    4. IRobot Roomba Adapter
      Cpe last edited by
      Hallo zusammen
      Hat schon jemand den 675 mit dem Adapter im Betrieb?
      Vielen Dank im Vorfeld
      Lg
      • Zefau
        Zefau last edited by
        Support Roomba's: https://github.com/Zefau/ioBroker.roomb … ed-roombas
        Da die 6xx eine andere Firmware benutzen (v3), funktionieren diese (noch) nicht.
        Romba's mit v2 gehen. v1 ginge theoretisch auch, ist aber nicht implementiert.
          Cpe last edited by
          Hallo zefau
          Danke für die schnelle Antwort.
          Siehst du vielleicht eine Möglichkeit, zum Beispiel nur die start und stop Befehle des skills von roomba via bespoken (alexa2.0) Adapter zu steuern ?
          Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste das gehen…. habe mich gestern Abend mal versucht. Jedoch erfolglos
          Lg
          • Zefau
            Mit ioBroker clous oder iot. Den State Start / Stopp dort bekannt machen und dann im Alexa suchen und in eine Routine einfügen.
            Gibt aber auch einen eigenen Roomba Skill.
            Zefau
            Sent from my SM-G950F using Tapatalk
            • 0
              0mathew0 last edited by
              @ThomasLPZ:
              Das ist ja quasi live-Support - ganz herzlichen Dank dafür!
              Jetzt hat sich der Fehler im Log wie folgt geändert:
              roomba.0 2018-12-03 22:06:30.561 warn Decrypting password failed!
              roomba.0 2018-12-03 22:06:30.561 warn "incomplete input"
              Hab nochmal alle Zugangsdaten gelöscht, Adapter neu gestartet und die Zugangsdaten neu eingegeben. Upload nach Update über Github hab ich gemacht. Sorry und danke für die Mühe! `
              Habe genau das selbe Problem - Habe die Zugangsdaten noch aus einem test mit REST980 (wo gestern noch alles funktionierte). Egal wie ich es drehe und wende (passwort zeigen ja/nein; passwort leer lassen und dann probieren etc.), er kommt immer zur gleichen Fehlermeldung. 😞
              IOBroker, Roomba und Adapter laufen auf Letztversion
              LG Mathias
              • ThomasLPZ
                ThomasLPZ last edited by
                @0mathew0:
                LG Mathias `
                Hallo Mathias,
                bei mir hat es mit der Option "Passwort zeigen" und dann das Passwort eingeben tatsächlich funktioniert.
                VG
                Thomas
                • 0
                  danke Thomas, aber leider nicht in meinem Fall 😞
                  aktuelle Meldung:
                  2019-01-03 15:24:07.902 - info: host.dektop-pi instance system.adapter.roomba.0 started with pid 4466
                  2019-01-03 15:24:10.727 - info: roomba.0 starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v11.6.0
                  2019-01-03 15:24:10.757 - warn: roomba.0 "Cannot read property '_malloc' of undefined"
                  2019-01-03 15:24:10.758 - warn: roomba.0 Decrypting password failed!
                  möglicherweise liegt es am property '_malloc' ?
                  • ThomasLPZ
                    @0mathew0:
                    danke Thomas, aber leider nicht in meinem Fall 😞 `
                    Schade, da muss mal Zefau schauen woran es liegt.
                    VG
                    Thomas
                    • Zefau
                      @0mathew0:
                      aktuelle Meldung:
                      möglicherweise liegt es am property '_malloc' ? `
                      Wie genau bist du denn vorgegangen und was steht im "Status" im Adapter Admin von ioBroker.Roomba?
                      Gibt es noch mehr Log Einträge im ioBroker Log?
                      • 0
                        Hi Zefau,
                        Ich habe den Adapter installiert und die Zugangsdaten (IP, User, Pass) manuell eingetragen, das wars soweit eigentlich.
                        Nun zuhause angekommen hab ich es mit dem automatischen Abrufen der Daten per Tastendruck am Roomba probiert (nachdem ich nur das Passwort zuvor freigelassen und gespeichert habe) und siehe da, das hat funktioniert 😃
                          A Former User last edited by
                          Jo Eierfeile,
                          @eierfeile:
                          was macht ihr denn so mit dem Adapter? Hab auch nen roomba….aber wüsste noch nicht was ich mit dem teil im iobroker machen soll?! `
                          Wir haben hier mehrere Roombas im Einsatz, wenn der/die letzter Einsteller(in) vom Reitplatz gegangen ist, und der Betreiber überall das Licht ausgemacht und die Türen versperrt hat, wird der Robbi auf die Schmutzjagd geschickt.
                          In einem anderen Fall war der Roomba via dem Roomba IOT Service angebunden, da kann nur eine Person zur Laufzeit den Robbi abfragen, da mussten wir erst herumtelefonieren und jeden bitten aus der App rauszugehen um mit dem Roomba plappern zu können, mit dem Adapter und einem VIS Viewer können das nun mehrere parallel erledigen…
                          Frag mal die Mädels, die haben auch mal ne gute Idee wann und wie so ein Robbi automastiert werden kann.
                          Herzliche Grüße
                          Equilora aka Harald
                          • Zefau
                            es gibt eine neue Version des Adapters, die nun auch Karten der Missionen anlegt.
                            https://ibb.co/9gcWhjm ~~Die Ansicht kann über Interfaces aufgerufen werden (rechter Button):
                            https://imgbb.com/ ~~Natürlich ist eine Einbindung in ioBroker.vis mittels des States roomba.0.missions.current.mapHTML möglich.
                            Der Adapter kann von Github installiert werden.
                            Bitte vorher unbedingt die vorherige Version 0.2.3 deinstallieren, bevor 0.3.0 installiert wird.
                            iobroker del roomba
                            Danach zunächst die Grafik-Libraries installieren, damit die Karte erstellt werden kann:
                            sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                            Dann den Adapter von Github installieren
                            iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                            sowie admin panel hochladen
                            iobroker upload roomba
                            Ist eine frühe Version, daher wird es noch zu Fehlern kommen. Über Tester würde ich mich sehr freuen.
                            Danke und viele Grüße
                            Zefau~~~~
                              dombar77 last edited by
                              Hallo!
                              Bei mir funktioniert die Installation 0.3.0 nicht!
                              Die 0.2.3 funktioniert mit dem 960er wunderbar danke!
                              Fehler lautet bei Installation 0.3.0
                              16 error Unexpected token } in JSON at position 774
                                Thebuh last edited by
                                Hi, hab den selben feheler, hab erstmal 0.2.3 wieder installiert
                                • Zefau
                                  @dombar77:
                                  Hallo!
                                  16 error Unexpected token } in JSON at position 774 `
                                  Kannst du mir den gesamten Fehler geben? Welche Datei ist betroffen?
                                  • Zefau
                                    Lag glaube ich an der package.json. Bitte nochmal probieren.
                                      Ja jetzt ist es Installiert meld mich später dann mal!
                                        Funktioniert wunderbar! 8-)
                                          brupas last edited by
                                          Hallo Zefau
                                          Während der Installation bekomme ich zwei npm warn.
                                          Nach dem Befehl "iobroker upload roomba" die Fehelrmeldung "system.adapter.roomba does not exist"
                                          Siehe Screenshot
                                          Gruess
                                          • Zefau
                                            Sieht (bis auf die Warnung) gut aus. Ist Roomba denn aufgelistet, wenn du iobroker list instances ausführst?
                                            Ansonsten mal iobroker neustarten?
                                            81.1k
                                            851
                                            300558
