    3. Entwicklung
    4. Mein NAS mit ESP8266 ein/Aus schalten
      dondaik last edited by
      unter verlust der garantie - und von einem e-fachmann - kann man viel machen - da braucht es auch keinen ESP, es gibt auch was von HM ….
      ist aber für mich (!) sinnfrei. - ein "potentialfreies power-on tastsignal" zu basteln ist ja auch möglich......
      ( dann ist da noch die frage - was stört ggf wen ? )
        dornkaat last edited by
        das Nas ist ein DS411 schon lange aus der Garantie ….
        definiere HM.. ?? Bin neu und blicke das alles noch nicht ... sorry 🙂
        e-fachmann vorhanden , selber habe ich meinen 64 mit Speedos versehen , also löten kein Prob, wenn ich ein Blockschaltbild heb komme ich schon irgendwie zurecht ....
        danke
          HM := homematic 🙂
            ist das wort hier "poison" ?? –> HOMEMATIC ??
            wenn es da etwas gibt, dann sag mal an bin gespannt ..
            thx
            dornkaat
            • Dutchman
              Warum so kompliziert?
              Einen Synology kann man per API ausschalten und per wake on LAN wieder ein.
              Hart den Stromabtrennen ? Da muss er erst runtergefahren sein sonst bestelle dir schonmal neue Festplatten den einen Power aus während Betrieb mögen die nicht!
                hi,
                das weiss ich schon ich kanns ja per app ausschalten aber das einschalten, da muss ich immer in den technikraum im keller und das ist immer mit kalorienverbrauch in verbindung und ich wills bequem haben
                also mit dem sinoff das netzteil ein / aus
                die station mit zeitverzögertem anschalten , wobei der taster erst 10 sec nach dem sonoff gedückt wird
                ausschalten per app und dann den sonoff mit alexa
                so denke ich mir das
                und das ist ja dann auch soft und macht die harddisks nicht kaputt , denn ständi das NAS am rennen bedeutet Stromverbrauch , deshalb die "on demand" lösung.
                lg
                dornkaat
                p.s. hoffe ich hab nun alles nochmals genau geschildert
                  war mir alles klar , doch sparen wird das nichts …..
                  ( meine DSxxx legt sich auch bei nichtbenutzung schlafen und ich wecke sie wenn ich daten brauche... ... alexa muss nicht alles machen 🙂 )
                    richtig das macht die ds ja auch nur der leerlaufstrom der stört mich und den will ich minimieren ….. zumal ich noch eine ds habe die aber nur für foftos bearbeitung on ist
                      ich bin auf die lösung gespannt und auch die wirtschaftlichkeitsrechnung 😉
                      • TomT
                        TomT last edited by
                        Wenn das Taster nach Spannungsversorgung ausschließlich automatisch laufen soll, nimm dir einen Arduino Nano, und einen Digitalausgang per Mosfet / Transistor / Relais o.ä. und schließ den "Handtaster" kurzzeitig darüber.
                        Musst nur rausfinden, wie der Taster hardwaretechnisch im NAS angeklemmt ist….
                        Da der Arduino Nano ja hoffentlicherweise an der NAS Spannungsversorgung hängt, bekommt er ja mit, wenn er bootet und in der
                        Arduino Routine void setup(); einen delay zu setzen und den Ausgang kurz zu schalten ist ja mal Sache von ein paar Zeilen code....
                        Da brauchts keinen ESP mit dem ganzen WLAN Gekramse rundherum....
                        Besorg mal die Taster Infos vom NAS und eventuell auch die schon mal die Spannung mit der das NAS intern läuft, dann wird der rest bestimmt auch zu lösen sein....
                        Tom
                          Tom u r my HERO !!!!
                          Danke das hört sich doch PRIMA(!!!) an ….
                          Danke dir
                          Werde hier über meine Fortschritte berichten, denn der Strom ist in Deutschland so TEUER wie nirgendwo auf der WELT (sorry).
                          lg + Dank
                          Dornkaat
                          • Eisbaeeer
                            Eisbaeeer Developer last edited by
                            @TomT:
                            Da brauchts keinen ESP mit dem ganzen WLAN Gekramse rundherum….
                            Tom `
                            Und wer nicht programmieren kann und lieber lötet nimmt einen NE555.
                            https://www.hamburg-highend.de/Einschal … gerung.htm
                            Je 1µF Kapazität ergibt sich bei einer Einstellung des Potis/Trimmers
                            eine Verzögerung von ca. 1 Sekunde.
                            Alles andere ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
                            Grüße Eisbaeeer
                            • Mikewolf
                              Mikewolf last edited by
                              Hallo ,
                              hat das Nas keine funktion bei Spannungswiederkehr ?
                              so ala bios bei machen pc`s ? Synology kanns.
                              somit würde sich das gefrickel erübrigen
                              mfg
                              mikewolf
                              • TomT
                                TomT last edited by
                                @Eisbaeeer:
                                Und wer nicht programmieren kann und lieber lötet nimmt einen NE555. `
                                Hmmm, da steht also die Frage im Raum :
                                Kann Dornkaat löten oder programmieren, oder beides, oder nichts?
                                Klar ist der NE555 ne super Angelegenheit für das analoge "Oldschool" Elektronikbasteln.
