    4. Installation ioBroker auf Cubietruck
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Homoran:
      Hallo Bluefox,
      heute reißen die schlechten nachrichten nicht ab 😞
      filename="ioBroker_hm_error.jpg" index="0">~~
      Rainer
      PS habt ihr gefunden, warum bei mir im dashui keine Geräte in der Auswahl angezeigt werden? http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=236#p1204
      DAS IST NUR EINE FRAGE!! `
      Ich arbeite gerade an backup/restore Lösung. Wenn ich fertig bin, will ich von dir eine Backup, damit ich die Objekte anschauen kann und den Fehler reproduzieren.
        @Bluefox:
        Ich arbeite gerade an backup/restore Lösung. `
        SUPER!!!
        wollte ich schon vorschlagen, aber ich dachte das wäre noch zu früh.
        Rainer
          Ich fürchte, da ist noch ein BUG!
          Ich hatte gedacht, ich hätte die verlorenen Datenpunkte gefunden (hab ich auch! Aber dann läuft iobroker nicht mehr!)
          Ich hatte wegen Probleme den hm-rpc Adapter mit der Adresse 0.0.0.0 versehen.
          Habe diese auf meine Cubox-Adresse geändert…
          ...und schon wurden die Datenpunkte eingelesen 😉
          ... und schon konnte ich auf die WebUI nicht mehr zugreifen????
          log mit putty angesehen -````
          2014-11-07 22:07:14.657 - error: controller instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7
          Der Adapter startet immer wieder neu und beendet sich ebenso immer wieder :(
          Also über futon die Adresse wieder auf 0.0.0.0 gestellt und schon bleibt der admin-Adapter sttabil, aber was ist jetzt?
          Ich habe zweimal den js-controller unter hosts!
          Was kann ich machen?
          Rainer
          PS ich kann nicht ausschließen, dass das auch meine lxCCU abgeschossen hat.
            Trident last edited by
            nach längerer Pause hatte ich wieder mal Zeit ein bisschen mit ioBroker zu experimentieren.
            Es hat sich ja einiges getan! Wahnsinn, dass es nun schon mit den Updates und scheinbar auch der Log-Anzeige klappt! Ich habe gleich den Ping-Adapter getestet. Mit einem Erfolg für die Log_Anzeige (Fehler wurde angezeigt) und einem klaren Misserfolg für den Ping-Adapter 🙂
            Hier der Eintrag aus dem Log:
            ` > Drucke Strg+A und danach Strg+C um inhalt in den Zwischenpufer zu kopiere. Klicke irgendwo um das Fenster zu machen.
            ping.0 2014-11-09 20:18:59 error uncaught exception: Cannot call method 'replace' of undefined
            ping.0 2014-11-09 20:18:59 error TypeError: Cannot call method 'replace' of undefined at /opt/iobroker/adapter/ping/main.js:191:47 at /opt/iobroker/lib/adapter.js:1092:33 at /opt/iobroker/lib/couch.js:157:13 at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/nano.js:303:11) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:122:22) at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:888:14) at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:839:12) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
            ping.0 2014-11-09 20:18:53 info ping.0 terminating
            ping.0 2014-11-09 20:18:59 info ping.0 starting. Version 0.0.4
            ping.0 2014-11-09 20:17:53 info ping.0 starting. Version 0.0.4
            admin.0 2014-11-09 20:16:41 info admin.0 getCouchLog history.io.system.host.cubie.load.20141108
            admin.0 2014-11-09 20:16:41 info admin.0 getCouchLog history.io.system.host.cubie.load.20141109
            admin.0 2014-11-09 20:16:41 info admin.0 getCouchLog history.io.system.host.cubie.load.20141109 `
            Macht echt Spaß die Entwicklung mitzubekommen! Danke nochmal an HQ und Bluefox!
            Viele Grüße
            Trident
              Habe heute zum ersten mal auch die Loganzeige sehen können - aber nur kurz. Auf einmal drehte(!) sich wieder das Zahnrad und nichts passierte.
              beim refresh mit F5 kam ein ERROR_CONNECTION_REFUSED
              Ich habe alles asuprobiert, unter futon auch mal den Port geändert - ohne Erfolg.
