    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Основные особенности системы
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      Подскажите как правильно обновлять систему , а то сейчас с консоли пока обновляю .
      И второй вопрос , какой репозиторий выбрать, локальный или онлайн.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        В админке на первой странице появляется кнопка обновить, если есть новая версия для js-controller.
        Еще не уверен, но помоему надо потом ручками перстартовать js-controller или iobroker сервис````
        node iobroker restart
        А так, надо сначала пойти на закладку "драйвера" нажать кнопку в нижнем левом углу (обновить) и если есть новые обновления то появятся кнопки напротив драйверов.
        [301_zwave.png](/assets/uploads/files/301_zwave.png)
          KondorSoft last edited by
          Как работает адаптер "History"?
          Как часто сохраняются значения в базу CoutcDB ?
          Никак не заставлю его писать архив значений температуры с датчика Z-Wave.
          • Bluefox
            @KondorSoft:
            Никак не заставлю его писать архив значений температуры с датчика Z-Wave. `
            Если поставить галочку "только изменения", то сохранятся будут только отличные от предыдущих значения.
            Если не поставить, то значения будут сохранятся каждый раз при получении значения, то есть, каждый раз, когда zwave посылает значение.
            Но все значения сначала сохраняются в redis DB и когда набирается 960 значений, то они сбрасываются в couchDB в history.objectId.20141107
              Спасибо, нашел, а графики строить есть чем?
                electric69 last edited by
                Bluefox, подскажи, собственно домашняя автоматизация (скрипты) будет только GUI (node-red) или текстовый редактор (ScriptEditor) так же будет присутствовать?
                • aurodionov
                  Да он есть ,ток называется по другому
                  • Bluefox
                    @electric69:
                    Bluefox, подскажи, собственно домашняя автоматизация (скрипты) будет только GUI (node-red) или текстовый редактор (ScriptEditor) так же будет присутствовать? `
                    Ну он уже есть.
                    1. Сначала нужно установть javascript драйвер
                    2. Перейти на вкладку скрипты и создать один скрипт типа JavaScript или Coffescript
                    3. Написать скрипт в окне и сохранить.
                    4. Активировать скрипт и выставить engine, как system.adapter.javascript.0
                    5. Активировать javascript драйвер
                      @Bluefox:
                      @electric69:
                      Ну он уже есть.
                      5. Активировать javascript драйвер `
                      Добавил скрипт, но отрабатывать не хочет, в ccuio работал.
                          var TempSensorID = 'io.zwave.0.NODE2.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature'; //ID датчика температуры
                          var SwitchStateID = 'io.zwave.0.NODE3.SWITCH_MULTILEVEL.Level'; //ID реле обогревателя
                         subscribe(TempSensorID, function (obj) {
                                  if (getState(TempSensorID) < 18 ) { //если температура меньше 18 градусов
                                      setState(SwitchStateID, 1 );    //включить обогреватель
                                  } else{
                                      setState(SwitchStateID, 0 );    // иначе выключить обогреватель
                      • Bluefox
                        @KondorSoft: `
                        Можешь добавить парочку логов?
                            log("Script starting..");
                                    log(TempSensorID + " change detected. Value " + getState(TempSensorID));
                                        log("Switch heater on");
                                    } else{
                                        log("Switch heater off");
                        48_iobroker-vis-cla-individual.pdf
                          @Bluefox:
                          @KondorSoft: `
                                      } else{
                          В лог ничего не пишет, похоже не стартует скрипт.
                          UPD:
                          Всетаки скрипт стартует, в лог пишет
                          2014-11-11 11:39:36.721 - info: javascript.0 starting. Version 0.1.1
                          2014-11-11 11:39:36.723 - info: javascript.0 requesting all states
                          2014-11-11 11:39:36.724 - info: javascript.0 requesting all objects
                          2014-11-11 11:39:36.741 - info: javascript.0 received all states
                          2014-11-11 11:39:37.369 - info: javascript.0 received all objects
                          2014-11-11 11:39:37.417 - info: javascript.0 script.js.JavaScript: Script starting..
