    4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    • Jey Cee
      @syryna:
      Der zweite Teil der Zeile macht mir noch mehr Probleme, '===' kenne ich eigentlich als Typenvergleich, was bedeutet das hier? ` Es handelt sich tatsächlich um einen Typen vergleich, das Ergebnis ist dann true oder false.
      @syryna:
      Ebenfalls '>>', das ist bitweises verschieden oder? ` Ja, das ist eine Bitwise operation. Es werden von links so viele Nullen nach geschoben wie rechts von '>>' angegeben.
      @syryna:
      Ich nehme an, dass hinter dem & die Bit-Position im Byte steht dass dich interessiert, oder (dataField & 0x0E für bit 1-3)? ` Es ist so das du ein Byte nicht weiter aufteilen kannst, wenn du jetzt ein bestimmtes Bit brauchst musst du alle anderen Bits Nullen. Dafür wird das '& 0x0E' hier verwendet.
      Ich finde deine Erklärung für die Daten Telegramme sehr gut.
        syryna last edited by
        Hallo Jey Cee,
        ich habe nun angefangen die Logik für den Aktor zu bauen, aktuell nur mit Testausgabe der Daten:
        https://github.com/syryna/ioBroker.enoc … master/eep
        bzw.
        https://github.com/syryna/ioBroker.enoc ... 5-3f-7f.js
        habe ebenfalls die anderen Files angepasst:
        EEP2IOB.json
        devices.json
        eepInclude.js
        Das Objekt ist drin und hat ein Empfangssignal:
        ~~![](</s><URL url=)https://snag.gy/Fg2EkJ.jpg" />
        Auch die Testausgabe im LOG scheint zu gehen, woher die else Zeilen kommen muss ich noch rausfinden.
        enocean.0 2019-01-02 00:03:02.126 debug else: status
        enocean.0 2019-01-02 00:03:02.125 debug else: data
        enocean.0 2019-01-02 00:03:02.125 debug else: type
        enocean.0 2019-01-02 00:03:02.125 debug variables to set : {"type":165,"data":{"type":"Buffer","data":[0,6,1,10]},"status":0}
        enocean.0 2019-01-02 00:03:02.125 debug Message for ID 0183e523 has been received.
        enocean.0 2019-01-02 00:03:02.125 debug Packet type: 1
        enocean.0 2019-01-02 00:03:02.114 debug Received raw message: 55000a0701eba50006010a0183e5230003ffffffff4f00
        Ich muss nur aufhören die Frau nervt schon weil die Rollos immer hoch und runter fahren, ich mach morgen weiter und versuche die Daten entsprechend in die Felder zu schreiben.
        Einen Tipp brauch ich noch: Eigentlich wollte ich die Felder im ioBroker wie folgt konfigurieren:
        "FSB61NP": {
                "devName": "Universal",
                "iobObjects": [
                  {"id": "data1","common.name": "runtime MSB","common.type": "number","common.min": "0","common.max": "16777215","common.def": "0",
                    "common.role": "value", "common.states" : "", "common.read": "true", "common.write": "false", "common.unit": "100ms"},
                  {"id": "data1","common.name": "runtime LSB","common.type": "number","common.min": "0","common.max": "16777215","common.def": "0",
                  {"id": "data1","common.name": "direction","common.type": "number",
                    "common.role": "value", "common.states" : "1:moving up;2:moving down", "common.read": "true", "common.write": "false"},
                  {"id": "data1","common.name": "locked","common.type": "number",
                    "common.role": "value", "common.states" : "10:not locked;14:locked", "common.read": "true", "common.write": "false"}
        Da die EEP aber universell ist und vermutlich viele Hersteller diese nutzen denke ich aktuell als ein generisches Format:
        "native": {
                "iobObjects": [
                  {"id": "data1","common.name": "Universal Data 1","common.type": "number","common.min": "0","common.max": "16777215","common.def": "0",
                    "common.role": "value", "common.states" : "", "common.read": "true", "common.write": "false"},
                  {"id": "data2","common.name": "Universal Data 2","common.type": "number","common.min": "0","common.max": "16777215","common.def": "0",
                  {"id": "data3","common.name": "Universal Data 3","common.type": "number","common.min": "0","common.max": "16777215","common.def": "0",
                  {"id": "data4","common.name": "Universal Data 4","common.type": "number","common.min": "0","common.max": "16777215","common.def": "0",
        Was ist deine Meinung dazu ? Generisch ist zwar gut aber dann muss der ioBroker nutzer jedesmal selbst ergründen was in den 4 bytes eigentlich für Daten stehen.
