    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      HoffmannOs last edited by
      @StM47:
      @HoffmannOs:
      @simatec:
      Hast du die Pakete für nfs installiert?
      Musst du den mount mit sudo ausführen oder ist iob ls root installiert
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Wie installiere ich die im Docker? Erhalte immer nen Fehler, bei mir klappt nur minimal backup.
      Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk `
      Du installierst die nfs Pakete direkt im Terminal auf deiner DiskStation mit dem Befehl: apt-get install nfs-common
      filename="terminal.png" index="0">~~ ` Vielen Dank, habe immer nur den Befehl cifs-tools gefunden. Probiere ich später aus.
        Skol last edited by
        @chaser:
        Danke das war die Ursache. Mit dem Hinweis lies sich das aber nicht fixen. Letztendlich habe ich so wie thexbrain auch iobroker als root mit der "neuen" Anleitung drüber installiert. Jetzt geht alles super. `
        Hi. Ich hab das selbe Problem!
        Was ist denn die "neue" Anleitung?
          Skol last edited by
          Hallo Leute,
          wie es scheint habe ich auch ein root-problem:
          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.1.10","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/IoBroker/Standard","dirMinimal":"/Backup/IoBroker/Standard","dirTotal":"/Backup/IoBroker/Komplett","user":"IoBroker","pass":"****"}
          [ERROR] [mount] - [undefined
          We trust you have received the usual lecture from the local System
          Administrator. It usually boils down to these three things:
              #1) Respect the privacy of others.
              #2) Think before you type.
              #3) With great power comes great responsibility.
          sudo: no tty present and no askpass program specified
          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=IoBroker,password=xxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.10/Backup/IoBroker/Standard /opt/iobroker/backups
          Wenn ich den Befehl aber direkt über Putty und dem Standard-User PI eingebe funktioniert das mounten ohne Probleme.
          Nur über backitup läuft es einfach nicht.
          @chaser:
          Was ist denn die "neue" Anleitung? Wie kann ich IoBroker mit root-rechten neu darüber installieren? `
          • Peoples
            Peoples last edited by
            @Skol:
            Was ist denn die "neue" Anleitung? `
            Zu finden in jedem Unterforum im oberen Bereich der vierte Eintrag:
            viewtopic.php?f=8&t=19111
              Skol last edited by
              Hab jetzt neu installiert - Manuell nach Anleitung.
              Leider kommt jetzt eine neue Fehlermeldung:
              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.1.10","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Backup/ioBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"IoBroker","pass":"****"}
              [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=IoBroker,password=XXXXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.10/Backup/ioBroker /opt/iobroker/backups
              Melde ich mich über Putty direkt an und gebe obigen Befehl ein, möchte das System plötzlich ein ROOT-Password ?!
              Ich vermute daher das wieder was schiefgelaufen ist…. Irgendwelche Tipps für Mich?
              Vielen Dank!
              • simatec
                Nimm den Hacken bei sudo mount in den NAS Einstellungen von backitup raus.
                  Skol last edited by
                  @simatec:
                  Nimm den Hacken bei sudo mount in den NAS Einstellungen von backitup raus. `
                  Das wurde auch schon mehrfach probiert mit folgender Fehlermeldung:
                  [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=IoBroker,password=XXXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.10/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups
                  mount: only root can use "--options" option
                  Hab iobroker nochmal mit dem automatischen Skript installiert.
                  Bei dieser Variante lässt sich das mounten in der shell mit SUDO …. perfekt ausführen.
                  ABER: über backitup kommen nur die bekannten Fehlermeldungen...
                  Hol mir jetzt ein Bier. DAs ist doch zum aus der Haut fahren...
                  • simatec
                    Die Lösung war aber nicht mit der neuen Installationsmethode, sondern mit der alten Methode und das exakt nach Anleitung.
                    Backitup probleme
                    https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ … are_type=t
                    Des Weiteren hatte ich auch das hier als Lösung gepostet...
                    Backitup probleme
                    https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
                    Bitte benutzt doch auch mal die Suchfunktion hier im Forum
                      Skol last edited by
                      Hallo Simatec,
                      bemühe die Suche seit 4h und obigen beiden Beiträge wurden ebenfalls gefunden.
                      Daher auch der Versuch einer Neuinstallation.
                      Leider erschließen sich für mich folgende Punkte nicht ganz:
                      • Tipp1: Wie installiere ich iobroker als root drüber? Ich dachte das erfolgt durch Neuinstallation automatisch.
                      Sollte das nicht durch das automatische Installationsskript bereits erfolgen?
                      • Tipp2: sudo visudo - hab nun folgenden Benutzer hinzugefügt:````
                        iobroker =(ALL) NOPASSWD: ALL
                      Vielen Dank.
                      • simatec
                        Dein Fehler hatte nix mit backitup zu tun.
                        Dein sudo hat ein Passwort verlangt.
                        Dementsprechend konnte der Befehl mit sudo über backitup nicht angesprochen werden.
                        weder das Paket sudo noch mount haben etwas mit backitup zu tun.
                        Das sind Bestandteile deiner Linux Distribution
                          daniel_89_ last edited by
                          Ich nutze den Backitup Adapter auch schon eine Zeit lang (ftp). Heute habe ich mir den sql adapter installiert und möchte daher auch die mysql Datenbank gesichert haben.
                          Nach aktivieren der Checkbox für die mysql Sicherung waren schon alle Daten aus der sql.0 Instanz eingetragen.
