    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
    • X
      X-R4Y last edited by
      @arteck:
      @X-R4Y:
      Lieber Arthur, was mir aufgefallen ist, mein zigbee Netz ist ja überschaubar wie du weißt. Ich habe jetzt einen weiteren Osram Plug eingebaut. Und wollte zwei Devices darauf anlernen. Habe dann über den neuen Plug die Anmeldefunktion genutzt aber dort keinerlei Rückmeldung bekommen, Fenster war auch länger als 60 Sekunden offen. Aber da kam einfach gar nichts. Dann habe ich über den grünen Button oben rechts angemeldet, sofort da und auch sauber erkannt UND dem Plug zugeordnet wo ich die Anmeldung zu erst durchführen wollte. Hallo Markus.. scheiss Technik sag ich dir… :lol: :lol:
      MarCus mit C bitte, soviel Zeit muss sein :lol: :lol:
      Osram oder Adapter schuld? :lol: 😄
        ohh ohhh mit C ok..
        da ich Hues ohne Probleme betreibe .. tipp ich auf die Osrams die sich nicht an den Standard halten
          derrodi last edited by
          Mal eine Frage zu dem tollen Adapter. Leider geht hier bei den Xiaomi Tastern die Doppelklick oder longklick Funktion nicht. Ist es möglich diese „nachzurüsten“?
          • X
            @arteck:
            ohh ohhh mit C ok..
            da ich Hues ohne Probleme betreibe .. tipp ich auf die Osrams die sich nicht an den Standard halten `
            Also der Anmeldevorgang einfach einmal am gewünschten Plug starten, dann beenden und am Zigbee Adapter anmelden = Anmeldung am gewünschten Plug 😄
            Hatte bei mir tatsächlich einen Sensor der nicht genug Link Quality hatte, daher hab ich den umgemeldet und nun läuft.
              @derrodi:
              hier bei den Xiaomi Tastern `
              ahhhhhhhhhhh bei den .. joain.. aber bei anderen gehts.. also
                @X-R4Y:
                @arteck:
                ohh ohhh mit C ok..
                Hatte bei mir tatsächlich einen Sensor der nicht genug Link Quality hatte, daher hab ich den umgemeldet und nun läuft. `
                wartmal das heisst direkt am Plug gings nicht aber mit dem Umweg zuerst am Stick dann am Plug gings ??
                  @arteck:
                  ahhhhhhhhhhh bei den .. joain.. aber bei anderen gehts.. also `
                  Bedeutet, dass da es diese Funktion nicht geben wird?
                  • X
                    @arteck:
                    @X-R4Y:
                    @arteck:
                    ohh ohhh mit C ok..
                    wartmal das heisst direkt am Plug gings nicht aber mit dem Umweg zuerst am Stick dann am Plug gings ?? `
                    Also Reihenfolge wie es bei mir funktioniert hat:
                    1. Anmeldevorgang am Wunsch-Plug gestartet (grünes Icon)
                    2. versucht den Sensor anzulernen (kein Erfolg)
                    3. Fenster vom Anmeldevorgang am Plug geschlossen
                    4. Anmeldevorgang am Stick (grünes Icon)
                    5. Sensor erfolgreich angemeldet
                    6. Fenster geschlossen
                    7. Sensoren benannt etc.
                    8. Sensor wurde dann dem Plug zugeordnet den ich zu erst ausgewählt hatte in Schritt 1.
                    Das Spiel kann ich wiederholen wie ich möchte, die gezielte Anmeldung (in Verbindung mit den Osram Dingern) funktioniert nur so in dieser Reihenfolge. Der Anlernvorgang scheint ins leere zu greifen wenn ich den Plug gezielt zur Anmeldung auswähle, da kommen gar keine Meldungen. Bei der Anmeldung über den Adapter sofort (auch bei flatschneuen Sensoren). Daher dachte ich das es vielleicht am Adapter liegen könnte das dort einfach keine Meldungen laufen oder die Funktion dort nicht arbeitet zum anlernen.
                      Arnulf last edited by
                      wie kann man denn das Device (Plug) gezielt zum Anlernen auswählen? Ich drücke immer oben rechts auf die grüne Schaltfläche bei der Instanz
                        ltsalvatore last edited by
                        @Arnulf:
                        wie kann man denn das Device (Plug) gezielt zum Anlernen auswählen? Ich drücke immer oben rechts auf die grüne Schaltfläche bei der Instanz `
                        ich musste anfangs auch erst suchen.. 🙂
                        wenn du mal schaust, hat jedes gerät, welches als repeater dienen kann, auch solch ein grünes symbol.
                        einfach auf dieses statt auf dem oben rechts (welches für den usb stick / coordinator ist) klicken.
