    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Основные особенности системы
      KondorSoft last edited by
      Спасибо, нашел, а графики строить есть чем?
        electric69 last edited by
        Bluefox, подскажи, собственно домашняя автоматизация (скрипты) будет только GUI (node-red) или текстовый редактор (ScriptEditor) так же будет присутствовать?
        • aurodionov
          aurodionov last edited by
          Да он есть ,ток называется по другому
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @electric69:
            Bluefox, подскажи, собственно домашняя автоматизация (скрипты) будет только GUI (node-red) или текстовый редактор (ScriptEditor) так же будет присутствовать? `
            Ну он уже есть.
            1. Сначала нужно установть javascript драйвер
            2. Перейти на вкладку скрипты и создать один скрипт типа JavaScript или Coffescript
            3. Написать скрипт в окне и сохранить.
            4. Активировать скрипт и выставить engine, как system.adapter.javascript.0
            5. Активировать javascript драйвер
              @Bluefox:
              @electric69:
              Ну он уже есть.
              5. Активировать javascript драйвер `
              Добавил скрипт, но отрабатывать не хочет, в ccuio работал.
                  var TempSensorID = 'io.zwave.0.NODE2.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature'; //ID датчика температуры
                  var SwitchStateID = 'io.zwave.0.NODE3.SWITCH_MULTILEVEL.Level'; //ID реле обогревателя
                 subscribe(TempSensorID, function (obj) {
                          if (getState(TempSensorID) < 18 ) { //если температура меньше 18 градусов
                              setState(SwitchStateID, 1 );    //включить обогреватель
                          } else{
                              setState(SwitchStateID, 0 );    // иначе выключить обогреватель
              • Bluefox
                @KondorSoft: `
                Можешь добавить парочку логов?
                    log("Script starting..");
                            log(TempSensorID + " change detected. Value " + getState(TempSensorID));
                                log("Switch heater on");
                            } else{
                                log("Switch heater off");
                48_iobroker-vis-cla-individual.pdf
                  @Bluefox:
                  @KondorSoft: `
                              } else{
                  В лог ничего не пишет, похоже не стартует скрипт.
                  UPD:
                  Всетаки скрипт стартует, в лог пишет
                  2014-11-11 11:39:36.721 - info: javascript.0 starting. Version 0.1.1
                  2014-11-11 11:39:36.723 - info: javascript.0 requesting all states
                  2014-11-11 11:39:36.724 - info: javascript.0 requesting all objects
                  2014-11-11 11:39:36.741 - info: javascript.0 received all states
                  2014-11-11 11:39:37.369 - info: javascript.0 received all objects
                  2014-11-11 11:39:37.417 - info: javascript.0 script.js.JavaScript: Script starting..
                  2014-11-11 11:39:37.418 - info: javascript.0 script.js.JavaScript: registered 1 subscription and 0 schedules
                    Переставил IoBroker, что-то не так с адаптером "javascript", постоянно в лог сыпется ошибка
                    ! 2014-11-11 14:35:49.608 - error: pmessage system.adapter.admin.0.log{"message":"pmessage system.adapter.admin.0.log{"message":"pmessage system.adapter.admin.0.log{\"message\":\"pmessage system.adapter.admin.0.log{\\\"message\\\":\\\"TypeError: Cannot read property 'parent' of undefined\\\\n at getObjectEnums (/home/boris/ioBroker.js-controller/adapter/javascript/javascript.js:840:27)\\\\n at Object.require.stateChange (/home/boris/ioBroker.js-controller/adapter/javascript/javascript.js:66:13)\\\\n at that.states.StatesRedis.change (/home/boris/ioBroker.js-controller/lib/adapter.js:1276:80)\\\\n at RedisClient. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/lib/redis.js:48:21)\\\\n at RedisClient.EventEmitter.emit (events.js:106:17)\\\\n at RedisClient.return_reply (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:672:22)\\\\n at HiredisReplyParser. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:309:14)\\\\n at HiredisReplyParser.EventEmitter.emit (events.js:95:17)\\\\n at HiredisReplyParser.execute (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/lib/parser/hiredis.js:43:18)\\\\n at RedisClient.on_data (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:534:27)\\\\n at Socket. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:91:14)\\\\n at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)\\\\n at Socket. <anonymous>(stream_readable.js:736:14)\\\\n at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)\\\\n at emitReadable (_stream_readable.js:408:10)\\\\n at emitReadable (_stream_readable.js:404:5)\\\\n at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)\\\\n at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)\\\\n at TCP.onread (net.js:526:21)\\\\n\\\",\\\"severity\\\":\\\"error\\\",\\\"from\\\":\\\"javascript.0\\\",\\\"ts\\\":1415709325176} Cannot read property 'parent' of undefined\",\"severity\":\"error\",\"from\":\"javascript.0\",\"ts\":1415709326813} Cannot read property 'parent' of undefined","severity":"error","from":"javascript.0","ts":1415709330064} Cannot read property 'parent' of undefined","severity":"error","from":"javascript.0","ts":1415709336635} Cannot read property 'parent' of undefined
                    ! 2014-11-11 14:35:49.612 - error: TypeError: Cannot read property 'parent' of undefined
