    4. [gelöst] Blockly: Pause nach jeder einzelnen Wiederholung
      Ich habe diese Konstruktion über Harmony auch machen müssen:
      Inzwischen kann ich über den Denon Adapter absolute Werte setzen.
      Rainer
        Mitch last edited by
        ich habe das ganze mal mit deinem Vorschlag getestet, um herauszufinden, warum es nicht funktioniert.
        Anbei der Screenshot.
        Das komische ist, dass ich denken würde das in meinem Fall nur alle 3 Sekunden einmal ein Tastendruck an den Boradlink geschickt wird.
        Aber er scheint den Timeout komplett zu ignorieren. Warum auch immer.
          Wie sieht der DP aus?
          Setze mal debug-Bausteine ein.
          Rainer
            paul53 last edited by
            @Mitch:
            Aber er scheint den Timeout komplett zu ignorieren. Warum auch immer. `
            wiederhole 25 mal startet 25 Timer gleichzeitig ! Das Kommando an Bose wird 25 mal zur gleichen Zeit gesendet.
            Intervall mit einer Zählvariablen und stop Intervall werden gebraucht.
              Paul du hast ja recht!
              Seltsam, bei mir hat es geklappt 😮 :shock:
              Rainer
                vielen Dank an Euch. Paul hat (mal wieder) den eintscheidenen Hinweise gebracht. Jetzt funktioniert es zumindestens per Telegram Adapter (siehe Screenshot). Wenn das Script fertig ist, werde ich es hier zeigen.
                Allerdings habe ich ein sonderbares verhalten des Script-Adapters festgestellt. Sobald ich das neue Script speichere und den JavaScript-Editor neu starte, bringt er bei mir folgenden Fehler:
                Cannot extract Blockly code!
                Wenn ich dann das aktuelle Script schliesse und wieder öffnen, bekomme ich es wieder angezeigt.
                  Ich bin gerade am basteln und eine Frage hat sich doch noch ergeben: Wenn ich zwei Intervalle brauche under 2. Intervall soll erst beginnen, wenn der erste abgelaufen ist. Wie baue ich das dann? Denn wenn ich es richtig verstanden habe, läuft einfach ein dahinter gebauter Intervall parallel zum vorherigen ab, richtig?
                    @Mitch:
                    Denn wenn ich es richtig verstanden habe, läuft einfach ein dahinter gebauter Intervall parallel zum vorherigen ab, richtig? `
                    Richtig.
                      Och mann, bin fast am Ziel, aber es wird wieder das lauter schalten ignoriert:
                        Versuche es mal so:
                          Genauso, wie Paul es in seinem letzten Post beschrieben hat, funktioniert es.
                          Ich setze den Thread auf gelöst. Vielen Dank an alle!
                            eitljoerggmx.at last edited by
                            Hallo!
                            Danke für den Beitrag, ich wollte grade ähnliches posten/fragen.
                            Mein Problem ist das Ansteuern von 433Mhz Steckdosen über den Raspberry.
                            Manchmal funktioniert es beim ersten Mal, dann muss ich wieder 3 mal triggern, usw.
                            Mit einer Schleife die 5 mal durchläuft, jeweils mit 500ms Verzögerung dürfte es klappen.
                            Bin leider noch am Beginn mit Blocky, darum eckt es manchmal bei der Aufgabenstellung.
                            Anbei das Programm, ohne die Schleife, also recht simpel.
                            Wäre es möglich den Code von Paul zu posten, es würde mir das nachstoppeln und das Adaptieren erleichtern?!
                            1504
