    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Windows
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      instalator, код, логи пожалуйста под спойлер, с мобилы пока прокрутишь …..
      • I
        instalator last edited by
        @X13:
        @Bluefox:
        Включу полный инсталляционный пакет node.js в инсталлятор.
        Заработало? `
        Нет. `
        Установи на папку разрешения и переустанови npm install.
        C:\Program Files\ioBroker>net start iobroker
        Системная ошибка 5.
        Отказано в доступе.
        Где дальше копать?
        Служба redis остановлена и не запускается, пишет отказано в доступе. так и должно быть?
        ! C:\Program Files\ioBroker>node controller.js
        ! 2014-11-10 18:21:11.803 - info: ioBroker.js-controller version 0.0.27 js-contro
        ! ller starting
        ! 2014-11-10 18:21:11.806 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
        ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller hostname: instalator
        ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:9d
        ! 38:6ab8:24c7:26ea:3f57:fedc fe80::24c7:26ea:3f57:fedc
        ! 2014-11-10 18:21:12.002 - info: controller couchdb connected
        ! 2014-11-10 18:21:12.027 - info: controller 1 instance found
        ! 2014-11-10 18:21:12.028 - info: controller starting 1 instance
        ! 2014-11-10 18:21:12.039 - info: controller instance system.adapter.admin.0 star
        ! ted with pid 5360
        ! events.js:72
        ! throw er; // Unhandled 'error' event
        ! Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
        ! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.
        ! js:185:24)
        ! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js
        ! :95:14)
        ! at Socket.emit (events.js:95:17)
        ! at net.js:440:14
        ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous>
        • I
          Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше
            electric69 last edited by
            @instalator:
            Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше `
            Попробуй через гугл-хром.
            • I
              @electric69:
              @instalator:
              Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше Попробуй через гугл-хром.
              Через него и пробую.
              Уже удалил все. переустановил все заново - ничего не работает.
              Как я понял проблема где то тут Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379
              • I
                Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться?
                  @instalator:
                  Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться? `
                  Проект на самой начальной стадии.
                  Почитайте немецкую ветку форума.
                  Если разбираетесь в javascript и node.js можете помочь Bluefox, он походу дела один сейчас в разработке…
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @instalator:
                    Живой, живой. Уж и заболеть нельзя. 🙂
                      @Bluefox:
                      @instalator:
                      Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться? Живой, живой. Уж и заболеть нельзя. :)
                      Ах вот оно что… Я то думал смотался куда на мальдивы или патаью... 😄
                      • Bluefox
                        @instalator:
                        @X13:
                        @Bluefox:
                        Заработало? `
                        Нет. `
                        Системная ошибка 5.
                        Отказано в доступе.
                        Где дальше копать?
                        ! ller starting
                        ! ted with pid 5360
                        ! events.js:72
                        ! js:185:24)
                        ! :95:14)
                        ! at net.js:440:14
                        ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous> А если запустить консоль > Правой кнопкой на cmd.exe (или cmd)->Запуск от мени администратора и повтори попытку `
                        и выполнить в ней
                        cd %ProgramFiles%\iobroker
                        node js-controller.js
                        Что говорит?
                        • X
                          X13 last edited by
                          @Bluefox:
                          и выполнить в ней
                          Что говорит? `
                          C:\Program Files\ioBroker>node js-controller.js
                          module.js:340
                              throw err;
                          Error: Cannot find module 'C:\Program Files\ioBroker\js-controller.js'
                              at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                              at Function.Module._load (module.js:280:25)
                              at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                              at startup (node.js:119:16)
                              at node.js:906:3
                          • Bluefox
                            @X13:
                            @Bluefox:
                            и выполнить в ней
                            Что говорит? `
                            module.js:340
                                throw err;
                                at node.js:906:3
                            По русски значит: Файл не найден.
                            Я немного перепутал, надо:
                            node controller.js
                            • X
                              X13 last edited by
                              @Bluefox:
                              node controller.js
                              На всякий случай переустановил. v 0.0.31 Не помогает.
                              module.js:340
                                  throw err;
                              Error: Cannot find module 'node-schedule'
                                  at Module.require (module.js:364:17)
                                  at require (module.js:380:17)
                                  at Object. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\controller.js:14:20)
                                  at Module._compile (module.js:456:26)
                                  at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                  at Module.load (module.js:356:32)
                                  at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                  at Function.Module.runMain (module.js:497:10)</anonymous>
                                KondorSoft last edited by
                                @X13:
                                @Bluefox:
                                node controller.js
                                module.js:340
                                    throw err;
                                npm install node-schedule
                                  Решил проверить инсталляцию под винду, скачал, установил на диск С, далее команды в консоли.
                                  cd %ProgramFiles%\Redis
                                  redis-server.exe
                                  в новом окне
                                  npm install
                                  node controller.js
                                  Все работает!
                                  • Bluefox
                                    @KondorSoft:
                                    redis-server.exe
                                    в новом окне
                                    npm install
                                    node controller.js
                                    Все работает! `
                                    Windows 7 ?
                                    Был ли предустановлен Node.js? Я думаю в этом загвоздка.
                                      @Bluefox:
                                      @KondorSoft:
                                      redis-server.exe
                                      в новом окне
                                      npm install
                                      node controller.js
                                      Все работает! `
                                      Windows 7 ?
                                      Был ли предустановлен Node.js? Я думаю в этом загвоздка. `
                                      Windows 7 x64
                                      Node.js была установлена
                                      • X
                                        X13 last edited by
                                        @KondorSoft:
                                        npm install node-schedule `
                                        C:\Program Files\ioBroker>npm install node-schedule
                                        Error: ENOENT, stat 'C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm'
                                        Попробовал установить на чистой Win7 32 RU. Сначала Нода v. 0.10.33, потом ioBroker v. 0.0.31. Результат тот-же.
                                        Создал папку npm и далее по инструкциям. ЗАРАБОТАЛО! :!:
                                          @X13:
                                          @KondorSoft:
                                          Создал папку npm и далее по инструкциям. ЗАРАБОТАЛО! :!: `
                                          Да google это сила 🙂
                                          • Bluefox
                                            @X13:
                                            @KondorSoft:
                                            А какую папку? C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm ?
                                            100
                                            34734
