    4. [gelöst] Blockly zwei Nachkommastellen hochzählen
      watcherkb last edited by
      Ich dachte es ist einfach aber irgendwie klappt es nicht.
      ich möchte eine Zahl mit 2 Nachkommastellen bei jedem Trigger um 0.01 erhöhen. Ich bekomme aber krumme Werte wie 5178.430000000006 raus. Wie kann ich das besser lösen?
      • Mahe3006
        Mahe3006 last edited by
        hast du eine Lösung für das Problem gefunden?
        Ich bin in der selben Situation.
          Ich habe es so gelöst und funktioniert auch gut. Einfach das Blockly Script importieren, dann hast du alles was du brauchst. Dann die Datenpunkte entsprechend anpassen.
          ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
          ! <block type="on" id="FLfW;pWblQWz(Q[*b#+X" x="-362" y="13"><field name="OID">mqtt.0.ESP_Easy.Gaszähler.Total</field>
          ! <field name="CONDITION">ne</field>
          ! <statement name="STATEMENT"><block type="update" id=";U_YCxKC8kW/x:Pf2^f"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">admin.0.Datenpunkte.Energie.Gaszähler.aktuell</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="/*4z_8{j*yU.mc*UHD4a"><field name="OP">DIVIDE</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="_=F{;HjK5PXnG/@8?Kk"><field name="NUM">1</field></shadow>
          ! <block type="math_round" id="/F|ys`NU_tU9SX.i;;75"><field name="OP">ROUND</field>
          ! <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="*0+clnLO~49o1Sk8(})Q"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
          ! <block type="math_arithmetic" id="GBaV#d-^I/FL8A}qyAxm"><field name="OP">ADD</field>
          ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="_ip@-v!b.Z{aIe/[;q4"><field name="NUM">1</field></shadow>
          ! <block type="math_arithmetic" id="D!S~7^yemymGKv|qr,M"><field name="OP">MULTIPLY</field>
          ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="!%,K=_VNlA{uJx8JOhoT"><field name="NUM">1</field></shadow>
          ! <block type="get_value" id="Xs9D=~/ldXt):|=!Y?@s"><field name="ATTR">val</field>
          ! <field name="OID">admin.0.Datenpunkte.Energie.Gaszähler.aktuell</field></block></value>
          ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="KuIG{1oQ19d
          g/x(RG7D"><field name="NUM">100</field></shadow></value></block></value>
          ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="B~XKQ.av?6IL(]uaS]@+"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value></block></value>
          ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="6,+@/5O
          vU7u7isTD@x("><field name="NUM">0.01</field></shadow>
          ! <block type="math_number" id="gaLsE_p2yz7)PLGI;b2Q"><field name="NUM">100</field></block></value></block></value></block></statement></block></xml>
          • Matzebhv
            Matzebhv last edited by
            Über dieses Problem ist wohl jeder schon mal gestolpert der Rechenoperationen unter Javascript durchführen will.
            http://www.dcljs.de/faq/antwort.php?Ant … en_rechnen
            Matze
              markus397 @watcherkb last edited by
              @watcherkb said in [gelöst] Blockly zwei Nachkommastellen hochzählen:
              Habe versucht deinen Code zu importieren, aber hat nicht geklappt. Kommt nur ein schwarzer Baustein. Kannst du noch mal den Code gier rein stellen oder auch ein Bild machen?
                watcherkb @markus397 last edited by
                @markus397
                      <block type="update" id=";U_YCxKC8`kW/x:Pf2^f">
                              <shadow type="math_number" id="_=F{;Hj`K5PXnG/@8?Kk">
                                <value name="NUM">
                                      <shadow type="math_number" id="_ip@-*v!b.Z{aIe/[;q4">
                                      <block type="math_arithmetic" id="D!S~7^*yemymGKv|qr,M">
                                          <shadow type="math_number" id="KuIG{1oQ19d*g/x(RG7D">
                              <shadow type="math_number" id="6,+@/5O*vU7u7isTD@x(">
                  Danke nun hat der Import geklappt und es funktioniert prima.
