    4. Adapter "smartmeter"
    • Röstkartoffel
      Röstkartoffel last edited by
      Datenblatt Q3B:
      Sorry, ich habe mich vertan, mein Zähler ist der EasyMeter Q3DB 😞
        Master77 last edited by
        Hallo zusammen.
        Wollte mir auch gern den Volkszähler holen jedoch bekomme ich auf meine Mails keine Antwort. Kennt einer eine alternative Bezugsquelle wo ich ihn kaufen kann? Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
        Gruß Markus
        Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
          ronny82 last edited by
          Einstellungen wieder wie gestern gepostet:
          Logfile im Anhang.
          Mit aktivem USB Hub dazwischen teste ich dann noch.
            Test mit aktivem USB Hub bringt dasselbe Ergebnis und Fehlermeldungen im Log.
            Noch ein Hinweis, der mich etwas wundert. In Minicom kommen laufend neue Daten von ttyUSB0. Nach Beenden von Minicom, kommen mit````
            cat ttyUSB0
              apollon77 last edited by
              Gibt es Störquellen in der Nähe? Also wenn es manchmal tut und manchmal nicht ist das komisch. Ist der Fehler und die Stelle immer gleich?
              ttyoUSB0? Sollte /dev/ttyUSB0 sein?!
              Und Minicom und Adapter nicht gleichzeitig an haben!
              Gesendet vom Handy …
              • Röstkartoffel
                @ronny82:
                Mit Minicom kann der erfolgreiche Datenempfang geprüft werden.
                Hast du mal überprüft, ob die Daten vom Minicom auch plausibel sind, nicht nur irgendwelche Pseudowerte ohne sinnvollen Inhalt?
                Poste bitte am besten Mal einen Mitschnitt (am besten in ASCII Ausgabe)
                • Röstkartoffel
                  @Master77:
                  Hallo zusammen.
                  Gruß Markus
                  Gesendet von unterwegs mit Tapatalk `
                  Welche Mail-Adresse hast du denn benutzt und was wolltest du dir genau "holen"? Den Volkszähler kannst du dir nämlich nicht kaufen.
                  Aber den Volkszähler-Lesekopf kannst du hier bestellen:
                  nils.volksz@gmail.com
                  Es handelt sich dabei um einen fertig aufgebauten und getesteten USB-IR-Kopf. Einen Bausatz bietet er nicht an.
                  Das Kabel ist ca. 2,5m lang.
                  Aber genaueres wie Preise und Lieferzeit zum Lesekopf kann dir Nils beantworten.
                  Musst dich aber gedulden, da er nicht sofort seine E-Mails liest.
                    Just last edited by
                    @Just:
                    Welchen SmartMeter verwendet ihr an eurem Pi?
                    Oder geht das sogar in Verbindung mit einem ESP8266 o.ä.? `
                    Push
                      Informationen findest du https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/blob/master/README.md, z.B. darüber welche Zähler bis jetzt getestet wurden und über die Funktionsweise, sonst auch noch hier im Thread, sind ja erst 50 Seiten! 😄
                      Mit einem ESP kannst du einen Zähler z.B. über die Blinkdiode auslesen, ist aber wenig komfortabel, manchmal aber nicht anders machbar.
                      Enrico
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Smartmeter werden in der Regel vom zuständigen Energieversorger verbaut so das man selber wenig Einfluß darauf hat was man verwendet.
                        Welchen Zähler hast du denn verbaut bzw. möchtest du auslesen?
                          Just last edited by
                          @wendy2702:
                          Welchen Zähler hast du denn verbaut bzw. möchtest du auslesen? `
                          Verbaut ist bei mir der Iskraemeco MT175.
                            Laut https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/iskraemeco_mt175 wäre ein Auslesen mit dem USB-Lesekopf möglich. Also Lesekopf besorgen, das finanzielle Risiko der Nichtfunktion ist ja recht gering, und ausprobieren!
                            Für dich rausgesucht: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-ausgang gibts Infos zum Lesekopf und zur Bestellung! 😄
                            Enrico
                              f0rd42 last edited by
                              Hallo
                              ich habe hier einen LK13B von Logarex. Den hatte ich auch schon an IP Symcon laufen (will aber eventuell auf ioBroker umsteigen).
