    4. [Vorlage] Spotify Skript
      @Pascal09:
      Kann mir vielleicht noch jemand helfen? `
      Habe die Icons über WinSCP in den Pfad "/opt/iobroker/iobroker-data/files/spotify-premium.admin/" kopiert
        komme aber selbst grad nicht weiter,
        diese beiden fehlen mir
        /spotify-premium.admin/icons/toogle_play_2.png
        /spotify-premium.admin/icons/bgzentrale.png
        und in der Vis "repeat" fehlt mir /spotify-premium.admin/icons/repeat_one_white_green.png , ist aber im Order vorhanden
        {v:spotify-premium.0.player.repeat;v == 'off' ? '/spotify-premium.admin/icons/repeat_off_white.png' : (v == 'context' ? '/spotify-premium.admin/icons/repeat_all_white_green.png' : '/spotify-premium.admin/icons/repeat_one_white_green.png')}
        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://i.ibb.co/1qCvh7h/Opera-Momentau ... 178-90.png">https://i.ibb.co/1qCvh7h/Opera-Momentaufnahme-2018-12-30-224519-192-168-178-90.png</link_text>" />
          Pascal09 last edited by
          Musstest du denn die ganzen sachen noch an die richtige stelle ziehen? Weil bei mir alles total verschoben ist
            @Pascal09:
            Musstest du denn die ganzen sachen noch an die richtige stelle ziehen? Weil bei mir alles total verschoben ist `
            Nein, sollte eigentlich alles an Ort und Stelle sein, wenn alles richtig eingegeben ist.
            Lösche die Views und nochmal hinzufügen, vllt hast dich irgendwo vertippt.
              mh und die CSS Daten und Skript muss einfach rechts bei den Eigenschaften hinzugefügt werden oder?
              Liegt das vielleicht daran das bei mir auch so "Fehler" angegzeigt werden unter CSS?
              hab auch schon versucht alles neu einzufügen aber bringt leider nichts..
                Conquest last edited by
                Hallo hab auch das Problem das alles verschoben ist sobald ich bei mir die gewünschte Auflösung eingebe. Wenn ich die Auflösung wieder auf "nicht definiert" ändere passt wieder alles. Kann mir jemand helfen?
                Edit: Ok Denkfehler hat sich erledigt.
                  @AxelF1977:
                  Habe noch ein wenig gebastelt, und eine Möglichkeit eingebaut, die NUR der Adapter unter ioBroker bietet. Mehre Accounts gleichzeitig nutzen. Wir haben einen Familien Account. Nun können, mit mehreren installierten Adaptern, alle Accounts gleichzeitig abgerufen werden. Jeder kann nun über die VIS Oberfläche seine Playlisten und Geräte nutzen. Das hatte mich schon lange gestört, das dies nicht ging.
                  Alles lässt sich steuern, ohne den anderen Nutzer zu stören `
                  Hallo AxelF,
                  kannst du mir erklären wie ich die rot markierte Navigationsleiste in meine Ansicht bekomme? Wenn ich sie bei mir einfüge werden die anderen Widgets überlagert. Wie hast du das gelöst?
                  Gruß Torsten
                  • X
                    xbeejayxhotmail.com last edited by
                    ich habe auch bis vor Kurzem das Problem gehabt das alles verschoben war.
                    Problem war, das dort das CSS von Material Design verwendet wird.
                    Dies habe ich dann eingefügt und danach sah das alles perfekt aus.
                    Hier ist das zu finden:
                    viewtopic.php?f=30&t=7739&hilit=mdui+float
                      Aber da hast du auch nur die css daten und das Skript eingefügt? Oder hast du noch irgendwie die CSS Klassen zugeordnet?
                      • X
                        @Pascal09:
                        Aber da hast du auch nur die css daten und das Skript eingefügt? Oder hast du noch irgendwie die CSS Klassen zugeordnet? ` Hi, nein ich habe dieses css einfach als global hinzugefügt und das css für Spotify dem Projekt hinzugefügt. Das half schon aus.