                          2014-11-11 11:39:37.418 - info: javascript.0 script.js.JavaScript: registered 1 subscription and 0 schedules
                            Переставил IoBroker, что-то не так с адаптером "javascript", постоянно в лог сыпется ошибка
                            ! 2014-11-11 14:35:49.608 - error: pmessage system.adapter.admin.0.log{"message":"pmessage system.adapter.admin.0.log{"message":"pmessage system.adapter.admin.0.log{\"message\":\"pmessage system.adapter.admin.0.log{\\\"message\\\":\\\"TypeError: Cannot read property 'parent' of undefined\\\\n at getObjectEnums (/home/boris/ioBroker.js-controller/adapter/javascript/javascript.js:840:27)\\\\n at Object.require.stateChange (/home/boris/ioBroker.js-controller/adapter/javascript/javascript.js:66:13)\\\\n at that.states.StatesRedis.change (/home/boris/ioBroker.js-controller/lib/adapter.js:1276:80)\\\\n at RedisClient. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/lib/redis.js:48:21)\\\\n at RedisClient.EventEmitter.emit (events.js:106:17)\\\\n at RedisClient.return_reply (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:672:22)\\\\n at HiredisReplyParser. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:309:14)\\\\n at HiredisReplyParser.EventEmitter.emit (events.js:95:17)\\\\n at HiredisReplyParser.execute (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/lib/parser/hiredis.js:43:18)\\\\n at RedisClient.on_data (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:534:27)\\\\n at Socket. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:91:14)\\\\n at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)\\\\n at Socket. <anonymous>(stream_readable.js:736:14)\\\\n at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)\\\\n at emitReadable (_stream_readable.js:408:10)\\\\n at emitReadable (_stream_readable.js:404:5)\\\\n at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)\\\\n at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)\\\\n at TCP.onread (net.js:526:21)\\\\n\\\",\\\"severity\\\":\\\"error\\\",\\\"from\\\":\\\"javascript.0\\\",\\\"ts\\\":1415709325176} Cannot read property 'parent' of undefined\",\"severity\":\"error\",\"from\":\"javascript.0\",\"ts\":1415709326813} Cannot read property 'parent' of undefined","severity":"error","from":"javascript.0","ts":1415709330064} Cannot read property 'parent' of undefined","severity":"error","from":"javascript.0","ts":1415709336635} Cannot read property 'parent' of undefined
                            ! 2014-11-11 14:35:49.612 - error: TypeError: Cannot read property 'parent' of undefined
                            ! at getObjectEnums (/home/boris/ioBroker.js-controller/adapter/javascript/javascript.js:840:27)
                            ! at Object.require.stateChange (/home/boris/ioBroker.js-controller/adapter/javascript/javascript.js:66:13)
                            ! at that.states.StatesRedis.change (/home/boris/ioBroker.js-controller/lib/adapter.js:1276:80)
                            ! at RedisClient. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/lib/redis.js:48:21)
                            ! at RedisClient.EventEmitter.emit (events.js:106:17)
                            ! at RedisClient.return_reply (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:672:22)
                            ! at HiredisReplyParser. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:309:14)
                            ! at HiredisReplyParser.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                            ! at HiredisReplyParser.execute (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/lib/parser/hiredis.js:43:18)
                            ! at RedisClient.on_data (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:534:27)
                            ! at Socket. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:91:14)
                            ! at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                            ! at Socket. <anonymous>(stream_readable.js:736:14)
                            ! at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
                            ! at emitReadable
                            ! at emitReadable (_stream_readable.js:404:5)
                            ! at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)
                            ! at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)
                            ! at TCP.onread (net.js:526:21)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                            • Bluefox
                              @KondorSoft:
                              ! at emitReadable
                              ! at TCP.onread (net.js:526:21)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> `
                              Можешь попробовать ещё раз? Я пересмотрел javascript драйвер.