                          oh. Das hatte ich eher als eine Möglichkeit interpretiert, dieses Gerät gezielt noch einmal zu pairen
                            @derrodi:
                            @arteck:
                            Bedeutet, dass da es diese Funktion nicht geben wird? `
                            ich weiss noch nicht mal welches Gerät du meinst… :roll: :roll:
                            • modmax
                              modmax last edited by
                              Er meint wohl den Xiaomi Aquara Button …
                              So kleines Kästchen, das allerdings nur single_click und double_click kann. Die anzeigten 3fach und 4fach-Clicks sind nutzlos,
                              da sie der Button wohl nicht unterstützt bzw. keine Reaktion zeigen ...
                              Und ein langer Klick geht da auch nicht ....
                              Listen and Repeat ... 🙂
                              @arteck:
                              @derrodi:
                              MfG Markus
                              P.S.: Editiert weil MfG vergessen … 🙂
                                Für die optische Untermalung:
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 2df4f6.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190103/bfb9f613859111357641f381462df4f6.jpg</link_text>" />
                                Die beiden meine ich. Und ja, die Doppelklickfunktion ist schon praktisch.
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                                  na schau .. damit kann ich was anfangen…
                                  ich schau, dass ich am Wochenende was zusammen bastel..
                                    Bringt dir die raw Datei aus dem Xiaomi Adapter was? Da geht die Funktion mit Doppelklick. Den einfachen Taster hab ich da noch angelernt.
                                      @arteck:
                                      ich schau, dass ich am Wochenende was zusammen bastel.. `
                                      na das wäre ja mal interessant.
                                      zufällig besitze ich auch einen von denen
                                        Cumulus last edited by
                                        <size size="150">EDIT: SOLVED!!!</size>
                                        ICH DOOFKOPP habe bei der Instanz nach zig Versuchen nur noch ttyACM0 statt /dev/ttyACM0 stehen gehabt….
                                        Jetzt kann ich mal testen....
                                        ALT:
                                        <size size="50">ich bekomme meinen Zigbee-Stick nicht am Qnap-NAS zum Laufen.
                                        Daher hier mein letzter Versuch bevor ich mir nen Raspi kaufe: (an dem das Ganze hoffentlich "einfach so" funktioniert).
                                        Mein Fehler:
                                        error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyACM0
                                        Meine Konfiguration:
                                        IOBroker im Docker auf einem QNAP-NAS.
                                        /dev/ttypACMO existiert im Docker:
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# ls -la /dev/ttyACM0
                                        crwxrwxrwx 1 root root 166, 0 Jan  3 22:44 /dev/ttyACM0
                                        dmesg auf dem QNAP nach einem USB-Stick rein/raus:
                                        [ 2501.185787] usb 1-2: USB disconnect, device number 3
                                        [ 2501.230548] [usb.001.003] /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2 removed.
                                        [ 2503.186946] usb 1-2: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                                        [ 2503.361564] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                        [ 2503.398168] [usb.001.005] /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2 added.
                                        -> scheint auch I.O.
                                        Debug output des Zigbee-Adapters:
                                        zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.486	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1546554594476,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1545169023068}
                                        zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.479	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyACM0
                                        zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.479	debug	2019-01-03T22:29:54.469Z zigbee:controller error Error while starting zigbee-shepherd! Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyACM0 at Error (native)
                                        zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.479	debug	Thu, 03 Jan 2019 22:29:54 GMT zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
                                        zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.478	info	Starting zigbee-shepherd
                                        zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.478	debug	2019-01-03T22:29:54.462Z zigbee:controller info Starting zigbee-shepherd undefined
                                        zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.453	debug	Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds)
                                        zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.452	debug	2019-01-03T22:28:54.452Z zigbee:controller debug Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds) undefined
                                        zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.423	debug	Thu, 03 Jan 2019 22:28:54 GMT zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
                                        zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.389	info	Start on port: ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                                        zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.382	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.4
                                        zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.256	debug	statesDB connected
                                        zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.197	debug	objectDB connected
                                        host.iobroker	2019-01-03 23:28:52.948	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 640
                                        host.iobroker	2019-01-03 23:28:52.926	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                        Hat hier irgend jemand noch Ideen?
                                        Danke und Gruß
                                        Markus</size>
                                          @derrodi:
                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~ ` ~~laut converter kann der WXKG03LM nur klick, doppelklick und halten
                                          so schaumal in meinem Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigb … multiclick
                                          ..am besten
                                          Adapter stoppen
                                          das Objekt löschen (nicht die Kachel)
                                          installieren
                                          adapter starten
                                          da sollte jetzt bei dem WXKG03LM ein zusätzliches Objekt erstelt worden sein
                                          hold~~
                                            Prüfe. Und wenn du Luft hast, kannst ja mal gucke. Ob du den doppeltaster darunter auch rein bekommst. Von den einfachen Tastern gibt es zwei Versionen, hab wohl die einfache.
                                            Danke schonmal!!!!
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            1078
                                            336686
