    4. Installation iobroker auf Raspi
      akamia last edited by
      CubieTruck: Legacy startet schon einmal wieder. Vielen Dank dafür. Muss jetzt noch die Views einbinden.
        John92648 last edited by
        Hallo Bluefox,
        hm-rpc und hm-rega laufen problemlos auch in History.
        Einschränkung: hm-rega variablen werden nicht gespeichert im (only changes) Modus.
        Nachdem jetzt in der Object ID Auswahl auch Programme erscheinen, können die
        auch schon über Widget (jqui ctrl icon program execute) aus Dashui gestartet werden? :?:
        Bekomme das leider noch nicht hin.
        Gruß John…..
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @John92648:
          Hallo Bluefox,
          Gruß John….. `
          Eigentlich soll es über ganz normal "state" Widget gehen. hqWidget "On/Off" oder "basic boolean val"
          Wenn du in "admin" die Variable Execute auf true setzts, passiert was?
            @Bluefox:
            @John92648:
            Hallo Bluefox,
            Gruß John….. `
            Wenn du in "admin" die Variable Execute auf true setzts, passiert was? `
            Hi Bluefox,
            das im admin mit true setzten funktioniert.
            John..
              Hi Bluefox again,
              ich denke es liegt daran, das im Dashui zwar die States Variable ausgewählt ist, aber nicht im Fenster darunter übernommen wird.
              Deshalb erschein hier die default Variable 65535, die auch im Log File erscheint. Ich hoffe du verstehst was ich meine. :roll:
              Gruß John.
              • Bluefox
                @John92648:
                Hi Bluefox again,
                Gruß John. `
                Soll jetzt gehen. Habe bei mir getestet.
                • Bluefox
                  @John92648:
                  Hallo Bluefox,
                  Soll jetzt auch behoben sein.
                    Hallo Bluefox
                    Jetzt funktioniert es. Super! Vielen Dank.
                    Gruß John.
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                    • Bluefox
                      @John92648:
                      Hallo ioBroker Team,
                      habe heute auch nochmals neu aufgesetzt und den Legacy Adapter installiert. 😮
                      Da wurde eine Menge Arbeit geleistet. Herzlichen Dank an die Entwickler HQ und BF.
                      Möchte auch ein wenig mit Tests beitragen.
                      Der Phillips Hue Adapter hatte vorher funktioniert und bringt jetzt diese Fehlermeldung.
                      Ansonsten habe ich schon einen kleinen View zum Test aufgebaut der bestens funktioniert.
                      Gruß John. `
                      Kannst du schauen, ob es besser geworden ist?
                        mal wieder neuerster Stand mit der letzten Version (siehe Anhang).
                        Datenpunkte werden in Legacy angezeigt und aktualisiert.
                        Hue Adapter läuft. Lampen lassen sich jedoch nur über Admin durch setzen auf true/false steuern.
                        Über verschiedene Widgets wird jedoch 1 oder 0 gesetzt, dass dann nicht funktioniert.
                        Log Datei aus Tab heraus läuft auch einwandfrei.
                        Gruß John
                        1.2k
                        80.8k
                        16846