                    ! at getObjectEnums (/home/boris/ioBroker.js-controller/adapter/javascript/javascript.js:840:27)
                    ! at Object.require.stateChange (/home/boris/ioBroker.js-controller/adapter/javascript/javascript.js:66:13)
                    ! at that.states.StatesRedis.change (/home/boris/ioBroker.js-controller/lib/adapter.js:1276:80)
                    ! at RedisClient. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/lib/redis.js:48:21)
                    ! at RedisClient.EventEmitter.emit (events.js:106:17)
                    ! at RedisClient.return_reply (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:672:22)
                    ! at HiredisReplyParser. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:309:14)
                    ! at HiredisReplyParser.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                    ! at HiredisReplyParser.execute (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/lib/parser/hiredis.js:43:18)
                    ! at RedisClient.on_data (/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:534:27)
                    ! at Socket. <anonymous>(/home/boris/ioBroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:91:14)
                    ! at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                    ! at Socket. <anonymous>(stream_readable.js:736:14)
                    ! at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
                    ! at emitReadable
                    ! at emitReadable (_stream_readable.js:404:5)
                    ! at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)
                    ! at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)
                    ! at TCP.onread (net.js:526:21)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                    • Bluefox
                      @KondorSoft:
                      ! at emitReadable
                      ! at TCP.onread (net.js:526:21)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> `
                      Можешь попробовать ещё раз? Я пересмотрел javascript драйвер.
                        @Bluefox:
                        Можешь попробовать ещё раз? Я пересмотрел javascript драйвер. `
                        Ошибок в логе нет, завтра потестирую основательно.
                          @Bluefox:
                          Скрипт на события реагирует но изменить состояние устройства не выходит
                          команда setState(SwitchStateID, 1 );
                          пытается изменить состояние "io.javascript.0.zwave.0.NODE3.SWITCH_MULTILEVEL.Level" вместо "io.zwave.0.NODE3.SWITCH_MULTILEVEL.Level"
                          В логе такие сообщения.
                          2014-11-17 12:02:50.505 - info: javascript.0 script.js.Script1: io.zwave.0.NODE2.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature change detected. Value [object Object]
                          2014-11-17 12:02:50.505 - info: javascript.0 script.js.Script1: Switch heater off
                          2014-11-17 12:02:50.507 - warn: zwave.0 Object io.javascript.0.zwave.0.NODE3.SWITCH_MULTILEVEL.Level not found
                            в адартере "javascript" в файле "javascript.js" заменил вызов функции "setState"
                            adapter.setState(id, state, function () {
                                                if (typeof callback === 'function') callback();
                            на вызов "setForeignState"
                            adapter.setForeignState(id, {
                                                val: state
                                            }, function () {
                            и````
                            getState: function (id) {
                            return states[id];
                            заменил на````
                                            return states[id].val;
                            Скрипт начал правильно работать.
                            • Bluefox
                              @KondorSoft:
                                                  val: state
                                              }, function () {
                              и````
                              return states[id];
                              заменил на````
                              Скрипт начал правильно работать. `
                              Спасибо, надо будет исправить.
                              • X
                                X13 last edited by
                                @Bluefox: `
                                Не смотрели в сторону https://github.com/tavendo/WAMP - Web Application Messaging Protocol?
                                Что интересного:
                                Поддерживает asynchronous messaging patterns: publish-subscribe и RPC.
                                В качестве транспорта использует Websocket+JSON или TCP+MsgPack.
                                Есть клиентская библиотека для JavaScript из браузера.
                                Сложность базового профиля сопоставима с MQTT. Advanced профиль содержит кучу расширений.
                                Удобно использовать для связи между плагинами и на web-интерфейс данные можно напрямую отдавать.
                                • Bluefox
                                  @X13:
                                  @Bluefox: `
                                  Что интересного:
                                  Удобно использовать для связи между плагинами и на web-интерфейс данные можно напрямую отдавать. `
                                  Спасибо за подсказку. Интересный протокол.