        Weiter, ist dir ein Problem bekannt dass nach einer gewissen Zeit einfach keine Messages im LOG erscheinen. Dafür stehen solche Dinge drin:
        enocean.0 2019-01-01 23:50:54.798 debug system.adapter.admin.0: logging true
        enocean.0 2019-01-01 23:49:34.966 debug system.adapter.admin.0: logging false
        Ich konnte noch kein Muster erkennen. Wenn du einen Tips hast wie ich das besser eingrenzen kann, sag bescheid.
        Grüße, Michael~~
          Hallo Jey Cee,
          ich hab mich da voll verrannt, Die Ausgabe im Log ist gar nicht von mir sondern von dir aus der main.js
          Sprich ich weiß aktuell gar nicht ob meine a5-3f-7f.js aufgerufen wird.
          Zu Testzwecken habe will ich Debug Ausgabe einbauen und mir die Werte im Log vom iobroker anzeigen lassen. Aber console.log ergibt keine Ausgabe in den Entwicklertools vom Chrome. Also entweder kann ich console.log hier nicht nehmen oder ich mach was grundlegend falsch. Eventuell komme ich ja nichtmal bis zu meiner JS und daher auch keine Ausgabe.
          In der Main.js sehe ich die machst deine Ausgabe so damit sie im ioBroker Log zu finden ist:
          adapter.log.debug('variable to set: ' + key);
          Kann ich das auch so verwenden?
          Ich will also erstmal sehen ob ich überhaupt in meinm JS file lande und dann nach und nach die Werte der Bytes und des Typs und Status ausgeben. Soweit komme ich jedoch nicht.
          Es könnte auch sein das mein Verweis in der eepInclude.js nicht vernünftig ist, daher wollte ich mal sehen wo der eepInclude.js Verwendung findet, aber konnte das auch bislang nicht finden, hätte vermutet die main.js oder eben die esp3Packet.js wurde darauf verweisen.
          Sorry für die vielen Anfängerfragen aber für einen Neuling in einen vorhandenen Adapter einzusteigen ist schwierig. Vielleicht hätte ich erstmal einen kleinen Adapter selbst schreiben sollen um den Aufbau besser zu verstehen.
          Grüße, Michael
          • Jey Cee
            @syryna:
            Einen Tipp brauch ich noch: Eigentlich wollte ich die Felder im ioBroker wie folgt konfigurieren: ` Ich bin mir sicher darauf schon geantwortet zu haben, aber der Post ist weg. Deswegen nochmal, bitte bau beide Varianten ein und orientier dich an dem Smokedetector.
            @syryna:
            enocean.0 2019-01-01 23:49:34.966 debug system.adapter.admin.0: logging false ` Ist mir jetzt noch nicht aufgefallen.
            @syryna:
            Aber console.log ergibt keine Ausgabe in den Entwicklertools vom Chrome. ` Das wird es nie der Teil vom Code läuft im Backend und du bekommst damit nur in deiner IDE/Editor eine Ausgabe.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation,-setup-and-first-steps-with-an-ioBroker-Development-Environment mal exemplarisch die Einrichtung von Webstorm um zu Debuggen.
            @syryna:
            Kann ich das auch so verwenden? ` Eher nicht 'adapter' kann nur in der main.js aufgerufen werden.
            @syryna:
            Es könnte auch sein das mein Verweis in der eepInclude.js nicht vernünftig ist, ` Ja, das ist auch so.
            a5_3f_7f_FSB61NP:
            Muss so aussehen wenn es ein native ist:
            a5_3f_7f_native:
            Das native gibt type wieder welches in devices.json zum Gerät angegeben ist.
