript! ` Da hätte ich auch Interesse dran.
Vielleicht auch gerne in einem eigenen Thread
Im github steht "Zaehlerstand_letzte_Ablesung und Zaehlerstand_jetzt angeben können"
Ist das noch so oder gibt es eine Möglichkeit den aktuellen Stand anzugeben damit ab dann korrekt berechnet wird?
Habe einen HM-ES-TX-WM im Einsatz.
LG Michael
Jup
script anhalten
object "kumuliert" auf jetzigen weet artsen
script wieder starten
Okay danke
Wie muss ich das denn jetzt einstellen? Das Skript läuft soweit.
Der Zählerstand am offiziellen Zähler ist aktuell bei 1290.5 kWh
Also einmal runter rechnen und den Wert bei kummuliert eintragen? oder Das Flag "true" setzen im Skript?
Edit:
So passt es ja nicht. oder muss ich da jetzt erstmal laufen lassen?
Hallo
Das Skript läuft perfekt…
Danke für die gute Arbeit.
Was mich etwas stört ist das mir nun jede kleine Änderung mir den log vollschreibt.
Kann man das noch irgendwie abstellen?
Hallo
Kann man das noch irgendwie abstellen? `
Ja kuck mal ganz oben im Script dort musst du logging auf false setzen.
Hallo
Ich glaube da passt bei mir noch was nicht!
Ich habe nun die Daten mal verglichen!
Sie passen nicht
Ein Beispiel:
Fronius!
Hallo
Kann mir wer sagen warum bei mir die Daten nicht passen?
Noch mein Skript
//jshint maxerr:1000 ! // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren ! //----------------------------------------------------------------------------// ! // Version: 1.3.3 ! //----------------------------------------------------------------------------// ! // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++ ! // debug logging ! var logging = false; ! // Aktivieren der History Instanz ! var enable_history = false; ! // history Instanz ! var instance_history = 'history.0'; ! // Geräte können unterschiedliche Preise haben ! var enable_unterschiedlichePreise = false; ! // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten. ! // Wenn 0, dann deaktiviert ! var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 7; ! var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4; ! var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 12; ! var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4; ! var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 2; ! // Grundpreis einberechnen ! var enable_Grundpreis_einberechnen = true; ! var instance = '0'; ! var instanz = 'javascript.' + instance + '.'; ! // Pfad innerhalb der Instanz ! var pfad = 'Verbrauchszaehler.'; ! var default_unit = 'Wh'; ! var default_unit_kilo = 'kWh'; ! // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt ! var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8']; ! var AnzahlKommastellenKosten = 2; ! var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3; ! var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3; ! var KumulierterWertIstBereitsInKilo = false; ! var eigeneDatenpunkte = [ ! // Beispiel: ! // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ], ! ! // [ ''fronius.0.powerflow.P_PV'/*PV Erzeugung*/, 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ], ! // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ], ! // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ], ! // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ], // 100 PV [ 'fronius.0.powerflow.P_Grid', '100 Bezug Netz', 'Wh', 'kWh' ], [ 'fronius.0.powerflow.P_Load', '100 Verbrauch Haus', 'Wh', 'kWh' ], [ 'fronius.0.powerflow.P_PV', '100 PV Erzeugung', 'Wh', 'kWh' ], //200 Keller [ 'sonoff.0.DVES_37495B.ENERGY_Power', '200 Diverses Keller Power', 'Wh', 'kWh' ], [ 'sonoff.0.DVES_92D3E2.ENERGY_Power', '200 NAS Netz ioBroker', 'Wh', 'kWh'], [ 'sonoff.0.DVES_D682E7.ENERGY_Power', '200 Kino', 'Wh', 'kWh' ], [ 'sonoff.0.Sonoff-POW-100-PC-Keller.ENERGY_Power', '200 PC', 'Wh', 'kWh' ], //300 Ergdeschoss [ 'sonoff.0.DVES_EAA74C.ENERGY_Power', '300 Geschirrspüler', 'Wh', 'kWh'], [ 'sonoff.0.Sonoff-POW-101-Fernseher-EG.ENERGY_Power', '300 Fernseher', 'Wh', 'kWh' ], //400 Obergeschoss [ 'sonoff.0.Sonoff-POW-104-Waschmaschine.ENERGY_Power', '400 Waschmaschine', 'Wh', 'kWh' ], [ 'sonoff.0.Sonoff-POW-105-Trockner.ENERGY_Power', '400 Trockner', 'Wh', 'kWh' ], //500 Aussen [ 'sonoff.0.DVES_Sonoff-POW-109-Pumpe-Zister.ENERGY_Power', '500 Pumpe Zister', 'Wh', 'kWh' ], ]; ! // Pushmeldung ! function send_message(text) { ! ! // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden. ! ! //console.log(text); ! ! //sendTelegram(text); ! } ! // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++ ! //----------------------------------------------------------------------------// ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', { ! name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)', ! unit: '€/' + default_unit_kilo, ! type: 'number', ! def: 0, ! min: 0 ! }); ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', { ! name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)', ! unit: '€/Monat', ! type: 'number', ! def: 0, ! min: 0 ! }); ! //---------------------------------- ! createState(pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis', { ! name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)', ! unit: '€/' + default_unit_kilo, ! type: 'number', ! def: 0, ! min: 0 ! }); ! createState(pfad + 'Preis.neu.Grundpreis', { ! name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)', ! unit: '€/Monat', ! type: 'number', ! def: 0, ! min: 0 ! }); ! createState(pfad + 'Preis.neu.Datum', { ! name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', ! type: 'string', ! def: "01.01.1970", ! }); ! createState(pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', false, { ! read: true, ! write: true, ! type: "boolean", ! def: false ! }); ! //----------------------------------------------------------------------------// ! var cacheSelectorStateMeter = $('channel[state.id=*.METER]'); ! var cacheSelectorStateEnergyCounter = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER$]'); ! //----------------------------------------------------------------------------// ! function parseObjects(id) { ! var obj = getObject(id); ! return entferneDatenpunkt(obj.common.name); ! } ! function setRecognizedChange(type, anzahl) { ! ! cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) { ! var geraetename = parseObjects(id); ! rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl); ! ! resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type); ! ! schreibeZaehlerstand(geraetename, type); ! }); ! cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) { ! var geraetename = parseObjects(id); ! rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl); ! ! resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type); ! ! schreibeZaehlerstand(geraetename, type); ! }); ! ! if (eigeneDatenpunkte.length > 0) { ! for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) { ! var alias = eigeneDatenpunkte[i][1]; ! ! rotateVerbrauchUndKosten(alias, type, anzahl); ! ! resetVerbrauchUndKosten(alias, type); ! ! schreibeZaehlerstand(alias, type); ! } ! } ! } ! //----------------------------------------------------------------------------// ! // Tageswechsel ! schedule("0 0 * * *", function() { ! setRecognizedChange('Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); ! }); ! // Wochenwechsel ! schedule("0 0 * * 1", function() { ! setRecognizedChange('Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); ! }); ! // Monatswechsel ! schedule("0 0 1 * *", function() { ! setRecognizedChange('Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); ! }); ! // Quartalswechsel ! schedule("0 0 1 */3 *", function() { ! setRecognizedChange('Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); ! }); ! // Jahreswechsel ! schedule("0 0 1 1 *", function() { ! setRecognizedChange('Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); ! }); ! //----------------------------------------------------------------------------// ! // Eigene Datenpunkte ! function pruefeEigeneDatenpunkte() { ! ! if (eigeneDatenpunkte.length > 0) { ! ! for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) { ! ! var datenpunkt = eigeneDatenpunkte[i][0]; ! var alias = eigeneDatenpunkte[i][1]; ! var einheit = eigeneDatenpunkte[i][2]; ! var einheit_kilo = eigeneDatenpunkte[i][3]; ! ! if(logging) console.log("Alias:" + alias + " Datenpunkt:" + datenpunkt + " Einheit:" + einheit + " Einheit_kilo:" + einheit_kilo); ! on(datenpunkt, function(obj) { ! for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) { ! ! if(eigeneDatenpunkte[i][0] === obj.id) ! run(obj, eigeneDatenpunkte[i][1], eigeneDatenpunkte[i][2], eigeneDatenpunkte[i][3]); ! } ! }); ! } ! } ! } ! pruefeEigeneDatenpunkte(); ! //----------------------------------------------------------------------------// ! // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler ! function run(obj, alias, unit, unit_kilo) { ! ! if (logging) { ! log('-------- Strommesser ---------'); ! log('RegExp-Funktion ausgelöst'); ! log('id: ' + obj.id); ! log('Name: ' + obj.common.name); // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER ! log('channel ID: ' + obj.channelId); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2 ! log('channel Name: ' + obj.channelName); // Waschmaschine Küche:2 ! log('device ID: ' + obj.deviceId); // hm-rpc.0.MEQ0170864 ! log('device name: ' + obj.deviceName); // Küche Waschmaschine ! log('neuer Wert: ' + obj.newState.val); // 16499.699982 ! log('alter Wert: ' + obj.oldState.val); // 16499.699982 ! } ! // Gerätenamen erstellen ! if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name); ! ! var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name); ! if(typeof alias !== "undefined") { ! if(logging) console.log("Es wird der Aliasname gesetzt:" + alias); ! ! geraetename = alias; ! } ! ! if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename); ! ! if(typeof geraetename !== "undefined") { ! ! //------------------------------------------------------------------------// ! ! _unit = default_unit; ! _unit_kilo = default_unit_kilo; ! ! // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät) ! if(typeof unit !== "undefined") { ! _unit = unit; ! } ! ! if(typeof unit_kilo !== "undefined") { ! _unit_kilo = unit_kilo; ! } ! ! erstelleStates(geraetename, _unit, _unit_kilo); ! ! //------------------------------------------------------------------------// ! ! // Schreiben der neuen Werte ! ! var idKumuliert = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert'; ! ! var NeustartEventuellErkannt = false; ! var NeustartSicherErkannt = false; ! ! var oldState = obj.oldState.val; ! var newState = obj.newState.val; ! var difference = newState - oldState; ! ! if(difference > 0) { ! ! if(oldState !== 0) { ! ! // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren ! var newValueKumuliert = getState(idKumuliert).val + difference; ! ! newValueKumuliert = parseFloat(newValueKumuliert); ! ! setState(idKumuliert, newValueKumuliert); ! ! } else { ! ! if(newState < getState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert').val) { ! ! NeustartSicherErkannt = true; ! } ! } ! ! } else { ! ! // Fall 2 oder 3 ! // Irgendetwas läuft außerplanmäßig. Wert wird sicherheitshalber gespeichert und nächster Lauf abgewartet ! NeustartEventuellErkannt = true; ! ! setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', obj.oldState.val); ! } ! ! if(NeustartEventuellErkannt) { ! ! if(logging) { ! var message = geraetename + '\n' ! + 'Entweder die CCU oder Stromzähler wurden neugestartet/zurückgesetzt.\n' ! + 'Dieser Wert wird einmal ignoriert und auf den nächsten Wert gewartet.'; ! ! send_message(message); ! } ! } ! ! if(NeustartSicherErkannt) { ! ! // zurücksetzen der Variable ! setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0); ! ! //----------------------------------------------------------------// ! ! var message2 = geraetename + '\n' ! + 'Der Stromzähler (' + geraetename + ') ist übergelaufen, gelöscht oder neugestartet worden (ggf. Stromausfall).\n' ! + 'newState:' + obj.newState.val + '\n' ! + 'oldState:' + obj.oldState.val + '\n' ! + 'differenz:' + difference + '\n' ! + 'idKumuliert:' + getState(idKumuliert).val; ! ! send_message(message2); ! } ! ! //--------------------------------------------------------------------// ! pruefePreisaenderung(); ! ! if(enable_unterschiedlichePreise) ! pruefePreisaenderung(geraetename); ! ! var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis'; ! var idGrundpreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis'; ! ! // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten ! if(KumulierterWertIstBereitsInKilo) ! _zaehler = (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand); ! else ! _zaehler = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand); ! ! _preis = getState(idStrompreis).val; ! _grundpreis = getState(idGrundpreis).val; ! ! // Wenn das Gerät einen eigenen Strompreis / Grundpreis hat ! if(enable_unterschiedlichePreise) { ! ! if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val > 0) { ! _preis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val; ! if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Strompreis: " + _preis); ! } ! ! if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val > 0) { ! _grundpreis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val; ! ! if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Grundpreis: " + _grundpreis); ! } ! } ! berechneVerbrauchUndKosten(geraetename, _zaehler, _preis, _grundpreis); // in