    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Windows
    • X
      X13 last edited by
      @Bluefox:
      Включу полный инсталляционный пакет node.js в инсталлятор.
      Заработало? `
      Нет.
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        instalator, код, логи пожалуйста под спойлер, с мобилы пока прокрутишь …..
        • I
          instalator last edited by
          @X13:
          @Bluefox:
          Заработало? `
          Нет. `
          Установи на папку разрешения и переустанови npm install.
          C:\Program Files\ioBroker>net start iobroker
          Системная ошибка 5.
          Отказано в доступе.
          Где дальше копать?
          Служба redis остановлена и не запускается, пишет отказано в доступе. так и должно быть?
          ! C:\Program Files\ioBroker>node controller.js
          ! 2014-11-10 18:21:11.803 - info: ioBroker.js-controller version 0.0.27 js-contro
          ! ller starting
          ! 2014-11-10 18:21:11.806 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
          ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller hostname: instalator
          ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:9d
          ! 38:6ab8:24c7:26ea:3f57:fedc fe80::24c7:26ea:3f57:fedc
          ! 2014-11-10 18:21:12.002 - info: controller couchdb connected
          ! 2014-11-10 18:21:12.027 - info: controller 1 instance found
          ! 2014-11-10 18:21:12.028 - info: controller starting 1 instance
          ! 2014-11-10 18:21:12.039 - info: controller instance system.adapter.admin.0 star
          ! ted with pid 5360
          ! events.js:72
          ! throw er; // Unhandled 'error' event
          ! Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
          ! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.
          ! js:185:24)
          ! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js
          ! :95:14)
          ! at Socket.emit (events.js:95:17)
          ! at net.js:440:14
          ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous>
          • I
            Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше
              electric69 last edited by
              @instalator:
              Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше `
              Попробуй через гугл-хром.
              • I
                @electric69:
                @instalator:
                Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше Попробуй через гугл-хром.
                Через него и пробую.
                Уже удалил все. переустановил все заново - ничего не работает.
                Как я понял проблема где то тут Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379
                • I
                  Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться?
                    @instalator:
                    Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться? `
                    Проект на самой начальной стадии.
                    Почитайте немецкую ветку форума.
                    Если разбираетесь в javascript и node.js можете помочь Bluefox, он походу дела один сейчас в разработке…
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @instalator:
                      Живой, живой. Уж и заболеть нельзя. 🙂
                        @Bluefox:
                        @instalator:
                        Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться? Живой, живой. Уж и заболеть нельзя. :)
                        Ах вот оно что… Я то думал смотался куда на мальдивы или патаью... 😄
                        • Bluefox
                          @instalator:
                          @X13:
                          @Bluefox:
                          Заработало? `
                          Нет. `
                          Системная ошибка 5.
                          Отказано в доступе.
                          Где дальше копать?
                          ! ller starting
                          ! ted with pid 5360
                          ! events.js:72
                          ! js:185:24)
                          ! :95:14)
                          ! at net.js:440:14
                          ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous> А если запустить консоль > Правой кнопкой на cmd.exe (или cmd)->Запуск от мени администратора и повтори попытку `
                          и выполнить в ней
                          cd %ProgramFiles%\iobroker
                          node js-controller.js
                          Что говорит?
                          • X
                            X13 last edited by
                            @Bluefox:
                            и выполнить в ней
                            Что говорит? `
                            C:\Program Files\ioBroker>node js-controller.js
                            module.js:340
                                throw err;
                            Error: Cannot find module 'C:\Program Files\ioBroker\js-controller.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                                at startup (node.js:119:16)
                                at node.js:906:3
                            • Bluefox
                              @X13:
                              @Bluefox:
                              и выполнить в ней
                              Что говорит? `
                              module.js:340
                                  throw err;
                                  at node.js:906:3
                              По русски значит: Файл не найден.
                              Я немного перепутал, надо:
                              node controller.js
                              • X
                                X13 last edited by
                                @Bluefox:
                                node controller.js
                                На всякий случай переустановил. v 0.0.31 Не помогает.
                                module.js:340
                                    throw err;
                                Error: Cannot find module 'node-schedule'
                                    at Module.require (module.js:364:17)
                                    at require (module.js:380:17)
                                    at Object. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\controller.js:14:20)
                                    at Module._compile (module.js:456:26)
                                    at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                    at Module.load (module.js:356:32)
                                    at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                    at Function.Module.runMain (module.js:497:10)</anonymous>
                                  KondorSoft last edited by
                                  @X13:
                                  @Bluefox:
                                  node controller.js
                                  module.js:340
                                      throw err;
                                  npm install node-schedule
                                    Решил проверить инсталляцию под винду, скачал, установил на диск С, далее команды в консоли.
                                    cd %ProgramFiles%\Redis
                                    redis-server.exe
                                    в новом окне
                                    npm install
                                    node controller.js
                                    Все работает!
                                    • Bluefox
                                      @KondorSoft:
                                      redis-server.exe
                                      в новом окне
                                      npm install
                                      node controller.js
                                      Все работает! `
                                      Windows 7 ?
                                      Был ли предустановлен Node.js? Я думаю в этом загвоздка.
                                        @Bluefox:
                                        @KondorSoft:
                                        redis-server.exe
                                        в новом окне
                                        npm install
                                        node controller.js
                                        Все работает! `
                                        Windows 7 ?
                                        Был ли предустановлен Node.js? Я думаю в этом загвоздка. `
                                        Windows 7 x64
                                        Node.js была установлена
                                        • X
                                          X13 last edited by
                                          @KondorSoft:
                                          npm install node-schedule `
                                          C:\Program Files\ioBroker>npm install node-schedule
                                          Error: ENOENT, stat 'C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm'
                                          Попробовал установить на чистой Win7 32 RU. Сначала Нода v. 0.10.33, потом ioBroker v. 0.0.31. Результат тот-же.
                                          Создал папку npm и далее по инструкциям. ЗАРАБОТАЛО! :!:
                                            @X13:
                                            @KondorSoft:
                                            Создал папку npm и далее по инструкциям. ЗАРАБОТАЛО! :!: `
                                            Да google это сила 🙂
                                            100
                                            34733