                                @Bluefox:
                                Можешь попробовать ещё раз? Я пересмотрел javascript драйвер. `
                                Ошибок в логе нет, завтра потестирую основательно.
                                  @Bluefox:
                                  Скрипт на события реагирует но изменить состояние устройства не выходит
                                  команда setState(SwitchStateID, 1 );
                                  пытается изменить состояние "io.javascript.0.zwave.0.NODE3.SWITCH_MULTILEVEL.Level" вместо "io.zwave.0.NODE3.SWITCH_MULTILEVEL.Level"
                                  В логе такие сообщения.
                                  2014-11-17 12:02:50.505 - info: javascript.0 script.js.Script1: io.zwave.0.NODE2.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature change detected. Value [object Object]
                                  2014-11-17 12:02:50.505 - info: javascript.0 script.js.Script1: Switch heater off
                                  2014-11-17 12:02:50.507 - warn: zwave.0 Object io.javascript.0.zwave.0.NODE3.SWITCH_MULTILEVEL.Level not found
                                    в адартере "javascript" в файле "javascript.js" заменил вызов функции "setState"
                                    adapter.setState(id, state, function () {
                                                        if (typeof callback === 'function') callback();
                                    на вызов "setForeignState"
                                    adapter.setForeignState(id, {
                                                        val: state
                                                    }, function () {
                                    и````
                                    getState: function (id) {
                                    return states[id];
                                    заменил на````
                                                    return states[id].val;
                                    Скрипт начал правильно работать.
                                    • Bluefox
                                      @KondorSoft:
                                                          val: state
                                                      }, function () {
                                      и````
                                      return states[id];
                                      заменил на````
                                      Скрипт начал правильно работать. `
                                      Спасибо, надо будет исправить.
                                      • X
                                        X13 last edited by
                                        @Bluefox: `
                                        Не смотрели в сторону https://github.com/tavendo/WAMP - Web Application Messaging Protocol?
                                        Что интересного:
                                        Поддерживает asynchronous messaging patterns: publish-subscribe и RPC.
                                        В качестве транспорта использует Websocket+JSON или TCP+MsgPack.
                                        Есть клиентская библиотека для JavaScript из браузера.
                                        Сложность базового профиля сопоставима с MQTT. Advanced профиль содержит кучу расширений.
                                        Удобно использовать для связи между плагинами и на web-интерфейс данные можно напрямую отдавать.
                                        • Bluefox
                                          @X13:
                                          @Bluefox: `
                                          Что интересного:
                                          Удобно использовать для связи между плагинами и на web-интерфейс данные можно напрямую отдавать. `
                                          Спасибо за подсказку. Интересный протокол.
                                          Но время будет только после драйвера визуализации. (ioBroker.vis)
                                          • aurodionov
                                            Странные записи в админке вкладка лог
                                            ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <– 192.168.55.3:59445 websocket connected
                                            ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io: handshake authorized
                                            ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <-- 192.168.55.3:50043 websocket disconnected
                                            ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io: transport end (undefined)
                                            ! controller NaN-aN-aN aN:aN:aN info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                            ! node-red.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN error 14 Dec 23:34:39 - ------------------------------------------
                                            ! node-red.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN error 14 Dec 23:34:39 - [25-serial.js] Error: Cannot find module 'serialport'
                                            ! node-red.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN error 14 Dec 23:34:39 - [36-rpi-gpio.js] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
                                            ! node-red.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN error 14 Dec 23:34:39 - [35-arduino.js] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
                                            ! node-red.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info starting. Version 0.0.7
                                            ! controller NaN-aN-aN aN:aN:aN info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3358
                                            ! socketio.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io server listening on port 8084
                                            ! socketio.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info starting. Version 0.0.4
                                            ! controller NaN-aN-aN aN:aN:aN info instance system.adapter.socketio.0 started with pid 3347
                                            ! history.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info starting. Version 0.0.7
                                            непонятно что это NaN-aN-aN aN:aN:aN вместо таймстампа
                                            21888