            Um Speziell den FSB61NP zu verwenden, hier werden dann Speziefisch die Objekte und Funktionen bereit gestellt, ist diene Version richtig. Bitte Orientiere dich an Smokedetector.
            Kurz zur Erklärung:
            Der Smokedetector verwendet die EEP f6-02-01, stellt aber andere Objekte in ioBroker zur Verfügung, dazu braucht es auch eigene Funktionen. Deshalb gibt es eine eigene js Datei und ein Untertyp für f6-02-01 in EEP2IOB.json.
            Das ist notwendig weil die EEP ja in den Telegrammen codiert ist. Anhand der ID wird dann ermittelt wie mit dem Telegramm verfahren wird. Bei der Automatischen Erkennung wird immer der Type native verwendet, Geräte die nicht native sind müssen von Hand angelegt werden.
            @syryna:
            Sorry für die vielen Anfängerfragen aber für einen Neuling in einen vorhandenen Adapter einzusteigen ist schwierig. ` Hast dir auch den einfachsten dafür ausgesucht 😉 Das passt schon, wenn die Hürden hoch sind ist die Lernkurve meist steiler.
              Secrenz last edited by
              Hallo liebe Gemeinde,
              Bei mir läuft der Adapter rund. Ich wollte nur fragen ob du schon oder noch dabei bist Befehle zu senden.
              Also ich habe einen einfachen Aktor mit einem Kanal.
              Wenn du mehr Infos brauchst kann ich dir gerne welche geben.
              • Jey Cee
                @Secrenz:
                Ich wollte nur fragen ob du schon oder noch dabei bist Befehle zu senden. ` Das hab ich schon noch vor, aber jetzt hab ich mir erstmal einen 2ten USB Stick bestellt. Ist nicht so cool den immer vom Produktiv system ab zu ziehen.
                @Secrenz:
                Wenn du mehr Infos brauchst kann ich dir gerne welche geben. ` Immer her damit.
                  @Jey Cee:
                  Immer her damit. `
                  Ich habe den 451 FU-EP von PEHA Easyclick
                  Auf einem Aufkleber steht „3911 1K1.2“
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... b30e05.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190103/7673c65d9cd52931896ea0f968b30e05.jpg</link_text>" />
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                    Hallo Jey Cee,
                    komme mir echt etwas doof vor wenn ich laufend frage. Aber es geht immerhin langsam voran und ich will nicht aufgeben sondern hoffe wenn ich endlich mal Debugausgaben hinbekomme dass ich auch einen Mehrwert zurückgeben kann.
                    Ich habe mit nun Webstorm installiert auf dem Rechner auf dem auch der USB300 angeschlossen ist, denn nur dort kann ich ja testen. Es macht also keinen Sinn auf meinem Windows Rechner eine Testinstallation von ioBroker zu installieren.
                    Daher habe ich schon mal das Problem dass meine 'Entwicklungs'-Version vom iobroker.enocean auf meinem Windows PC liegt mit Verbindung zu Git, aber nach jeder kleinen Änderung muss ich das ins Git hochladen damit ich dann auf dem Linux Rechner das Git Archive runterladen und starten kann.
                    -> Etwas kompliziert, habe aber keine bessere Lösung gefunden. Schöner wäre ich könnte das Git Repo direkt in die ioBroker installation einbinden weiß aber nicht wie das geht.
                    Aber neben dem umständlichen Entwicklungsumgebung mit der ich noch leben kann komme ich aber mit dem Debugger nicht zu recht und mache alles über die Konsolenausgabe.
                    Ich habe den Adapter per default im ioBroker deaktiviert, so dass ich ihn manuell im WebStorm starte kann. Ich kann dann in der IDE den Adapter enterweder starten per 'RUN' oder im Debugger starten per 'Debug enocean'.
                    Wenn ich nur mittels 'run' den modifizierten Adapter starte bekomme ich nun die Konsolen Ausgabe zu Gesicht, ein erster Erfolg :-P:
                    ~~![](</s><URL url=)https://snag.gy/mfAJBu.jpg" />
                    Wie du siehst habe ich zwei Konsole Ausgaben und je zwei Dateien.
