    4. Anleitungen und Hilfe
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @pustekuchen:
      Danke erstmal für die Anleitung, Rainer!
      Und nun hänge ich fest beim hm-Adapter (der für rfd), er übernimmt die Einstellungen nicht. Den Port wusste ich auch nicht, welcher abgefragt wurde und habe mal 2101 eingegeben.
      Irgendwie hängt jetzt alles und nach Neustart kommt iobroker garnicht mehr hoch. 😐 `
      Sieht so aus, als ob redis nicht installiert ist. Kannst du noch mal ausführen?
      apt-get install redis-server
      hm-rpc port ist 2001. Und es ist wichtig.
        Hallo pustekuchen,
        Welche Linux distro hast du denn benutzt?
        Ich habe die Zusatzpakete nicht benötigt. Allerdings ist dieser Teil etwas alter. Den habe ich in letzter Zeit auch nicht mehr benutzt, da ich alles über putty mache und die Konsole vom Cubie gar nicht mehr konfiguriere.
        Mit den Zeilenumbrüchen fällt mir hier unterwegs aus dem Kopf nur eine längere Zeile ein, aber über putty hatte ich ta mit auch keine Probleme - sehe ich mir aber noch mal an.
        Was die Konfiguration von iobroker und dessen Adaptern angeht, werde ich auch Anleitungen schreiben, wenn ich mal wieder Zeit habe.
        Rainer
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
          pustekuchen last edited by
          @Bluefox:
          hm-rpc port ist 2001. Und es ist wichtig. `
          Also redis-server ist bereits installiert````
          root@cubie:~# apt-get install redis-server
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          redis-server is already the newest version.
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            @Homoran:
            Hallo pustekuchen,
            Rainer
            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
            Habe die hier benutzt: CTDebian_2.6_wheezy_hdmi
              Danke,
              ok, muss ich testen, ich hatte zuletzt die 1.7 (glaube ich) direkt am Cubie bedient. Alles andere über putty am PC.
              Rainer
              • Bluefox
                @pustekuchen:
                @Bluefox:
                ```` Kannst du aufführen: > redis-cli `
                und dann in redis-cli
                keys *
                  root@cubie:~# redis-cli
                  redis 127.0.0.1:6379> keys *
                  1) "io.system.host.cubie.load"
                  2) "system.host.cubie.alive"
                  3) "system.adapter.admin.0.connected"
                  4) "io.system.host.cubie.mem"
                    @Bluefox:
                    ` > Jetzt müssen wir die Datei bearbeiten. Dazu rufen wir auf:
                    nano /etc/couchdb/local.ini
                    in der Zeile, in der steht: ;bind_address = 127.0.0.1 nehmen wir das Semikolon heraus und ändern
                    die Adresse in 0.0.0.0. Das Ganze wird gesichert mit CTRL-O, die Abfrage nach dem Dateinamen
                    bestätigen wir mit ENTER und verlassen den Editor mit CTRL-X.
                    Damit die Änderungen wirksam werden müssen wir die Datenbank neu starten mit: Diesen Punkt kann man weg lassen. Install Skript macht es schon.
                    ich denke ich musste das auch noch mit der Hand ändern, deswegen war es noch drin, und wenn ich pustekuchens Post sehe…....
                    @pustekuchen:
                    redis 127.0.0.1:6379> `
                    Rainer
                      In der local.ini steht bei mir aber bei bind 0.0.0.0 drin! ???
                      • Bluefox
                        @pustekuchen:
                        In der local.ini steht bei mir aber bei bind 0.0.0.0 drin! ??? `
                        Und was kommt unter http://localhost:5984/_utils/ im Browser? Ist Datenbank ioBroker da?
                          @Bluefox:
                          @pustekuchen:
                          In der local.ini steht bei mir aber bei bind 0.0.0.0 drin! ??? Und was kommt unter [http://localhost:5984/_utils/](http://localhost:5984/_utils/) im Browser? Ist Datenbank ioBroker da?
                          Ich erhalte folgendes Bild: 264_screenshot.jpg
                          Sieht so aus als wäre keine Datenbank vorhanden, bzw. keine gefüllte. Und es kommt folgende Fehlermeldung: 264_screenshot2.jpg
                          • Bluefox
                            @pustekuchen:
                            @Bluefox:
                            @pustekuchen:
                            Ich erhalte folgendes Bild: filename="screenshot.jpg" index="1">~~
                            Sieht so aus als wäre keine Datenbank vorhanden, bzw. keine gefüllte. Und es kommt folgende Fehlermeldung: filename="screenshot2.jpg" index="0">~~ `
                            Sieht nach Rechtsproblem aus.
                            Gibt es genug platz?
                            df -h
                              root@cubie:~# df -h
                              Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              rootfs           15G 1008M   14G   8% /
                              /dev/root        15G 1008M   14G   8% /
                              devtmpfs       1000M     0 1000M   0% /dev
                              tmpfs           128M  192K  128M   1% /run
                              tmpfs           5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
                              tmpfs           128M     0  128M   0% /run/shm
                              tmpfs           1,0G   88K  1,0G   1% /tmp
                              /dev/root        15G 1008M   14G   8% /var/log.hdd
                              ramlog-tmpfs    256M  1,6M  255M   1% /var/log
                              root@cubie:~#
                              Liegt es vielleicht daran?
