    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
      Jan1 last edited by
      @BlueBook
      Der Adapter läuft in der Version 0.1.9 und JC-Controler 1.4.2 und das ist aktuell der neuste einwandfrei.
      Es ist immer schwer zu sagen, wenn dort seht "der neuste …". Was hast denn nun für eine Version am Laufen?
        ReverZ last edited by
        @Jan1:
        @BlueBook
        Es ist immer schwer zu sagen, wenn dort seht "der neuste …". Was hast denn nun für eine Version am Laufen? `
        Darf man fragen auf welcher Systemkonfiguration du das laufen hast?
        Also z.B. auf einem Raspberry Pi oder einer anderen Hardware?
        Ich habe die gleiche Adapter-JS-Controller-Kombination am Laufen und kann den Adapter leider nicht nutzen, da bei einem Neustart des Adapters alle Datenpunkte mit den initialen Werten (Null) statt den letzten eingestellten Werten beschrieben werden.
        Der Adapter wurde bereits mehrfach neu installiert - ohne Besserung der Problematik.
          Jan1 last edited by
          Läuft auf einem Raspberry 3+
          pi@raspberrypi:~ $ node -v
          v8.15.0
          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
          v8.15.0
          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
          6.5.0
            Danke dir!
            Ich hab noch die node.js-Version 6.14.4 drauf.
            Das könnte ein Ansatz sein.
            Gibt es Bedenken/Funktionseinschränkungen/bekannte Adapter-Inkompatibilitäten bei einer 8.15-Version?
            Ich will mir einfach nicht für einen funktionsfähigen Adapter vielleicht fünf andere laufenden Adapter damit abschiessen.
              Jan1 last edited by
              Bis jetzt läuft das damit ohne Probleme, allerdings lief das vorher auch schon so mit der 6.14.4.
              Wenn Du auf 8 hoch gehst, musst eh noch mal alle Adapter neu kompilieren, könnte also danach gar nicht mehr laufen oder eventuell besser :lol:
              Zieh ein Image von der SD Karte, dann kann nix schief gehen.
                OK, gut zu wissen.
                Mit dem Image geht leider nicht so einfach, da das bei mir auf einer grösseren Linux-Kiste läuft, die noch für eine Menge anderer Sachen zuständig ist.
                Wenn das bei dir mit der 6.14.4 auch schon lief, warte ich mit der Umstellung noch ab.
                Evtl. wirft der Entwickler des Adapters ja doch noch mal einen Blick auf diesen Thread und kann evtl. einen entscheidenden Hinweis geben.
                  Jan1 last edited by
                  Wie geschrieben, bei mir läuft das einwandfrei ohne Probleme. Ob das am Adapter liegt kann schon sein, muss aber nicht.
                  Carsten hat wohl viel zu tun, da er eigentlich schon längst ne neue Version veröffentlichen wollte in der man von Farbe auch wieder per Alex auf weiß umschalten kann. Das ist das einzige Problem dass der Adapter bei mir hat und ist bekannt.
                    Das der Adapter ja offenbar grundsätzlich läuft muss das bei mir eine Kombination aus verschiedenen Gegebenheiten sein.
                    Alle meine anderen verwendeten Adapter funktionieren gut bis sehr gut.
                    Also ganz schief kann mein System daher auch nicht sein. Vielleicht irgendeine Berechtigungseinstellung oder verwendete Bibliotheken, die nicht auf der vorausgesetzten Version sind.
                    • carsten04
                      carsten04 Developer last edited by
                      Moin zusammen und ein frohes Neues. Ihr müsst euch noch etwas gedulden. Ich bin gerade dabei den ganzen Adapter umzukrempeln (insbesondere "unter der Haube"). Es gibt auch einen angepassten Admin (Stichwort: MaterializeCSS) und eine passende App, die sich wie eine native App verhält (PWA).
                        Jan1 last edited by
                        Ebenfalls ein frohes Neues und wenn das mal keine guten Nachrichten sind 😄
                        Ich kann warten, hab das mit weiß bis jetzt mal über den IoT Adapter gelöst. Ist zwar etwas nervig jedes mal "Alex, sage I O Broker schalte Lampen auf weiß" zu sagen, aber immer noch bequemer als das Handy mit der APP dazu zu nutzen 😉
                          Oh, ein Lebenszeichen 😛
                          Ebenfalls ein Frohe Neues!
                          Schön zu sehen, dass der Adapter offenbar noch nicht zu den Zombies gehört, die hier herumgeistern.
                          Wenn das weisse Licht das einzige Problem auf meiner Seite wäre, wäre ich auf jeden Fall geduldig. Bin dennoch gespannt auf die überarbeitete Version.
                          • carsten04
                            Mit der neuen Version bleiben bei einem Restart der Instanz die alten Werte der States für die Zonen erhalten, es sei denn Du änderst im Admin eine der angelegten Zonen an irgendeiner Stelle, dann werden nur für diese Zonen die Default-Werte für die States gesetzt.
                              Das klingt super!
                              Also hab ich da keine Fehlfunktion sondern der Adapter läuft bei mir offenbar wie er soll.
