    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • SmarthomeMF
      SmarthomeMF last edited by
      Hallo
      Ich habe mir nun einen zweiten Broadlink RM Pro zugelegt….
      Er wird mir aber im Adapter nicht angezeigt!
      Im Log seht er aber drin!
      Was passt da nicht?
      Abe schon alles mehrfach neu gestartet.
      Der neue Broadlink hängt schon seit Tagen im Netz!
      ! broadlink2.0 2019-01-02 16:58:36.389 info Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:Broadlink-Keller', 'Un:Broadlink-EG'. broadlink2.0 2019-01-02 16:58:31.850 info Device Un:Broadlink-EG dedected: 192.168.188.187,IPv4,80,128,10153,unknown,Un:Broadlink-EG,a9:27:bb:bc:a8:c0 broadlink2.0 2019-01-02 16:58:31.423 info Device RM:Broadlink-Keller dedected: 192.168.188.186,IPv4,80,128,10026,rm,RM:Broadlink-Keller,RM2 Pro Plus,2a:27:ba:bc:a8:c0 broadlink2.0 2019-01-02 16:58:31.337 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0 broadlink2.0 2019-01-02 16:58:29.686 info starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.16.0 host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:29.302 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 31256 host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:26.798 info instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK) broadlink2.0 2019-01-02 16:58:26.784 info terminating host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:26.778 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 22629 host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:26.778 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 host.iobrokerdebianasus 2019-01-02 16:58:26.775 info object change system.adapter.broadlink2.0 !
        dondaik last edited by
        schon mal einen zweiten adapter installiert ?
        • SmarthomeMF
          ja hat auch nichts gebracht
            aber auf dem handy sind bei eingerichtet worden ? ( leider liegt mein zweiter BL noch im schrank )
            • SmarthomeMF
              ja
              Alles ok…
              In meinem Netz auch drin....
              Im Log kann man sehen das er eigentlich zwei finde!!
              wird aber nicht angezeigt
              • rasiegfr
                rasiegfr last edited by
                das ist ja das gleiche problem wie ich habe 😞 vielleicht doch die aktuellen broadlinks ?
                  oder der adapter kann das noch nicht ….
                  • rasiegfr
                    oder so …. ich befürchte es .... 😢
                    • SmarthomeMF
                      Ja das selbe Problem…
                      aber gibt es eine Lösung dafür?
                        P-A-L-A-D-I-N last edited by
                        Wie verhält es sich eigentlich mit dem Zusammenspiel von Broadlink Alexa-Skill und Braodlink-Adapter auf dem iobroker? Ich habe Letzteres bei mir eingerichtet, und es läuft auch soweit ganz gut.
                        Lediglich die Alexa-Routinen neigen zu Störungen: Gelegentlich schaltet mal eine Steckdose nicht sofort, wenn mehrere Geräte in einer Routine eingebunden sind und einige Bezeichnungen mag die kleine Zicke aus unerfindlichen Gründen einfach nicht (z.B. klappt "Salzlampe" wurderbar, "Tischlampe" ist aber offenbar "voll daneben" und wird daher rigoros boykottiert).
                        Beiden Lampen liegen übrigens die Geräte "Steckdose xy" (xy=fortlaufende Nummer) zugrunde, die, als solche angesprochen, auch wunderbar funktionieren. Nur über das Signalwort "Tischlampe" klappt es bei der einen Routine nicht - mit dem Signalwort "Salzlampe" klappt es bei der anderen (quasi identischen) Routine dafür aber problemlos. Verstehe einer mal die Frauen! 😄
                        Soweit ich das nachvollziehen kann, werden derzeit sämtliche Befehle über den iobroker abgewickelt. Allerdings gibt es ja auch noch den Alexa-Skill von Broadlink, der eigentlich eine direkte Verbindung ohne den Umweg des iobroker herstellen sollte.
                        Den Skill habe ich bei mir auch aktiviert und verknüpft, allerdings gibt Alexa eine Fehlermeldung aus, wenn ich den Skill mit "Alexa, öffne Broadlink" starten möchte (was zudem auch immer erst einmal noch zu einer nervigen Rückfrage führt, ob ich "Broadlink Smart Home for EU" meine): "Du kannst Broadlink Smart Home for EU nur verwenden, wenn du in die Alexa App gehst, dein Konto verknüpfst und die Einrichtung abschließt!" Genau das habe ich aber schon mehrmals gemacht, gelöscht und wieder neu gemacht - was aber immer zum o.g. Ergebnis geführt hat.
                        • padrino
                          padrino Most Active last edited by
                          @rasiegfr, @SmarthomeMF
                          Was sind denn die Seriennummern Eurer RM Pros?
                          Mein alter hier hat noch RM33220…, der neue schon(?) RM33222...
                          CU,
                          padrino
                          • SmarthomeMF
                            der neu RM342202***** der wir nicht gefunden
                            der alte RM032014****
                            • rasiegfr
                              ich habe rm332214 ….
                              • padrino
                                Hmm, der zumindest scheint eigentlich ja "älter" als mein neuer zu sein… :?
                                • rasiegfr
                                  den habe ich vor ca. 3 wochen bekommen. wurde als "2018 - neue version" angeboten. ich weiß nicht was das aussagt "neue version" aber ich denke dass da die problematik zu suchen ist. die scheinen wohl eine änderung vorgenommen zu haben ….
                                    cmeyer86 last edited by
                                    ich weiß nicht ob es hier richtig aufgehoben ist.
                                    Ist es möglich einfache 433MHz Temperatursensoren mit dem Broadlink "einzufangen" .
                                    Ich habe es schon versucht, allerdings ist es mir noch nicht gelungen, den Sensor einzulernen.
                                    mfg
                                    Chris
                                    • BBTown
                                      BBTown last edited by
                                      @cmeyer86:
                                      Ich habe es schon versucht, allerdings ist es mir noch nicht gelungen, den Sensor einzulernen. ` Der Broadlink sendet IR oder 433MHz Signale an Geräte die zuvor angelernt wurden.
                                      Wie oder Warum sendet man Signale an einen Sensor???
                                        nein - der ist nur für fernbedienungen
                                          @Chris: Ich habe vor Weihnachten bei Broadlink angefragt, ob man den Empfang beim RM Pro nicht generell freigeben kann, statt nur im Learning Mode. Denn rein von der Hardware her wäre das ja durchaus möglich. Mal schauen, wie der Vorschlag dort aufgenommen wird.
                                            @P-A-L-A-D-I-N
                                            oh das wäre ja cool …
                                            und nein ich will keine Daten an den Sensor senden. Ich will die Daten des Sensores in iobroker empfangen...
                                            Jedes mal wenn der Sensor seine Daten sendet, sollen Sie im iobroker aktualisiert werden...
                                            gibt es eine andere Möglichkeit Daten von 433MHz Sensoren zu empfangen?!
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            618175
