    4. Harmony reagiert nicht/lässt sich nicht NEU einrichten
      hoischen360 last edited by
      vorab, ich bin neu hier und völlig unerfahren.. :roll:
      Ich hab den Harmony Adapter installiert. Dieser reagiert jedoch nicht auf Eingaben.
      Zur Installation. Hab mittlerweile schon mehrere Versionen installiert. Bei der Konfiguration gebe ich die korrekte Subnet und die IP des Hubs ein.
      Es ist immer das selbe Ergebnis:
      -In der Log kommen diese beiden Meldungen:
      – starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.15.0
      -- [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.0.0
      • Der Status in den Instanzen ist grün ("Verbunden…" und "Lebenszeichen" wahr)
      -- komischerweise ist der Status auch grün wenn der Hub ausgeschaltet/nicht erreichbar ist
      • Der Hub wird komplett ausgelesen und richtig in den "Objekten" aufgeführt
      -- Es sind alle Fernsteuerungen und Aktivitäten und Status (Aktivität, ...) vorhanden
      ----------bis hier alles gut, würde ich sagen------------
      Wenn ich nun bei den einzelnen Buttons/Objekten den Wert änder (egal ob via VIS oder in den Objekten) tut sich nichts!
      Es gibt keine Fehlermeldungen o.ä. in der Log. Es tut sich einfach nichts!
      BTW Die Firmware des Hubs hab ich auch schon zurückgesetzt!
        Hallo und Willkommen im Forum!
        Der erste Teil klingt gut.
        Dann aber
        @hoischen360:
        Es gibt keine Fehlermeldungen o.ä. in der Log. Es tut sich einfach nichts! `
        Mach mal einen Screenshot was du wie änderst
        Rainer
          In den Objekten ändere ich den Wert, wie im Screenshot zu sehen. Hab auch schon längere Schaltzeiten probiert. Der Wert steht ja für Millisekunden, wie lange der Knopf betätigt wird, oder? Hab auch schon 250 probiert, was ja das max für einen normalen Knopfdruck ist, probiert.
          Gerade eben bin ich am Reset des Hubs. Mal sehen was das bringt.
            biker1602 last edited by
            Hallo
            Ich hatte das auch kurz vor Weinachten.
            Das hängt wahrscheinlich mit der Firmware vom HUB zusammen die neu auf den HUB gespielt wurde.(gibt es viel Ärger im Netz deswegen)
            Bei mir ging es nach einem Update des Hamony Adaters im IoBroker wieder.
            Schau mal nach ob unter harmony.0.hub Connected auch true steht. Bei mir stand nähmlich false und die grüne Lampe hat trotzdem unter Instanzen geleuchtet.
              Guten Morgen,
              die Firmware habe ich bereits zurückgesetzt. Der Hub ist verbunden (siehe Anhang).
              Ich hab iobroker erst seit ein paar Tagen am laufen und Harmony war einer der ersten Adapter welchen in installiert hab. Er hat von Anfang an immer (egal mit welcher Adapterversion) den Hub gefunden, alle Geräte richtig angezeigt, war verbunden (lt. Anzeige in den Instanzen (Screenshot)) und hat nicht auf Befehle reagiert. 😢
                @hoischen360:
                Der Wert steht ja für Millisekunden, wie lange der Knopf betätigt wird, `
                sicher?
                nicht true/false oder 1/0
                ist der Punkt überhaupt beschreibbar?
                Ganz rechts ist ein Bleistift.
                klick da mal drauf und poste den Inhalt des Reiters RAW(nur Experten), der nach dem klick im Popup erscheint.
                Rainer
                  Es sind ziemlich sicher Millisekunden. Zumindest steht das in der neuen Beschreibung des Adapters auf github. Alles bis 250 ist ein einfacher Knopfdruck. Alles drüber hinaus ist "lange drücken".
                  Im Anhang der Screenshot.
                    @hoischen360:
                    das in der neuen Beschreibung des Adapters auf github `
                    dann müsste man das ja lesen :lol:
                    @hoischen360:
                    Es sind ziemlich sicher Millisekunden `
                    auf jeden Fall ist es:
                    (warum ein screenshot?, da kann ich nichts rauskopieren - jetzt muss ich tippen!)
                    type=number
                    und
                    write=true
                    schreiben darfst du auch.
                    Dann war das eine Sackgasse - sorry!
                    Rainer
                      Hmm. Schade.
                      Hast du sonst noch irgendeine Vermutung? Gibt es bei dem Adapter irgendwas spezielles zu beachten. Ich würde mal behaupten das er "richtig" läuft/installiert/eingerichtet ist. Einzig die Befehle werden nicht umgesetzt.
                      Gibt es im iobroker irgendeine grundlegende Einstellung die ich vergessen hab? Sind gewisse Chargen des Hubs nicht kompatibel? Müssen gewisse Pakete/Software auf dem Raspi aktuell sein? …oder dürfen nicht zu aktuell sein?
                      81.1k