              Dashui lief auf :8088 und dort kam ich jetzt sogar sn die Datenpunkte der Geräte ran.
              Der log auf der CuBox brachte nichts spannendes:
              2014-11-10 17:29:02.463  - info: hm-rega.0 State alarms 0
              2014-11-10 17:29:02.465  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
              2014-11-10 17:29:32.544  - info: hm-rega.0 State alarms 0
              2014-11-10 17:29:32.546  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
              2014-11-10 17:30:00.700  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13329
              2014-11-10 17:30:02.494  - info: hm-rega.0 State alarms 0
              2014-11-10 17:30:02.497  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
              2014-11-10 17:30:02.970  - info: dwd.0 starting. Version 0.1.0
              2014-11-10 17:30:03.556  - info: dwd.0 setting states
              2014-11-10 17:30:08.579  - info: controller instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0
              2014-11-10 17:30:32.535  - info: hm-rega.0 State alarms 0
              2014-11-10 17:30:32.538  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
              2014-11-10 17:31:02.559  - info: hm-rega.0 State alarms 0
              2014-11-10 17:31:02.562  - info: hm-rega.0 State maintenance 6
              Anscheinend läuft alles.
              Habe dann (ohne zu wissen was ich mache) nach Befragen von Tante google mal netstat -tulpen auf der CuBox gestartet:
              root@cubox-i:/opt/iobroker# netstat -tulpen
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode       PID/Program name
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      104        4302        2483/redis-server
              tcp        0      0 0.0.0.0:2000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5740        2790/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       687         2269/ccu.io
              tcp        0      0 0.0.0.0:2101            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       713         2269/ccu.io
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          680         2661/sshd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8170        2812/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5873        2798/io.legacy.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:5984            0.0.0.0:*               LISTEN      105        5490        2224/beam.smp
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          682         2661/sshd
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4148        1670/dhclient
              udp        0      0 192.168.xxx.yyy:123       0.0.0.0:*                           0          4319        2491/ntpd
              udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          4318        2491/ntpd
              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          1716        2491/ntpd
              udp        0      0 0.0.0.0:26940           0.0.0.0:*                           0          4129        1670/dhclient
              udp6       0      0 :::49116                :::*                                0          4130        1670/dhclient
              udp6       0      0 fe80::d263:b4ff:fe0:123 :::*                                0          4321        2491/ntpd
              udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          4320        2491/ntpd
              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          1717        2491/ntpd
              Wenn ich das richtig interpretiere lauscht der nicht mehr auf :8081
              (:8080 ist ccu.io)
              ein apt-get update && apt-get upgrade brachte nichts.
              Ein aktuelles ioBroker update ist nicht da.
              Soll ich den mal platt machen??
              Wäre kein Problem, dann kann ich auch das Manual nochmal live überprüfen.
              Rainer
                jetzt habe ich auch mal den cubie mit ./iobroker update
                root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker update
                Cannot get version of "virtual".
                Cannot get version of "geofency".
                update done
                Adapter    "zwave"         : 0.0.8
                Adapter    "yr"            : 0.0.4
                Adapter    "websocket"     : 0.0.1
                Adapter    "web"           : 0.0.2
                Adapter    "virtual"
                Adapter    "sonos"         : 0.0.3
                Adapter    "rickshaw"      : 0.0.0
                Adapter    "pushover"      : 0.0.3
                Adapter    "onkyo"         : 0.0.4
                Adapter    "telnet"        : 0.0.0
                Adapter    "socketio"      : 0.0.1
                Adapter    "mqtt"          : 0.1.0
                Adapter    "mobile"        : 0.0.2
                Adapter    "legacy"        : 0.1.8    , installed 0.1.8
                Adapter    "knx"           : 0.0.1
                Controller "js-controller" : 0.0.35   , installed 0.0.31 [Updateable]
                Adapter    "javascript"    : 0.1.1
                Adapter    "hue"           : 0.1.4
                Adapter    "hm-rpc"        : 0.2.5    , installed 0.2.5
                Adapter    "hm-rega"       : 0.1.8    , installed 0.1.8
                Adapter    "history"       : 0.0.7
                Adapter    "highcharts"    : 0.0.0
                Adapter    "graphite"      : 0.1.0
                Adapter    "geofency"
                Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
                Adapter    "email"         : 0.0.3
                Adapter    "dwd"           : 0.1.0    , installed 0.1.0
                Adapter    "cul"           : 0.0.2
                Adapter    "b-control-em"  : 0.0.3
                Adapter    "artnet"        : 0.0.3
                Adapter    "admin"         : 0.1.7    , installed 0.1.4 [Updateable]
                ````und ./iobroker upgrade auf den neusetn Stand bringen wollen.