                              @pustekuchen:
                              Muss man bei der Installation von iobroker den user root oder iobroker nehmen?
                              Ich habe jetzt mal den user iobroker genommen. `
                              • Bluefox
                                @pustekuchen:
                                root@cubie:~# df -h
                                root@cubie:~#
                                @pustekuchen:
                                Wie die Erfahrung sich gezeigt hat, man muss root nehmen. Mit iobroker geht es nicht überall.
                                  Da ich zur Zeit nicht alle Anleitungen pflegen kann, versuche ich eine Gesamtanleitung zu produzieren.
                                  Im Moment habe ich diese nur an meiner CuBox i4 verifiziert, werde sie aber auch noch an BananaPi und Cubietruck testen.
                                  Die jeweils aktuelle Anleitung findet sich daher http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&p=1366#p1339!
                                  Auch das Änderungslog zur Anleitung.
                                  Da ich nicht alle Adapter mangels Geräteausstattung oder js-Kenntnissen Testen kann, würde ich mich freuen, wenn ich da Unterstützung bekommen könnte.
                                  Der Artnet-Node muss noch zusammengelötet werden, controller fehlen auch noch, das würde ich aber selber machen.
                                  der CUL ist gerade angekommen - mal sehen.
                                  DWD und Ping ist installiert, eigentlich kein Problem (bis auf die Zeit)
                                  Ebenso würde ich mich mit Legacy hoffentlich nicht übernehmen, so dass damit (ggf. leicht modifiziert) auch endlich ein Manual für ccu.io existiert.
                                  Aber Onkyo habe ich ebensowenig wie Hue
                                  Rainer
                                    Hallo!
                                    Also ich habe jetzt den Cubietruck nochmal komplett neu aufgesetzt mit der aktuellsten Version von Igor und dann nach Rainers Anleitung iobroker installiert.
                                    Als User habe ich diesmal root genommen. Ich komme allerdings nicht auf das AdminUI drauf. Auf CouchDB allerdings schon.
                                    Redis-Server ist installiert, bind 0.0.0.0 steht auch drin.
                                    Bei redis-cli kommt folgendes:````
                                    1. "io.system.host.cubie.load"
                                    2. "io.system.host.cubie.mem"
                                    Da scheint doch was zu fehlen?
                                    Im Log steht folgendes:
                                    root@cubie:~# tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.log
                                    at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                    at net.js:441:14
                                    at process._tickCallback (node.js:415:13)
                                    2014-11-13 09:15:21.972 - error: uncaught exception: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
                                    2014-11-13 09:15:21.994 - error: Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
                                    at RedisClient.on_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:185:24)
                                    at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:95:14)
                                    at net.js:441:14
                                    ^C</anonymous>
                                    • Bluefox
                                      @pustekuchen:
                                      Hallo!
                                      at net.js:441:14
                                      at net.js:441:14
                                      ^C</anonymous>
                                      Also, die russische Anwender haben was gefunden. Es gibt wohl Systeme, die kein Loopback interface haben (z.B. Cubian X1).
                                      Dabei auf Cubian R1 funktioniert alles einwandfrei.
                                      Man muss zu /etc/network/interfaces folgendes einfügen:
                                      auto lo
                                      iface lo inet loopback
                                        @Bluefox:
                                        Code:
                                        auto lo
                                        iface lo inet loopback `
                                        Grrrr,
                                        habe vor 10 Minuten für die nächste Version meiner Anleitung diese Zeilen gelöscht.
                                        Dann lass ich die lieber wieder drin 😉
                                        Schadet doch nicht, oder?
                                        Rainer
                                        • Bluefox
                                          @Homoran:
                                          @Bluefox:
                                          Code:
                                          auto lo
                                          Grrrr,
                                          Rainer `
                                          Nein. Ich habe aber keine Ahnung was passiert, falls es zwei mal in der Datei drin ist. 🙂
                                            electric69 last edited by
                                            Sie beraten zu installieren node.js mit dem Befehl:
                                            wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                                            sudo dpkg-i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                                            rm nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
                                            Ist besser, die Vorteile der offizielle Anleitung https://github.com/joyent/node/wiki/installing-node.js-via-package-manager#debian-and-ubuntu-based-linux-distributions?
                                            So, wir fügen Sie in der Datei source.list neuen Eintrag bei uns node.js wird immer aktuell auf dem Server ioBroker.
                                            Installierte ich genau so. Hier ist das Ergebnis:
                                            root@banana:~# nodejs -v
                                            v0.10.33
                                            root@banana:~# npm -v
                                            1.4.28
                                            Kann ioBroker funktioniert nur auf der Version node.js 0.10.22?
                                            Sorry für mein Deutsch - Google-übersetzer))
                                            1.2k
                                            80.8k
                                            10092