kWh ! if (logging) log('------------ ENDE ------------'); ! ! } else { ! ! var message3 = 'Fehler beim Erstellen des Gerätenamens:\n' ! + 'obj.common.name: ' + obj.common.name; ! ! send_message(message3); ! } ! } ! cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) { ! run(obj); ! }); ! cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) { ! run(obj); ! }); ! //----------------------------------------------------------------------------// ! function entferneDatenpunkt(geraet) { ! ! var rueckgabe = geraet; ! ! // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER" ! if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) { ! ! rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER")); ! ! } else if (geraet.indexOf(".METER") != -1) { ! ! rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER")); ! } ! ! if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe1:' + rueckgabe); ! // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt ! try { ! rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe); ! } ! catch(err) { ! if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe + ' error:' + err); ! } ! finally { ! if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe); ! } ! try { ! if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1); ! if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1); ! if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1); ! } ! catch(err) { ! if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe + ' error:' + err); ! } ! finally { ! if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe); ! } ! ! // per Regexp Leerzeichen entfernen ! try { ! rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, ""); ! } ! catch(err) { ! if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe + ' error:' + err); ! } ! finally { ! if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe); ! } ! return rueckgabe; ! } ! function checkBlacklist(name) { ! ! var _name = ""; ! ! if (blacklist.length > 0) { ! for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) { ! ! if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) { ! // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen ! _name = name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i])); ! } ! } ! if(_name === "") { ! return name; ! } else { ! return _name; ! } ! ! } else return (name); ! } ! function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) { ! ! var idKumuliert = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', ! idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum; ! ! // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen und in kWh speichern (also durch 1000) ! ! if(KumulierterWertIstBereitsInKilo) ! setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) ); ! else ! setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) ); ! if (logging) log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten gespeichert'); ! } ! function rotateVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum, anzahl) { ! // Verbrauch ! if(anzahl > 0) { ! ! for(var i = anzahl; i >= 0; i--) { ! ! var j = i; ! ! j++; ! ! if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) { ! ! if(i === 0) ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum).val); ! else ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val); ! } ! } ! } ! ! // Kosten ! if(anzahl > 0) { ! ! for(var i = anzahl; i >= 0; i--) { ! ! var j = i; ! ! j++; ! ! if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) { ! ! if(i === 0) ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum).val); ! else ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val); ! } ! } ! } ! } ! function resetVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum) { ! ! // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum ! // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0); ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0); ! ! if (logging) log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt'); ! } ! function berechneVerbrauchUndKosten(geraet, zaehler, preis, grundpreis) { ! ! // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät ! if(preis === 0) { ! ! var message0 = 'Achtung!' + '.\n' ! + 'Es wurde noch kein Arbeitspreis angegeben.' + '\n' ! + 'Ohne Arbeitspreis kann das Skript keine Berechnungen durchführen.' + '\n' ! + 'Diese Information ist zwingend notwendig!'; ! ! log(message0, 'error'); ! ! } else { ! ! var _grundpreis = 0; ! ! if(enable_Grundpreis_einberechnen) { ! ! _grundpreis = grundpreis * 12 / 365; ! ! _grundpreis = parseFloat(_grundpreis.toFixed(3)); ! } ! ! grundpreis_tag = _grundpreis; ! grundpreis_woche = _grundpreis * 7; ! grundpreis_monat = _grundpreis * 30; ! grundpreis_quartal = _grundpreis * 90; ! grundpreis_jahr = _grundpreis * 365; ! ! // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis) + grundpreis_tag).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); // Kosten an diesem Tag in € ! ! // Woche ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis) + grundpreis_woche).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); ! ! // Monat ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis) + grundpreis_monat).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); ! ! // Quartal ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis) + grundpreis_quartal).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); ! ! // Jahr ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis) + grundpreis_jahr).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); ! ! if (logging) log('Stromkosten (' + geraet + ') aktualisiert'); ! } ! ! // Verbrauch berechnen ! ! // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); // Verbrauch an diesem Tag in kWh ! // Woche ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); ! // Monat ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); ! // Quartal ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); ! // Jahr ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); ! ! if (logging) log('Stromverbrauch (' + geraet + ') aktualisiert'); ! } ! function erstelleStates (geraet, _unit, _unit_kilo) { ! ! // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner) ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit }); ! ! // Zählerstand ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag', 0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche', 0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat', 0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr', 0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! ! // Verbrauch ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', 0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', 