    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
      Georgius last edited by
      Entweder eine Gruppe in Alexa erstellen oder einfach weitere Zeilen für andere Alexa. Aber egal wie man es macht es ist nicht syncron.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Das heißt, man muss die folgenden Zeilen immer wieder duplizieren?
            timeout = setTimeout(function () {
            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Player.volume"/*volume*/, 90, true);
            }, 500);
            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
            }, 1000);
            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Player.volume"/*volume*/, 50, true);
            }, 1500);
            setTimeout(function() {
               sperre = false;
            }, 5000);
        Ich hatte gehofft, das es evtl. einfacher geht - so in der Art - aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Skript Programmierung.
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Player.volume"/*volume*/, 50, true);("alexa2.0.Echo-Devices.yyyyyyyyy.Player.volume"/*volume*/, 50, true);("alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Player.volume"/*volume*/, 50, true)
        usw., usw.,
        • Chaot
          Chaot last edited by
          Ich hatte das mal drin mit mehreren Echos.
          Aber das hat irgendwie nie so richtig funktioniert.
          Ich hatte aber da immer Amazon im Verdacht das sie keine zeitgleichen "speak" Befehle verarbeiten.
          Wenn ich die Befehle stark verzögert (20 Sekunden) hintereinander abgesetzt habe hat es funktioniert.
          Umgesetzt war es so (mit der fehlerhaften Funktion):
          setState("alexa2.0.Echo-Devices. ERSTES DEVICE .Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
          setState("alexa2.0.Echo-Devices. ZWEITES DEVICE .Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
            setState('fullybrowser.0.ip_bla_bla.Commands.loadURL', "www.google.de");
            geht die Seite wird aufgerufen
              eve11 last edited by
              Update: Ich habe bemerkt das die Command Befehle zwar gesendet werden aber sehr zeit verzögert bei Fully ankommen, ca. 6 - 8 sec.
              Wenn ich die Befehle direkt im Webinterface des Fully absetze (Screen on/off) wird der Befehl sofort umgesetzt.
              eve11
              • Chaot
                Ok, den Fehler verstehe ich jetzt nicht ganz.
                setState("fullybrowser.0.192_168_8_225.Commands.loadURL", 'www.google.de');
                Funktioniert und ruft google auf
                setState("fullybrowser.0.192_168_8_225.Commands.loadURL", 'http://192.168.8.243:8082/vis/index.html?Neu#Tuer');
                funktioniert nicht
                Was ist da jetzt falsch? :?: :?:
                  apollon77 last edited by
                  Danke für den Super Adapter, habe gerade Paw damit abgelöst. Schlanker auf dem Tablet und so … Super!
                    @Arteck: Ich hätte aber noch ein paar Review Themen:
                    • Wenn Du admin2 Admin Seite nicht pflegst (z.B, asswort verschlüsselung ist nur in index_m.html drin … dann wird Admin2 bitte raus
                    • Adapter testing fehlt. sowohl die Files für das echte Adapter testing wie auch die Aktivierung in travis-ci bei Dir im Repo.
                    • Adapter type "hardware" in repo and io-package ... we should rethink, maybe better utility or visualisation?
                      @apollon77:
                      • Wenn Du admin2 Admin Seite nicht pflegst (z.B, asswort verschlüsselung ist nur in index_m.html drin … dann wird Admin2 bitte raus `
                      mach ich
                      @apollon77:
                      • Adapter testing fehlt. sowohl die Files für das echte Adapter testing wie auch die Aktivierung in travis-ci bei Dir im Repo. `
                      ich weiss… ich weiss...
                      @apollon77:
                      • Adapter type "hardware" in repo and io-package … we should rethink, maybe better utility or visualisation? `
                      wie ist de Aufteilung .. ich hätte jtzt eher gesagt Software
                        Die aktuell erlaubten adaptertyoen siehst du u.a. Im dropdown bei http://download.iobroker.net/list.html
                        Gesendet vom Handy …
                          dann utility
                            Ok. Du änderst es beim nächsten Update inkl repos PR?! ;-)). Vllt wenn’s in stable kommt. 😉
                              dos1973 last edited by
                              @dos1973:
                              bei mir war Anfangs kein Abfrage Intervall gesetzt, das führte dazu, dass der IoBroker nicht mehr reagiert, sobald der Adapter auf "grün" geht. Wahrscheinlich wird dann im "1ms" Bereich versucht Daten zu lesen/ schreiben. Ein erster Default Wert der Abfragezeit wäre gut. `
                              @arteck:
                              super danke.. wurde korrigiert `
                              ich habe heute den adapter komplett gelöscht und die 0.0.12 installiert (Katze)
                              der Abfragebereich (ms) war weiterhin leer, sodass iobroker bei mir auf der NAS nicht mehr funktioniert. ich muss den Docker Container neu starten und bevor der Adapter startet die ms anpassen… bei mir steht es jetzt auf 30000ms
                              ich wollte es nur erwähnt haben, da vorher geschrieben wurde dass es gefixt ist.
                                wenn du normal installlierst dann ja.. über die Katze gehst du direkt auf GIT.. das zieht die npm konfigs nicht..
                                  Seb0304 last edited by
                                  ich habe seit gestern Fehler im Log. Adapter restart, Reboot, update auf nodejs 8.15 hat auch nicht gebracht.
                                  019-01-16 06:22:54.365 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Caught 2019-01-16 06:22:54.365 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                                  Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                  Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                                  Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                  Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
                                  Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                                  Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                  Caught 2019-01-16 06:22:54.363 error by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:136:31)
                                  Caught 2019-01-16 06:22:54.363 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:54.349 info terminating
                                  fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                                  fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at emitOne (events.js:116:13)
                                  fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                                  fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                  fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
                                  fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at Request.emit (events.js:211:7)
                                  fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                  fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:136:31)
                                  fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.844 error uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:20.736 info starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.15.0
                                    michihorn last edited by
                                    Toller Adapter klappt einwandfrei.
                                    Was bedeutet bei Info der WIFI Status 7?
                                    Im PAW bekomme ich eine dbm Anzeige für die Signalstärke
                                    Michael
                                      @Seb0304:
                                      fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:20.736 info starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.15.0 `
                                      installiere den Adapter bitte mal neu aus dem Repo
                                      https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser
                                        @michihorn:
                                        Michael `
                                        na du Fragst sachen..?? muss ich mal suchen in der API Doku
                                        https://www.ozerov.de/fully-kiosk-browser/
                                          Nach Neuinstallation vom fullybrowser und Adapter geht es wieder.
                                            Superdad last edited by
                                            Vielen Dank für den Adapter!
                                            Kann mir jemand erklären, wie ich eine Sprachausgabe über den Adapter hin bekomme?
                                            Möchte gern den PAW Adapter ablösen.
                                            Und Sayit funktioniert bei mir nicht.
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            43542