                        Also was fehlt ist lediglich das css von Material Design. Das ist bei dem Spotify. Ui Script nicht dabei. Eventuell sollte AxelF die Anleitung erweitern, würde bestimmt helfen 🙂
                        Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
                          besten dank jetzt funktioniert es 😄
                          jetzt noch eine andere Frage wie kann ich das in meine aktuelle Vis integrieren? aktuell geht das ja immer über den ganzen Bildschirm.
                          Ich bräuchte links ca 60px platz für meine Navigation. Wo muss ich da die Werte ändern?
                          Ich glaube es fehlen auch noch ein paar icons zB hinter der Playlist und vor den Titeln.
                          Und bei der Geräteauswahl werden mir nur die ersten 6 Geräte angezeigt danach steht nurnoch undefined.
                            Hallo bin echt am verzweifeln. Ich bräuchte am oberen Rand 60px Platz für meine Navigation leider bekomme ich die Widgets nicht verschoben egal was ich eingebe sie bleiben fest am oberen Rand (siehe Bild).
                            Irgendjemand eine Idee?
                            Gruß Torsten
                            • X
                              @Pascal09:
                              Und bei der Geräteauswahl werden mir nur die ersten 6 Geräte angezeigt danach steht nurnoch undefined. `
                              Kann es sein das du die Icons nicht in das Verzeichnis kopiert hast?
                              Zu dem Platz. Ohne das CSS nun anfassen zu wollen, deventuell kann man die Spotify_main view in ein View Widget laden, dann kann man das ja Platzieren wo man es hin haben will.
                                @xbeejayx@hotmail.com:
                                @Pascal09:
                                Zu dem Platz. Ohne das CSS nun anfassen zu wollen, deventuell kann man die Spotify_main view in ein View Widget laden, dann kann man das ja Platzieren wo man es hin haben will. `
                                Ja das ist eine gute idee mit dem View Widget. Teste ich nachher mal.
                                Also habe eigentlich alle Icons kopiert die dabei waren. Der Rest geht auch… ich gucke gleich nochmal ob der vielleicht die 2 Icons nicht richtig kopiert hat.
                                • X
                                  Sehe grade auch das hier ein paar Bilder nicht geladen werden.
                                  Eventuell fehlen die bei dir ja auch? Daher wird auf jeden Fall der Background bei mir nicht korrekt angezeigt.
                                    ja die fehlen mir auch aber warum habe manche hier die Icons drin und bei manchen fehlen die?
                                    Und bei mir funktioniert das Play/Pause/Next Button nicht.
                                    Das mit dem View in Widget hat dafür schonmal gut geklappt.
                                    • X
                                      Hm play und Pause klappen bei mir auch nicht. Die Icons findet er nicht. Wenn ich in den HTML Quelltext schaue dann taucht das auch nicht auf, obwohl in der Steuerung view die Buttons da sind.
                                      Bei dir klappt aber die tracklist, bei mir bleibt diese leer, aber auch schon im Datenpunkt selbst
                                      Gibt es Werbebriefe ein github von den man sich da ziehen könnte?
                                      • AxelF1977
                                        AxelF1977 last edited by
                                        Hi Leute,
                                        sorry dass ich mich jetzt erst melde, ich bin die letzten Tage krankheitsbedingt ausgefallen. Ich probiere mich durch Eure Beiträge durchzuarbeiten und Lösungen zu finden. Das kann aber ein paar Tage dauern, ich bin noch nicht wieder ganz fit, sorry.
                                          Also ich hab mir jetzt von github noch einige Symbole runtergeladen und da waren auch die fehlenden Symbole dabei.
                                          Kann das sein das beim Spotifyadapter aktualisieren nicht alles runtergeladen wurde?
                                          • X
                                            Hm hast du ein Release Paket heruntergeladen oder direkt von der git URL installiert?
                                            Ich hatte den Adapter damals von der github URL installiert, weil die Version im iobroker nicht klappte. Eventuell ist das mein Fehler.
                                            Eventuell magst du mir die Adresse geben von woher du die Daten bezogen hast?
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262342
