    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      Kueppert last edited by
      Ne, hatte ganz normal von 0.0.2 auf 0.3.0 das Update gemacht
      • Dolomiti
        Dolomiti last edited by
        ich habe die Version 0.3.0 unter Admin 3.5.10 auf meinem Testsystem installiert. Beim testen ist mir aufgefallen, dass bei jedem Adapterneustart das Kennwort im Klartext im Log angezeigt wird. Egal ob ich mich mit root oder einem extra angelegten Benutzer verbinde.
        proxmox.0		2018-10-03 10:49:28.021	warn	hierstehteintolleskennwort
        proxmox.0		2018-10-03 10:49:27.947	warn	hierstehteintolleskennwort
        proxmox.0		2018-10-03 10:49:27.936	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v8.12.0
        host.ioBroker-Test	2018-10-03 08:49:27.118	info	instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 5938
        host.ioBroker-Test	2018-10-03 08:49:24.617	info	instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (OK)
        proxmox.0		2018-10-03 10:49:24.610	info	cleaned everything up...
        proxmox.0		2018-10-03 10:49:24.607	info	cleaned everything up...
        host.ioBroker-Test	2018-10-03 08:49:24.605	info	stopInstance system.adapter.proxmox.0 killing pid 5928
        host.ioBroker-Test	2018-10-03 08:49:24.605	info	object change system.adapter.proxmox.0
        Thomas
        • Meistertr
          @Dolomiti:
          Thomas ` Das ist noch ein Überbleibsel vom Testen.. Wird heute noch gefixt ebenso wie der mem Level..
          Gesendet von meinem Handy
          • Vumer
            Vumer last edited by
            nach Update von Proxmox bekomme ich regelmäßig diesem Fehler
            host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.388	error	instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (OK)
            host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.388	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:1083:12)
            host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.388	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
            host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.388	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
            host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.387	error	Caught by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:1161:10)
            host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.387	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
            host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.387	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
            host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.387	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/node_modules/request/request.js:185:22)
            host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.387	error	Caught by controller[0]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:117:21)
            host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.387	error	Caught by controller[0]: at _get.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:48:9)
            host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.387	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/main.js:296:33
            host.iobroker	2018-11-08 19:42:22.386	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined</anonymous></anonymous>
            Proxmox VM 0.3.1
            Schöne Grüße
            • Segway
              Segway last edited by
              @Kueppert:
              hab auch gerade nen Update auf v0.3.0 gemacht. Habe folgende Fehlermeldung im log erhalten:
              proxmox.0	2018-10-01 09:01:57.120	error	404:TypeError: Request path contains unescaped characters
              proxmox.0	2018-10-01 09:01:57.104	warn	-G]E[QS
              proxmox.0	2018-10-01 09:01:57.062	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
              Sehe ich beim Adapter zum ersten Mal. Wüsste nich, dass ich irgendwo Zeichen drin hätte, die ich nicht schreiben darf… `
              ich habe diese Fehlermeldung auch wenn ich den normalen User nehme:
              proxmox.0 2018-11-08 20:22:13.015 error 404:TypeError: Request path contains unescaped characters
              nehme ich den root kommt das hier:
              proxmox.0 2018-11-08 20:29:01.965 error 401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
              User und passwort stimmen auf jeden Fall da ich mich über die Proxmox Oberfläche genauso anmelde! Es sind Sonderzeichen in meinem PW
              was tun ?
                Ich meine, ich hatte mit Sonderzeichen Probleme… Versuch Mal ein persönliches mit Buchstaben und Zahlen
                • Segway
                  @Kueppert:
                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                  Ja da hast du recht.
                  Habe andres PW genommen ohne Sonderzeichen, dann gehts.
                  Was ist zu tun damit Sonderzeichen akzeptiert werden ?
                    Keine Ahnung… Müsste im Adapter was geändert werden denke ich. Aber da ich proxmox sowieso nur im Heimnetz betreibe stört mich das PW ohne Sonderzeichen nicht
                    • Mic
                      Mic Developer last edited by
                      Vielen Dank Meistertr für den Proxmox-Adapter! 🙂 Läuft sehr zuverlässig.
