    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
    • SmarthomeMF
      SmarthomeMF last edited by
      Danke für sie schnelle Hilfe.
      Kann das sein, wenn ich da eine paar Datenpunkte einfüge, dass ich mein System überlasten kann?
      Mir bleibt das Chrom immer hängen bis zum Totalausfall!
      Habe ich da was Falsches gemacht?
        CaneTLOTW last edited by
        Ich konnte den fehlenden EIntrag "javascript.0.Verbrauchszaehler.HM-ES-TX-XYZ123456.Kosten.Tag" manuell anlegen und er wird jetzt auch genutzt.
        Das aktuelle SKript erstellt Ihn zumindest bei mir nicht automatisch!
        Bzw. nicht vollständig, das Objekt wird angelegt, jedoch ohne Inhalt.
        ! Unter Kosten scheint bei mir der Eintrag für den Tageswert zu fehlen.
        Soweit ich im SKript sehen kann sollte dieser jedoch angelegt und benutzt werden.
        ! Wie kann ich das fixen?
        ! Ich würde die Tagesverbräuche des letzten Monats gerne als BAlkendiagram darstellen.
        ! Dabei ist mir aufgefallen, dass die TAgeswerte scheinbar unterschiedlich erstellt/gespeichert werden:
        ! 1. Zaehlerstand.Tag - beinhaltet nur einen Wert pro tag, kurz nach Mitternacht.
        ! 2. Verbrauch.Tag - hingegen den gesamten Tagesplot:
        ! Ist dies so richtig, oder muss ich einfach noch länger warten, bis dass Skript die Daten aufräumen?
        Ein Wert pro Tag lässt sich gut in Flot plotten, bei dem Verbrauch dann auch mit MAX Wert nicht wirklich schön, da die Balken überlappen:
        • SmarthomeMF
          Hallo
          Gleich noch ne frage
          Ein Datenpunkt wird nicht angelegt!
          Warum ?
          Edit: Nach einem Neustart von ioBroker war es dann da!
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by
            Hallo und ein frohes Neues!
            Leider stehen meine Stromverbrauchswerte noch im alten Jahr.
            Sogar der Tag. Habe heute morgen gegen 9Uhr geschaut, da stand der Allgemeinstrom schon auf 7kWh. Es dürften aber nichjt mehr als 1kWh sein.
            Das heißt es wurde noch kein neues Tag, damit auch Monat Quartal und Jahr registriert.
            Ich hätte damit eigentlich pünktlich um 0;00 Uhr damit gerechnet.
            Java und Script laufen.
            Was könnte das sein?
            • Webranger
              Webranger last edited by
              @CaneTLOTW:
              Nachdem das Skript super läuft - vielen Dank an alle Mitwirkenden - stellt sich die Farge nach der Visualisierung der Daten.
              Ich vermute jemand hat sich hier schon die Mühe gemacht und dies tabellarisch oder in Einzelplots dargestellt.
              Würde dies jemadn teilen wollen?
              Wäre eine super Ergänzung zu dem Skript! ` Da hätte ich auch Interesse dran.
              Vielleicht auch gerne in einem eigenen Thread
                CyberMicha last edited by
                Im github steht "Zaehlerstand_letzte_Ablesung und Zaehlerstand_jetzt angeben können"
                Ist das noch so oder gibt es eine Möglichkeit den aktuellen Stand anzugeben damit ab dann korrekt berechnet wird?
                Habe einen HM-ES-TX-WM im Einsatz.
                LG Michael
                • Dutchman
                  Jup
                  1. script anhalten
                  2. object "kumuliert" auf jetzigen weet artsen
                  3. script wieder starten
                    Okay danke 🙂
                    Wie muss ich das denn jetzt einstellen? Das Skript läuft soweit.
                    Der Zählerstand am offiziellen Zähler ist aktuell bei 1290.5 kWh
                    Also einmal runter rechnen und den Wert bei kummuliert eintragen? oder Das Flag "true" setzen im Skript?
                    Edit:
                    So passt es ja nicht. oder muss ich da jetzt erstmal laufen lassen?
                    • SmarthomeMF
                      Hallo
                      Das Skript läuft perfekt…
                      Danke für die gute Arbeit.
                      Was mich etwas stört ist das mir nun jede kleine Änderung mir den log vollschreibt.
                      Kann man das noch irgendwie abstellen?
                      • Homer.J.
                        Homer.J. last edited by
                        @SmarthomeMF:
                        Hallo
                        Kann man das noch irgendwie abstellen? `
                        Ja kuck mal ganz oben im Script dort musst du logging auf false setzen.
                        • SmarthomeMF
                          Hallo
                          Ich glaube da passt bei mir noch was nicht!
                          Ich habe nun die Daten mal verglichen!
                          Sie passen nicht
                          Ein Beispiel:
                          Fronius!
                          • SmarthomeMF
                            Hallo
                            Kann mir wer sagen warum bei mir die Daten nicht passen?