                Immerhin komme ich da noch auf die WebUI - Die Datenpunkte der Geräte sind NICHT da.
                und der errorlog sah so aus:
                npm http GET https://registry.npmjs.org/block-stream/-/block-stream-0.0.7.tgz
                npm WARN optional dep failed, continuing node-windows@0.1.7
                npm http 200 https://registry.npmjs.org/block-stream/-/block-stream-0.0.7.tgz
                npm ERR! Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules'
                npm ERR! If you need help, you may report this log at:
                npm ERR! <http: github.com/isaacs/npm/issues="">npm ERR! or email it to:
                npm ERR! npm-@googlegroups.comnpm ERR! System Linux 3.4.104-sunxi
                npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/opt/iobroker" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                npm ERR! cwd /opt/iobroker
                npm ERR! node -v v0.10.22
                npm ERR! npm -v 1.3.14
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! errno 53
                npm ERR!
                npm ERR! Additional logging details can be found in:
                npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                npm ERR! not ok code 0
                Host "cubie" updated
                npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/0.0.8
                npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/0.0.8
                npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-0.0.8.tgz
                npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-0.0.8.tgz
                npm ERR! Error: ENOENT, chmod '/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/bin/targz'
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/bin/targz
                npm ERR! code ENOENT
                npm ERR! errno 34
                npm ERR!
                Host "cubie" updated/npm-@googlegroups.com</http:>/npm-@googlegroups.com</http:>
                Rainer
                • Bluefox
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Kannst du folgendes ausführen:
                  cd /opt/iobroker/node_modules/
                  sudo rm -R *
                  cd ..
                  npm install --production
                  Dann sollte das Problem behoben sein.
                    Leider nein,
                    erst kam ein Fehler:
                    root@cubie:/opt/iobroker# npm install --production
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/node.extend
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/redis
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/hiredis
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/request
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/winston
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/mime
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/tar.gz
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/node-windows
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/adm-zip
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/daemonize2
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/ncp
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/nano
                    npm http GET https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/node.extend
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/hiredis
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/tar.gz
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/adm-zip
                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/winston
                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/redis
                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/request
                    npm http 503 https://registry.npmjs.org/daemonize2
                    [b][color]npm ERR! registry error parsing json[/color][/b]
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/ncp
                    npm http 200 https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/master
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-windows
                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/nano
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/daemonize2
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/is
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/is
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/fstream
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/commander
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/fstream
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/commander
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/keypress
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/keypress
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/node-uuid
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/aws-sign2
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/stringstream
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/tough-cookie
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/form-data
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/http-signature
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/oauth-sign
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/hawk/1.1.1
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/qs
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-types
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/forever-agent
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/aws-sign2
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/stringstream
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/tough-cookie
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/oauth-sign
                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/node-uuid
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/hawk/1.1.1
                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/form-data
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/qs
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/http-signature
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/json-stringify-safe
                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/mime-types
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/forever-agent
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/graceful-fs
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/mkdirp
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/rimraf
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/inherits
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/mkdirp
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/graceful-fs
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/rimraf
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/combined-stream
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/async
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/combined-stream
                    npm http 200 https://registry.npmjs.org/async
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/bindings
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/block-stream
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/assert-plus/0.1.2
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/asn1/0.1.11
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/ctype/0.5.2
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/asn1/0.1.11
                    npm http
                    Dann blieb er hängen.
                    sonst mach ich den auch noch platt - aber nicht mehr heute 😉
                    Rainer
                    • Bluefox
                      An alle, die jetzt neuen "admin" Adapter installiert haben, bevor js-controller upgedatet wurde;
                      bitte in der Konsole:
                      cd /opt/iobroker
                      node iobroker.js upgrade self
                      ausführen.
