    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      chrisB last edited by
      starte mal bitte den adapter neu und poste dein log, speziell die Zeilen, die er zu irgendwelchen (nicht)gefundenen Geräten schreibt.
      • rasiegfr
        rasiegfr last edited by
        hi, da kommt nur ein eintrag:
        broadlink2.0 2019-01-01 22:24:40.185 info Adapter broadlink2.0 started and found 0 devices named ''.
          Ich würde davon ausgehen, dass der adapter richtig funktioniert, er aber aus irgendeinem Grund deinem broadlink nicht im Netzwerk findet. Wahrscheinlich liegt der fehler irgendwo bei deinen Netzwerk Einstellungen.
          • SmarthomeMF
            SmarthomeMF last edited by
            Hallo
            Ich habe mir nun einen zweiten Broadlink RM Pro zugelegt….
            Er wird mir aber im Adapter nicht angezeigt!
            Im Log seht er aber drin!
            Was passt da nicht?
            Abe schon alles mehrfach neu gestartet.
            Der neue Broadlink hängt schon seit Tagen im Netz!
            ! broadlink2.0 2019-01-02 16:58:36.389 info Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:Broadlink-Keller', 'Un:Broadlink-EG'. broadlink2.0 2019-01-02 16:58:31.850 info Device Un:Broadlink-EG dedected: 192.168.188.187,IPv4,80,128,10153,unknown,Un:Broadlink-EG,a9:27:bb:bc:a8:c0 broadlink2.0 2019-01-02 16:58:31.423 info Device RM:Broadlink-Keller dedected: 192.168.188.186,IPv4,80,128,10026,rm,RM:Broadlink-Keller,RM2 Pro Plus,2a:27:ba:bc:a8:c0 broadlink2.0 2019-01-02 16:58:31.337 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0 broadlink2.0 2019-01-02 16:58:29.686 info starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.16.0 host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:29.302 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 31256 host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:26.798 info instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK) broadlink2.0 2019-01-02 16:58:26.784 info terminating host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:26.778 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 22629 host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:26.778 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:26.775 info object change system.adapter.broadlink2.0 !
              dondaik last edited by
              schon mal einen zweiten adapter installiert ?
              • SmarthomeMF
                ja hat auch nichts gebracht
                  aber auf dem handy sind bei eingerichtet worden ? ( leider liegt mein zweiter BL noch im schrank )
                  • SmarthomeMF
                    ja
                    Alles ok…
                    In meinem Netz auch drin....
                    Im Log kann man sehen das er eigentlich zwei finde!!
                    wird aber nicht angezeigt
                    • rasiegfr
                      das ist ja das gleiche problem wie ich habe 😞 vielleicht doch die aktuellen broadlinks ?
                        oder der adapter kann das noch nicht ….
                        • rasiegfr
                          oder so …. ich befürchte es .... 😢
                          • SmarthomeMF
                            Ja das selbe Problem…
                            aber gibt es eine Lösung dafür?
                              P-A-L-A-D-I-N last edited by
                              Wie verhält es sich eigentlich mit dem Zusammenspiel von Broadlink Alexa-Skill und Braodlink-Adapter auf dem iobroker? Ich habe Letzteres bei mir eingerichtet, und es läuft auch soweit ganz gut.
                              Lediglich die Alexa-Routinen neigen zu Störungen: Gelegentlich schaltet mal eine Steckdose nicht sofort, wenn mehrere Geräte in einer Routine eingebunden sind und einige Bezeichnungen mag die kleine Zicke aus unerfindlichen Gründen einfach nicht (z.B. klappt "Salzlampe" wurderbar, "Tischlampe" ist aber offenbar "voll daneben" und wird daher rigoros boykottiert).
                              Beiden Lampen liegen übrigens die Geräte "Steckdose xy" (xy=fortlaufende Nummer) zugrunde, die, als solche angesprochen, auch wunderbar funktionieren. Nur über das Signalwort "Tischlampe" klappt es bei der einen Routine nicht - mit dem Signalwort "Salzlampe" klappt es bei der anderen (quasi identischen) Routine dafür aber problemlos. Verstehe einer mal die Frauen! 😄
                              Soweit ich das nachvollziehen kann, werden derzeit sämtliche Befehle über den iobroker abgewickelt. Allerdings gibt es ja auch noch den Alexa-Skill von Broadlink, der eigentlich eine direkte Verbindung ohne den Umweg des iobroker herstellen sollte.
                              Den Skill habe ich bei mir auch aktiviert und verknüpft, allerdings gibt Alexa eine Fehlermeldung aus, wenn ich den Skill mit "Alexa, öffne Broadlink" starten möchte (was zudem auch immer erst einmal noch zu einer nervigen Rückfrage führt, ob ich "Broadlink Smart Home for EU" meine): "Du kannst Broadlink Smart Home for EU nur verwenden, wenn du in die Alexa App gehst, dein Konto verknüpfst und die Einrichtung abschließt!" Genau das habe ich aber schon mehrmals gemacht, gelöscht und wieder neu gemacht - was aber immer zum o.g. Ergebnis geführt hat.
                              • padrino
                                padrino Most Active last edited by
                                @rasiegfr, @SmarthomeMF
                                Was sind denn die Seriennummern Eurer RM Pros?
                                Mein alter hier hat noch RM33220…, der neue schon(?) RM33222...
                                CU,
                                padrino
                                • SmarthomeMF
                                  der neu RM342202***** der wir nicht gefunden
                                  der alte RM032014****
                                  • rasiegfr
                                    ich habe rm332214 ….
                                    • padrino
                                      Hmm, der zumindest scheint eigentlich ja "älter" als mein neuer zu sein… :?
                                      • rasiegfr
                                        den habe ich vor ca. 3 wochen bekommen. wurde als "2018 - neue version" angeboten. ich weiß nicht was das aussagt "neue version" aber ich denke dass da die problematik zu suchen ist. die scheinen wohl eine änderung vorgenommen zu haben ….
                                          cmeyer86 last edited by
                                          ich weiß nicht ob es hier richtig aufgehoben ist.
                                          Ist es möglich einfache 433MHz Temperatursensoren mit dem Broadlink "einzufangen" .
                                          Ich habe es schon versucht, allerdings ist es mir noch nicht gelungen, den Sensor einzulernen.
                                          mfg
                                          Chris
                                          • BBTown
                                            BBTown last edited by
                                            @cmeyer86:
                                            Ich habe es schon versucht, allerdings ist es mir noch nicht gelungen, den Sensor einzulernen. ` Der Broadlink sendet IR oder 433MHz Signale an Geräte die zuvor angelernt wurden.
                                            Wie oder Warum sendet man Signale an einen Sensor???
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            618175
