    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
    • Jeeper.at
      Jeeper.at last edited by
      Mache einfach ein Bild dahinter. Du kannst immer mehrere Widgets übereinanderlegen. Die Ebene steuerst du über den Z-Index.
      Je höher desto weiter vorne.
      • I
        IOkev last edited by Jey Cee
        Danke, habe das gleich ausprobiert. das geht, aber ich müsste bei dem Button den Hintergrund auf Transparent machen, das geht aber nicht. weil wenn ich das Bild nach vorne mache kann ich den button nicht mehr betätigen. Auf dem bild sieht man was ich meine, das Bild habe ich nur zur ansicht daneben plaziert, weil es ja dahinter nicht sichtbar ist.
        • Jeeper.at
          Du kannst bei dem Color Tag bei den Buttons „transparent“ (ohne die Quotes) eintragen.
            Holzwurm1976 last edited by
            @haselchen:
            Meinst Du das hier?
            Einfach den Autor anschreiben 😄 `
            genau die meinte ich…
              lesiflo Most Active last edited by Jey Cee
              Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr auch noch,
              unter viewtopic.php?f=35&t=13917&start=60#p154795 hatte ich ja schon mal meine view eingestellt. Da es immer mal wieder was zu erweitern/verändern/erneuern gibt stelle ich mal wieder was neues ein. Wem's gefällt und etwas davon haben möchte einfach melden.
              Axel
              2716_bad.jpg 2716_einstellungen.jpg 2716_backup.jpg 2716_fenster.jpg 2716_haustechnik.jpg 2716_licht.jpg 2716_robby.jpg 2716_wohnen.jpg 2716_heizung.jpg
                der Sauger sieht gut aus.. könntest du mal ein Export zur Verfügung stellen
                  @arteck:
                  der Sauger sieht gut aus.. könntest du mal ein Export zur Verfügung stellen `
                  Hier die Dateien,
                  sind insgesamt 4 Subviews die in Hauptview eingebaut sind.
                  2716_saugroboter.rar
                    @lesiflo:
                    Axel
                    Heizung.JPG `
                    Hallo Axel,
                    könntest Du auch das gesamte Projekt zur Verfügung stellen?
                    Sieht echt toll aus…
                      @Holzwurm1976:
                      @lesiflo:
                      Axel
                      Heizung.JPG `
                      Hallo Axel,
                      Sieht echt toll aus… `
                      Hi, hier ist der Export. Anonymisiert klappt bei leider nicht.
                      2716_2019-01-02-1_tablet_new.rar
                        vielen Dank dafür und viele Grüße…
                        • SmarthomeMF
                          SmarthomeMF last edited by
                          Hallo
                          Wegen einer Anfrage noch mal meine VIS
                          4668_01_grundriss.png 4668_02_keller.png 4668_03_medienraum.png 4668_04_heizung.png 4668_04__bersicht.png 4668_06_verbrauch.png 4668_07_poolhaus.png 4668_08_skripte.png 4668_09_samsung_tv.png 4668_10_wetter.png 4668_12_kamera.png
                          • SmarthomeMF
                            He noch ne Frage..
                            wie kann ich da meine zip Datei einfügen?
                            Die ist zu groß 46MB
                              gimix last edited by
                              hab mal heute den Schalter eingestellt für meine Hue Lampen
                              ein Schalter sieht so aus:
                              jqui-mfd - ctrl - Light
                              https://www.directupload.net/file/d/5320/wiitswb2_png.htm ~~unter Color steht das:
                              {val:hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.on; val=="false"? "red": val=="true"? "green": "red"}
                              VIS auf dem iPad: Schalter funktioniert mit Safari nicht richtig, wenn ich draufklicke geht er direkt wieder aus. Mit Kiosk Browser geht es.
                              Jedoch hab ich noch das Problem wenn ich den VIS neu starte und das Licht noch an ist, ist der Rand des Schalters wieder Rot obwohl das Logo innen noch als leuchtend anzeigt und das Licht ja wirklich noch brennt.~~
                                kleinerkönig last edited by
                                @Dra_gun:
                                ` > Hallo,
                                Danke fürs teilen.
                                Ich habe mich mal ein wenig mit der Wetteransicht auseinandergesetzt.
                                Korrigiere mich wenn ich falsch liege aber ich glaube man könnte auf das script verzichten wenn man mit Bindings arbeitet.
                                Ich habe für die Wettericons das "Basic Image " - Widget genommen unf folgendes bei Quelle eingegebn: /daswetter/icons/wetter/{daswetter.0.NextDays.0d.ConditionID}f.png
                                das klappt sowei auch… `
                                wie soll ich dich korrigieren wenn ich keinen Plan von dem ganzen hier habe :lol: :lol: :lol: :lol:
                                hab es mal getestet , funktioniert 😄 script gelöscht :mrgreen: Danke :mrgreen:
                                Wichtig zu wissen : im VIS Editor wird nichts angezeigt. Erst im Vis sieht man dann das Bild ( hat mich ewig Zeit gekostet bis ich das geblickt habe :roll: ) `
                                ich versuche Grad dein Wetter für mich anzupassen. Bin aber kompletter Neuling. Ihr habt davon geschrieben mit Basic Image und Bindings. Kannst du mir mal genau erklären wie das gemacht wird? Ich habe ein Image (statisch und stateful) bei statisch kann ich den Ordner angeben, der ist aber dann immer das gleich Icon. Bei dem stateful kann ich zwar ein Objekt einfügen, dann wird mir aber nichts angezeigt 😞
                                Schon mal danke im Vorraus
                                der kleinekönig
                                  @lesiflo:
                                  @arteck:
                                  Hier die Dateien,
                                  Saugroboter.rar `
                                  DANKÖÖÖÖÖÖÖÖ
                                    dondaik last edited by
                                    @dtp
                                    einsteigerfrage: wie ist Uhr und Datum gemacht ?
                                      dos1973 last edited by
                                      Installiere dir die „Time and weather widget“
                                      Dann hast du verschiedenen Optionen das Datum und die Uhr anzuzeigen
                                        ist installiert,
                                        aber da bekomme ich den blöden schatten beim datim nicht weg 😞
                                        gelöst ! - schatten entfernt, doch die "DTP-Uhr gefällt besser !!
                                          slemy last edited by
                                          @SmarthomeMF:
                                          He noch ne Frage..
                                          Die ist zu groß 46MB `
                                          Denke mal du musst es woanders hochladen, auf Google Drive, DropBox u.s.w
                                            dtp last edited by
                                            @dondaik:
                                            @dtp
                                            einsteigerfrage: wie ist Uhr und Datum gemacht ? `
                                            Sorry, erst jetzt gesehen.
                                            Das sind die timeandweather-Widgets SimpleDate und SimpleClock mit nachfolgenden Schrifteinstellungen:
                                            916
                                            422612