                            Noch mein Skript
                            //jshint maxerr:1000 ! // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren ! //----------------------------------------------------------------------------// ! // Version: 1.3.3 ! //----------------------------------------------------------------------------// ! // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++ ! // debug logging ! var logging = false; ! // Aktivieren der History Instanz ! var enable_history = false; ! // history Instanz ! var instance_history = 'history.0'; ! // Geräte können unterschiedliche Preise haben ! var enable_unterschiedlichePreise = false; ! // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten. ! // Wenn 0, dann deaktiviert ! var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 7; ! var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4; ! var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 12; ! var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4; ! var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 2; ! // Grundpreis einberechnen ! var enable_Grundpreis_einberechnen = true; ! var instance = '0'; ! var instanz = 'javascript.' + instance + '.'; ! // Pfad innerhalb der Instanz ! var pfad = 'Verbrauchszaehler.'; ! var default_unit = 'Wh'; ! var default_unit_kilo = 'kWh'; ! // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt ! var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8']; ! var AnzahlKommastellenKosten = 2; ! var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3; ! var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3; ! var KumulierterWertIstBereitsInKilo = false; ! var eigeneDatenpunkte = [ ! // Beispiel: ! // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ], ! ! // [ ''fronius.0.powerflow.P_PV'/*PV Erzeugung*/, 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ], ! // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ], ! // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ], ! // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ], // 100 PV [ 'fronius.0.powerflow.P_Grid', '100 Bezug Netz', 'Wh', 'kWh' ], [ 'fronius.0.powerflow.P_Load', '100 Verbrauch Haus', 'Wh', 'kWh' ], [ 'fronius.0.powerflow.P_PV', '100 PV Erzeugung', 'Wh', 'kWh' ], //200 Keller [ 'sonoff.0.DVES_37495B.ENERGY_Power', '200 Diverses Keller Power', 'Wh', 'kWh' ], [ 'sonoff.0.DVES_92D3E2.ENERGY_Power', '200 NAS Netz ioBroker', 'Wh', 'kWh'], [ 'sonoff.0.DVES_D682E7.ENERGY_Power', '200 Kino', 'Wh', 'kWh' ], [ 'sonoff.0.Sonoff-POW-100-PC-Keller.ENERGY_Power', '200 PC', 'Wh', 'kWh' ], //300 Ergdeschoss [ 'sonoff.0.DVES_EAA74C.ENERGY_Power', '300 Geschirrspüler', 'Wh', 'kWh'], [ 'sonoff.0.Sonoff-POW-101-Fernseher-EG.ENERGY_Power', '300 Fernseher', 'Wh', 'kWh' ], //400 Obergeschoss [ 'sonoff.0.Sonoff-POW-104-Waschmaschine.ENERGY_Power', '400 Waschmaschine', 'Wh', 'kWh' ], [ 'sonoff.0.Sonoff-POW-105-Trockner.ENERGY_Power', '400 Trockner', 'Wh', 'kWh' ], //500 Aussen [ 'sonoff.0.DVES_Sonoff-POW-109-Pumpe-Zister.ENERGY_Power', '500 Pumpe Zister', 'Wh', 'kWh' ], ]; ! // Pushmeldung ! function send_message(text) { ! ! // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden. ! ! //console.log(text); ! ! //sendTelegram(text); ! } ! // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++ ! //----------------------------------------------------------------------------// ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', { ! name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)', ! unit: '€/' + default_unit_kilo, ! type: 'number', ! def: 0, ! min: 0 ! }); ! createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', { ! name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)', ! unit: '€/Monat', ! type: 'number', ! def: 0, ! min: 0 ! }); ! //---------------------------------- ! createState(pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis', { ! name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)', ! unit: '€/' + default_unit_kilo, ! type: 'number', ! def: 0, ! min: 0 ! }); ! createState(pfad + 'Preis.neu.Grundpreis', { ! name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)', ! unit: '€/Monat', ! type: 'number', ! def: 0, ! min: 0 ! }); ! createState(pfad + 'Preis.neu.Datum', { ! name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', ! type: 'string', ! def: "01.01.1970", ! }); ! createState(pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', false, { ! read: true, ! write: true, ! type: "boolean", ! def: false ! }); ! //----------------------------------------------------------------------------// ! var cacheSelectorStateMeter = $('channel[state.id=*.METER]'); ! var cacheSelectorStateEnergyCounter = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER$]'); ! //----------------------------------------------------------------------------// ! function parseObjects(id) { ! var obj = getObject(id); ! return entferneDatenpunkt(obj.common.name); ! } ! function setRecognizedChange(type, anzahl) { ! ! cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) { ! var geraetename = parseObjects(id); ! rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl); ! ! resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type); ! ! schreibeZaehlerstand(geraetename, type); ! }); ! cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) { ! var geraetename = parseObjects(id); ! rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl); ! ! resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type); ! ! schreibeZaehlerstand(geraetename, type); ! }); ! ! if (eigeneDatenpunkte.length > 0) { ! for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) { ! var alias = eigeneDatenpunkte[i][1]; ! ! rotateVerbrauchUndKosten(alias, type, anzahl); ! ! resetVerbrauchUndKosten(alias, type); ! ! schreibeZaehlerstand(alias, type); ! } ! } ! } ! //----------------------------------------------------------------------------// ! // Tageswechsel ! schedule("0 0 * * *", function() { ! setRecognizedChange('Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); ! }); ! // Wochenwechsel ! schedule("0 0 * * 1", function() { ! setRecognizedChange('Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); ! }); ! // Monatswechsel ! schedule("0 0 1 * *", function() { ! setRecognizedChange('Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); ! }); ! // Quartalswechsel ! schedule("0 0 1 */3 *", function() { ! setRecognizedChange('Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); ! }); ! // Jahreswechsel ! schedule("0 0 1 1 *", function() { ! setRecognizedChange('Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit); ! }); ! //----------------------------------------------------------------------------// ! // Eigene Datenpunkte ! function pruefeEigeneDatenpunkte() { ! ! if (eigeneDatenpunkte.length > 