0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', 0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', 0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', 0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! ! // Stromkosten ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag', 0, {name: 'Stromkosten heute (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche', 0, {name: 'Stromkosten Woche (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat', 0, {name: 'Stromkosten Monat (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', 0, {name: 'Stromkosten Quartal (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', 0, {name: 'Stromkosten Jahr (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); ! ! // Speichern der Werte in zusätzlichen Variablen ! if(Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { ! ! for(var i = 1; i <= Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Tag.Tag_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Tag(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten._Tag.Tag_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Tag(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); ! } ! } ! ! if(Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { ! ! for(var i = 1; i <= Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Woche.Woche_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Woche(n) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten._Woche.Woche_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Woche(n) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); ! } ! } ! ! if(Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { ! for(var i = 1; i <= Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Monat.Monat_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Monat(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten._Monat.Monat_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Monat(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); ! } ! } ! ! if(Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { ! ! for(var i = 1; i <= Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Quartal.Quartal_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Quartal(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten._Quartal.Quartal_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Quartal(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); ! } ! } ! ! if(Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { ! for(var i = 1; i <= Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Jahr.Jahr_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Jahr(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten._Jahr.Jahr_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Jahr(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); ! } ! } ! // Neustart von CCU oder Gerät erkannt ! createState(pfad + geraet + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0); ! ! // Gerät hat eigenen Strompreis ! if(enable_unterschiedlichePreise) { ! createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis' , { name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis ab Datum (brutto)' , unit: '€/' + _unit_kilo, type: 'number', def: 0 }); ! createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis' , { name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis ab Datum (brutto)' , unit: '€/Monat', type: 'number', def: 0 }); ! createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis' , { name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)' , unit: '€/' + _unit_kilo, type: 'number', def: 0 }); ! createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis' , { name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)' , unit: '€/Monat', type: 'number', def: 0 }); ! createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum' , { name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', def: "01.01.1970", type: 'string' }); ! ! createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt' , false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false }); ! } ! ! // history bei allen Datenpunkten aktivieren ! if(enable_history) { ! enableHistory(geraet, 'Tag'); ! enableHistory(geraet, 'Woche'); ! enableHistory(geraet, 'Monat'); ! enableHistory(geraet, 'Quartal'); ! enableHistory(geraet, 'Jahr'); ! } ! if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt'); ! } ! function enableHistory(geraet, zeitraum) { ! if(instance_history !== '') { ! ! sendTo(instance_history, 'enableHistory', { ! id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, ! options: { ! changesOnly: true, ! debounce: 0, ! retention: 31536000, ! maxLength: 3, ! changesMinDelta: 0.5 ! } ! }, function (result) { ! if (result.error) { ! if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error); ! } ! }); ! ! sendTo(instance_history, 'enableHistory', { ! id: instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, ! options: { ! changesOnly: true, ! debounce: 0, ! retention: 31536000, ! maxLength: 3, ! changesMinDelta: 0.5 ! } ! }, function (result) { ! if (result.error) { ! if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error); ! } ! }); ! ! sendTo(instance_history, 'enableHistory', { ! id: instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum, ! options: { ! changesOnly: true, ! debounce: 0, ! retention: 31536000, ! maxLength: 3, ! changesMinDelta: 0.5 ! } ! }, function (result) { ! if (result.error) { ! if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error); ! } ! }); ! } ! } ! function pruefePreisaenderung(geraet) { ! ! var _Datum = ""; ! var _PreisaenderungDurchgefuehrt = ""; ! var _Arbeitspreis = ""; ! var _Grundpreis = ""; ! var _ArbeitspreisNeu = ""; ! var _GrundpreisNeu = ""; ! ! if(typeof geraet === "undefined") { ! ! // Default Arbeitspreis ändern ! _Datum = instanz + pfad + 'Preis.neu.Datum'; ! _PreisaenderungDurchgefuehrt = instanz + pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt'; ! ! _Arbeitspreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis'; ! _Grundpreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis'; ! _ArbeitspreisNeu = instanz + pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis'; ! _GrundpreisNeu = instanz + pfad + 'Preis.neu.Grundpreis'; ! ! } else { ! // Arbeitspreis für Gerät ändern ! ! _Datum = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum'; ! _PreisaenderungDurchgefuehrt = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt'; ! ! _Arbeitspreis = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis'; ! _Grundpreis = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis'; ! _ArbeitspreisNeu = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis'; ! _GrundpreisNeu = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'; ! } ! if(getObject(_Datum)) { ! ! var date = getState(_Datum).val; ! ! var Datum_Tag; ! var Datum_Monat; ! var Datum_Jahr; ! try { ! var Datum = date.match(/\d{2}(\.