                        …und danach wieder
                        chmod +x iobroker
                        :mrgreen:
                        und
                        reboot
                        und ./iobroker start
                        Das log in der Webui sah dann so aus:
                        admin.0	2014-11-10 22:46:09	info	admin.0 received all objects
                        cubie	2014-11-10 22:46:08	error	Invalid request getInstalled. "callback" or "from" is null
                        cubie	2014-11-10 22:46:08	error	Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                        admin.0	2014-11-10 22:46:07	info	admin.0 received all states
                        Alle io-Datenpunkte der Geräte sind da - aber nicht in der Auswahlbox von dashui 😞
                        Ich mach den dann auch nochmal platt
                        Gute Nacht
                        Rainer
                        • Bluefox
                          @Homoran:
                          …und danach wieder
                          chmod +x iobroker
                          :mrgreen:
                          und
                          reboot
                          Gute Nacht
                          Rainer Kannst du > node iobroker.js backup `
                          ausführen? Und dann mir die Datei aus /opt/iobroker/backups schicken? dogafox at gmail.com
                            Gut dass ich den noch nicht platt gemacht habe 😉
                            Backup ist unterwegs
                            Rainer
                              Ich hatte gesehen, dass die Daten nicht mehr refreshed wurden und daraufhin ./ioBroker stop und wieder ./ioBroker start gemacht.
                              in dem darauf folgenden log versteckte sich:
                              2014-11-13 19:18:57.537  - [31merror[39m: TypeError: Cannot read property 'UNIT' of undefined
                                  at /opt/iobroker/adapter/hm-rpc/hm-rpc.js:144:74
                                  at /opt/iobroker/lib/couch.js:91:13
                                  at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:888:14)
                                  at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:839:12)
                                  at _stream_readable.js:920:16</anonymous></anonymous>
                              Rainer
                                Ich hatte gehofft, dass ihr in einem wohlverdienten Urlaub seid, weil es so ruhig wurde.
                                Doch jetzt kam wieder ein Update, leider ist der Fehler:
                                2014-11-16 10:45:27.153  - error: uncaught exception: Cannot read property 'UNIT' of undefined
                                2014-11-16 10:45:27.171  - error: TypeError: Cannot read property 'UNIT' of undefined
                                2014-11-16 10:45:27.292  - info: hm-rpc.0 xmlrpc server listening on 0.0.0.0:2000
                                2014-11-16 10:45:27.293  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 192.168.xxx.yyy:2001 init ["http://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
                                2014-11-16 10:45:27.486  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6
                                2014-11-16 10:45:27.487  - info: Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                2014-11-16 10:45:56.286  - info: hm-rega.0 State alarms 0
                                2014-11-16 10:45:56.289  - info: hm-rega.0 State maintenance 4
                                2014-11-16 10:45:57.518  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1728
                                2014-11-16 10:45:59.654  - info: hm-rpc.0 starting. Version 0.2.5
                                2014-11-16 10:45:59.726  - error: uncaught exception: Cannot read property 'UNIT' of undefined
                                2014-11-16 10:45:59.743  - error: TypeError: Cannot read property 'UNIT' of undefined
                                2014-11-16 10:45:59.902  - info: hm-rpc.0 xmlrpc server listening on 0.0.0.0:2000
                                2014-11-16 10:45:59.903  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 192.168.xxx.yyy:2001 init ["http://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
                                2014-11-16 10:46:00.058  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6
                                2014-11-16 10:46:00.059  - info: Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                immer noch vorhanden.
                                Beim Update des Adapter admin bleibt das Install-Fenster zum Schluss offen
                                $ ./iobroker upgrade admin
                                download https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/archive/master.zip
                                downloaded /opt/iobroker/lib/../tmp/admin.zip
                                unzip /opt/iobroker/lib/../tmp/admin.zip
                                copying /opt/iobroker/tmp/admin/ioBroker.admin-master to /opt/iobroker/adapter/admin(Version: 0.1.9)
                                delete /opt/iobroker/tmp/admin
                                npm install "/opt/iobroker/adapter/admin" --production --prefix "/opt/iobroker/adapter/admin"
                                got /opt/iobroker/adapter/admin/admin
                                upload admin.admin /opt/iobroker/adapter/admin/admin/index.html index.html text/html
                                upload admin.admin /opt/iobroker/adapter/admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                Adapter "admin" updated
                                Rainer
                                • Bluefox
                                  @Homoran:
                                  Doch jetzt kam wieder ein Update, leider ist der Fehler: `
                                  War leider krank.
