    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Windows
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @X13:
      @Bluefox:
      Вообще iobroker устанавливается как сервис. Можно проверить активен ли сервис или просто написать:
      net start iobroker
      И посмотреть, что напишет. `
      D:\Program\ioBroker>net start iobroker
      The service name is invalid.
      More help is available by typing NET HELPMSG 2185.
      Установил D:\Program, возможно проблема в этом.
      Сервиса не вижу.
      @Bluefox:
      Или же можно пойти в C:/Program Files/iobroker и написать:
      node controller.js
      Запустится ли и что скажет. `
      D:\Program\ioBroker>node controller.js
      module.js:340
          throw err;
      Error: Cannot find module 'node-schedule'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
          at Function.Module._load (module.js:280:25)
          at Module.require (module.js:364:17)
          at require (module.js:380:17)
          at Object. <anonymous>(D:\Program\ioBroker\controller.js:14:20)
          at Module._compile (module.js:456:26)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
          at Module.load (module.js:356:32)
          at Function.Module._load (module.js:312:12)
          at Function.Module.runMain (module.js:497:10)</anonymous>
      Похоже при инсталляции, что то пошло не так. Надо будет поставить на пустой системе.
      Надо выполнить в D:\Program\ioBroker>:
      npm install
      И тогда всё заработает.
      • X
        X13 last edited by
        @Bluefox:
        npm install
        И тогда всё заработает. `
        npm отсутствовал, установил ноду с родного сайта.
        C:\Program Files\ioBroker>npm install
        Error: ENOENT, stat 'C:\Users\мну\AppData\Roaming\npm'
        • X
          X13 last edited by
          @aurodionov:
          Х13, Вы свои модули хотите прикрутить к брокеру? `
          Ещё не определился.
          • Bluefox
            @X13:
            @Bluefox:
            npm install
            Включу полный инсталляционный пакет node.js в инсталлятор.
            Заработало?
            • I
              instalator last edited by Jey Cee
              После установки не заработал, попробовал npm install, вот что выдал: (Win 7 64 Prof)
              log.txt
              • X
                X13 last edited by
                @Bluefox:
                Заработало? `
                Нет.
                • aurodionov
                  aurodionov last edited by
                  instalator, код, логи пожалуйста под спойлер, с мобилы пока прокрутишь …..
                  • I
                    @X13:
                    @Bluefox:
                    Заработало? `
                    Нет. `
                    Установи на папку разрешения и переустанови npm install.
                    C:\Program Files\ioBroker>net start iobroker
                    Системная ошибка 5.
                    Отказано в доступе.
                    Где дальше копать?
                    Служба redis остановлена и не запускается, пишет отказано в доступе. так и должно быть?
                    ! C:\Program Files\ioBroker>node controller.js
                    ! 2014-11-10 18:21:11.803 - info: ioBroker.js-controller version 0.0.27 js-contro
                    ! ller starting
                    ! 2014-11-10 18:21:11.806 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                    ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller hostname: instalator
                    ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:9d
                    ! 38:6ab8:24c7:26ea:3f57:fedc fe80::24c7:26ea:3f57:fedc
                    ! 2014-11-10 18:21:12.002 - info: controller couchdb connected
                    ! 2014-11-10 18:21:12.027 - info: controller 1 instance found
                    ! 2014-11-10 18:21:12.028 - info: controller starting 1 instance
                    ! 2014-11-10 18:21:12.039 - info: controller instance system.adapter.admin.0 star
                    ! ted with pid 5360
                    ! events.js:72
                    ! throw er; // Unhandled 'error' event
                    ! Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
                    ! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.
                    ! js:185:24)
                    ! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js
                    ! :95:14)
                    ! at Socket.emit (events.js:95:17)
                    ! at net.js:440:14
                    ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous>
                    • I
                      Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше
                        electric69 last edited by
                        @instalator:
                        Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше `
                        Попробуй через гугл-хром.
                        • I
                          @electric69:
                          @instalator:
                          Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше Попробуй через гугл-хром.
                          Через него и пробую.
                          Уже удалил все. переустановил все заново - ничего не работает.
                          Как я понял проблема где то тут Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379
                          • I
                            Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться?
                              @instalator:
                              Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться? `
                              Проект на самой начальной стадии.
                              Почитайте немецкую ветку форума.
                              Если разбираетесь в javascript и node.js можете помочь Bluefox, он походу дела один сейчас в разработке…
                              • Bluefox
                                @instalator:
                                Живой, живой. Уж и заболеть нельзя. 🙂
                                  @Bluefox:
                                  @instalator:
                                  Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться? Живой, живой. Уж и заболеть нельзя. :)
                                  Ах вот оно что… Я то думал смотался куда на мальдивы или патаью... 😄
                                  • Bluefox
                                    @instalator:
                                    @X13:
                                    @Bluefox:
                                    Заработало? `
                                    Нет. `
                                    Системная ошибка 5.
                                    Отказано в доступе.
                                    Где дальше копать?
                                    ! ller starting
                                    ! ted with pid 5360
                                    ! events.js:72
                                    ! js:185:24)
                                    ! :95:14)
                                    ! at net.js:440:14
                                    ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous> А если запустить консоль > Правой кнопкой на cmd.exe (или cmd)->Запуск от мени администратора и повтори попытку `
                                    и выполнить в ней
                                    cd %ProgramFiles%\iobroker
                                    node js-controller.js
                                    Что говорит?
                                    • X
                                      X13 last edited by
                                      @Bluefox:
                                      и выполнить в ней
                                      Что говорит? `
                                      C:\Program Files\ioBroker>node js-controller.js
                                      module.js:340
                                          throw err;
                                      Error: Cannot find module 'C:\Program Files\ioBroker\js-controller.js'
                                          at startup (node.js:119:16)
                                          at node.js:906:3
                                      • Bluefox
                                        @X13:
                                        @Bluefox:
                                        и выполнить в ней
                                        Что говорит? `
                                        module.js:340
                                            throw err;
                                            at node.js:906:3
                                        По русски значит: Файл не найден.
                                        Я немного перепутал, надо:
                                        node controller.js
                                        • X
                                          X13 last edited by
                                          @Bluefox:
                                          node controller.js
                                          На всякий случай переустановил. v 0.0.31 Не помогает.
                                          module.js:340
                                              throw err;
                                              at Object. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\controller.js:14:20)
                                            KondorSoft last edited by
                                            @X13:
                                            @Bluefox:
                                            node controller.js
                                            module.js:340
                                                throw err;
                                            npm install node-schedule
                                            100
                                            34733