                          Hab dann ein Backup gemacht und es wurde nun auch ein neues Archiv mit dem sql Dateinamen erstellt. Allerdings hat dieses Archiv nur wenige Bytes und wenn ich mir die Datei auf meinen Rechner ziehe und diese öffnen will, ist sie leer.
                          Somit wurde nicht wirklich ein Backup erstellt.
                          Hab dann schon den Backitup Adapter neu installiert, den sql adapter neu installiert. Leider keine Änderung.
                          Was mir im log auffällt: Wieso steht bei der mysql Ausführung "deleteBackupAfter":5 ?
                          Ich habe kein automatisches löschen eingestellt. Weiter unten steht dann:````
                          [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                          Ich hoffe, hier kann mir jemand dabei helfen.
                          Hier der log:
                          `Gestartet...
                          [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.210","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirMinimal":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirTotal":"/media/hdd/iobroker/komplett/","user":"****","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.210","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirMinimal":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirTotal":"/media/hdd/iobroker/komplett/","user":"****","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"localhost","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.210","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirMinimal":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirTotal":"/media/hdd/iobroker/komplett/","user":"****","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_02-20_49_16_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [minimal] - done
                          [DEBUG] [mysql] start with {"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.210","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirMinimal":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirTotal":"/media/hdd/iobroker/komplett/","user":"****","pass":"****","port":"21"},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"localhost","port":"3306","exe":""}
                          [DEBUG] [mysql] - done
                          [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.210","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirMinimal":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirTotal":"/media/hdd/iobroker/komplett/","user":"****","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0}
                          [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                          [DEBUG] [clean] - done
                          [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.210","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirMinimal":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirTotal":"/media/hdd/iobroker/komplett/","user":"****","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.210","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirMinimal":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirTotal":"/media/hdd/iobroker/komplett/","user":"****","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"localhost","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.210","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirMinimal":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirTotal":"/media/hdd/iobroker/komplett/","user":"****","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"02\. Januar 2019 um 20:49 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                          [EXIT] 0
                          [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                          [DEBUG] [ftp] - Send minimal_2019_01_02-20_49_16_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2019_01_02-20_49_24_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [ftp] - done
                          [EXIT] 0`[/ftp][/ftp][/ftp][/ftp][/ftp]
                          • simatec
                            Nein das Archiv ist nicht leer.
                            Schau nochmal in das Archiv da ist eine Datei mit „.“ (Punkt) drin.
                            Das ist die Sicherung ind genau diese wird auch so benötigt, wenn di den Restore über den Adapter machen willst
                              Stimmt. Da ist eine "." Datei drinn.
                              Das Archiv ist 5,82kB groß, die "." Datei ist 28kB groß.
                              Mich wundert es nur, dass die Datei so klein ist?
                              Zugegeben: Meine Datenbank hat erst 776 Zeilen. Kommt mir trotzdem ziemlich klein vor. Kann ich das irgendwie prüfen, ob die Datei ok ist?
                              Werden eigentlich alle sql Datenbanken von meinem Host gesichert, oder nur die, die ich für IOBroker eingerichtet habe?
                              Danke schonmal
                              • simatec
                                Du kannst die Datei mit einem Editor öffnen.
                                Nein es wird nur die iob Datenbank gesichert
                                  Mitch last edited by
                                  Hallo simatec,
                                  ich habe das Problem, dass ich bei einem Komplett-Backup auch den ioBroker beenden lasse. Leider Produziert dann bei einem Neustart dann node-red einen Fehler: viewtopic.php?f=20&t=19936
                                  Ich kann mich natürlich daran gewöhnen, dass ich einen Nuestart von ioBroker nur über die Docker-Verwaltung im DSM-Menü mache, aber das backitup-Skript kann das nicht. Kannst Du das vielleich tin deinem Script berücksichtigen, da ich nicht weiss, wie ich node-red beenden soll, wenn der ioBroker gestoppt wird.
                                  Gruss,
                                  Mitch
                                  • Peoples
                                    @Mitch:
                                    Hallo simatec,
                                    Gruss,
                                    Mitch `
                                    Wichtig zu wissen ist:
                                    der Neustart beim komplett Backup dient nur dazu die wirklich "kürzlichst" erstellten Werte vor dem Backup zu speichern und ist nicht zwingend erforderlich. Wahrscheinlich fällt dir garnicht auf dass etwas fehlt.
                                    Wenn du Probleme durch den Neustart hast, dann lass ihn einfach weg. Bei mir sichert ein System mit und eines ohne und bisher konnte ich keine Probleme feststellen.
                                      winny1900 last edited by
                                      Hallo
                                      Bei mir klappt das noch nicht so ganz. User in der FB angelegt und berechtigung erteilt.
                                      Bei NAS und FTp alles Eingetragen.
                                      und beim Test kommt diese Zeile
                                      [DEBUG] - FTP connected.
                                      [DEBUG] - Send minimal_2019_01_03-14_22_34_backupiobroker.tar.gz
                                      [ERROR] - Error: /fritz.nas/#/files/Generic-FlashDisk-01/ioBrokerback/Standard/minimal_2019_01_03-14_22_34_backupiobroker.tar.gz: Permission denied.
                                      • simatec
                                        Deine Pfade werden nicht stimmen
                                          So siehts aus
                                          • simatec
                                            Ich kenne deinen Pfad leider nicht … Aber http ist schonmal komplett falsch ...
                                            Wenn du per ftp kopieren willst, warum hast du dann cifs mount an?
                                            Das ergibt kein Sinn ... und auch dort kommt laut log ein error.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1192152