                                  @Homoran:
                                  Habe gerade hm-rpc upgedated. Was sagt adapter jetzt?
                                    @Bluefox:
                                    War leider krank. `
                                    Dann erst mal: Gute Besserung!!!
                                    @Bluefox:
                                    Habe gerade hm-rpc upgedated. Was sagt adapter jetzt? `
                                    :oops: :oops: Ich hatte heute Mittag die Cubox plattgemacht und neu aufgesetzt. Danach kam der Fehler nicht mehr. :oops: :oops:
                                    Beim Cubietruck läuft der Neustart nach dem aktuellen update ohne Probleme durch.
                                    Bei der Cubox ebenfalls.
                                    In dashui sehe ich immer noch nicht die Datenpunkte der Geräte (weder bei CT noch bei der Cubox 😞 )
                                    Nach dem Neuaufsetzen startete der log im admin aber erst nach ./iobroker stop und wieder start.
                                    Außerdem muss man nach dem Update des js-controller (immer noch 😉 ) chmod +x iobroker auf der Konsole eingeben, damit man stoppen und starten kann.
                                    Führt das beim Update aus dem Admin nicht zu Problemen, wenn man erst den controller und dann die Adapter updated?
                                    Rainer
                                      Ich habe versucht den art-net und den CUL-Adapter zu installieren.
                                      Beide beenden sich mit Code 8
                                      Im Log bei der Installation des Cul-Adapters wird man höflich aufgefordert den Entwickler zu informieren 😉
                                      dem komme ich hiermit gerne nach:
                                      ! 2014-12-03 11:30:08.219 - [32minfo[39m: iobroker npm http GET https://registry.npmjs.org/wordwrap
                                      ! 2014-12-03 11:30:08.275 - [32minfo[39m: iobroker npm
                                      ! 2014-12-03 11:30:08.282 - [32minfo[39m: iobroker http
                                      ! 2014-12-03 11:30:08.287 - [32minfo[39m: iobroker GET https://registry.npmjs.org/minimist
                                      ! 2014-12-03 11:30:08.527 - [32minfo[39m: iobroker npm
                                      ! 2014-12-03 11:30:08.545 - [32minfo[39m: iobroker http 200 https://registry.npmjs.org/wordwrap
                                      ! 2014-12-03 11:30:08.567 - [32minfo[39m: iobroker npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
                                      ! 2014-12-03 11:30:08.636 - [32minfo[39m: iobroker npm
                                      ! 2014-12-03 11:30:08.638 - [32minfo[39m: iobroker
                                      ! 2014-12-03 11:30:08.641 - [32minfo[39m: iobroker http
                                      ! 2014-12-03 11:30:08.657 - [32minfo[39m: iobroker GET https://registry.npmjs.org/wordwrap/-/w … -0.0.2.tgz
                                      ! 2014-12-03 11:30:08.668 - [32minfo[39m: iobroker npm
                                      ! 2014-12-03 11:30:08.676 - [32minfo[39m: iobroker http GET https://registry.npmjs.org/minimist/-/m ... 0.0.10.tgz
                                      ! 2014-12-03 11:30:08.900 - [32minfo[39m: iobroker npm
                                      ! 2014-12-03 11:30:08.903 - [32minfo[39m: iobroker http
                                      ! 2014-12-03 11:30:08.910 - [32minfo[39m: iobroker 200 https://registry.npmjs.org/wordwrap/-/w ... -0.0.2.tgz
                                      ! 2014-12-03 11:30:08.939 - [32minfo[39m: iobroker npm
                                      ! 2014-12-03 11:30:08.941 - [32minfo[39m: iobroker
                                      ! 2014-12-03 11:30:08.946 - [32minfo[39m: iobroker http
                                      ! 2014-12-03 11:30:08.966 - [32minfo[39m: iobroker 200 https://registry.npmjs.org/minimist/-/m ... 0.0.10.tgz
                                      ! 2014-12-03 11:30:13.388 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp
                                      ! 2014-12-03 11:30:13.401 - [32minfo[39m: iobroker
                                      ! 2014-12-03 11:30:13.410 - [32minfo[39m: iobroker http GET https://node-serialport.s3.amazonaws.co ... arm.tar.gz
                                      ! 2014-12-03 11:30:14.236 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp
                                      ! 2014-12-03 11:30:14.243 - [32minfo[39m: iobroker http
                                      ! 2014-12-03 11:30:14.254 - [32minfo[39m: iobroker 404 https://node-serialport.s3.amazonaws.co ... arm.tar.gz
                                      ! 2014-12-03 11:30:14.262 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp http
                                      ! 2014-12-03 11:30:14.272 - [32minfo[39m: iobroker Pre-built binary not available for your system (falling back to source compile with node-gyp)
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.508 - [32minfo[39m: iobroker gyp
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.518 - [32minfo[39m: iobroker
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.534 - [32minfo[39m: iobroker ERR! build error
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.567 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR!