                                Aber leider hätte ich z.B. keinen NE555 da, aber ca. 30 Arduino Nano rumfliegen…. Da ist der Weg für mich einfacher, zumal Mosfets, Relais mit TTL Pegel etc auch genug vorhanden sind. Bräuchte ich noch nicht mal irgendwas bestellen :lol:
                                Viele Wege führen nach Rom 🙂
                                Tom
                                • PapaSpike
                                  PapaSpike last edited by
                                  Hallo Du kannst an dein Sonoff auch noch ein Relais über die GPIOs schalten. Flash tasmota drauf…
                                  https://www.youtube.com/watch?v=OYe20HS157E
                                  3:20min… Brauchst du nicht groß was kaufen, programmieren, löten etc...
                                  MfG
                                  • U
                                    Unbekannt last edited by
                                    Das müsste das Ganze doch beheben, oder?
                                    => DSM Oberfläche
                                    => DS Systemeinstellungen
                                    => Hardware & Energie
                                    => Verhalten bei Stromausfall
                                    => Haken setzen für "nach Stromausfall automatisch neu starten"
                                    Ich hab das zwar jetzt nicht getestet, da ich unterwegs bin, doch wenn du per ioBroker dem Sonoff schaltest und die DS wieder Strom bekommt, müsste sie doch hochfahren.
                                    Vllt irre ich mich ja, aber das wäre wohl die einfachste Lösung ohne viel rumgebastel 🙂
                                    • Dutchman
                                      Warum macht ihr alles so kompliziert ?
                                      NAS ausschalten = aus
                                      Einschalten über WakeOnLan so wie es vorgesehenen ist.
                                      Ich verstehe total nicht warum man löten, schrauben und was weiß ich alles Wil obwohl das Gerät es einfach kan und man damit keine weiteren Risiken eingeht.
                                      Selbstbau ist toll wen es Sinn macht, erfindet ihr die Räder für Euro Autos auch immer neu wen ihr neue braucht oder geht ihr zum Händler ?
                                        peterfido last edited by
                                        eine Diskstation fahre ich hier per Skript herunter:
                                        var wol = require('wake_on_lan');
                                        var logOn           = false;     // Skript Logausgabe ein- (true) / ausschalten (false). Fehler werden immer ausgegeben.
                                        var forecreation    = false;    // Default: false. true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
                                        // Datenpunkt anlegen:
                                        var idDatenpunkt = "Diskstation";                      // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
                                        createState(idDatenpunkt, 0, forecreation, {                                  // Datenpunkt wird angelegt
                                            desc: 'Diskstation an aus',
                                            type: 'boolean',
                                            def:  false,
                                            role: 'value'
                                        function leveldef(dp) {
                                            dpWert = dp.state.val;
                                           // log(dpWert);
                                            if (dpWert !== false){
                                                wol.wake("00:11:22:AA:BB:CC");
                                            } else {
                                        		if(getState("ping.0.192_168_2_15"/*DS414*/).val === true){
                                        			exec("/var/scripte/beenden1"); //DS414
                                        			log("DS414 runterfahren");
                                        // Abfrage des Datenpunkts
                                        on({id: "javascript.0." + idDatenpunkt, change:'any'}, function (dp) {
                                            leveldef(dp);
                                        /*Skript /var/scripte/beenden:
                                        #!/usr/bin/expect -f
                                        #DS414 herunterfahren
                                        #Skript muss ausführbar sein.
                                        #Evtl. noch Paket expect installieren
                                        #apt-get install expect
                                        spawn ssh -o StrictHostKeyChecking=no admin@192.168.2.15
                                        expect "password:"
                                        send "PASSWORT"
                                        expect "admin@"
                                        send "sudo shutdown -P now\r"
                                        sleep 3
                                        #expect "Password:"
                                        send "PASSWORT"
                                        sleep 10
                                        Angepasst werden müssen die Mac-Adresse, die IP-Adresse sowie das PASSWORT der Diskstation.
                                        Das Skript loggt sich dann auf der Diskstation ein und schickt den Shutdown-Befehl ab
                                          Hi leutz,
                                          es funzt nun wunderbar, habe eine OBI Dose 2 genommem Tasmota draufgeknallt und kann diese mit Alexa an und aus schalten.
                                          Dann habe ich den Taster mit Kabeln verlängert, siehe Bild:
                                          Dann haben wir uns 12v vom Netzteilanschluss geholt, Das Modul setzt die Spannung auf die erforderlichen 5 v um.
                                          Dann das Modul mit Tasmota geflashed siehe Bild :
                                          und an die Innenseite des Festplattenkäfigs festgemacht/verkabelt.
                                          Das Modul ist mit einem Relaisversehen, es Schaltet auch mit Alexa, wobei die Anzugszeit des Relais genau auf 3 sek. festgelegt ist per Tasmota Befehl.
                                          -Pulsetime- .
                                          Die Synology DS411 wird beim anschalten (Alexa schalt Paltte ein) der OBIDose mit einem Signal durch das Modul (Taster Simulation 3 Sek.) hochgefahren.
                                          Bei Nichtbedarf kann ich es mit Hilfe von Alexa -Schalt Platte aus- wieder Runterfahren, wobei dann das Modul 3 Sek den "Taster drückt" und die DS fährt runter.
                                          Dann wird die Dose mit Alexa ausgeschaltet und fertig.
                                          lg
                                          Dornkaat
                                          1983