0) { ! ! for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) { ! ! var datenpunkt = eigeneDatenpunkte[i][0]; ! var alias = eigeneDatenpunkte[i][1]; ! var einheit = eigeneDatenpunkte[i][2]; ! var einheit_kilo = eigeneDatenpunkte[i][3]; ! ! if(logging) console.log("Alias:" + alias + " Datenpunkt:" + datenpunkt + " Einheit:" + einheit + " Einheit_kilo:" + einheit_kilo); ! on(datenpunkt, function(obj) { ! for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) { ! ! if(eigeneDatenpunkte[i][0] === obj.id) ! run(obj, eigeneDatenpunkte[i][1], eigeneDatenpunkte[i][2], eigeneDatenpunkte[i][3]); ! } ! }); ! } ! } ! } ! pruefeEigeneDatenpunkte(); ! //----------------------------------------------------------------------------// ! // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler ! function run(obj, alias, unit, unit_kilo) { ! ! if (logging) { ! log('-------- Strommesser ---------'); ! log('RegExp-Funktion ausgelöst'); ! log('id: ' + obj.id); ! log('Name: ' + obj.common.name); // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER ! log('channel ID: ' + obj.channelId); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2 ! log('channel Name: ' + obj.channelName); // Waschmaschine Küche:2 ! log('device ID: ' + obj.deviceId); // hm-rpc.0.MEQ0170864 ! log('device name: ' + obj.deviceName); // Küche Waschmaschine ! log('neuer Wert: ' + obj.newState.val); // 16499.699982 ! log('alter Wert: ' + obj.oldState.val); // 16499.699982 ! } ! // Gerätenamen erstellen ! if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name); ! ! var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name); ! if(typeof alias !== "undefined") { ! if(logging) console.log("Es wird der Aliasname gesetzt:" + alias); ! ! geraetename = alias; ! } ! ! if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename); ! ! if(typeof geraetename !== "undefined") { ! ! //------------------------------------------------------------------------// ! ! _unit = default_unit; ! _unit_kilo = default_unit_kilo; ! ! // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät) ! if(typeof unit !== "undefined") { ! _unit = unit; ! } ! ! if(typeof unit_kilo !== "undefined") { ! _unit_kilo = unit_kilo; ! } ! ! erstelleStates(geraetename, _unit, _unit_kilo); ! ! //------------------------------------------------------------------------// ! ! // Schreiben der neuen Werte ! ! var idKumuliert = instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert'; ! ! var NeustartEventuellErkannt = false; ! var NeustartSicherErkannt = false; ! ! var oldState = obj.oldState.val; ! var newState = obj.newState.val; ! var difference = newState - oldState; ! ! if(difference > 0) { ! ! if(oldState !== 0) { ! ! // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren ! var newValueKumuliert = getState(idKumuliert).val + difference; ! ! newValueKumuliert = parseFloat(newValueKumuliert); ! ! setState(idKumuliert, newValueKumuliert); ! ! } else { ! ! if(newState < getState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert').val) { ! ! NeustartSicherErkannt = true; ! } ! } ! ! } else { ! ! // Fall 2 oder 3 ! // Irgendetwas läuft außerplanmäßig. Wert wird sicherheitshalber gespeichert und nächster Lauf abgewartet ! NeustartEventuellErkannt = true; ! ! setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', obj.oldState.val); ! } ! ! if(NeustartEventuellErkannt) { ! ! if(logging) { ! var message = geraetename + '\n' ! + 'Entweder die CCU oder Stromzähler wurden neugestartet/zurückgesetzt.\n' ! + 'Dieser Wert wird einmal ignoriert und auf den nächsten Wert gewartet.'; ! ! send_message(message); ! } ! } ! ! if(NeustartSicherErkannt) { ! ! // zurücksetzen der Variable ! setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0); ! ! //----------------------------------------------------------------// ! ! var message2 = geraetename + '\n' ! + 'Der Stromzähler (' + geraetename + ') ist übergelaufen, gelöscht oder neugestartet worden (ggf. Stromausfall).\n' ! + 'newState:' + obj.newState.val + '\n' ! + 'oldState:' + obj.oldState.val + '\n' ! + 'differenz:' + difference + '\n' ! + 'idKumuliert:' + getState(idKumuliert).val; ! ! send_message(message2); ! } ! ! //--------------------------------------------------------------------// ! pruefePreisaenderung(); ! ! if(enable_unterschiedlichePreise) ! pruefePreisaenderung(geraetename); ! ! var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis'; ! var idGrundpreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis'; ! ! // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten ! if(KumulierterWertIstBereitsInKilo) ! _zaehler = (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand); ! else ! _zaehler = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand); ! ! _preis = getState(idStrompreis).val; ! _grundpreis = getState(idGrundpreis).val; ! ! // Wenn das Gerät einen eigenen Strompreis / Grundpreis hat ! if(enable_unterschiedlichePreise) { ! ! if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val > 0) { ! _preis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val; ! if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Strompreis: " + _preis); ! } ! ! if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val > 0) { ! _grundpreis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val; ! ! if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Grundpreis: " + _grundpreis); ! } ! } ! berechneVerbrauchUndKosten(geraetename, _zaehler, _preis, _grundpreis); // in kWh ! if (logging) log('------------ ENDE ------------'); ! ! } else { ! ! var message3 = 'Fehler beim Erstellen des Gerätenamens:\n' ! + 'obj.common.name: ' + obj.common.name; ! ! send_message(message3); ! } ! } ! cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) { ! run(obj); ! }); ! cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) { ! run(obj); ! }); ! //----------------------------------------------------------------------------// ! function entferneDatenpunkt(geraet) { ! ! var rueckgabe = geraet; ! ! // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER" ! if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) { ! ! rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER")); ! ! } else if (geraet.indexOf(".METER") != -1) { ! ! rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER")); ! } ! ! if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe1:' + rueckgabe); ! // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt ! try { ! rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe); ! } ! catch(err) { ! if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe + ' error:' + err); ! } ! finally { ! if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe); ! } ! try { ! if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1); ! if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1); ! if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1); ! } ! catch(err) { ! if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe + ' error:' + err); ! } ! finally { ! if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe); ! } ! ! // per Regexp Leerzeichen entfernen ! try { ! rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, ""); ! } ! catch(err) { ! if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe + ' error:' + err); ! } ! finally { ! if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe); ! } ! return rueckgabe; ! } ! function checkBlacklist(name) { ! ! var _name = ""; ! ! if (blacklist.length > 0) { ! for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) { ! ! if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) { ! // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen ! _name = name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i])); ! } ! } ! if(_name === "") { ! return name; ! } else { ! return _name; ! } ! ! } else return (name); ! } ! function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) { ! ! var idKumuliert = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', ! idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum; ! ! // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen und in kWh speichern (also durch 1000) ! ! if(KumulierterWertIstBereitsInKilo) ! setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) ); ! else ! setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) ); ! if (logging) log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten gespeichert'); ! } ! function rotateVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum, anzahl) { ! // Verbrauch ! if(anzahl > 0) { ! ! for(var i = anzahl; i >= 0; i--) { ! ! var j = i; ! ! j++; ! ! if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) { ! ! if(i === 0) ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum).val); ! else ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val); ! } ! } ! } ! ! // Kosten ! if(anzahl > 0) { ! ! for(var i = anzahl; i >= 0; i--) { ! ! var j = i; ! ! j++; ! ! if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) { ! ! if(i === 0) ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum).val); ! else ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val); ! } ! } ! } ! } ! function resetVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum) { ! ! // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum ! // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0); ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0); ! ! if (logging) log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt'); ! } ! function berechneVerbrauchUndKosten(geraet, zaehler, preis, grundpreis) { ! ! // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät ! if(preis === 0) { ! ! var message0 = 'Achtung!' + '.\n' ! + 'Es wurde noch kein Arbeitspreis angegeben.' + '\n' ! + 'Ohne Arbeitspreis kann das Skript keine Berechnungen durchführen.' + '\n' ! + 'Diese Information ist zwingend notwendig!'; ! ! log(message0, 'error'); ! ! } else { ! ! var _grundpreis = 0; ! ! if(enable_Grundpreis_einberechnen) { ! ! _grundpreis = grundpreis * 12 / 365; ! ! _grundpreis = parseFloat(_grundpreis.toFixed(3)); ! } ! ! grundpreis_tag = _grundpreis; ! grundpreis_woche = _grundpreis * 7; ! grundpreis_monat = _grundpreis * 30; ! grundpreis_quartal = _grundpreis * 90; ! grundpreis_jahr = _grundpreis * 365; ! ! // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis) + grundpreis_tag).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); // Kosten an diesem Tag in € ! ! // Woche ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis) + grundpreis_woche).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); ! ! // Monat ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis) + grundpreis_monat).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); ! ! // Quartal ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis) + grundpreis_quartal).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); ! ! // Jahr ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis) + grundpreis_jahr).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) ); ! ! if (logging) log('Stromkosten (' + geraet + ') aktualisiert'); ! } ! ! // Verbrauch berechnen ! ! // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); // Verbrauch an diesem Tag in kWh ! // Woche ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); ! // Monat ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); ! // Quartal ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); ! // Jahr ! setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) ); ! ! if (logging) log('Stromverbrauch (' + geraet + ') aktualisiert'); ! } ! function erstelleStates (geraet, _unit, _unit_kilo) { ! ! // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner) ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit }); ! ! // Zählerstand ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag', 0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche', 0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat', 0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr', 0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! ! // Verbrauch ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', 0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', 0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', 0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', 0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', 0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! ! // Stromkosten ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag', 0, {name: 'Stromkosten heute (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche', 0, {name: 'Stromkosten Woche (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat', 0, {name: 'Stromkosten Monat (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', 0, {name: 'Stromkosten Quartal (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', 0, {name: 'Stromkosten Jahr (' + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' }); ! ! // Speichern der Werte in zusätzlichen Variablen ! if(Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { ! ! for(var i = 1; i <= Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Tag.Tag_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Tag(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten._Tag.Tag_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Tag(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); ! } ! } ! ! if(Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { ! ! for(var i = 1; i <= Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Woche.Woche_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Woche(n) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten._Woche.Woche_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Woche(n) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); ! } ! } ! ! if(Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { ! for(var i = 1; i <= Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Monat.Monat_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Monat(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten._Monat.Monat_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Monat(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); ! } ! } ! ! if(Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { ! ! for(var i = 1; i <= Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Quartal.Quartal_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Quartal(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten._Quartal.Quartal_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Quartal(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); ! } ! } ! ! if(Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) { ! for(var i = 1; i <= Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) { ! createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Jahr.Jahr_' + i, 0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Jahr(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo }); ! createState(pfad + geraet + '.Kosten._Jahr.Jahr_' + i, 0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Jahr(en) (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'€' }); ! } ! } ! // Neustart von CCU oder Gerät erkannt ! createState(pfad + geraet + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0); ! ! // Gerät hat eigenen Strompreis ! if(enable_unterschiedlichePreise) { ! createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis' , { name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis ab Datum (brutto)' , unit: '€/' + _unit_kilo, type: 'number', def: 0 }); ! createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis' , { name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis ab Datum (brutto)' , unit: '€/Monat', type: 'number', def: 0 }); ! createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis' , { name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)' , unit: '€/' + _unit_kilo, type: 'number', def: 0 }); ! createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis' , { name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)' , unit: '€/Monat', type: 'number', def: 0 }); ! createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum' , { name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', def: "01.01.1970", type: 'string' }); ! ! createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt' , false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false }); ! } ! ! // history bei allen Datenpunkten aktivieren ! if(enable_history) { ! enableHistory(geraet, 'Tag'); ! enableHistory(geraet, 'Woche'); ! enableHistory(geraet, 'Monat'); ! enableHistory(geraet, 'Quartal'); ! enableHistory(geraet, 'Jahr'); ! } ! if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt'); ! } ! function enableHistory(geraet, zeitraum) { ! if(instance_history !== '') { ! ! sendTo(instance_history, 'enableHistory', { ! id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, ! options: { ! changesOnly: true, ! debounce: 0, ! retention: 31536000, ! maxLength: 3, ! changesMinDelta: 0.5 ! } ! }, function (result) { ! if (result.error) { ! if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error); ! } ! }); ! ! sendTo(instance_history, 'enableHistory', { ! id: instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, ! options: { ! changesOnly: true, ! debounce: 0, ! retention: 31536000, ! maxLength: 3, ! changesMinDelta: 0.5 ! } ! }, function (result) { ! if (result.error) { ! if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error); ! } ! }); ! ! sendTo(instance_history, 'enableHistory', { ! id: instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum, ! options: { ! changesOnly: true, ! debounce: 0, ! retention: 31536000, ! maxLength: 3, ! changesMinDelta: 0.5 ! } ! }, function (result) { ! if (result.error) { ! if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error); ! } ! }); ! } ! } ! function pruefePreisaenderung(geraet) { ! ! var _Datum = ""; ! var _PreisaenderungDurchgefuehrt = ""; ! var _Arbeitspreis = ""; ! var _Grundpreis = ""; ! var _ArbeitspreisNeu = ""; ! var _GrundpreisNeu = ""; ! ! if(typeof geraet === "undefined") { ! ! // Default Arbeitspreis ändern ! _Datum = instanz + pfad + 'Preis.neu.Datum'; ! _PreisaenderungDurchgefuehrt = instanz + pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt'; ! ! _Arbeitspreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis'; ! _Grundpreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis'; ! _ArbeitspreisNeu = instanz + pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis'; ! _GrundpreisNeu = instanz + pfad + 'Preis.neu.Grundpreis'; ! ! } else { ! // Arbeitspreis für Gerät ändern ! ! _Datum = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum'; ! _PreisaenderungDurchgefuehrt = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt'; ! ! _Arbeitspreis = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis'; ! _Grundpreis = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis'; ! _ArbeitspreisNeu = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis'; ! _GrundpreisNeu = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'; ! } ! if(getObject(_Datum)) { ! ! var date = getState(_Datum).val; ! ! var Datum_Tag; ! var Datum_Monat; ! var Datum_Jahr; ! try { ! var Datum = date.match(/\d{2}(\.|-)\d{2}(\.|-)\d{4}/g).toString(); ! ! Datum_Tag = Datum.split(".")[0]; ! Datum_Monat = Datum.split(".")[1]; ! Datum_Jahr = Datum.split(".")[2]; ! ! } catch (err) { ! console.log("Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? " + date + " (Error:" + err + ")"); ! } ! ! newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr); ! var today = new Date(); ! today.setHours(0,0,0,0); ! if(today.getTime() === newdate.getTime()) { ! ! if(!getState(_PreisaenderungDurchgefuehrt).val) { ! setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, true); ! ! var alterArbeitspreis = getState(_Arbeitspreis).val; ! var alterGrundpreis = getState(_Grundpreis).val; ! ! var neuerArbeitspreis = getState(_ArbeitspreisNeu).val; ! var neuerGrundpreis = getState(_GrundpreisNeu).val; ! ! setState(_Arbeitspreis, neuerArbeitspreis); ! setState(_Grundpreis, neuerGrundpreis); ! ! var message = 'Preisänderung für ' + geraet + ' wurde durchgeführt:' + '\n' ! + 'alter Arbeitspreis:' + alterArbeitspreis + '.\n' ! + 'alter Grundpeis:' + alterGrundpreis + '.\n' ! + 'neuer Arbeitspreis:' + neuerArbeitspreis + '.\n' ! + 'neuer Grundpreis:' + neuerGrundpreis; ! ! send_message(message); ! } ! ! } else if(today.getTime() > newdate.getTime()) { ! // Variable zurücksetzen ! setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, false); ! } ! } ! } ! //----------------------------------------------------------------------------//[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                            • Z
