    4. Exportierte Views
    Exportierte Views
    • thexbrain
      thexbrain last edited by
      Finde die Idee sehr gut.
      Ich hoffe es beteiligen sich noch mehr Leute 😉
      Ich werde meine Views bei gelegenheit auch einfügen.
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Ihr könnte Eure Projekte / Views auch sehr gerne auf der ioBroker-Demoseite zur Verfügung stellen ==> https://iobroker.click
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          Das funktioniert nicht Richtig…............
            geht das noch kürzer?
            • Jeeper.at
              Jeeper.at last edited by
              Tut nicht.
              Spaß, mein altertümlicher View ist dort schon lange zu finden.
                Ok,
                Projekt importieren geht nicht.
                Beschreibung wie man was macht nicht gefunden.
                Views sehen anders aus als das Original.
                Flot geht nicht.
                Widget teilweise nicht vorhanden? (Winamp)
                Löschen von rauf geladenen Daten geht nicht (Projekt komplett entfernen und neu anfangen)
                Bilder download teilweise umständlich.
                Daten nicht anonym!
                Warum sind so wenig Projekte da, oder sind leer, weil es zu umständlich und zu zeitaufwendig ist.
                Gerne würde ich mein Projekt zur Verfügung stellen, aber wie ich schon hundert mal geschrieben habe funktioniert der Anonyme Export von Projekten nicht. (Netzwerkfehler, hängt sich auf, Zeitüberschreitung usw…Firefox geht fast, hat aber Probleme mit langen Dateinamen).
                So wie in diesen Beitrag finde ich es besser, Bild rein und View dranhängen.
                Beispiel:
                ORIGINAL:
                Raufgeladen:
                  Danke!
                  Ohne Gewähr, da aus dem Kopf und lange her.
                  @sigi234:
                  Projekt importieren geht nicht. `
                  kann tatsächlich sein, nie probiert - Export von Projekten geht definitiv nicht
                  Ich habe immer nur Views importiert.
                  @sigi234:
                  Beschreibung wie man was macht nicht gefunden. `
                  War immer als "View" mit in der Liste
                  @sigi234:
                  Views sehen anders aus als das Original. `
                  inwieweit?
                  @sigi234:
                  Flot geht nicht. `
                  klar, da der Demo-Server deine History-daten nicht hat
                  @sigi234:
                  Widget teilweise nicht vorhanden? (Winamp) `
                  Ist das ein Standard Widget? oder in einem Adapter mit drin?
                  @sigi234:
                  Löschen von rauf geladenen Daten geht nicht (Projekt komplett entfernen und neu anfangen) `
                  siehe oben
                  @sigi234:
                  Daten nicht anonym! `
                  Du kannst doch bei dir anonymisiert exportieren!
                  Rainer
                  • painkillerde
                    painkillerde last edited by
                    Hier mal mein Projekt.
                    Ist auch schon im "Einfach mal zeigen will 2" Thread.
                    GesamtProjekt
                    2005_2018-09-10-buchenweg_1_.zip
                    Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      excalibur270 last edited by
                      Hallo. Super Arbeit @Daniel. Nehme es mir zum Vorbild. Bin seit einer Woche mit iobroker zugange. Einiges bekomme ich noch nicht hin. Aber das wird schon. Kannst du evtl die js Posten die du in Verwendung hast?
                        ple last edited by
                        So da mach ich dann mal mit.
                        Die Visu ist eigentlich mehr fürs Handy gedacht, da ich noch keine Lust hatte mir ein Tablet in die Wand zu setzen. Ist vielleicht für Anfänger geeignet.
                        1241_fullsizeoutput_29a1.jpeg 1241_fullsizeoutput_29a2.jpeg 1241_fullsizeoutput_29a3.jpeg 1241_fullsizeoutput_29a4.jpeg 1241_fullsizeoutput_29a5.jpeg
                        https://www.dropbox.com/s/bt1lmippnxjux … n.zip?dl=0
                        • Y
                          yeti250881 @painkillerde last edited by
                          @painkillerde hallo,
                          sehr schönes VIS, mich interessiert wie du das mit denn heizungs reglern gemacht hast, kannst du mir da tip, beispiel geben??
                          grüsse
                            tomHH last edited by
                            @painkillerde tolles Vis, könntest Du mir vielleicht verraten wo Du die Icons her hast?
                            @ple auch ein tolles Vis gute Inspiration
                            gibt es eigentlich die Möglichkeit ein Vis so zu gestalten dass es sich resposive verhält, sich also auf große Bildschirme und Mobilgeräte anpasst?
                            FredF sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @tomHH last edited by
                              @tomHH sagte in Exportierte Views:
                              Na klar: Material Design CSS für ioBroker.vis
                                sigi234 Forum Testing Most Active @tomHH last edited by
                                Oder schau mal das an:
                                https://forum.iobroker.net/topic/22039/neuer-adapter-visualisierung-iqontrol
                                23
                                9157