|-)\d{2}(\.|-)\d{4}/g).toString(); ! ! Datum_Tag = Datum.split(".")[0]; ! Datum_Monat = Datum.split(".")[1]; ! Datum_Jahr = Datum.split(".")[2]; ! ! } catch (err) { ! console.log("Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? " + date + " (Error:" + err + ")"); ! } ! ! newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr); ! var today = new Date(); ! today.setHours(0,0,0,0); ! if(today.getTime() === newdate.getTime()) { ! ! if(!getState(_PreisaenderungDurchgefuehrt).val) { ! setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, true); ! ! var alterArbeitspreis = getState(_Arbeitspreis).val; ! var alterGrundpreis = getState(_Grundpreis).val; ! ! var neuerArbeitspreis = getState(_ArbeitspreisNeu).val; ! var neuerGrundpreis = getState(_GrundpreisNeu).val; ! ! setState(_Arbeitspreis, neuerArbeitspreis); ! setState(_Grundpreis, neuerGrundpreis); ! ! var message = 'Preisänderung für ' + geraet + ' wurde durchgeführt:' + '\n' ! + 'alter Arbeitspreis:' + alterArbeitspreis + '.\n' ! + 'alter Grundpeis:' + alterGrundpreis + '.\n' ! + 'neuer Arbeitspreis:' + neuerArbeitspreis + '.\n' ! + 'neuer Grundpreis:' + neuerGrundpreis; ! ! send_message(message); ! } ! ! } else if(today.getTime() > newdate.getTime()) { ! // Variable zurücksetzen ! setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, false); ! } ! } ! } ! //----------------------------------------------------------------------------//[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i] -
Guten Morgen zusammen,
ich sitze seit Tagen an dem Script aber bekomme es einfach nicht zu laufen.
`//jshint maxerr:1000 // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren //----------------------------------------------------------------------------// // Version: 1.3.3 //----------------------------------------------------------------------------// // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++ // debug logging var logging = true; // Aktivieren der History Instanz var enable_history = false; // history Instanz var instance_history = 'history.0'; // Geräte können unterschiedliche Preise haben var enable_unterschiedlichePreise = false; // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten. // Wenn 0, dann deaktiviert var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 7; var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4; var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 12; var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4; var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 2; // Grundpreis einberechnen var enable_Grundpreis_einberechnen = false; var instance = '0'; var instanz = 'javascript.' + instance + '.'; // Pfad innerhalb der Instanz var pfad = 'Verbrauchszaehler.'; var default_unit = 'Wh'; var default_unit_kilo = 'kWh'; // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8']; var AnzahlKommastellenKosten = 2; var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3; var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3; var KumulierterWertIstBereitsInKilo = false; var eigeneDatenpunkte = [ // Beispiel: // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ], // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ], [ 'tuya.0.18122702600194bff221.19', 'Weihnachtsbeleuchtung', 'Wh', 'kWh' ] // [ 'tuya.0.18122702600194bfdf46.19', 'Terrarium', 'kWh', 'kWh' ] // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ], // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ], ]; // Pushmeldung function send_message(text) { // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden. //console.log(text); //sendTelegram(text); } // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++ //----------------------------------------------------------------------------// createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', { name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)', unit: '€/' + default_unit_kilo, type: 'number', def: 0.29, min: 0 }); createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', { name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)', unit: '€/Monat', type: 'number', def: 0, min: 0 }); //---------------------------------- createState(pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis', { name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)', unit: '€/' + default_unit_kilo, type: 'number', def: 0, min: 0 }); createState(pfad + 'Preis.neu.Grundpreis', { name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)', unit: '€/Monat', type: 'number', def: 0, min: 0 }); createState(pfad + 'Preis.neu.Datum', { name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', type: 'string', def: "01.01.2020" }); createState(pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false }); //----------------------------------------------------------------------------// var cacheSelectorStateMeter = $('channel[state.id=*.METER]'); var cacheSelectorStateEnergyCounter = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER$]'); //----------------------------------------------------------------------------// function parseObjects(id) { var obj = getObject(id); return entferneDatenpunkt(obj.common.name); } function setRecognizedChange(type, anzahl) { cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) { var geraetename = parseObjects(id); rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl); resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type); schreibeZaehlerstand(geraetename, type); }); cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) { var geraetename = parseObjects(id); rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl); resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type); schreibeZaehlerstand(geraetename, type); }); if (eigeneDatenpunkte.length > 0) { for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) { var alias = eigeneDatenpunkte[i][1]; rotateVerbrauchUndKosten(alias, type, anzahl); resetVerbrauchUndKosten(alias, type); schreibeZaehlerstand(alias, type); } } } //----------------------------------------------------------------------------// // Tageswechsel schedule("0 0 * * *", function() { setRecognizedChange('Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); }); // Wochenwechsel schedule("0 0 * * 1", function() { setRecognizedChange('Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); }); // Monatswechsel schedule("0 0 1 * *", function() { setRecognizedChange('Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); }); // Quartalswechsel