    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      kID last edited by
      @KondorSoft:
      @kID:
      Где я косячу? :roll: Не установлен couchdb или не запущен срвис couchdb.
      Да вроде все установлено, вот еще ручками запустил, ответ тот же.
      cubie@Cubian:/etc/couchdb$ sudo /etc/init.d/couchdb start
      [sudo] password for cubie:
      [ ok ] Starting database server: couchdb.
      cubie@Cubian:/opt/iobroker$ ./iobroker upgrade
      couchdb connection error: ENOTFOUND
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @kID:
        ставлю на cubieboard2-cubianX1
        Так как в линуксе профан то все рекомендации copy-paste
        В итоге чего-то не вяжется
        При попытке выполнить ./iobroker
        -couchdb connection error: ENOTFOUND
        Соответственно зайти в admin не возможно
        Где я косячу? :roll: `
        Похоже на некоторых системах couchDB не встает нормально. А что говорит
        http://ip-addr:5984/_utils
          kID last edited by
          @Bluefox:
          @kID:
          • aurodionov
            aurodionov last edited by
            обновил админку через веб морду ,слетела
            в логи пишет :
            ! 2014-11-10 14:21:44.713 - info: admin.0 starting. Version 0.1.7
            ! 2014-11-10 14:21:44.890 - error: uncaught exception: Object # <adapter>has no method 'requireLog'
            ! 2014-11-10 14:21:44.897 - error: TypeError: Object # <adapter>has no method 'requireLog'
            ! at socketEvents (/opt/iobroker/adapter/admin/admin.js:460:13)
            ! at Namespace.initSocket (/opt/iobroker/adapter/admin/admin.js:451:9)
            ! at Namespace.emit (events.js:95:17)
            ! at Namespace.emit (/opt/iobroker/adapter/admin/node_modules/socket.io/lib/namespace.js:205:10)
            ! at /opt/iobroker/adapter/admin/node_modules/socket.io/lib/namespace.js:172:14
            ! at process._tickCallback (node.js:419:13)
            ! 2014-11-10 14:21:44.932 - info: admin.0 received all objects
            ! 2014-11-10 14:21:44.936 - info: admin.0 received all states
            ! 2014-11-10 14:21:45.205 - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1</adapter></adapter>
            пробовал перезапустить брокер, комп полностью ,не помагает
              KondorSoft last edited by
              @aurodionov:
              в логи пишет :
              пробовал перезапустить брокер, комп полностью ,не помагает `
              нужно обновить "js-controller"
              • aurodionov
                Есть такое дело,в консоли: ./iobroker update
                в ответ: Controller "js-controller" : 0.0.35 , installed 0.0.32 [Updateable]
                да ,я под дебианом
                так вот вопрос, как с консоли обновить?
                  @aurodionov:
                  так вот вопрос, как с консоли обновить? `
                  можно попробовать так "./iobroker upgrade" но не уверен.
                  • aurodionov
                    Занятно , но сам не догадался . Обновился. Из странного , слетели права на файло внутри папки.
                    KondorSoft, Спасибо.
                    После обновления вылезла странность, два админа 0 и 1.
                    Кусочек лога прилагаю:
                    ! 2014-11-10 17:42:31.035 - info: admin.0 received all objects
                    ! 2014-11-10 17:42:31.085 - info: admin.0 received all states
                    ! 2014-11-10 17:42:32.404 - info: controller instance system.adapter.admin.1 started with pid 3384
                    ! 2014-11-10 17:42:34.760 - info: admin.1 starting. Version 0.1.7
                    ! 2014-11-10 17:42:34.823 - info: admin.1 requesting all states
                    ! 2014-11-10 17:42:34.854 - error: controller instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1
                    ! 2014-11-10 17:42:36.403 - info: controller instance system.adapter.history.0 started with pid 3390
                    • Bluefox
                      Всем, кто установил "admin" V0.1.7 перед тем, как обновить js-controller, необходимо в консоли выполнить:
                      cd /opt/iobroker
                      node iobroker.js upgrade self
                      • Bluefox
                        @aurodionov:
                        После обновления вылезла странность, два админа 0 и 1. `
                        Надо посмортреть. Второй админ можно просто удалить из драйверов.
                        • Bluefox
                          Есть новая версия для Linux:
                          http://download.iobroker.org/ioBroker-0.1.1.deb
                          • aurodionov
                            В логах постоянно сыпятся ошибки драйвера ping.
                            ! 2014-11-27 14:19:50.543 - info: ping.0 starting. Version 0.1.0
                            ! 2014-11-27 14:19:50.664 - error: uncaught exception: obj is not defined
                            ! 2014-11-27 14:19:50.673 - error: ReferenceError: obj is not defined
                            ! at /opt/iobroker/lib/adapter.js:1036:29
                            ! at /opt/iobroker/lib/couch.js:91:13
                            ! at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/nano.js:303:11)
                            ! at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:122:22)
                            ! at Request.emit (events.js:98:17)
                            ! at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:888:14)
                            ! at Request.emit (events.js:117:20)
                            ! at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:839:12)
                            ! at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                            ! at _stream_readable.js:929:16
                            ! 2014-11-27 14:19:50.980 - error: controller instance system.adapter.ping.0 terminated with code 6
                            ! 2014-11-27 14:19:50.980 - info: Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled</anonymous></anonymous>
                            Драйвер при этом работает, как побороть ?
