    4. Installation ioBroker auf Cubietruck
      mimquadrat last edited by
      Hi Leute,
      muss den Broker nochmal komplett neu aufsetzen da nur noch das Zahnrad kommt.
      Wahrscheinlich durch die vielen vielen Änderungen.
      Könnte mir bitte kurz mal jemand nur stichpunktartig beschreiben wie ich JETZT vorgehen soll?
      Also welches NODE Paket von wo usw…
      Vielen Dank!
      M²
        lies mal hier:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.nodejs
        Rainer
          Hallo bluefox
          @Bluefox:
          Jetzt sollte viel mehr gehen. `
          habe gestern abend alle dashui-views von ccu.io nach ioBroker importiert und die legacy Ids angepasst.
          Ich denke alles lief soweit.
          Da ioBroker ja noch nicht die Programme von der ccu runterlädt, konnte ich auch das widget "jquiControl Button ProgramExecute" natürlich nicht zuordnen.
          und da dies ja wohl eine 1:1 Portierung des ccu.io dashui ist, sind leider auch die noch nichtbehobenen Fehler des dashui mit dabei: Bei wechsel des Views erscheinen einige Widgets erst nach Drücken von F5, runde widgets werden beim Anklicken eckig.. Aber das ist erst einmal unwichtig.
          Schlimmer war es, dass heute nach dem nächsten Update wieder die Legacy IDs hätten angepasst werden müssen - da hatte ich dann keine Lust zu.
          Außerdem scheint das HQ-Widget on/off nicht zu funktionieren, es wechselt zwar die Farbe, aber das busy-Zeichen bleibt an. Und beim Schalten über ccu.io ändert sich das Widget auch nicht in Legacy.
          Weiterhin waren einige Settings verschwunden. gemerkt habe ich das bisher bei der IP meiner CCU und dem Crontab beim DWD-Adapter
          Soweit der aktuelle Status
          Rainer
            Irgendwas ist schiefgegangen 😞
            Ich habe gerade den History-Adapter aktiviert und dabei fallen mir erst einige Werte, und darufhin die Timestamps auf: waren alle gegen 08:45 oder früher.
            Habe zuerst gedacht: nach update iobroker nicht neu gestartet.
            Also ./iobroker start - wars nicht: "already running"
            daraufhin stop - start - im log keinerlei Fehler - jetzt kommen langsam wieder aktuelle Werte.
            Bei der Betrachtung des logs sah ich dann:
            2014-10-24 21:46:30.807  - info: legacy.0 setting system.host.cubie.alive legacy id to 526054
            2014-10-24 21:46:30.819  - info: legacy.0 setting system.host.cubie legacy id to 526055
            2014-10-24 21:46:30.865  - info: legacy.0 setting system.host.cubie.load legacy id to 526056
            2014-10-24 21:46:30.912  - info: legacy.0 setting system.host.cubie.mem legacy id to 526057
            2014-10-24 21:46:30.936  - info: legacy.0 requesting all states
            Habe dann noch ein wenig rumgespielt und versucht die Werte im dashui anzuzeigen.
            In der Auswahl waren sie nicht, und manuell den Datenpunkt 526056 bei Cubie.load einzutragen hat auch nicht geklappt 😞
            Rainer
              Habe eben ein iobroker update gefahren.
              Da war dann u.a. ein update des admin-adapters dabei - das wurde jedoch nicht - wie üblich beendet (mit code 0)
              EDIT 22:25 neues update - bleibt dabei:
              $ ./iobroker upgrade admin
              download https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/archive/master.zip
              unzip /opt/iobroker/lib/../tmp/admin.zip
              downloaded /opt/iobroker/lib/../tmp/admin.zip
              copying /opt/iobroker/tmp/admin/ioBroker.admin-master to /opt/iobroker/adapter/admin(Version: 0.1.4)
              delete /opt/iobroker/tmp/admin
              npm install "/opt/iobroker/adapter/admin" --production --prefix "/opt/iobroker/adapter/admin"
              got /opt/iobroker/adapter/admin/admin
              upload admin.admin /opt/iobroker/adapter/admin/admin/index.html index.html text/html
              upload admin.admin /opt/iobroker/adapter/admin/admin/admin.png admin.png image/png
              Adapter "admin" updated
              außerdem noch ein update für den js-controller.