                    1.) in deiner Original datei F6-02-01 in header bei den Konstanten:````
                    console.log("original file");
                    2.) in deiner Original datei F6-02-01 im module.export block:````
                    console.log("RORG: '" + telegram.type + "'" + " datafield: '" + dataField  +"'");
                    3.) in meiner datei A5-3F-7F in header bei den Konstanten:````
                    console.log("michas file");
                    4.) in meiner datei A5-3F-7F im module.export block:````
                    console.log("RORG_HEX: '" + RORG + "'" + " RORG: '" + telegram.type + "'");
                    im Bild oben sieht man dass sowohl meine als auch deine datei beim starten durchlaufen wird und die Kommentare "original file" und "michas file" ausgegeben werden.
                    Wenn ich jetzt einen deiner Taster betätige und damit dein file greift passiert folgendes:
                    RORG: '246' datafield: '0'
                    RORG: '246' datafield: '112'
                    Das heisst ist komme ich einen module.export block und die Ausgabe erfolgt.
                    Die Log Ausgabe im ioBroker dazu sehen so aus:
                    enocean.0	2019-01-04 12:00:16.734	debug	else: B0
                    enocean.0	2019-01-04 12:00:16.733	debug	else: BI
                    enocean.0	2019-01-04 12:00:16.733	debug	else: A0
                    enocean.0	2019-01-04 12:00:16.733	debug	else: AI
                    enocean.0	2019-01-04 12:00:16.733	debug	variables to set : {"AI":false,"A0":false,"BI":false,"B0":false}
                    enocean.0	2019-01-04 12:00:16.733	debug	Message for ID feff5e0c has been received.
                    enocean.0	2019-01-04 12:00:16.732	debug	Packet type: 1
                    enocean.0	2019-01-04 12:00:16.731	debug	Received raw message: 55000707017af600feff5e0c2003ffffffff4f00
                    enocean.0	2019-01-04 12:00:16.508	debug	else: B0
                    enocean.0	2019-01-04 12:00:16.508	debug	variables to set : {"B0":true}
                    enocean.0	2019-01-04 12:00:16.507	debug	Message for ID feff5e0c has been received.
                    enocean.0	2019-01-04 12:00:16.507	debug	Packet type: 1
                    enocean.0	2019-01-04 12:00:16.506	debug	Received raw message: 55000707017af670feff5e0c3003ffffffff5200
                    enocean.0	2019-01-04 12:00:04.581	debug	else: B0
                    enocean.0	2019-01-04 12:00:04.581	debug	else: BI
                    enocean.0	2019-01-04 12:00:04.581	debug	else: A0
                    enocean.0	2019-01-04 12:00:04.580	debug	else: AI
                    enocean.0	2019-01-04 12:00:04.580	debug	variables to set : {"AI":false,"A0":false,"BI":false,"B0":false}
                    enocean.0	2019-01-04 12:00:04.580	debug	Message for ID feff5e0c has been received.
                    enocean.0	2019-01-04 12:00:04.580	debug	Packet type: 1
                    enocean.0	2019-01-04 12:00:04.579	debug	Received raw message: 55000707017af600feff5e0c2003ffffffff4400
                    Jetzt betätige ich meinen Aktor und damit sollte meine Datei und meine Debug Ausgabe erfolgen, aber es passiert folgendes:
                    1 0
                    Data length: 1 Optional length:0
                    1 0
                    RORG: '165' datafield: '0'
                    1 0
                    1 0
                    (node:345) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                        at handleType2Message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:252:84)
                        at parseMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:367:13)
                        at esp3parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:544:13)
                        at emitOne (events.js:116:13)
                        at esp3parser.emit (events.js:211:7)
                        at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                        at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                        at esp3parser.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                        at esp3parser.Transform.push (_stream_transform.js:147:32)
                        at esp3parser._transform (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/parser/parser.js:35:20)
                    (node:345) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                    (node:345) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.</anonymous>
                    Die Log Ausgabe im ioBroker sieht dazu so aus:
                    enocean.0	2019-01-04 12:06:37.745	debug	Packet type: 2
                    enocean.0	2019-01-04 12:06:37.744	debug	Received raw message: 55000100026500
                    enocean.0	2019-01-04 12:06:36.542	debug	Message for ID 0183e523 has been received.