                      Habe gerade auf Github einen Wunsch eingebracht: https://github.com/MeisterTR/ioBroker.proxmox/issues/11
                      Wäre cool, wenn man den Backup-Status (also ob erfolgreich ausgeführt) von “Datacenter > Backup” noch in Datenpunkten hätte.
                      Mic-M created this issue in MeisterTR/ioBroker.proxmox
                      closed [Feature Request] Backup states #11
                        Mercator last edited by
                        Auch von mir ein Dankeschön an Meistertr für den Adapter und an alle Beteiligten für die Diskussion bzgl Sonderzeichen im PW!
                        Leider hatte ich den Fehler"401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw" nicht mit einem neuen user im PVE lösen können, obgleich ich mich über Putty mit ihm anmelden konnte und root-Rechte hatte (PW war 123456. Mein Beitrag zur nächsten PW-TOP10 Liste… 🙂 ) .
                        Letzten Endes sehe ich es wie Kueppert (proxmox im Heimnetz) und habe das Sonderzeichen "# - Raute" aus dem PW des User root entfernt - et voila: root konnte sich anmelden und Adapter wurde grün.
                        • Segway
                          Der Adapter ist Weltklasse 👍 👍 👍
                          Habe aber gerade beim Erstellen meiner VIS bemerkt, dass der Datenpunkt des "node_pve" NICHT beschrieben wird. die einzelnen VM's schon aber eben halt nicht vom Master System node_pve - kann das mal jemand prüfen ? :
                            Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
                            @Segway
                            Läuft bei mir einwandfrei
                            Kann es an den Zugangsdaten liegen?
                            Rainer
                            • Segway
                              Segway @Homoran last edited by
                              @Homoran said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                              @Segway
                              Rainer
                              Mhhhh, versteh ich nicht. Login von meinem node muss ja richtig sein, da alle anderen Werte ja kommen. Kannst du mir mal deine Einstellungen und Objekte zeigen bitte ?
                                @Segway
                                Du willst meine Zugangsadaten sehen? 😉
                                Da gibt es nicht viel - bin halt als root drauf
                                Rainer
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Mercator last edited by crunchip
                                  wird bei mir auch nichts angezeigt, der Rest läuft aber
                                    PrinzEisenherz1 last edited by
                                    Status node.pve ist bei mir leider auch leer.
                                    Der Rest ist aber da.
                                    Wäre aber nicht schlecht wenn der Status auch kommen würde
                                    Johnny
                                    • Segway
                                      Segway @PrinzEisenherz1 last edited by
                                      @PrinzEisenherz1 said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                      Johnny
                                      Ja stimmt, das wäre gut wenn es klappen würde. Ich werde mal oder auch jemand anderes später mal in Github ein Issue aufmachen, oder ?
                                      Habe jetzt als woraround den radar.0 Adapter genommen und frage damit den Status ab 🙂
                                        Letztens habe ich noch groß getönt, dass bei mir die Daten für die VM da sind.
                                        Ich muss mich korrigieren.
                                        Nicht alle sind da.
                                        Der Knoten "storage_local-lvm ist bei mir auch ganz leer
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                          @Homoran
                                          Jetzt wird es strange!
                                          ich habe den Knoten gelöscht und die Instanz neu gestartet.
                                          Der Knoten blieb leer (Datenpunkte vorhanden, Werte nicht)
                                          Dann habe ich in meinem importierten View vom Tinkerborad die Widgets von den rpi2 Datenpunkten auf die proxmox Datenpunkte angepasst.
                                          In dem ID-Selector waren die Werte drin!!
                                          Und in dem View werden sie dann auch aktualisiert
                                          Also nochmal zurück zu den Objekten -> leer
                                          STRG-F5 -> bleibt leer
                                          Rainer
                                          • integer63
                                            integer63 last edited by
                                            Ich hoffe, meine Frage passt hier rein. Gibt es eine Möglichkeit zu sehen, auf welchem Node in einem PROXMOX Cluster eine VM gerade läuft?
                                            Thomas
                                            1.0k
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109844