              danach waren dann die Rechte für ioBroker futsch.
              mussten wieder mit:
              chmod +x iobroker
              freigegeben werden 😉
              Rainer
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @Homoran:
                Da war dann u.a. ein update des admin-adapters dabei - das wurde jedoch nicht - wie üblich beendet (mit code 0) `
                Auf dem Rechner habe ich das nie beobachtet. Vorgestern konnte ich aber denselben Effekt auf Odroid sehen…
                In der nächste Version (noch nicht da) von js-controller versuche ich zwei Mal zu senden.
                  Hallo Bluefox,
                  heute reißen die schlechten nachrichten nicht ab 😞
                  Rainer
                  PS habt ihr gefunden, warum bei mir im dashui keine Geräte in der Auswahl angezeigt werden? http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=236#p1204
                  DAS IST NUR EINE FRAGE!!
                  • Bluefox
                    @Homoran:
                    Hallo Bluefox,
                    filename="ioBroker_hm_error.jpg" index="0">~~
                    Rainer
                    DAS IST NUR EINE FRAGE!! `
                    Ich arbeite gerade an backup/restore Lösung. Wenn ich fertig bin, will ich von dir eine Backup, damit ich die Objekte anschauen kann und den Fehler reproduzieren.
                      @Bluefox:
                      Ich arbeite gerade an backup/restore Lösung. `
                      SUPER!!!
                      wollte ich schon vorschlagen, aber ich dachte das wäre noch zu früh.
                      Rainer
                        Ich fürchte, da ist noch ein BUG!
                        Ich hatte gedacht, ich hätte die verlorenen Datenpunkte gefunden (hab ich auch! Aber dann läuft iobroker nicht mehr!)
                        Ich hatte wegen Probleme den hm-rpc Adapter mit der Adresse 0.0.0.0 versehen.
                        Habe diese auf meine Cubox-Adresse geändert…
                        ...und schon wurden die Datenpunkte eingelesen 😉
                        ... und schon konnte ich auf die WebUI nicht mehr zugreifen????
                        log mit putty angesehen -````
                        2014-11-07 22:07:14.657 - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7
                        Der Adapter startet immer wieder neu und beendet sich ebenso immer wieder :(
                        Also über futon die Adresse wieder auf 0.0.0.0 gestellt und schon bleibt der admin-Adapter sttabil, aber was ist jetzt?
                        Ich habe zweimal den js-controller unter hosts!
                        Was kann ich machen?
                        Rainer
                        PS ich kann nicht ausschließen, dass das auch meine lxCCU abgeschossen hat.
                          Trident last edited by
                          nach längerer Pause hatte ich wieder mal Zeit ein bisschen mit ioBroker zu experimentieren.
                          Es hat sich ja einiges getan! Wahnsinn, dass es nun schon mit den Updates und scheinbar auch der Log-Anzeige klappt! Ich habe gleich den Ping-Adapter getestet. Mit einem Erfolg für die Log_Anzeige (Fehler wurde angezeigt) und einem klaren Misserfolg für den Ping-Adapter 🙂
                          Hier der Eintrag aus dem Log:
                          ` > Drucke Strg+A und danach Strg+C um inhalt in den Zwischenpufer zu kopiere. Klicke irgendwo um das Fenster zu machen.