                    enocean.0	2019-01-04 12:06:36.541	debug	Packet type: 1
                    enocean.0	2019-01-04 12:06:36.540	debug	Received raw message: 55000707017af6020183e5233003ffffffff5500
                    enocean.0	2019-01-04 12:06:36.056	debug	Response for command CO_WR_SECUREDEVICE_ADD return code: RET_OK
                    enocean.0	2019-01-04 12:06:36.056	debug	Packet type: 2
                    enocean.0	2019-01-04 12:06:36.055	debug	Received raw message: 55000100026500
                    enocean.0	2019-01-04 12:06:30.286	debug	variables to set : {}
                    enocean.0	2019-01-04 12:06:30.285	debug	Message for ID 0183e523 has been received.
                    enocean.0	2019-01-04 12:06:30.285	debug	Packet type: 1
                    enocean.0	2019-01-04 12:06:30.284	debug	Received raw message: 55000a0701eba50010010a0183e5230003ffffffff5300
                    enocean.0	2019-01-04 12:06:29.914	debug	Response for command undefined return code: RET_OK
                    enocean.0	2019-01-04 12:06:29.914	debug	Packet type: 2
                    enocean.0	2019-01-04 12:06:29.913	debug	Received raw message: 55000100026500
                    enocean.0	2019-01-04 12:06:28.779	debug	Message for ID 0183e523 has been received.
                    enocean.0	2019-01-04 12:06:28.779	debug	Packet type: 1
                    enocean.0	2019-01-04 12:06:28.778	debug	Received raw message: 55000707017af6010183e5233003ffffffff5200
                    Das eine Signal zum hochfahren und stop kam an daher auch die Ausgabe: RORG: '165' datafield: '0'
                    Runterfahren und Stop führt aber zu einem Dump. Zeile 245ff in main.js
                    function handleType2Message(espPacket) {
                        const telegram = new ResponseTelegram(espPacket);
                        let retCode = telegram.data[0];
                        let resp = telegram.dataLength + ' ' + telegram.optionalLength;
                        console.log(resp);
                        switch(resp){
                            case '1 0':          //Standard Response
                                adapter.log.debug('Response for command ' + returnCommonCMD(lastCMD[0].[color]toString(16)[/color]) + ' return code: ' + returnResponse(retCode.toString(16)));
                                lastCMD.splice(0, 1);
                    Ich glaube es liegt an diesen Responses:
                    Warum es in manchen Fällen geht und in manchen nicht verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe mal testweise die HEX-Konvertierung bei mir rausgenommen:
                    adapter.log.debug('Response for command ' + returnCommonCMD(lastCMD[0]) + ' return code: ' + returnResponse(retCode));
                    Dann scheint es zu gehen:
                    RORG: '165' datafield0: '0' datafield1: '16' datafield2: '2' datafield3: '10'
                    1 0
                    1 0
                    RORG: '165' datafield0: '0' datafield1: '18' datafield2: '1' datafield3: '10'
                    1 0
                    1 0
                    RORG: '165' datafield0: '0' datafield1: '20' datafield2: '2' datafield3: '10'
                    -> ich glaube das musst du bei dir ändern, will nicht an deinem Haupt-Coding rumspielen.
                    Was den Debugger angeht so kann ich breakpoint setzen 'vor' dem module.export Blöcken und bekomme dann auch im Debuffer schöne Ausgabe der Variablen, sobald ich aber innerhalb der module.exports Block einen Breakpoint setze (was ja das interessante wäre da da die Logik drin ist) bekomme ich im Debugger folgende meldung:
                    (node:1032) [INSPECTOR_ASYNC_STACK_TRACES_NOT_AVAILABLE] Warning: Warning: Async stack traces in debugger are not available on 32bit platforms. The feature is disabled.