                              Zerpmaster last edited by
                              Guten Morgen zusammen,
                              ich sitze seit Tagen an dem Script aber bekomme es einfach nicht zu laufen.
                              `//jshint maxerr:1000
                              // Version: 1.3.3
                              // debug logging
                              var logging = true;
                              // history Instanz
                              var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
                              var instance    = '0';
                                  // Beispiel:
                                  // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                              [ 'tuya.0.18122702600194bff221.19', 'Weihnachtsbeleuchtung', 'Wh', 'kWh' ]
                              // [ 'tuya.0.18122702600194bfdf46.19', 'Terrarium', 'kWh', 'kWh' ]
                                  // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                              // Pushmeldung
                                  type: 'number',
                                  def:  0.29,
                                  min:  0
                                  unit: '€/Monat',
                                  type: 'number',
                                  def:  0,
                                  min: 0
                                  type: 'number',
                                  def:  0,
                                  min:  0
                                  unit: '€/Monat',
                                  type: 'number',
                                  def:  0,
                                  min: 0
                                  type: 'string',
                                  def: "01.01.2020"
                                read: true,
                                write: true,
                                type: "boolean",
                                def: false
                              // Tageswechsel
                              // Wochenwechsel
                              // Monatswechsel
                              // Quartalswechsel
                              // Jahreswechsel
                                  if (logging) {
                                          _unit = unit;
                                          } else {
                                      } else {
                                          // Fall 2 oder 3
                                          if(logging) {
                                      else
                                  } else {
                                 run(obj);
                                 run(obj);
                                  try {
                                  catch(err) {
                                  finally {
                                  try {
                                  catch(err) {
                                  finally {
                                  try {
                                  catch(err) {
                                  finally {
                                  return rueckgabe;
                                  var _name = "";
                                      if(_name === "") {
                                          return name;
                                      } else {
                                          return _name;
                                  else
                                  // Verbrauch
                                  if(anzahl > 0) {
                                          var j = i;
                                          j++;
                                              if(i === 0)
                                              else
                                  // Kosten
                                  if(anzahl > 0) {
                                          var j = i;
                                          j++;
                                              if(i === 0)
                                              else
                                  if(preis === 0) {
                                  } else {
                                      // Woche
                                      // Monat
                                      // Quartal
                                      // Jahr
                                  // Woche
                                  // Monat
                                  // Quartal
                                  // Jahr
                                  // Zählerstand
                                  // Verbrauch
                                  // Stromkosten
                                      createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum'                       , { name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', def: "01.01.2019", type: 'string' });
                                          options: {
                                              changesOnly:  true,
                                              debounce:     0,
                                              maxLength:    3,
                                          if (result.error) {
                                          options: {
                                              changesOnly:  true,
                                              debounce:     0,
                                              maxLength:    3,
                                          if (result.error) {
                                          options: {
                                              changesOnly:  true,
                                              debounce:     0,
                                              maxLength:    3,
                                          if (result.error) {
                                  var _Datum = "";
                                  var _Arbeitspreis = "0,28";
                                  } else {
                                      var Datum_Tag;
                                      var Datum_Monat;
                                      var Datum_Jahr;
                                      try {
                                      } catch (err) {
                              im Iobroker unter Objekte Zeigt er mir Verbrauch überall die 0 als Wert an, Ich finde leider in dem Script den Fehler nicht.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                du hast die // bei deinen Geräten nicht entfernt!