                          ping.0 2014-11-09 20:18:59 error uncaught exception: Cannot call method 'replace' of undefined
                          ping.0 2014-11-09 20:18:59 error TypeError: Cannot call method 'replace' of undefined at /opt/iobroker/adapter/ping/main.js:191:47 at /opt/iobroker/lib/adapter.js:1092:33 at /opt/iobroker/lib/couch.js:157:13 at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/nano.js:303:11) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:122:22) at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:888:14) at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:839:12) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                          ping.0 2014-11-09 20:18:53 info ping.0 terminating
                          ping.0 2014-11-09 20:18:59 info ping.0 starting. Version 0.0.4
                          ping.0 2014-11-09 20:17:53 info ping.0 starting. Version 0.0.4
                          admin.0 2014-11-09 20:16:41 info admin.0 getCouchLog history.io.system.host.cubie.load.20141108
                          admin.0 2014-11-09 20:16:41 info admin.0 getCouchLog history.io.system.host.cubie.load.20141109
                          admin.0 2014-11-09 20:16:41 info admin.0 getCouchLog history.io.system.host.cubie.load.20141109 `
                          Macht echt Spaß die Entwicklung mitzubekommen! Danke nochmal an HQ und Bluefox!
                          Viele Grüße
                          Trident
                            Habe heute zum ersten mal auch die Loganzeige sehen können - aber nur kurz. Auf einmal drehte(!) sich wieder das Zahnrad und nichts passierte.
                            beim refresh mit F5 kam ein ERROR_CONNECTION_REFUSED
                            Ich habe alles asuprobiert, unter futon auch mal den Port geändert - ohne Erfolg.
                            Dashui lief auf :8088 und dort kam ich jetzt sogar sn die Datenpunkte der Geräte ran.
                            Der log auf der CuBox brachte nichts spannendes:
                            2014-11-10 17:29:02.463  - info: hm-rega.0 State alarms 0
                            2014-11-10 17:29:02.465  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
                            2014-11-10 17:29:32.544  - info: hm-rega.0 State alarms 0
                            2014-11-10 17:29:32.546  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
                            2014-11-10 17:30:00.700  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13329
                            2014-11-10 17:30:02.494  - info: hm-rega.0 State alarms 0
                            2014-11-10 17:30:02.497  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
                            2014-11-10 17:30:02.970  - info: dwd.0 starting. Version 0.1.0
                            2014-11-10 17:30:03.556  - info: dwd.0 setting states
                            2014-11-10 17:30:08.579  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0
                            2014-11-10 17:30:32.535  - info: hm-rega.0 State alarms 0
                            2014-11-10 17:30:32.538  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
                            2014-11-10 17:31:02.559  - info: hm-rega.0 State alarms 0
                            2014-11-10 17:31:02.562  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
                            Anscheinend läuft alles.
                            Habe dann (ohne zu wissen was ich mache) nach Befragen von Tante google mal netstat -tulpen auf der CuBox gestartet:
                            root@cubox-i:/opt/iobroker# netstat -tulpen
                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode       PID/Program name
                            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      104        4302        2483/redis-server
                            tcp        0      0 0.0.0.0:2000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5740        2790/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       687         2269/ccu.io
                            tcp        0      0 0.0.0.0:2101            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       713         2269/ccu.io
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          680         2661/sshd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8170        2812/node-red
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5873        2798/io.legacy.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5984            0.0.0.0:*               LISTEN      105        5490        2224/beam.smp
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          682         2661/sshd
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4148        1670/dhclient
                            udp        0      0 192.168.xxx.yyy:123       0.0.0.0:*                           0          4319        2491/ntpd
                            udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          4318        2491/ntpd
                            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          1716        2491/ntpd
                            udp        0      0 0.0.0.0:26940           0.0.0.0:*                           0          4129        1670/dhclient
                            udp6       0      0 :::49116                :::*                                0          4130        1670/dhclient
                            udp6       0      0 fe80::d263:b4ff:fe0:123 :::*                                0          4321        2491/ntpd
                            udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          4320        2491/ntpd
                            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          1717        2491/ntpd
                            Wenn ich das richtig interpretiere lauscht der nicht mehr auf :8081
                            (:8080 ist ccu.io)
                            ein apt-get update && apt-get upgrade brachte nichts.
                            Ein aktuelles ioBroker update ist nicht da.
                            Soll ich den mal platt machen??