                    Ich verstehe nicht warum, wenn du einen Tipp hast wäre ich dankbar ansonsten mache ich weiter mit Konsolenausgaben.
                    Grüße, Michael~~
                      da fällt mir gerade ein, das könnte doch ein Grund sein für meine Nachrichten die scheinbar nicht ankommen.
                      Wäre es möglich dass durch eine solche Nachricht mit dem 'undefined' Wert der Adapter abstürtzt und neu gestartet wird durch ioBroker? Wenn dem so wäre dann ist das genau der Zeitraum zwischen der Exception und dem hochfahren des Adapters wo natürlich keine Nachrichten mitgeloggt werden können.
                      Grüße, Michael
                        Hi Jey Cee,
                        die neue EEP mit der Variante for den FSB61NP sind fertig. Ich habe einen pull-request gestellt. Ich habe nun doch mal in der main.js Zeile 252 das entfernt:
                        .toString(16)
                        vom lastCMD.
                        So sieht das Ergebnis aus:
                        ~~![](</s><URL url=)https://snag.gy/tEb07u.jpg" />
                        Umd so die Werte:
                        ~~![](</s><URL url=)https://snag.gy/Gx6s90.jpg" />
                        Und so das log:
                        ~~![](</s><URL url=)https://snag.gy/Mbavc2.jpg" />
                        ABER, ganz wichtig da musst du nochmal schauen.
                        Die 'A5' Messages sind ja BS4 und da greift meine Logik, sie werden verwendet um die Aktion des Aktors zurückzugeben (Responses):
                        • Laufzeit MSB ->>>> Y x 100ms
                        • Laufzeit LSB ->>>> Z x 100ms
                        • letzte Aktion: 1/2 für nach oben und nach unten
                        • lock: 10/14 für nicht blockiert / blockiert
                        Die 'F6' Messages sind ja RPS und zeigen dem Status des Aktors an, zum Beispiel wenn er den Befehl bekommen hat nach oben oder unten zu fahren:
                        • Status: fahre hoch / fahre runter / Endposition Oben erreicht / Endposition unten erreicht.
                        Leider sind die 'lila' markierten Bereiche in den Screenshots nicht funktionafähig. Das betrifft genau diese Type 1 Messages (RPS / F6). Scheinbar werden da unserer xx-xx-xx.js Files nicht gerufen.
                        Kannst du mal nachsehen? Ich kann das nach einem Fix natürlich testen.
                        Habe die Logik dafür eigentlich drin:
                        case 'f6': // RPS Message - command to Actor
                              retValue = {
                                "status": DataPayLoad["byte0"]
                              break;
                        Der Aufbau ist wie folgt:
                        enocean.0 2019-01-04 17:22:49.052 debug Message for ID 0183e523 has been received.
                        enocean.0 2019-01-04 17:22:49.052 debug Packet type: 1
                        enocean.0 2019-01-04 17:22:49.051 debug Received raw message: 55000707017af6700183e5233003ffffffff5500
                        enocean.0 2019-01-04 17:21:48.760 debug Message for ID 0183e523 has been received.
                        enocean.0 2019-01-04 17:21:48.760 debug Packet type: 1
                        enocean.0 2019-01-04 17:21:48.759 debug Received raw message: 55000707017af6010183e5233003ffffffff5200
                        Von unten:
                        1.) es kommt eine message die besagt 'hochfahren' (01): 55000707017af6010183e5233003ffffffff5200
                        2.) nach einer im Aktor eingestellten Zeit (bei mir 1 min) schick tder Aktor eine Nachricht 'endposition oben erreicht' (70): 55000707017af6700183e5233003ffffffff5500
                        -> die will ich noch auswerten können, verstehe aber nicht warum das nicht bei mir ankommt im Script. Es ist do wie die anderen Messages eine Type 1?
                        Grüße, Michael~~~~~~
                          AkiraFFM last edited by
                          ich teste gerade mit einem Eltako FTKE. Es wird wie bei Syryna nur die Signalsärke erkannt aber nicht der eigentliche Schaltzustand. Der Workaround über PTM 200 hat auch nicht funktioniert. ID wird korrekt erkannt. EEP habe ich auch mal manuell eingestellt ohne erfolg.