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.569 - [32minfo[39m: iobroker stack
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.579 - [32minfo[39m: iobroker Error: not found: makegyp ERR!
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.587 - [32minfo[39m: iobroker stack at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:43:28)
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.594 - [32minfo[39m: iobroker gyp
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.599 - [32minfo[39m: iobroker ERR!
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.608 - [32minfo[39m: iobroker stack at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:46:29)
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.613 - [32minfo[39m: iobroker gyp
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.617 - [32minfo[39m: iobroker
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.622 - [32minfo[39m: iobroker ERR! stack
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.627 - [32minfo[39m: iobroker at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:57:16gyp
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.645 - [32minfo[39m: iobroker ERR! stack at Object.oncomplete (fs.js:107:15)gyp ERR! System
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.650 - [32minfo[39m: iobroker Linux 3.4.103-sun7i+gyp ERR!
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.656 - [32minfo[39m: iobroker command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" "--name=serialport" "--configuration=Release" "--module_name=serialport" "--version=1.4.6" "--major=1" "--minor=4" "--patch=6" "--runtime=node" "--node_abi=node-v11" "--platform=linux" "--target_platform=linux" "--arch=arm" "--target_arch=arm" "--module_main=./serialport" "--host=https://node-serialport.s3.amazonaws.com/" "--module_path=/opt/iobroker/adapter/cul/node_modules/cul/node_modules/serialport/build/serialport/v1.4.6/Release/node-v11-linux-arm" "--remote_path=./serialport/v1.4.6/Release/" "--package_name=node-v11-linux-arm.tar.gz" "--staged_tarball=build/stage/serialport/v1.4.6/Release/node-v11-linux-arm.tar.gz" "--hosted_path=https://node-serialport.s3.amazonaws.co ... 6/Release/" "--hosted_tarball=https://node-serialport.s3.amazonaws.co ... arm.tar.gz"
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.660 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR!
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.665 - [32minfo[39m: iobroker cwd /opt/iobroker/adapter/cul/node_modules/cul/node_modules/serialportgyp ERR!
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.683 - [32minfo[39m: iobroker node -v v0.10.22gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0
                                      ! gyp ERR! not ok
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.699 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.702 - [32minfo[39m: iobroker
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.705 - [32minfo[39m: iobroker ERR!
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.717 - [32minfo[39m: iobroker build error
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.757 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.760 - [32minfo[39m: iobroker
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.771 - [32minfo[39m: iobroker ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node rebuild --name=serialport --configuration=Release --module_name=serialport --version=1.4.6 --major=1 --minor=4 --patch=6 --runtime=node --node_abi=node-v11 --platform=linux --target_platform=linux --arch=arm --target_arch=arm --module_main=./serialport --host=https://node-serialport.s3.amazonaws.com/ --module_path=/opt/iobroker/adapter/cul/node_modules/cul/node_modules/serialport/build/serialport/v1.4.6/Release/node-v11-linux-arm --remote_path=./serialport/v1.4.6/Release/ --package_name=node-v11-linux-arm.tar.gz --staged_tarball=build/stage/serialport/v1.4.6/Release/node-v11-linux-arm.tar.gz --hosted_path=https://node-serialport.s3.amazonaws.co ... 6/Release/ --hosted_tarball=https://node-serialport.s3.amazonaws.co ... arm.tar.gz' (1)node-pre-gyp
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.781 - [32minfo[39m: iobroker ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/adapter/cul/node_modules/cul/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:76:29)
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.790 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp ERR! stack
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.800 - [32minfo[39m: iobroker at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (child_process.js:735:16)
                                      ! node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:802:5)
                                      ! node-pre-gyp
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.810 - [32minfo[39m: iobroker ERR! System Linux 3.4.103-sun7i+
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.820 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp ERR! command "node" "/opt/iobroker/adapter/cul/node_modules/cul/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.829 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/adapter/cul/node_modules/cul/node_modules/serialport
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.848 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp ERR! node -v v0.10.22node-pre-gyp ERR!