                            Заведите пожалуйста ветку по драйверам , чтобы не засорять топик.
                            • Bluefox
                              @aurodionov:
                              Заведите пожалуйста ветку по драйверам , чтобы не засорять топик. `
                              Заменить в adapter.js строку 1036 на:
                              if (!err && res) {
                              В следующей версии исправлю. Скорей всего вечером.
                                jonyz last edited by
                                Незнаю почему,но у меня в веб можно зайти только до перегрузки cubieboard ,потом всё,только с переустановкой не только брокера,но и дебиан приходитсья ставить заного,с ccui всё работает как надо,интерестно что после рестарта запускаю брокер и в консоле показывает пыд и что веб доступен ,но реально в веб не войти.
                                • aurodionov
                                  jonyz, а что с правами на директории и папки.
                                  Было так пока права не выставил, посмотрите htop стартует ли брокер.
                                  Попробовать по новой раздать права и запустить в консоли
                                  "Start ioBroker controller
                                  run ./iobroker start to start the ioBroker controller in the background
                                  watch the logfile tail -f log/iobroker.log
                                  or
                                  run node controller.js to start the ioBroker controller in foreground and watch the log on console"
                                  взято тут :https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … /README.md
                                  Ну и логи /opt/iobroker/tail -f log/iobroker.log ,в нём есть весь "мат" от системы ,можно понять почему не стартует
                                  • Bluefox
                                    @jonyz:
                                    Незнаю почему,но у меня в веб можно зайти только до перегрузки cubieboard ,потом всё,только с переустановкой не только брокера,но и дебиан приходитсья ставить заного,с ccui всё работает как надо,интерестно что после рестарта запускаю брокер и в консоле показывает пыд и что веб доступен ,но реально в веб не войти. `
                                    Скорей всего просто сервис не бежал.
                                    Что говорит после старта:
                                    ps -A | grep io
                                      Пока вернулсья в проект majordomo,подожду немного с брокером.
                                      • aurodionov
                                        Сыпет в лог (смотрю по ssh)
                                        ! 2014-12-03 08:55:25.505 - error: controller instance system.adapter.ping.0 terminated with code 6
                                        ! 2014-12-03 08:55:25.505 - info: Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                                        ! 2014-12-03 08:55:26.403 - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 16924
                                        ! 2014-12-03 08:55:28.567 - info: controller instance system.adapter.pushover.0 started with pid 16926
                                        ! 2014-12-03 08:55:28.925 - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7
                                        ! 2014-12-03 08:55:28.925 - info: Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        ! 2014-12-03 08:55:30.036 - error: controller instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7
                                        ! 2014-12-03 08:55:30.036 - info: Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                                        ! 2014-12-03 08:55:30.998 - info: controller instance system.adapter.node-red.0 started with pid 16936
                                        ! 2014-12-03 08:55:32.289 - error: controller instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7
                                        ! 2014-12-03 08:55:32.289 - info: Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                        ! 2014-12-03 08:55:35.591 - info: controller instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16942
                                        ! 2014-12-03 08:55:37.753 - info: controller instance system.adapter.email.0 started with pid 16944
                                        ! 2014-12-03 08:55:37.830 - error: controller instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7
                                        ! 2014-12-03 08:55:37.830 - info: Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        ! 2014-12-03 08:55:39.077 - error: controller instance system.adapter.email.0 terminated with code 7
                                        ! 2014-12-03 08:55:39.077 - info: Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                                        ! 2014-12-03 08:55:50.145 - info: controller instance system.adapter.legacy.0 started with pid 16954
                                        ! 2014-12-03 08:55:51.766 - error: controller instance system.adapter.legacy.0 terminated with code 7
                                        ! 2014-12-03 08:55:51.766 - info: Restart adapter system.adapter.legacy.0 because enabled
                                        ! 2014-12-03 08:55:55.517 - info: controller instance system.adapter.ping.0 started with pid 16960
                                        ! 2014-12-03 08:55:56.834 - info: ping.0 starting. Version 0.1.0
                                        ! 2014-12-03 08:55:56.982 - error: uncaught exception: Cannot call method 'replace' of undefined
                                        ! 2014-12-03 08:55:56.986 - error: TypeError: Cannot call method 'replace' of undefined
                                        ! at /opt/iobroker/adapter/ping/main.js:192:43
                                        ! at /opt/iobroker/lib/adapter.js:917:44
                                        ! at /opt/iobroker/lib/couch.js:158:13
                                        ! at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)</anonymous></anonymous>
                                        проблема с правами, или так и должно быть ?
                                        есть предположение, что так брокер проверяет падение драйверов.
                                          skifer last edited by
                                          Может не в тему, но пришла банана. Перепробовал 4 образа, но по hdmi чёрный экран и на плате горит постоянно красная лампочка. Пишут вроде, что это говорит о кривом образе. Что делать, месяц ждал, а тут такое.
                                          SD карта 4Gb (6 class).
                                          • Bluefox
                                            @skifer:
                                            SD карта 4Gb (6 class). `
                                            У меня bananian завелась с первого раза. А не пробовал другую карточку?
                                            256
                                            92485