                          Received raw message: 55000707017af6f0fefaf4682001ffffffff5c00 = geschlossen
                          Received raw message: 55000707017af6e0fefaf4682001ffffffff5c00 = offen
                          In der Raw message kann man sehen das der Wert für f0 für geschlossen steht und e0 für offen.
                          Wie bekomm ich es hin, das an einen Datenpunkt zu knüpfen?
                          Viele Grüße
                            P-A-L-A-D-I-N last edited by
                            Ich habe mir diese kleine Schönheit hier bestellt und heute erhalten: https://www.amazon.de/gp/product/B01DRO7B2U/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                            Freue mich schon darauf, den Adapter bald zu testen, wenn noch ein paar enOcean-Komponenten und die Antenne hier eintreffen! 🙂
                              guergen last edited by guergen
                              habt ihr schon erfolgreich Eltako/Enocean-Geräte bei IoBroker installieren und steuern können?
                              • AxelF1977
                                AxelF1977 last edited by AxelF1977
                                Hi zusammen,
                                nach einem SD Karten defekt, habe ich das System neu aufgesetzt. Hat mit meinem Backup super funktioniert.
                                Allerdings findet das System den USB300 Stick nicht mehr, der Punkt "Schnittstelle" bleibt leer.
                                per SSH gibt #lsusb den Stick am richtigen Port wieder.
                                Woran kann es liegen?
                                Tinker Board
                                ioBroker Image für Tinkerboard (S) 20190813
                                node v10.16.3
                                npm 6.9.0
                                keine Fehler im Log
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @AxelF1977 last edited by
                                  @AxelF1977 der Adapter muss laufen damit er die Ports finden kann.
                                  AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • AxelF1977
                                    AxelF1977 @Jey Cee last edited by
                                    @Jey-Cee, danke für die schnelle Antwort.
                                    Adapter läuft, er hat auch noch die alten angelernten Taster drinn durch das Backup. Nur die Ports findet er nicht. Vor dem Absturz ging es perfekt
                                    Habe den Adapter schon mehrmals neu gestartet.
                                    Die Instanz zu löschen und neu zu installieren hab ich allerdings noch nicht, wollte nicht alles neu anlernen.
                                    • Jey Cee
                                      @AxelF1977 du kannst die Objektstruktur exportieren und später wieder importieren, sie enthält alles nötige. Das erspart das neu anlernen.
                                      In der Objektübersicht oben bei den Buttons geht das.
                                      • AxelF1977
                                        @Jey-Cee also, der Export gab zwar eine Datei, die war aber wohl leer. Sei es drum. Den Adapter komplett deinstalliert, neu installiert und die Instanz neu angelegt haben den Erfolg gebracht.
                                        Ich konnte die Taster gleich wieder per Autodetect neu anlernen. Zum Glück sind die Taster nicht aus den Javascripten geflogen, so das diese gleich wieder laufen. Das war die Befürchtung die ich hatte.
                                        Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe!
                                        • 9
                                          9_Mad-Max_5 last edited by
                                          Erstmal vielen Dank für den Adapter.
                                          Aktuell bin ich in gerade in Verbindung mit den neueren Hoppe SecuSignal Fenstergriffen am testen.
                                          Währen die Open Information eigentlich immer Sauber einläuft registriert er bei geschlossen gekippt.
                                          Bei gekippt jedoch überhaupt keine Information.
                                          Falls du noch weitere infos brauchst stehe ich dir zur Verfügung.
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @9_Mad-Max_5 last edited by
                                            @9_Mad-Max_5 Stelle die Log Stufe für enOcean in der Instanz Übersicht mal auf Debug. Dafür musst du den Expertenmodus, links oben, Aktivieren.
                                            d5e8d713-fbc6-4948-a404-e7a8f7891a06-image.png Dann gibt das Log deutlich mehr Informationen Preis ob überhaupt eine Nachricht angekommen ist.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            enocean
                                            31
                                            265
                                            48344
