    4. IoBroker.homepilot Adapter
      Chris83 last edited by
      Hallo Stefan,
      danke für die super Anleitung!! Funktioniert einwandfrei.
      Ich bin gerade am überlegen, wie man für Regen auch einen boolean (true/false) hinbekommt.
      Vielleicht hat ja jemand eine Idee
      Gruß Christian
      <code>{ "response" : "get_meter_data", "status" : "ok", "data":[{"Lichtwert":"78000 lx"},{"Windgeschw.":"5 m/s"},{"Temperatur":"16.3 °C"},{"Regen":"Nicht erkannt"},{"Sonnenhöhe":"46°"},{"Sonnenrichtung":"Süd-Osten (129°)"},{"Aktualisiert":"10.05.18 - 11:11"}] }/code]</code>
        ld.stge last edited by
        Hi Chris,
        hab mal kurz rumgespielt. Mit den Einstellungen:
        RegEx: Regen":"(Erkannt)
        Rolle: Indikator
        Typ: boolean
        bekommst einen Datenpunkt, der bei "Erkannt" true und "Nicht erkannt" false ausgibt.
        Stefan
          meicker last edited by
          das klappt alles super - Aber hat jemand eine Idee wie man von der Sonnenrichtung NUR die Gradzahl isoliert ? Ich bekomme das zum verrecken nicht gebacken 🙂
          Viele grüße,
          Marc
            trespassa last edited by
            Hallo und vielen Dank für den Adapter an dieser Stelle.
            Mit dem Homepilot und dem Yahka Adapter bin ich endlich nicht mehr von der Homebridge abhängig und kann den Homepilot in HomeKit nutzen so wie ich es mir immer vorgestellt habe. Das Auslesen der Sensoren mit dem Parser und Steuern der Geräte mit dem Homepilot Adapter klappt wirklich zuverlässig. Würde mich freuen wenn weiter an dem Adapter gearbeitet wird wenn ich dabei irgendwie unterstützen könnte.
              Patzi1981 last edited by
              habe mir den ioBroker mit Yahka und Honepilot installiert. Im Adapter HomePilot werden auch alle Geräte angezeigt. Leider habe ich keine Ahnung, wie ich die Geräte jetzt mit Yahka in Apple Home bekommen. Kann mir vielleicht da jemand eine Art Anleitung zu geben?
              Vielen Dank und Gruß
              Patzi
                pix last edited by
                Hallo Patzi,
                ist eher ein Thema für den yahka Thread.
                Pix
                  pix last edited by
                  hab eine neue Version des Adapters auf github gestellt. 1.1.0 mit Anpassungen von homecineplexx im Bereich der Thermostate. Da ich die passenden Geräte nicht habe, kann ich leider nicht testen und bitte hier ausdrücklich um Tests und Feedback!
                  Also bitte von dieser Adresse nochmals testen : https://github.com/Pix–-/ioBroker.homepilot
                  Pix
                    Hallo!
                    Super das Du dieses Update gemacht hast! Jetzt kann ich problemlos die Thermostate in Jahka einbinden, da Du genau die beiden benötigten Werte ergänzt hast! Vielen vielen Dank!!
                    Und sorry für den falschen Feed!
                      f0rd42 last edited by
                      sorry wenn ich diesen Thread noch mal auskrame.
                      Ist abzusehen, wann die Troll Comfort unterstützt werden? Ich habe hier einen ganzen Sack davon und bin gerade am Überlegen von Symcon auf iobroker umzusteigen, was natürlich schon zum Scheitern verurteilt ist, wenn ich die Rolladen nicht ansteuern kann 🙂
                      Wenn es hilft kann ich auch gerne behilflich sein, falls das Problem die nicht vorhandenen Geräte sind.
                      Andre
                        homecineplexx last edited by
                        @f0rd42:
                        Andre `
                        Also wenn ich die Json Daten hätte, könnte ich die Teile einbauen in den Adapter.
                          Perfekt. Sag mir was du brauchst (und wie ich dran komme) und ich erledige das so bald als möglich 🙂
                            pix last edited by
                            eine neue Version 1.1.1 ist von Github https://github.com/Pix–-/ioBroker.homepilot zum Testen installierbar.
                            Ich danke Homecineplexx für den Einbau der Troll Comfort DuoFern Aktoren.
                            Pix
                              kein Problem, sollte es für den Homepilot etwas geben, kann ich das gern machen. Immerhin hab ich den auch im Einsatz und möchte versuchen den soweit es geht auf Stand zu halten.
                              Angeblich kommt ja heuer eine richtige API raus…mal schauen.
                                Hallo homecineplexx,
                                Hätte da was für den Homepilot 😄 ,
                                Ich habe den Umweltsensor im Einsatz und hole z.Zt. die Daten über den Parser - Adapter (siehe weiter oben - post vom 06.05.2018).
                                Ist es möglich die Daten im Homepilot - Adapter einzupflegen?
                                Stefan
                                  Schickst du mir bitte die Json Daten nochmals als private Nachricht, dann schau ich mir das an
                                    Gibt es eigentlich allgemein die Chance, dass alle Sensoren in dem Adapter ausgelesen werden? Der Umweltsensor ist ja nur einer vieler Sensoren-Geräte.
                                    Diese bekommt halt nicht über http://homepilot//deviceajax.do?devices=1, sondern über http://homepilot//deviceajax.do?sensors=1.
                                      kukli31 last edited by
                                      ich würde gerne den Status vom Türkontakt auslesen. Finde aber leider keine Möglichkeit.
                                      Hat jemand eine Idee? Ich würde mich sehr freuen!
                                      Liebe Grüße Jürgen
                                        @kukli31:
                                        Liebe Grüße Jürgen `
                                        du könntest es eben so http://homepilot//deviceajax.do?sensors=1 auslesen und parsen
                                          Hallo Jürgen,
                                          Ich verwende den Parser - Adapter mit folgenden Parametern:
                                          URL: http://[HomePilot IP]/deviceajax.do?meter=10100xx
                                          RegEx: Schließer":"(.*Geschlossen)
                                          Num: 0
                                          Rolle: Indikator
                                          Typ: boolean
                                          und bekomme unter Objekten Parser.0 den Datenpunkt Tür-Fensterkontakte / Küche / Fenster_geschlossen den Wert true oder false
                                            @ld.stge:
                                            Hallo Jürgen,
                                            Num: 0
                                            Rolle: Indikator
                                            Typ: boolean
                                            und bekomme unter Objekten Parser.0 den Datenpunkt Tür-Fensterkontakte / Küche / Fenster_geschlossen den Wert true oder false `
                                            Super, danke, hat funktioniert <emoji seq="1f604">😄</emoji>
                                            125
                                            18510