                                Warte noch teste gerademal….....
                                • Z
                                  Danke für deine Antwort aber ich habe aktuell nur ein zum Test aktive.
                                  was soll ich hier entfernen?
                                    Erledigt, mein Fehler….
                                    • Z
                                      Muss ich noch irgendwas in dem Script anpassen?
                                      Er erkennt kein Stromverbrauch und berechnet dadurch auch nichts. Wenn ich unter Objekte und dann bei Tuya gucke dann zeigt er mir den aktuellen Verbrauch an aber im Script wird nichts berechnet oder angezeigt…
                                      LG
                                      Das steht im LOG vom IOBROKER
                                      javascript.0	2019-01-10 10:24:04.722	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: ------------ ENDE ------------
                                      javascript.0	2019-01-10 10:24:04.721	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: Stromverbrauch (Stube.Deckenfluter) aktualisiert
                                      javascript.0	2019-01-10 10:24:04.720	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: Stromkosten (Stube.Deckenfluter) aktualisiert
                                      javascript.0	2019-01-10 10:24:04.717	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: States in der Instanz javascript.0.Verbrauchszaehler. erstellt
                                      javascript.0	2019-01-10 10:24:04.694	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: Nach der Aufbereitung: Stube.Deckenfluter
                                      javascript.0	2019-01-10 10:24:04.693	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: Es wird der Aliasname gesetzt:Stube.Deckenfluter
                                      javascript.0	2019-01-10 10:24:04.693	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:cur_power
                                      javascript.0	2019-01-10 10:24:04.693	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:cur_power
                                      javascript.0	2019-01-10 10:24:04.692	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:cur_power
                                      javascript.0	2019-01-10 10:24:04.692	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:cur_power
                                      javascript.0	2019-01-10 10:24:04.692	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: vor der Aufbereitung: cur_power
                                      javascript.0	2019-01-10 10:24:04.691	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: alter Wert: 92.5
                                      javascript.0	2019-01-10 10:24:04.691	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: neuer Wert: 97.2
                                      javascript.0	2019-01-10 10:24:04.690	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: device name: null
                                      javascript.0	2019-01-10 10:24:04.690	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: device ID: null
                                      javascript.0	2019-01-10 10:24:04.689	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: channel Name: Weihnachtsbaum
                                      javascript.0	2019-01-10 10:24:04.688	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: channel ID: tuya.0.18122702600194bff221
                                      javascript.0	2019-01-10 10:24:04.687	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: Name: cur_power
                                      javascript.0	2019-01-10 10:24:04.686	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: id: tuya.0.18122702600194bff221.19
                                      javascript.0	2019-01-10 10:24:04.686	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: RegExp-Funktion ausgelöst
                                      javascript.0	2019-01-10 10:24:04.685	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: -------- Strommesser ---------
                                      javascript.0	2019-01-10 10:10:43.678	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: ------------ ENDE ------------
                                      javascript.0	2019-01-10 10:10:43.678	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: Stromverbrauch (Stube.Deckenfluter) aktualisiert
                                      javascript.0	2019-01-10 10:10:43.675	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: Stromkosten (Stube.Deckenfluter) aktualisiert
                                      javascript.0	2019-01-10 10:10:43.670	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: States in der Instanz javascript.0.Verbrauchszaehler. erstellt
                                      javascript.0	2019-01-10 10:10:43.659	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: Nach der Aufbereitung: Stube.Deckenfluter
                                      javascript.0	2019-01-10 10:10:43.659	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: Es wird der Aliasname gesetzt:Stube.Deckenfluter
                                      javascript.0	2019-01-10 10:10:43.659	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: entferneDatenpunkt - rueckgabe4:cur_power
                                      javascript.0	2019-01-10 10:10:43.658	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: entferneDatenpunkt - rueckgabe3:cur_power
                                      javascript.0	2019-01-10 10:10:43.658	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: entferneDatenpunkt - rueckgabe2:cur_power
                                      javascript.0	2019-01-10 10:10:43.658	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: entferneDatenpunkt - rueckgabe1:cur_power
                                      javascript.0	2019-01-10 10:10:43.657	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: vor der Aufbereitung: cur_power
                                      javascript.0	2019-01-10 10:10:43.657	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: alter Wert: 87.7
                                      javascript.0	2019-01-10 10:10:43.656	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: neuer Wert: 92.5
                                      javascript.0	2019-01-10 10:10:43.656	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: device name: null
                                      javascript.0	2019-01-10 10:10:43.655	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: device ID: null
                                      javascript.0	2019-01-10 10:10:43.655	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: channel Name: Weihnachtsbaum
                                      javascript.0	2019-01-10 10:10:43.654	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: channel ID: tuya.0.18122702600194bff221
                                      javascript.0	2019-01-10 10:10:43.653	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: Name: cur_power
                                      javascript.0	2019-01-10 10:10:43.652	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: id: tuya.0.18122702600194bff221.19
                                      javascript.0	2019-01-10 10:10:43.651	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: RegExp-Funktion ausgelöst
                                      javascript.0	2019-01-10 10:10:43.650	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: -------- Strommesser ---------
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.958	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: ------------ ENDE ------------
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.958	info	script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus: Stromverbrauch (Stube.Deckenfluter) aktualisiert
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.958	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.958	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.957	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.951	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.951	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.951	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.951	warn	at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.950	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.950	warn	at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.950	warn	at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.950	warn	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.950	warn	at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.950	warn	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.950	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.949	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.949	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.949	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.949	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.949	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.949	warn	at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.948	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.948	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.948	warn	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.948	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.948	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.948	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.947	warn	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.947	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.947	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.947	warn	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.947	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.947	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.946	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.946	warn	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.946	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.946	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:349:25)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.946	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:720:38)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.946	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus:221:25)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.946	warn	at run (script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus:383:9)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.945	warn	at berechneVerbrauchUndKosten (script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus:613:5)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.942	warn	State "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stube.Deckenfluter.Verbrauch.Jahr" not found
