    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Основные особенности системы
    • X
      X13 last edited by
      @Bluefox:
      Кстати, если кто-то может предложить лого для системы, было бы классно. `
      Мне сразу стрелочки приходят на ум, ну раз IO.
      Извиняюсь за качество, но думаю продемонстрировать идею хватит.
        jonyz last edited by
        А когда будет инструкция по установке iobroker на cubieboard? Хотелось бы на русском,на крайняк на английском языке,сделал mqqt broker с сайта mysensors.org и обнаружил что ccu.io уже наверно небудет так поддерживаться.
          KondorSoft last edited by
          @jonyz:
          А когда будет инструкция по установке iobroker на cubieboard? Хотелось бы на русском,на крайняк на английском языке,сделал mqqt broker с сайта mysensors.org и обнаружил что ccu.io уже наверно небудет так поддерживаться. `
          Дак есть инструкция https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … /README.md
            electric69 last edited by
            Жду когда ко мне приедет BananaPi. Тащется с Китая уже две недели(((
            Хочу тоже попробовать установить ioBroker. На текущей системе с Cubietruck пока не буду пробовать - все работает, ломать не хочется…
              skifer last edited by
              Электро, дай координаты где банану брал.
                @skifer:
                Электро, дай координаты где банану брал. `
                Дык на том же http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Banana-pi-sata-cable-case-fully-compatible-with-Raspberry-Pi-cubieboard-with-Gigabit-ethernet/2030355208.html. Сейчас кстати там типа распродажи, можно купить с хорошей скидкой всякие железки…
                • aurodionov
                  aurodionov last edited by
                  Подскажите как правильно обновлять систему , а то сейчас с консоли пока обновляю .
                  И второй вопрос , какой репозиторий выбрать, локальный или онлайн.
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    В админке на первой странице появляется кнопка обновить, если есть новая версия для js-controller.
                    Еще не уверен, но помоему надо потом ручками перстартовать js-controller или iobroker сервис````
                    node iobroker restart
                    А так, надо сначала пойти на закладку "драйвера" нажать кнопку в нижнем левом углу (обновить) и если есть новые обновления то появятся кнопки напротив драйверов.
                    [301_zwave.png](/assets/uploads/files/301_zwave.png)
                      Как работает адаптер "History"?
                      Как часто сохраняются значения в базу CoutcDB ?
                      Никак не заставлю его писать архив значений температуры с датчика Z-Wave.
                      • Bluefox
                        @KondorSoft:
                        Никак не заставлю его писать архив значений температуры с датчика Z-Wave. `
                        Если поставить галочку "только изменения", то сохранятся будут только отличные от предыдущих значения.
                        Если не поставить, то значения будут сохранятся каждый раз при получении значения, то есть, каждый раз, когда zwave посылает значение.
                        Но все значения сначала сохраняются в redis DB и когда набирается 960 значений, то они сбрасываются в couchDB в history.objectId.20141107
                          Спасибо, нашел, а графики строить есть чем?
                            Bluefox, подскажи, собственно домашняя автоматизация (скрипты) будет только GUI (node-red) или текстовый редактор (ScriptEditor) так же будет присутствовать?
                            • aurodionov
                              Да он есть ,ток называется по другому
                              • Bluefox
                                @electric69:
                                Bluefox, подскажи, собственно домашняя автоматизация (скрипты) будет только GUI (node-red) или текстовый редактор (ScriptEditor) так же будет присутствовать? `
                                Ну он уже есть.
                                1. Сначала нужно установть javascript драйвер
                                2. Перейти на вкладку скрипты и создать один скрипт типа JavaScript или Coffescript
                                3. Написать скрипт в окне и сохранить.
                                4. Активировать скрипт и выставить engine, как system.adapter.javascript.0
                                5. Активировать javascript драйвер
                                  @Bluefox:
                                  @electric69:
                                  Ну он уже есть.
                                  5. Активировать javascript драйвер `
                                  Добавил скрипт, но отрабатывать не хочет, в ccuio работал.
                                      var TempSensorID = 'io.zwave.0.NODE2.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature'; //ID датчика температуры
                                      var SwitchStateID = 'io.zwave.0.NODE3.SWITCH_MULTILEVEL.Level'; //ID реле обогревателя
                                     subscribe(TempSensorID, function (obj) {
                                              if (getState(TempSensorID) < 18 ) { //если температура меньше 18 градусов
                                                  setState(SwitchStateID, 1 );    //включить обогреватель
                                              } else{
                                                  setState(SwitchStateID, 0 );    // иначе выключить обогреватель
                                  • Bluefox
                                    @KondorSoft: `
                                    Можешь добавить парочку логов?
                                        log("Script starting..");
                                                log(TempSensorID + " change detected. Value " + getState(TempSensorID));
                                                    log("Switch heater on");
                                                } else{
                                                    log("Switch heater off");
                                    48_iobroker-vis-cla-individual.pdf
                                      @Bluefox:
                                      @KondorSoft: `
                                                  } else{
                                      В лог ничего не пишет, похоже не стартует скрипт.