                            Wäre kein Problem, dann kann ich auch das Manual nochmal live überprüfen.
                            Rainer
                              jetzt habe ich auch mal den cubie mit ./iobroker update
                              root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker update
                              Cannot get version of "virtual".
                              Cannot get version of "geofency".
                              update done
                              Adapter    "zwave"         : 0.0.8
                              Adapter    "yr"            : 0.0.4
                              Adapter    "websocket"     : 0.0.1
                              Adapter    "web"           : 0.0.2
                              Adapter    "virtual"
                              Adapter    "sonos"         : 0.0.3
                              Adapter    "rickshaw"      : 0.0.0
                              Adapter    "pushover"      : 0.0.3
                              Adapter    "onkyo"         : 0.0.4
                              Adapter    "telnet"        : 0.0.0
                              Adapter    "socketio"      : 0.0.1
                              Adapter    "mqtt"          : 0.1.0
                              Adapter    "mobile"        : 0.0.2
                              Adapter    "legacy"        : 0.1.8    , installed 0.1.8
                              Adapter    "knx"           : 0.0.1
                              Controller "js-controller" : 0.0.35   , installed 0.0.31 [Updateable]
                              Adapter    "javascript"    : 0.1.1
                              Adapter    "hue"           : 0.1.4
                              Adapter    "hm-rpc"        : 0.2.5    , installed 0.2.5
                              Adapter    "hm-rega"       : 0.1.8    , installed 0.1.8
                              Adapter    "history"       : 0.0.7
                              Adapter    "highcharts"    : 0.0.0
                              Adapter    "graphite"      : 0.1.0
                              Adapter    "geofency"
                              Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
                              Adapter    "email"         : 0.0.3
                              Adapter    "dwd"           : 0.1.0    , installed 0.1.0
                              Adapter    "cul"           : 0.0.2
                              Adapter    "b-control-em"  : 0.0.3
                              Adapter    "artnet"        : 0.0.3
                              Adapter    "admin"         : 0.1.7    , installed 0.1.4 [Updateable]
                              ````und ./iobroker upgrade auf den neusetn Stand bringen wollen.
                              Immerhin komme ich da noch auf die WebUI - Die Datenpunkte der Geräte sind NICHT da.
                              und der errorlog sah so aus:
                              npm http GET https://registry.npmjs.org/block-stream/-/block-stream-0.0.7.tgz
                              npm WARN optional dep failed, continuing node-windows@0.1.7
                              npm http 200 https://registry.npmjs.org/block-stream/-/block-stream-0.0.7.tgz
                              npm ERR! Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules'
                              npm ERR! If you need help, you may report this log at:
                              npm ERR! <http: github.com/isaacs/npm/issues="">npm ERR! or email it to:
                              npm ERR! npm-@googlegroups.comnpm ERR! System Linux 3.4.104-sunxi
                              npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/opt/iobroker" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                              npm ERR! cwd /opt/iobroker
                              npm ERR! node -v v0.10.22
                              npm ERR! npm -v 1.3.14
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules
                              npm ERR! code ENOTEMPTY
                              npm ERR! errno 53
                              npm ERR!
                              npm ERR! Additional logging details can be found in:
                              npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                              npm ERR! not ok code 0
                              Host "cubie" updated
                              npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/0.0.8
                              npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/0.0.8
                              npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-0.0.8.tgz
                              npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-0.0.8.tgz
                              npm ERR! Error: ENOENT, chmod '/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/bin/targz'
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/bin/targz
                              npm ERR! code ENOENT
                              npm ERR! errno 34
                              npm ERR!
                              Host "cubie" updated/npm-@googlegroups.com</http:>/npm-@googlegroups.com</http:>
                              Rainer
                              • Bluefox
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                Kannst du folgendes ausführen:
                                cd /opt/iobroker/node_modules/
                                sudo rm -R *
                                cd ..
                                npm install --production
                                Dann sollte das Problem behoben sein.