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.942	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.942	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.941	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.941	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.941	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.941	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.941	warn	at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.941	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.940	warn	at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.940	warn	at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.940	warn	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.940	warn	at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.940	warn	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.940	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.940	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.939	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.939	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.939	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.939	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.939	warn	at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.939	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.938	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.938	warn	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.938	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.938	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.938	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.938	warn	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.938	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.937	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.937	warn	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.937	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.937	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.937	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.937	warn	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.936	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.936	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:349:25)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.936	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:720:38)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.936	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus:221:25)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.936	warn	at run (script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus:383:9)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.935	warn	at berechneVerbrauchUndKosten (script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus:613:87)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.932	warn	getState "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stube.Deckenfluter.Zaehlerstand.Jahr" not found (3)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.932	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.932	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.932	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.932	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.931	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.931	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.931	warn	at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.931	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.931	warn	at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.931	warn	at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.930	warn	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.930	warn	at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.930	warn	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.930	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.930	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.930	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.930	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.929	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.929	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.929	warn	at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.929	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.929	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.929	warn	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.928	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.928	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.928	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.928	warn	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.928	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.928	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.928	warn	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.927	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.927	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.927	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.927	warn	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.927	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.927	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:349:25)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.926	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:720:38)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.926	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus:221:25)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.926	warn	at run (script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus:383:9)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.926	warn	at berechneVerbrauchUndKosten (script.js.Stromverbrauch.Stromberechnung_Haus:610:5)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.923	warn	State "javascript.0.Verbrauchszaehler.Stube.Deckenfluter.Verbrauch.Quartal" not found
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.922	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.922	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.922	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.922	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.922	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.921	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.921	warn	at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.921	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.921	warn	at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.921	warn	at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.921	warn	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.921	warn	at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.920	warn	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.920	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.920	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.920	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.920	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.920	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.919	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.919	warn	at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.919	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.919	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.919	warn	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.919	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.919	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.918	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-01-10 10:05:32.918	warn	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                      • jedo
                                        jedo last edited by
                                        @Zerpmaster:
                                        Muss ich noch irgendwas in dem Script anpassen? `
                                        Wie lange läuft das Script schon?
                                        Es braucht schon etwas bevor die ersten Werte erscheinen.
                                        • Z
                                          Das Script läuft seit 07:00 Uhr ca. und seit 8 Uhr steht unter Objekt –> Verbrauch --> Tag, Woche, Monate ,Jahr der weret 0,005 kw/h und das Geräte verbraucht laut den Tuya Adapter 97,3 Watt.
                                          • jedo
                                            jedo last edited by
                                            @Zerpmaster:
                                            Das Script läuft seit 07:00 Uhr ca. und seit 8 Uhr steht unter Objekt –> Verbrauch --> Tag, Woche, Monate ,Jahr der weret 0,005 kw/h und das Geräte verbraucht laut den Tuya Adapter 97,3 Watt. `
                                            Lass es mal mindestens einen Tageswechsel durchlaufen und schaue dann was passiert ist!
                                            455
                                            115398