                                      ! 2014-12-03 11:30:18.858 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp -v v0.5.19node-pre-gyp ERR! not ok
                                      ! 2014-12-03 11:30:19.945 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! serialport@1.4.6 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm
                                      ! 2014-12-03 11:30:19.947 - [32minfo[39m: iobroker ERR!
                                      ! 2014-12-03 11:30:19.952 - [32minfo[39m: iobroker Exit status 1
                                      ! 2014-12-03 11:30:19.965 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR!
                                      ! 2014-12-03 11:30:19.969 - [32minfo[39m: iobroker npm
                                      ! 2014-12-03 11:30:19.974 - [32minfo[39m: iobroker ERR! Failed at the serialport@1.4.6 install script.
                                      ! 2014-12-03 11:30:19.979 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! This is most likely a problem with the serialport package,npm
                                      ! 2014-12-03 11:30:19.983 - [32minfo[39m: iobroker ERR! not with npm itself.npm
                                      ! 2014-12-03 11:30:19.988 - [32minfo[39m: iobroker ERR! Tell the author that this fails on your system:npm
                                      ! 2014-12-03 11:30:19.993 - [32minfo[39m: iobroker ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                      ! 2014-12-03 11:30:20.016 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! You can get their info via:npm ERR! npm owner ls serialport
                                      ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                      ! npm
                                      ! 2014-12-03 11:30:20.021 - [32minfo[39m: iobroker ERR!
                                      ! 2014-12-03 11:30:20.031 - [32minfo[39m: iobroker System Linux 3.4.103-sun7i+npm
                                      ! 2014-12-03 11:30:20.038 - [32minfo[39m: iobroker ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/opt/iobroker/lib/../adapter/cul" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/lib/../adapter/cul"npm ERR! cwd /opt
                                      ! npm
                                      ! 2014-12-03 11:30:20.043 - [32minfo[39m: iobroker ERR! node -v v0.10.22
                                      ! 2014-12-03 11:30:20.064 - [32minfo[39m: iobroker npm
                                      ! 2014-12-03 11:30:20.075 - [32minfo[39m: iobroker ERR! npm -v 1.3.14npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      ! 2014-12-03 11:30:20.542 - [32minfo[39m: iobroker npm
                                      ! 2014-12-03 11:30:20.551 - [32minfo[39m: iobroker
                                      ! 2014-12-03 11:30:20.559 - [32minfo[39m: iobroker ERR!
                                      ! 2014-12-03 11:30:20.573 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! Additional logging details can be found in:
                                      ! npm ERR!
                                      ! 2014-12-03 11:30:20.601 - [32minfo[39m: iobroker /opt/npm-debug.lognpm ERR! not ok code 0
                                      ! 2014-12-03 11:30:20.809 - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/lib/../adapter/cul/admin
                                      ! 2014-12-03 11:30:20.886 - [32minfo[39m: iobroker upload cul.admin /opt/iobroker/lib/../adapter/cul/admin/busware.jpg busware.jpg image/jpeg
                                      ! 2014-12-03 11:30:21.497 - [32minfo[39m: iobroker object system.adapter.cul created
                                      ! 2014-12-03 11:30:21.707 - [32minfo[39m: iobroker object cul.meta.roles created
                                      ! 2014-12-03 11:30:22.015 - [32minfo[39m: iobroker object _design/cul created
                                      ! 2014-12-03 11:30:22.400 - [32minfo[39m: iobroker create instance cul
                                      ! 2014-12-03 11:30:22.492 - [32minfo[39m: iobroker object system.adapter.cul.0.connected created
                                      ! 2014-12-03 11:30:22.667 - [32minfo[39m: iobroker object system.adapter.cul.0.alive created
                                      ! 2014-12-03 11:30:22.873 - [32minfo[39m: iobroker object system.adapter.cul.0 created
                                      ! 2014-12-03 11:30:22.948 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                                      ! 2014-12-03 11:30:22.977 - [32minfo[39m: controller object change system.adapter.cul.0[/spoiler]</anonymous>
                                      EDIT:
                                      Nachdem ich jetzt wieder laufende Installationen habe, habe ich mal diverse Adapter installiert.