                              Merkwürdig, dass sich kein anderer User hierzu mal geäussert hat.
                                Jan1 last edited by
                                Ich glaube so langsam versteh ich erst was hier das Problem ist. Ich dachte die ganze Zeit die DPs verschwinden nach einem Neustart des Adapters und Du musst den wieder einrichten. Anscheinend gehts Dir aber nur um z.B den Hex Wert bei RGB. Das ist bei mir nach einem Neustart des Adapter auch weg, nur warum startest Du den Adapter neu?
                                Ich steure meine Lampen teil über Script und Sprache, da hatte ich noch nie ein Problem wenn das fehlt, da es ja wieder bei Bedarf gesetzt wird, falls wirklich mal ein Neustart des Adapters passiert, was mir so auch noch nicht aufgefallen wäre :lol:
                                  Ahhh OK, da klärt sich so einiges auf!
                                  Also:
                                  Du hast Recht, zu Anfang hatte ich tätsächlich das Problem, dass die Objekte jedes mal gelöscht und neu angelegt wurden, wenn der Adapter neu gestartet wurde.
                                  Frag mich nicht genau, wie ich das in den Griff bekommen habe aber durch verschiedene Aktionen bezüglich des Anlegens von Zonen hat sich bei mir letztlich der Zustand eingestellt, dass die Objekte nicht mehr gelöscht wurden.
                                  Danach hatte ich nur noch das Problem mit den gelöschten Werten in den Datenpunkten. Da ich das bei keinem anderen Adapter hatte, bin ich natürlich davon ausgegangen, dass es sich hier um eine Fehlfunktion handelte. Durch Carstens Beitrag kapierte ich erst, dass der Adapter so funktioniert.
                                  Wieso die Neustarts? Naja, kurz vor Weihnachten hat die Hardware des Linux-Hosts so langsam die Biege gemacht und das System ist öfter eingefroren. Da ist das Problem bei dem Neustart natürlich öfter aufgetreten als im normalen Betrieb. Jetzt läuft das System auf geänderter Hardware wieder stabil. Ich bin nur froh, dass ich mir die weitere "Fehlersuche" nun sparen kann :mrgreen:
                                    Jan1 last edited by
                                    Gut dass das nun geklärt ist 😉
                                      Finde ich auch :lol:
                                      Da gibt ´s nur noch ein Thema mit der Alexa-Steuerung.
                                      Wenn ich nur den On/Off-Datenpunkt als Smart-Objekt hinzufüge, schaltet Alexa dieses zuverlässig und die Lampe an und aus.
                                      Sobald ich aber das Dimmer-Objekt hinzufüge, wird der Schalte An/Aus-Befehl nicht mehr auf den Schalter ausgeführt sondern der Dimmer-Wert wird lediglich auf 0% gesetzt.
                                      Wenn ich also die Lampe einschalten will und sage "Schalte Lampe ein", bleibt der On/Off-Datenpunkt unberührt und lediglich der Dimmer-Wert geht auf 100% wodurch die Lampe natürlich aus bleibt.
                                      Ein ähnliches Verhalten hatte ich mit dem easybulb-Adapter früher auch schon aber irgendwann hat ´s dann funktioniert. Ist da mit einer neueren Cloud-Version vielleicht ein früherer Fehler wieder zurückgekehrt?
                                      Welche Version des Cloud-Adapters hast du im Einsatz und funktioniert die Alexa-Aktion bei dir korrekt?
                                        Jan1 last edited by
                                        Ich habe da vor kurzem auf den IoT Adapter gewechselt, hatte vorher mit der kostenlosen Cloud aber auch keine Probleme mit der Alex Steuerung (außer eben das mit weiß). Da hilfz nur strikt an die Anweisung hier auf den ersten Seiten halten. Da hatte ich am Anfang auch ein wenig Probleme, weil ich das ein oder andere überlesen hatte.
                                          Nach etwas Herumwurschteln - anders kann man das nicht nennen - habe ich Alexa wieder dazu gebracht, die Lampe wie gewünscht zu dimmen UND zu schalten.
                                          Ich muss sagen: Der Cloud-Adapter ist ne richtige Diva!
                                          Von den optischen Einstellungen her hab ich jetzt nichts anderes als vorher - aber jetzt funktioniert es und zuvor nicht. Es kommt also auf irgendeine bestimmte Reihenfolge an, die sich mir aber noch nicht erschlossen hat und die irgendwo in den Tiefen der Datenpunkte Dinge beeinflusst, die über die graphische Oberfläche nicht zu erkennen sind.
                                            Jan1 last edited by
                                            Wenn ich da Probleme hatte, hab ich einfach in der Cloud alles gelöscht und im Adapter ebenfalls. Sobald man das im Adapter wieder anlegt, Raum und Gruppen richtig zugeteilt sind, wird auch im IOBroker das wieder richtig aufgeführt. Wenn da vorher zu viel von Hand geschraubt wurde, dann zickt das. Liegt wohl in den Tiefen von IOBroker und man erkennt das nicht wirklich in der GUI.
                                            422
                                            86301