schedule("0 0 1 */3 *", function() { setRecognizedChange('Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); }); // Jahreswechsel schedule("0 0 1 1 *", function() { setRecognizedChange('Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); }); //----------------------------------------------------------------------------// // Eigene Datenpunkte function pruefeEigeneDatenpunkte() { if (eigeneDatenpunkte.length > 0) { for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) { var datenpunkt = eigeneDatenpunkte[i][0]; var alias = eigeneDatenpunkte[i][1]; var einheit = eigeneDatenpunkte[i][2]; var einheit_kilo = eigeneDatenpunkte[i][3]; if(logging) console.log("Alias:" + alias + " Datenpunkt:" + datenpunkt + " Einheit:" + einheit + " Einheit_kilo:" + einheit_kilo); on(datenpunkt, function(obj) { for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) { if(eigeneDatenpunkte[i][0] === obj.id) run(obj, eigeneDatenpunkte[i][1], eigeneDatenpunkte[i][2], eigeneDatenpunkte[i][3]); } }); } } } pruefeEigeneDatenpunkte(); //----------------------------------------------------------------------------// // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler function run(obj, alias, unit, unit_kilo) { if (logging) { log('-------- Strommesser ---------'); log('RegExp-Funktion ausgelöst'); log('id: ' + obj.id); log('Name: ' + obj.common.name); // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER log('channel ID: ' + obj.channelId); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2 log('channel Name: ' + obj.channelName); // Waschmaschine Küche:2 log('device ID: ' + obj.deviceId); // hm-rpc.0.MEQ0170864 log('device name: ' + obj.deviceName); // Küche Waschmaschine log('neuer Wert: ' + obj.newState.val); // 16499.699982 log('alter Wert: ' + obj.oldState.val); // 16499.699982 } // Gerätenamen erstellen if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name); var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name); if(typeof alias !== "undefined") { if(logging) console.log("Es wird der Aliasname gesetzt:" + alias); geraetename = alias; } if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename); if(typeof geraetename !== "undefined") { //------------------------------------------------------------------------// _unit = default_unit; _unit_kilo = default_unit_kilo; // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät) if(typeof unit !== "undefined") { _unit = unit; } if(typeof unit_kilo !== "undefined") { _unit_kilo = unit_kilo; } erstelleStates(geraetename, _unit, _unit_kilo); //------------------------------------------------------------------------// // Schreiben der neuen Werte var idKumuliert = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert'; var NeustartEventuellErkannt = false; var NeustartSicherErkannt = false; var oldState = obj.oldState.val; var newState = obj.newState.val; var difference = newState - oldState; if(difference > 0) { if(oldState !== 0) { // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren var newValueKumuliert = getState(idKumuliert).val + difference; newValueKumuliert = parseFloat(newValueKumuliert); setState(idKumuliert, newValueKumuliert); } else { if(newState < getState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert').val) { NeustartSicherErkannt = true; } } } else { // Fall 2 oder 3 // Irgendetwas läuft außerplanmäßig. Wert wird sicherheitshalber gespeichert und nächster Lauf abgewartet NeustartEventuellErkannt = true; setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', obj.oldState.val); } if(NeustartEventuellErkannt) { if(logging) { var message = geraetename + '\n' + 'Entweder die CCU oder Stromzähler wurden neugestartet/zurückgesetzt.\n' + 'Dieser Wert wird einmal ignoriert und auf den nächsten Wert gewartet.'; send_message(message); } } if(NeustartSicherErkannt) { // zurücksetzen der Variable setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0); //----------------------------------------------------------------// var message2 = geraetename + '\n' + 'Der Stromzähler (' + geraetename + ') ist übergelaufen, gelöscht oder neugestartet worden (ggf. Stromausfall).\n' + 'newState:' + obj.newState.val + '\n' + 'oldState:' + obj.oldState.val + '\n' + 'differenz:' + difference + '\n' + 'idKumuliert:' + getState(idKumuliert).val; send_message(message2); } //--------------------------------------------------------------------// pruefePreisaenderung(); if(enable_unterschiedlichePreise) pruefePreisaenderung(geraetename); var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis'; var idGrundpreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis'; // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten if(KumulierterWertIstBereitsInKilo) _zaehler = (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand); else _zaehler = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand); _preis = getState(idStrompreis).val; _grundpreis = getState(idGrundpreis).val; // Wenn das Gerät einen eigenen Strompreis / Grundpreis hat if(enable_unterschiedlichePreise) { if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val > 0) { _preis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val; if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Strompreis: " + _preis); } if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val > 0) { _grundpreis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val; if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Grundpreis: " + _grundpreis); } } berechneVerbrauchUndKosten(geraetename, _zaehler, _preis, _grundpreis); // in kWh if (logging) log('------------ ENDE ------------'); } else { var message3 = 'Fehler beim Erstellen des Gerätenamens:\n' + 'obj.common.name: ' + obj.common.name; send_message(message3); } } cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) { run(obj); }); cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) { run(obj); }); //----------------------------------------------------------------------------// function entferneDatenpunkt(geraet) { var rueckgabe = geraet; // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER" if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) { rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER")); } else if (geraet.indexOf(".METER") != -1) { rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER")); } if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe1:' + rueckgabe); // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt try { rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe); } catch(err) { if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe + ' error:' + err); } finally { if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe); } try { if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1); if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1); if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1); } catch(err) { if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe + ' error:' + err); } finally { if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe); } // per Regexp Leerzeichen entfernen try { rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, ""); } catch(err) { if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe + ' error:' + err); } finally { if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe); } return rueckgabe; } function checkBlacklist(name) { var _name = ""; if (blacklist.length > 0) { for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) { if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) { // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen _name = name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i])); } } if(_name === "") { return name; } else { return _name; } } else return (name); } function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) { var idKumuliert = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum; // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen und in kWh speichern (also durch 1000) if(KumulierterWertIstBereitsInKilo) setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) ); else setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) ); if (logging) log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten gespeichert'); } function rotateVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum, anzahl) { // Verbrauch if(anzahl > 0) { for(var i = anzahl; i >= 0; i--) { var j = i; j++; if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) { if(i === 0) setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum).val); else setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val); } } } // Kosten if(anzahl > 0) { for(var i = anzahl; i >= 0; i--) { var j = i; j++; if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) { if(i === 0) setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum).val); else setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val); } } } } function resetVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum) { // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0); setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0); if (logging) log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt'); } function berechneVerbrauchUndKosten(geraet, zaehler, preis, grundpreis) { // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät if(preis === 0) { var message0 = 'Achtung!' + '.\n' + 'Es wurde noch kein Arbeitspreis angegeben.' + '\n' + 'Ohne Arbeitspreis kann das Skript keine Berechnungen durchführen.' + '\n' + 'Diese Information ist zwingend notwendig!'; log(message0, 'error'); } else { var _grundpreis = 0; if(enable_Grundpreis_einberechnen) { _grundpreis = grundpreis * 12 / 365; _grundpreis = parseFloat(_grundpreis.toFixed(3)); } grundpreis_tag = _grundpreis; grundpreis_woche = _grundpreis * 7; grundpreis_monat = _grundpreis * 30; grundpreis_quartal = _grundpreis * 90; grundpreis_jahr = _grundpreis * 365; // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis) + grundpreis_tag).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); // Kosten an diesem Tag in € // Woche setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis) + grundpreis_woche).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); // Monat setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis) + grundpreis_monat).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); // Quartal setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis) + grundpreis_quartal).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); // Jahr setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis) + grundpreis_jahr).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); if (logging) log('Stromkosten (' + geraet + ') aktualisiert'); } // Verbrauch berechnen // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); // Verbrauch an diesem Tag in kWh // Woche setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); // Monat setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); // Quartal setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); // Jahr setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); if (logging) log('Stromverbrauch (' + geraet + ') aktualisiert'); } function erstelleStates (geraet, _unit, _unit_kilo) { // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner) createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit }); // Zählerstand createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag', 0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche', 0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat', 0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr', 0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); // Verbrauch createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', 0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', 0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', 0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', 0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', 0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); // Stromkosten createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag', 0, {name: 'Stromkosten heute (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche', 0, {name: 'Stromkosten Woche (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat', 0, {name: 'Stromkosten Monat (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', 0, {name: 'Stromkosten Quartal (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', 0, {name: 'Stromkosten Jahr (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); // Speichern der Werte in zusätzlichen Variablen if(Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { for(var i = 1; i <= Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Tag.Tag_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Tag(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Kosten._Tag.Tag_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Tag(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); } } if(Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { for(var i = 1; i <= Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Woche.Woche_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Woche(n) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Kosten._Woche.Woche_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Woche(n) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); } } if(Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { for(var i = 1; i <= Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Monat.Monat_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Monat(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Kosten._Monat.Monat_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Monat(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); } } if(Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { for(var i = 1; i <= Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Quartal.Quartal_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Quartal(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Kosten._Quartal.Quartal_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Quartal(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); } } if(Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { for(var i = 1; i <= Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Jahr.Jahr_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Jahr(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); createState(pfad + geraet + '.Kosten._Jahr.Jahr_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Jahr(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); } } // Neustart von CCU oder Gerät erkannt createState(pfad + geraet + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0); // Gerät hat eigenen Strompreis if(enable_unterschiedlichePreise) { createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis' , { name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis ab Datum (brutto)' , unit: '€/' + _unit_kilo, type: 'number', def: 0 }); createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis' , { name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis ab Datum (brutto)' , unit: '€/Monat', type: 'number', def: 0 }); createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis' , { name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)' , unit: '€/' + _unit_kilo, type: 'number', def: 0 }); createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis' , { name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)' , unit: '€/Monat', type: 'number', def: 0 }); createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum' , { name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', def: "01.01.2019", type: 'string' }); createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt' , false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false }); } // history bei allen Datenpunkten aktivieren if(enable_history) { enableHistory(geraet, 'Tag'); enableHistory(geraet, 'Woche'); enableHistory(geraet, 'Monat'); enableHistory(geraet, 'Quartal'); enableHistory(geraet, 'Jahr'); } if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt'); } function enableHistory(geraet, zeitraum) { if(instance_history !== '') { sendTo(instance_history, 'enableHistory', { id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, options: { changesOnly: true, debounce: 0, retention: 31536000, maxLength: 3, changesMinDelta: 0.5 } }, function (result) { if (result.error) { if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error); } }); sendTo(instance_history, 'enableHistory', { id: instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, options: { changesOnly: true, debounce: 0, retention: 31536000, maxLength: 3, changesMinDelta: 0.5 } }, function (result) { if (result.error) { if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error); } }); sendTo(instance_history, 'enableHistory', { id: instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum, options: { changesOnly: true, debounce: 0, retention: 31536000, maxLength: 3, changesMinDelta: 0.5 } }, function (result) { if (result.error) { if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error); } }); } } function pruefePreisaenderung(geraet) { var _Datum = ""; var _PreisaenderungDurchgefuehrt = ""; var _Arbeitspreis = "0,28"; var _Grundpreis = ""; var _ArbeitspreisNeu = ""; var _GrundpreisNeu = ""; if(typeof geraet === "undefined") { // Default Arbeitspreis ändern _Datum = instanz + pfad + 'Preis.neu.Datum'; _PreisaenderungDurchgefuehrt = instanz + pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt'; _Arbeitspreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis'; _Grundpreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis'; _ArbeitspreisNeu = instanz + pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis'; _GrundpreisNeu = instanz + pfad + 'Preis.neu.Grundpreis'; } else { // Arbeitspreis für Gerät ändern _Datum = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum'; _PreisaenderungDurchgefuehrt = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt'; _Arbeitspreis = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis'; _Grundpreis = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis'; _ArbeitspreisNeu = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis'; _GrundpreisNeu = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'; } if(getObject(_Datum)) { var date = getState(_Datum).val; var Datum_Tag; var Datum_Monat; var Datum_Jahr; try { var Datum = date.match(/\d{2}(\.|-)\d{2}(\.|-)\d{4}/g).toString(); Datum_Tag = Datum.split(".")[0]; Datum_Monat = Datum.split(".")[1]; Datum_Jahr = Datum.split(".")[2]; } catch (err) { console.log("Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? " + date + " (Error:" + err + ")"); } newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr); var today = new Date(); today.setHours(0,0,0,0); if(today.getTime() === newdate.getTime()) { if(!getState(_PreisaenderungDurchgefuehrt).val) { setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, true); var alterArbeitspreis = getState(_Arbeitspreis).val; var alterGrundpreis = getState(_Grundpreis).val; var neuerArbeitspreis = getState(_ArbeitspreisNeu).val; var neuerGrundpreis = getState(_GrundpreisNeu).val; setState(_Arbeitspreis, neuerArbeitspreis); setState(_Grundpreis, neuerGrundpreis); var message = 'Preisänderung für ' + geraet + ' wurde durchgeführt:' + '\n' + 'alter Arbeitspreis:' + alterArbeitspreis + '.\n' + 'alter Grundpeis:' + alterGrundpreis + '.\n' + 'neuer Arbeitspreis:' + neuerArbeitspreis + '.\n' + 'neuer Grundpreis:' + neuerGrundpreis; send_message(message); } } else if(today.getTime() > newdate.getTime()) { // Variable zurücksetzen setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, false); } } } //----------------------------------------------------------------------------//` im Iobroker unter Objekte Zeigt er mir Verbrauch überall die 0 als Wert an, Ich finde leider in dem Script den Fehler nicht.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i] -
du hast die // bei deinen Geräten nicht entfernt!
Warte noch teste gerademal….....