                                  Leider nein,
                                  erst kam ein Fehler:
                                  root@cubie:/opt/iobroker# npm install --production
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/node.extend
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/redis
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/hiredis
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/request
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/winston
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/mime
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/tar.gz
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/node-windows
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/adm-zip
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/daemonize2
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/ncp
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/nano
                                  npm http GET https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/node.extend
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/hiredis
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/tar.gz
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/adm-zip
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/winston
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/redis
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/request
                                  npm http 503 https://registry.npmjs.org/daemonize2
                                  [b][color]npm ERR! registry error parsing json[/color][/b]
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/ncp
                                  npm http 200 https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-windows
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/nano
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/daemonize2
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/is
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/is
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/fstream
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/commander
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/fstream
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/commander
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/keypress
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/keypress
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/node-uuid
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/aws-sign2
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/stringstream
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/tough-cookie
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/form-data
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/http-signature
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/oauth-sign
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/hawk/1.1.1
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/qs
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-types
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/forever-agent
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/aws-sign2
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/stringstream
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/tough-cookie
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/oauth-sign
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/node-uuid
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/hawk/1.1.1
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/form-data
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/qs
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/http-signature
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/mime-types
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/forever-agent
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/graceful-fs
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/mkdirp
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/rimraf
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/inherits
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/mkdirp
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/graceful-fs
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/rimraf
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/combined-stream
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/async
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/combined-stream
                                  npm http 200 https://registry.npmjs.org/async
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/bindings
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/block-stream
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/assert-plus/0.1.2
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/asn1/0.1.11
                                  npm http GET https://registry.npmjs.org/ctype/0.5.2
                                  npm http 304 https://registry.npmjs.org/asn1/0.1.11
                                  npm http
                                  Dann blieb er hängen.
                                  sonst mach ich den auch noch platt - aber nicht mehr heute 😉
                                  Rainer
                                  • Bluefox
                                    An alle, die jetzt neuen "admin" Adapter installiert haben, bevor js-controller upgedatet wurde;
                                    bitte in der Konsole:
                                    cd /opt/iobroker
                                    node iobroker.js upgrade self
                                    ausführen.
                                      …und danach wieder
                                      chmod +x iobroker
                                      :mrgreen:
                                      und
                                      reboot
                                      und ./iobroker start
                                      Das log in der Webui sah dann so aus:
                                      admin.0	2014-11-10 22:46:09	info	admin.0 received all objects
                                      cubie	2014-11-10 22:46:08	error	Invalid request getInstalled. "callback" or "from" is null
                                      cubie	2014-11-10 22:46:08	error	Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                                      admin.0	2014-11-10 22:46:07	info	admin.0 received all states
                                      Alle io-Datenpunkte der Geräte sind da - aber nicht in der Auswahlbox von dashui 😞
                                      Ich mach den dann auch nochmal platt
                                      Gute Nacht
                                      Rainer
                                      • Bluefox
                                        @Homoran:
                                        …und danach wieder
                                        chmod +x iobroker
                                        :mrgreen:
                                        und
                                        reboot
                                        Gute Nacht
                                        Rainer Kannst du > node iobroker.js backup `
                                        ausführen? Und dann mir die Datei aus /opt/iobroker/backups schicken? dogafox at gmail.com
                                          Gut dass ich den noch nicht platt gemacht habe 😉
                                          Backup ist unterwegs
                                          Rainer
                                            Ich hatte gesehen, dass die Daten nicht mehr refreshed wurden und daraufhin ./ioBroker stop und wieder ./ioBroker start gemacht.
                                            in dem darauf folgenden log versteckte sich:
                                            2014-11-13 19:18:57.537  - [31merror[39m: TypeError: Cannot read property 'UNIT' of undefined
                                                at /opt/iobroker/adapter/hm-rpc/hm-rpc.js:144:74
                                                at /opt/iobroker/lib/couch.js:91:13
                                                at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:888:14)
                                                at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:839:12)
                                                at _stream_readable.js:920:16</anonymous></anonymous>
                                            Rainer
                                            176
                                            39548
