    4. Skripte werden nicht gefunden beim Auswählen in Skripten
      Laufen deine Scripte alle unter der gleichen Instanz? Anders gefragt, hast du nur diese eine Instanz javascript.0?
      Enrico
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Poste bitte mal einen Screenshot des Scripteditors, wo man die Ordnerstruktur der Scripte und die Script-Liste sehen kann.
        Gruß,
        Eric
          sven-rhein last edited by
          Guten Morgen zusammen,
          @Enrico => ja nur diese eine Instanz
          @Eric - du meinst das hier - korrekt?
          • Matzebhv
            Matzebhv last edited by
            Moin,
            klicke im Auswahlfenster mal auf das Männchen links oben.
            Matze
            • Matzebhv
              Ach und noch was. Die Scripte niemals nicht unter "Common" anlegen. Das funktioniert nicht.
              Matze
                Unter "Common" sollte es funktionieren, unter "global" nicht!
                Enrico
                • Matzebhv
                  Du hast recht, war noch nicht ganz wach 😞
                    @Matze
                    meinst du so?
                    • Matzebhv
                      Moin,
                      ja, es geht um den Expertenmodus. Den kannst du im Auswahlfenster ( dein erster Screenshot ) ebenfalls aktivieren. Danach sind die Scripte sichtbar.
                      Matze
                        Hallo und guten Morgen Matze,
                        ah ok - sprich im Auswahlfenster explizit den Expertenmodus auswählen…
                        ja dann geht es 🙂
                        Danke Euch 🙂
                        Sven
                          Was mir noch aufgefallen ist, dass ich z.B. im text2command Adapter die Skripte bzw. den ganzen Punkt "javascript.0" nicht sehe. Ist das normal?
                          Habt ihr hier eine Idee oder Lösung?
                          Und ist es auch normal, dass wenn man ein Skript ausgewählt hat in Blockly, dann in der Auswahl immer "kopieren… " steht?
                          die Skripte selbst heißen nicht so… (sprich ohne "kopieren"
                          • AlCalzone
                            @sven-rhein:
                            Was mir noch aufgefallen ist, dass ich z.B. im text2command Adapter die Skripte bzw. den ganzen Punkt "javascript.0" nicht sehe. Ist das normal? `
                            Bitte https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/272 lesen! Das Ein- und Ausschalten von Skripten ist eine Krücke, die so nie vorgesehen war. Um Aktionen zu triggern, solltest du dein Skript laufen lassen, einen Triggerstate beobachten und den Skriptinhalt im Trigger ausführen (siehe Link).
                            FRYYYYYY created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                            closed 4.0.6: Scripte unter javascript.0 haben Expert-Flag #272
                              ok dann versuche ich mich an der empfohlenen Methode 🙂
                              919