                                      Dabei kamen verschiedene Fehler zustande. Diese habe ich hier mal zusammengestellt.
                                      Ich möchte NICHT meckern, sondern nur den aktuellen Status vermelden.
                                      admin: 	nach update muss chmod+x iobroker gefahren werden
                                      artnet: 	beendet mit code 8
                                      cul : 	beendet mit code 8; "Tell the author that this fails on your system:npm"
                                      dwd: 	warn - Do not use parent or children for dwd.0.warning
                                      hm-rega: 	alles ok
                                      hm-rpc: 	alles ok
                                      Legacy: 	Datenpunkte der Geräte unter Variablen; Datenpunkte dort tlw. 2-3fach
                                      ping:	error: uncaught exception: Cannot call method 'replace' of undefined
                                      	error: TypeError: Cannot call method 'replace' of undefined
                                      	    at /opt/iobroker/adapter/ping/main.js:192:43
                                      	    at /opt/iobroker/lib/adapter.js:917:44
                                      	    at /opt/iobroker/lib/couch.js:158:13
                                      	error: controller instance system.adapter.ping.0 terminated with code 6
                                      rickshaw: 	Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)	http://192.168.xxx.yyy:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=1417628254816-1
                                      		Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)      socket.io.js:2680
                                      		GET http://192.168.xxx.yyy:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=1417628256867-2 404 (Not Found)	socket.io.js:2680
                                      		GET http://192.168.xxx.yyy:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=1417628259927-3 404 (Not Found)	socket.io.js:2680
                                      		GET http://192.168.xxx.yyy:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=1417628263983-4 404 (Not Found)</anonymous></anonymous>
                                      Rainer
                                      671_neues_textdokument.txt
                                        Eben gab es neue updates.
                                        Nach dem update des controllers läuft es nicht mehr richtig.
                                        Eine Fehlermeldung:
                                        Error: Object "system.config" not found
                                        Rainer
                                        Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk
                                          ma.iogo-mail.ch last edited by
                                          Salü Rainer,
                                          wie ich gesehen habe, arbeitet Bluefox gewaltig an dem Code.
                                          Lassen wir Ihn machen, und Morgen probieren wir es nocheinmal.
                                          Da sind die Files (master-files) noch nicht vorhanden.
                                          Gute Nachtruhe, 🙂
                                          Danke an Bluefox.
                                          Däni
                                            Hallo Bluefox,
                                            ich habe eben noch mal ein upgrade fahren wollen.
                                            Dazu bin ich wie folgt vorgegangen:
                                            • mit putty auf den Cubie
                                            • cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                            • node iobroker update
                                            es wurde einiges mit <updateable>angezeigt.
                                            im admin jetzt mit F5 refresht - aber keine Anzeige von neuen Versionen (weder bei hosts, noch bei adapter)
                                            • unter hosts auf das reload-Icon geklickt
                                            • nach dem neustart waren die updates zu sehen
                                            • update des controllers von 0.3.12 auf 0.3.13 durchgeführt
                                            • automatischer Neustart des controllers
                                            • Anzeige von 0.3.13(running 0.3.12)
                                            • reboot des Cubie
                                            Jetzt kam ich weder mit putty (Zugriff auf host verweigert!) oder Filezilla auf den Cubie mehr drauf 😞
                                            Im Moment mache ich eine Neuinstallation.
                                            Wie sieht das aktuelle Vorgehen für ein Upgrade aus?
                                            Rainer</updateable>
                                            176
                                            39552
