    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
      reelfan last edited by
      Das Downgrade wird wie folgt aufgerufen
      http://IP-ADRESSE/ota?url=http://URL-ZUMZIEL/SHSW-XXX.zip
      ich habe leider nicht die Ziel-Url.
      • Stuebi
        Stuebi last edited by
        @reelfan:
        @Thorsten,
        danke für Deine Arbeit am Adapter. Die Objekte für den Adapter haben keinen Prefix/Suffix, sondern heißen z.B. "switch". Beim Zuweisen zum IoT Adapter fehlt mir der Bezug zu jeweiligen Aktor, daher benenne ich die entsprechend um in z.B. "Wohnzimmerlicht-switch".
        Gruß `
        Den Namen den du in der Shelly App für das Gerät vergibst, kann ich mit der API leider nicht auslesen. Das wird nicht als Feld angeboten.
          danw last edited by
          Habe den Adapter nun auch mal installiert. Shelly 1 funktioniert wunderbar. Danke dafür.
          Verstehe noch nicht ganz, was hier der Vorteil zu der neuen MQTT Firmware ist. Kann mich jemand erleuchten? 🙂
            Merowinger last edited by
            Sollen diese H&T eigentlich draußen funktionieren?
            ist irgendwie komisch:
            Temperature measurement range – 0°C ~ 60°C (± 1°C)
            Working temperature: -40 ÷ 65°C
            aber jetzt draußen bei unter minus 2 °C verliere ich die Verbindung zum Sensor…
            also er dürfte ja eigentlich keine Temp anzeigen können, aber gehen sollte er ja..
            Nun gut, ist wohl nix für draußen
              FoxMulder last edited by
              So wie der aufgebaut ist ,ist der eh nicht wasser dicht spitzt dicht und somit auch nicht für draußen geeignet
                bigtwinch last edited by
                Habe ein Problem mit dem Shelly Adapter.
                Heute den Adapter/Instanz installiert und nun habe ich diese errors beim start der Instanz.
                ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:35.658 info Do not restart adapter system.adapter.shelly.0 because disabled or deleted
                ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:35.657 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                ! host.ioBroker-RasPi-1 2019-01-04 08:34:14.134 info object change system.adapter.shelly.0
                ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 08:34:14.135 info object change system.adapter.shelly.0
                ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:13.947 info object change system.adapter.shelly.0
                ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: syscall: 'addMembership' }
                ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
                ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
                ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:273:7)
                ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at startListening (dgram.js:156:10)
                ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:208:7)
                ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/server.js:232:42)
                ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/coap/lib/server.js:233:24
                ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket.addMembership (dgram.js:615:11)
                ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.013 error Caught by controller[0]: { Error: addMembership EADDRINUSE
                ! host.ioBroker-RasPi-1 2019-01-04 08:34:04.494 info object change system.adapter.shelly.0
                ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 08:34:04.495 info object change system.adapter.shelly.0
                ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:04.311 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2935
                ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:04.310 info object change system.adapter.shelly.0</anonymous></anonymous>
                Mein system läuft auf einem NUC siehe Systeminformationen
                ! debian-iobroker
                ! Betriebssystem linux
                ! Architektur x64
                ! CPUs 4
                ! Geschwindigkeit 1427 MHz
                ! Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                ! RAM 7.6 GB
                ! System Betriebszeit 00:21:37
                ! Node.js v8.15.0
                ! NPM 6.4.1
                ! Disk size 108788408320
                ! Disk free 95147958272
                ! Anzahl der Adapter 213
                ! Betriebszeit 00:21:24
                ! Active instances 28
                ! Hostname debian-iobroker
                Auch nach einem Reboot das gleiche Problem
                Hat jemand eine Idee was da nicht OK ist?
                Grüsse
                Christian
                • Stuebi
                  Moin Christian,
                  sieht so aus, als ob der Shelly Adapter schon läuft. Fehlermeldung EADDRINUSE ist hier z.B. beschrieben https://stackoverflow.com/questions/407 … ill-server.
                  VG
                  Thorsten
                    @bigtwinch:
                    ! debian-iobroker
                    ! Architektur x64
                    ! CPUs 4
                    ! RAM 7.6 GB
                    ! Node.js v8.15.0
                    ! NPM 6.4.1
                    Grüsse
                    Christian `
                    OK habe noch einiges versucht!
