    4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
      weimaraner last edited by
      Leider nein. Er ist gelb.
      • X
        x4tlaoguo last edited by
        Hey, gib doch mal eine Recovery-Adresse ein? Also bei dem Iobroker-Account eine Recovery-Adresse eingeben und die im Adapter einstellen. Dann bei Meldungen an die Recovery-Adresse immer Google mitteilen, dass alles ok ist.
        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          Meinst du in den Adaptereinstellungen die Wiederherstellungs-Mail? Die habe ich richtig eingetragen. Da kam aber bisher keine Anfrage von Google.
          Grüße Andreas
          (ich habe dort meine richtige Mail eingetragen 😉 )
          • X
            Die meine ich. Hm, da müsste eigentlich was angekommen sein…
            • dslraser
              bei mir kommt dann immer eine Mail mit Sinngemäß : ein unbekanntes Gerät wollte, oder irgendwas mit aus Sicherheitsgründen usw. haben wir bla bla blockiert….
              Waren Sie das, oder ist Ihnen das bekannt ?
              Das bestätige ich dann.
              (man muß dann für den iobroker account auch Mails abrufen...,das habe ich zu Anfang nicht gemacht und habe das dann nicht mitbekommen)
              Nach der Bestätigung wurde der Adapter dann grün...
              • Elexil
                Elexil last edited by
                ich habe Probleme bei der Installation. Habe 2 Wege versucht.
                1. Per SSH: sudo npm i iobroker.google-sharedlocations
                Resultat daraus:
                2. Per Admin über URL
                Resultat:
                Mache ich etwas falsch oder vergesse ich was dabei?
                Elexil
                • X
                  Ohne Angabe eines Pfades muss npm im iobroker Verzeichnis unter node_modules ausgeführt werden. Ansonsten installiert er das in das aktuelle Verzeichnis.
                  • Elexil
                    Ok, macht Sinn, habe es entsprechend angepasst.
                    Trotzdem erhalte ich noch diese Meldung, was hat denn das Habpanel damit zu tun?
                    • X
                      Eigentlich nix. Ist die aktuellste npm-Version installiert?
                      • Elexil
                        npm ist 6.5.0, sollte passen.
                        • Elexil
                          Ok, habe einfach die package.json eines andern moduls im habpanel bereit gestellt …
                          dann hat der den google adapter ordentlich eingebunden und ich konnte ihn installieren 🙂
                            sscorpio last edited by
                            Hello.
                            Concerning a problem of input of Captcha
                            Maybe it is worth using API from Google for Geotarget?
                            https://console.cloud.google.com/
                            • X
                              I guess geotargeting is really something different.
                                Jan1 last edited by
                                Derzeit wieder massive Probleme den Adapter grün zu halten. Kann man das im Adapter nicht besser abfangen, wenn der Adapter zwar die Verbindungsprüfung besteht, im Log aber ständig schreibt, man soll sich manuell einloggen, was übrigens nichts bringt?
                                Wenn ich den Adapter dann ein Tag deaktiviere, läuft er danach wieder für gut einen Tag und dann geht das Spielchen von vorne los. Unterm Strich ist das sehr nervig, wenn Scripte die auf dem Adapter aufbauen deshalb sehr selten funktionieren.
                                Kann ich hier noch was ändern, oder sollte das im Adapter selber geändert werden?
                                • X
                                  Leider hat man keinen Einfluss darauf, wann Google den Login akzeptiert oder nicht. Ich arbeite im Moment an einer Proxy-Lösung, die zumindest bei mir, funktioniert. Es wäre klasse, wenn diese Lösung in der kommenden Woche von verschiedenen Leuten getestet werden könnte.
                                  Ich schätze, dass ich die Testversion Ende der Woche online bringen kann.
                                    Jan1 last edited by
                                    Alles klar, wenn Du da am Ball bist werde ich so lange warten und die Version testen 😉
                                    • Elexil
                                      @x4tlaoguo:
                                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                                      Ich bin auch gespannt drauf und freue mich auf den Test!
                                      Aktuell habe ich das Thema mit der Owntrack Anbindung gelöst, klappt auch ganz gut, aber wenn ich Google eh schon freigebe, wärs schön wenn man das auch nutzen kann.
                                      Raik
                                        clabbo last edited by
                                        Hi
                                        The adapter worked perfectly for me until the evening on Dec 27:th. The adapter is now yellow. I have checked the Google account I use (no warnings, no two factor authentication). I have also tried another Google account (which used to work earlier).
                                        My log looks slightly different from others as my adapter doesn't seem to try a second and third connection.
                                        google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:30.055	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1547487450055,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1546132595870}
                                        google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:30.051	error	First connection failed (1). Error: options.uri is a required argument
                                        google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.353	info	Starting google shared locations adapter
                                        google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.353	info	starting. Version 1.5.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v10.15.0
                                        google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.189	debug	statesDB connected
                                        google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:37:22.179	debug	objectDB connected
                                        google-sharedlocations.0	2019-01-14 18:36:58.067	debug	sendTo "getUsersFromDB" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.google-sharedlocations.0
                                        I hope you can solve this, it is a super good adapter!
                                        /Claes
                                        • N
                                          NetFritz last edited by
                                          Hallo
                                          Habe Heute mal den Adapter installiert. Version 1.5.2
                                          Wenn ich in der Adapterkonfiguration alles eingegeben habe
                                          und dann auf Speichern drücke kommt folgende Meldung.
                                          One description is empty!
                                          Habe Nutzername , Passwort und Email zur Kontowiederherstellung eingegeben.
                                          Was kann ich machen?
                                          • X
                                            In die Description für die Fences einen Wert eintragen, oder den leeren Wert löschen.
                                            51
                                            496
                                            110522