                                      UPD:
                                      Всетаки скрипт стартует, в лог пишет
                                      2014-11-11 11:39:36.721 - info: javascript.0 starting. Version 0.1.1
                                      2014-11-11 11:39:36.723 - info: javascript.0 requesting all states
                                      2014-11-11 11:39:36.724 - info: javascript.0 requesting all objects
                                      2014-11-11 11:39:36.741 - info: javascript.0 received all states
                                      2014-11-11 11:39:37.369 - info: javascript.0 received all objects
                                      2014-11-11 11:39:37.417 - info: javascript.0 script.js.JavaScript: Script starting..
                                      2014-11-11 11:39:37.418 - info: javascript.0 script.js.JavaScript: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        Переставил IoBroker, что-то не так с адаптером "javascript", постоянно в лог сыпется ошибка
                                        ! 2014-11-11 14:35:49.608 - error: pmessage system.adapter.admin.0.log{"message":"pmessage system.adapter.admin.0.log{"message":"pmessage system.adapter.admin.0.log{\"message\":\"pmessage system.adapter.admin.0.log{\\\"message\\\":\\\"TypeError: Cannot read property 'parent' of undefined\\\\n at getObjectEnums (/home/boris/ioBroker.js-controller/adapter/javascript/javascript.js:840:27)\\\\n at Object.require.stateChange (/home/boris/ioBroker.js-controller/adapter/javascript/javascript.js:66:13)\\\\n at that.states.StatesRedis.change (/home/boris/ioBroker.js-controller/lib/adapter.js:1276:80)\\\\n at RedisClient. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/lib/redis.js:48:21)\\\\n at RedisClient.EventEmitter.emit (events.js:106:17)\\\\n at RedisClient.return_reply (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:672:22)\\\\n at HiredisReplyParser. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:309:14)\\\\n at HiredisReplyParser.EventEmitter.emit (events.js:95:17)\\\\n at HiredisReplyParser.execute (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/lib/parser/hiredis.js:43:18)\\\\n at RedisClient.on_data (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:534:27)\\\\n at Socket. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:91:14)\\\\n at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)\\\\n at Socket. <anonymous>(stream_readable.js:736:14)\\\\n at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)\\\\n at emitReadable (_stream_readable.js:408:10)\\\\n at emitReadable (_stream_readable.js:404:5)\\\\n at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)\\\\n at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)\\\\n at TCP.onread (net.js:526:21)\\\\n\\\",\\\"severity\\\":\\\"error\\\",\\\"from\\\":\\\"javascript.0\\\",\\\"ts\\\":1415709325176} Cannot read property 'parent' of undefined\",\"severity\":\"error\",\"from\":\"javascript.0\",\"ts\":1415709326813} Cannot read property 'parent' of undefined","severity":"error","from":"javascript.0","ts":1415709330064} Cannot read property 'parent' of undefined","severity":"error","from":"javascript.0","ts":1415709336635} Cannot read property 'parent' of undefined
                                        ! 2014-11-11 14:35:49.612 - error: TypeError: Cannot read property 'parent' of undefined
                                        ! at getObjectEnums (/home/boris/ioBroker.js-controller/adapter/javascript/javascript.js:840:27)
                                        ! at Object.require.stateChange (/home/boris/ioBroker.js-controller/adapter/javascript/javascript.js:66:13)
                                        ! at that.states.StatesRedis.change (/home/boris/ioBroker.js-controller/lib/adapter.js:1276:80)
                                        ! at RedisClient. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/lib/redis.js:48:21)
                                        ! at RedisClient.EventEmitter.emit (events.js:106:17)
                                        ! at RedisClient.return_reply (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:672:22)
                                        ! at HiredisReplyParser. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:309:14)
                                        ! at HiredisReplyParser.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                        ! at HiredisReplyParser.execute (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/lib/parser/hiredis.js:43:18)
                                        ! at RedisClient.on_data (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:534:27)
                                        ! at Socket. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:91:14)
                                        ! at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                        ! at Socket. <anonymous>(stream_readable.js:736:14)
                                        ! at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
                                        ! at emitReadable
                                        ! at emitReadable (_stream_readable.js:404:5)
                                        ! at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)
                                        ! at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)
                                        ! at TCP.onread (net.js:526:21)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                        • Bluefox
                                          @KondorSoft:
                                          ! at emitReadable
                                          ! at TCP.onread (net.js:526:21)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> `
                                          Можешь попробовать ещё раз? Я пересмотрел javascript драйвер.
                                            @Bluefox:
                                            Можешь попробовать ещё раз? Я пересмотрел javascript драйвер. `
                                            Ошибок в логе нет, завтра потестирую основательно.
                                            21888