                    Mein NUC hat 2 Netzwerkanschlüsse:
                    enp3s0 (LAN 192.168.5.120) und ein wlp2s0 WIFI (192.168.1.120)
                    bei "ip link set dev enp3s0 down" kann ich den Shelly Adapter starten 😉 auch nach "ip link set dev enp3s0 up" läuft der Shelly Adapter 🙂
                    nur wenn das dev enp3s0 up ist kann der Shelly nicht gestartet werden. 😞
                    ich bin doch sicherlich nicht der einzige der mehrere Netzwerk Interfaces / Devices am laufen hat :!:
                    Wie habt ihr das gelöst :?: :?: (z.B. Reboot vom System)
                    Christian
                    • Stuebi
                      In der neuen Shelly Adapter Version 2.0.3 werden für den Shelly 1 und 2 nun die rssi Werte angezeigt. Voraussetzung ist die Shelly Firmware 1.4.4.
                      Hilft vielleicht den Leuten, die immer wieder WLAN Probleme mit dem Shelly haben.
                      VG
                      Stübi
                        poldi last edited by
                        @tstueben:
                        VG
                        Stübi `
                        Danke damit kann ich dann die Position von meinem Access Point optimieren 😉
                          @tstueben:
                          Moin Christian,
                          VG
                          Thorsten `
                          Hi Thorsten
                          Nö leider nicht! Ist das LAN Interface…
                          siehe:
                          ! root@debian-iobroker:~# ps aux | grep io.shelly
                          ! root 13445 1.4 0.5 973320 46592 ? Sl 11:17 0:00 io.shelly.0
                          ! root 13502 0.0 0.0 6076 880 pts/1 S+ 11:18 0:00 grep io.shelly
                          • jetzt stoppe ich die Instanz shelly.0 über web admin
                          ! root 13571 0.0 0.0 6076 828 pts/1 S+ 11:20 0:00 grep io.shelly
                          • kein io.shelly vorhanden
                          starte shelly bleibt aber rot
                          ! root 13652 0.0 0.0 6076 888 pts/1 S+ 11:21 0:00 grep io.shelly
                          • immer noch kein io.shelly.0
                          ! root@debian-iobroker:~# ip link set dev enp3s0 down
                          • jetzt wird die shelly instanz grün
                          ! root 13734 3.3 0.5 973320 46348 ? Sl 11:22 0:00 io.shelly.0
                          ! root 13766 0.0 0.0 6076 876 pts/1 S+ 11:22 0:00 grep io.shelly
                          ! root@debian-iobroker:~# ip link set dev enp3s0 up
                          ! root 13734 1.6 0.5 973320 46356 ? Sl 11:22 0:00 io.shelly.0
                          ! root 13796 0.0 0.0 6076 884 pts/1 S+ 11:23 0:00 grep io.shelly
                          • bis zum nächsten reboot ok
                          Gruss
                          Christian
                            danw last edited by
                            @tstueben:
                            VG
                            Stübi `
                            Wird bei mir leider nicht angezeigt. Versionen passen.
                              Habe grade auch probiert und auch bei mir wird nichts dergleichen angezeigt .
                              • Stuebi
                                verwundert mich jetzt ein wenig. Beim Shelly 1 und 2 sollte es wie folgt aussehen:
                                  danw last edited by
                                  Nope, genau die Zeile fehlt.
                                    LJSven last edited by
                                    Bei mir sind die RSSI Werte da.
                                    • Stuebi
                                      @danw:
                                      Nope, genau die Zeile fehlt. `
                                      Starte einmal die Shelly Instanz neu
                                        danw last edited by
                                        Ich hatte das sicher schon gemacht, aber nach einem erneuten Neustart isse da. Danke!
                                          Nach einen neustart ist es bei mir jetzt auch da 😉
                                            MadTrinity last edited by
                                            bis eben lief alles super mit dem Adapter dann tauchten auf einmal im log nur fehler auf und der adapter startete sich immer neu.
                                            Scheinbar ist ein Shelly aus dem Wlan geflogen.
                                            Habe am Router das Wlan aus und wieder eingeschaltet und es läuft wieder einwandfrei.
                                            Habe mal eine Frage bezüglich abdate da ich nicht viel Ahnung von der ganzen sache habe wie update ich den Adapter? Bei Iobroker taucht keine neue version auf
                                            Vielen Dank vorab
                                            Christian
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            184168