                              ein cat /dev/ttyUSB0 liefert mir:
                              pi@ioBroker-RasPi:~ $ cat /dev/ttyUSB0
                              /LOG5LK13BE803039
                              1-0:96.1.0*255(001LOG0065076593)
                              1-0:1.8.0*255(000495.2110*kWh)
                              1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)
                              1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)
                              1-0:96.90.2*255(0F66)
                              1-0:97.97.0*255(00000000)
                              /LOG5LK13BE803039
                              so ungefähr jede Sekunde.
                              Im Datenblatt von dem Teil (https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de … 8030x9.pdf) steht für die optische Schnittstelle:
                              EN 62056-21, Push, 9600 Bd
                              Für mich klingt das nach:
                              Data Transfer: Serial, reading only
                              Data Protokol: D0
                              Ich habe das mal so eingestellt und auf 9600 (N! gestellt, alles andere auf "default".
                              Dennoch sehe ich ausser:
                              2019-01-04 18:58:40.958  - info: smartmeter.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-01-04 18:58:41.117  - info: smartmeter.0 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.0
                              2019-01-04 19:02:46.746  - info: smartmeter.0 Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2019-01-04 19:02:46.747  - warn: smartmeter.0 No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2019-01-04 19:04:52.030  - info: smartmeter.0 Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2019-01-04 19:04:52.030  - warn: smartmeter.0 No or too long answer from Serial Device after last request.
                              nix im Logfile.
                              irgendwo habe ich doch einen Denkfehler, oder?
                              Ich habe auch noch einen EHM ITZ Zähler (für die Wärmepumpe), die will ich danach anbinden, komme aber mit dem Hausstrom schon nicht weiter,
                                sorry, false alarm ….
                                maximum mea culpa ..... ich sollte auch den richtigen USB Port nutzen ,... jetzt kommt alles sauber rein, prima Adapter!
                                Ich mache mich dann mal an den EHM ITZ Zähler .....
                                kennt den jemand?
                                  Der sollte, lt. https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/emh-itz auch gehen!
                                  Enrico
                                    @RappiRN:
                                    Enrico `
                                    funtzt ….. im Gegensatz zur Anleitung kann er wirklich nur 300 Baud und nicht 300 - 4800 ....
                                    jetzt bekomme ich die Werte, wenn auch deutlich weniger als beim Logarex.
                                      @Röstkartoffel:
                                      @Master77:
                                      Hallo zusammen.
                                      Gruß Markus
                                      Musst dich aber gedulden, da er nicht sofort seine E-Mails liest. ` Hallo.
                                      An die Mail-Adresse habe ich bereits zwei Mails gesendet.. Bisher habe ich keine Antwort erhalten. Weiß da im Moment aber auch nicht wie ich da weiter vorgehen soll.
                                      Werde es eventuell in ein paar Wochen nochmal versuchen. Vielleicht meldet er sich dann bei mir.
                                      Gruß Markus
                                        ich habe mir den hier bestellt. Ist zwar teurer, dafür aber am nächsten Tag da:
                                        https://www.amazon.de/gp/product/B01B8N … UTF8&psc=1
                                          Just last edited by
                                          @RappiRN:
                                          Enrico `
                                          Danke dir, den hatte ich bis jetzt auch im Ausblick.
                                          @Master77:
                                          @Röstkartoffel:
                                          @Master77:
                                          Hallo zusammen.
                                          Gruß Markus
                                          Gruß Markus
                                          Ich habe ihm auch schon zwei Mails gesendet, vor Wochen, und bis jetzt leider keine Antwort erhalten.
                                            Naja vielleicht meldet er sich ja noch. Wäre echt super wenn ich solch einen Zähler bekommen könnte da ich richtig Probleme mit dem Modbus Adapter habe und als Alternative nur das Auslesen per Lesekopf in Frage kommt.
                                            Hat einer von euch eventuell ein Tipp wie ich mit denen in Kontakt treten kann?
                                            Gruß Markus
                                            1.2k
                                            3625
                                            2287458