                                  Но время будет только после драйвера визуализации. (ioBroker.vis)
                                  • aurodionov
                                    Странные записи в админке вкладка лог
                                    ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <– 192.168.55.3:59445 websocket connected
                                    ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io: handshake authorized
                                    ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <-- 192.168.55.3:50043 websocket disconnected
                                    ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io: transport end (undefined)
                                    ! controller NaN-aN-aN aN:aN:aN info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                    ! node-red.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN error 14 Dec 23:34:39 - ------------------------------------------
                                    ! node-red.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN error 14 Dec 23:34:39 - [25-serial.js] Error: Cannot find module 'serialport'
                                    ! node-red.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN error 14 Dec 23:34:39 - [36-rpi-gpio.js] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
                                    ! node-red.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN error 14 Dec 23:34:39 - [35-arduino.js] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
                                    ! node-red.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info starting. Version 0.0.7
                                    ! controller NaN-aN-aN aN:aN:aN info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3358
                                    ! socketio.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io server listening on port 8084
                                    ! socketio.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info starting. Version 0.0.4
                                    ! controller NaN-aN-aN aN:aN:aN info instance system.adapter.socketio.0 started with pid 3347
                                    ! history.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info starting. Version 0.0.7
                                    непонятно что это NaN-aN-aN aN:aN:aN вместо таймстампа
                                    • Bluefox
                                      @aurodionov:
                                      непонятно что это NaN-aN-aN aN:aN:aN вместо таймстампа `
                                      а как это выглядит в log/iobroker.log ??
                                      • aurodionov
                                        как не странно ,нормально ,такие траблы только в web log
                                        ! 3347
                                        ! 2014-12-14 23:34:27.312 - info: socketio.0 starting. Version 0.0.4
                                        ! 2014-12-14 23:34:27.337 - info: socketio.0 socket.io server listening on port 8084
                                        ! 2014-12-14 23:34:28.907 - info: controller instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3358
                                        ! 2014-12-14 23:34:29.397 - info: node-red.0 starting. Version 0.0.7
                                        ! 2014-12-14 23:34:39.385 - error: node-red.0 14 Dec 23:34:39 - [35-arduino.js] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
                                        ! 2014-12-14 23:34:39.386 - error: node-red.0 14 Dec 23:34:39 - [36-rpi-gpio.js] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
                                        ! 14 Dec 23:34:39 - [25-serial.js] Error: Cannot find module 'serialport'
                                        ! 14 Dec 23:34:39 - –----------------------------------------
                                        Маленько понаблюдал, если не находиться на вкладке лог в админке то пишет нон-но и тд.
                                        когда переходишь на вкладку лог начинает отображать таймстамп
                                        ! SmartHome 2014-12-16 19:40:48 info controller Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        ! SmartHome 2014-12-16 19:40:47 info controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 11800
                                        ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <– readFile dashui-views.json
                                        ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <-- getIndex
                                        ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <-- getObjects
                                        ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <-- touchFile www/dashui/css/dashui-user.css
                                        ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <-- getDat
                                        • Bluefox
                                          @aurodionov:
                                          ! 3347
                                          ! legacy.0 NaN-aN-aN aN:aN:aN info socket.io <-- getDat `
                                          Firefox не умеет делать объекты Date из строчек ("2014-12-12 04:05:06"), а chrome может.. Пофиксил.
                                          Спасибо за баг. 😄
                                          • Bluefox
                                            На немецкой ветке я уже некоторое время описываю новые возможности, которые появляются в ioBroker. Т.к. на русской ветке народ уже тоже поддтянулся, начну описывать и здесь.
                                            • при установке riсkshaw все дополнительные драйвера активируются и настраиваются автоматом. По идее, если активировать историю у состояний, то графики должны заработать.
                                            • при редактировании настроек истории появилась возможность настроить сразу несколько объектов одновременно. Для этого надо отфильтровать объекты на закладке "Объекты" (например ввести temperature) и потом нажать сверху справа кнопку с часами в строке с фильтром.
                                            • Появилась возможность распределить драйвера между несколькими ioBroker системами. Например к центральной системе (cubie/banana) подключить малину или windows PC на котором бежит node-red с owfs и датчиком температуры.
                                            Для этого надо установить обычные две ioBroker системы на устройствах и потом на второстепенной выполнить в консоли: "node iobroker setup custom"
                                            Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: просто нажать ENTER
                                            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: ввести IP адрес головной системы или DNS имя (например "cubie" или "192.168.1.100")
                                            Port of objects DB(file), default[9001]: просто нажать ENTER
                                            Type of states DB [file, redis], default [file]:просто нажать ENTER
                                            Host of states DB (file), default[cubie]:просто нажать ENTER
                                            Port of states DB (file), default[9000]:просто нажать ENTER
                                            После перезапуска второй системы в админке "cubie:8081" должен появится второй хост.
                                            После этого можно перейти на закладку Драйвера, выбрать в селекторе сверху нужный хост и установить необходимый драйвер. Он должен встать на выбранном хосте. Позже хост для драйвера можно поменять в "Настройках драйверов".
                                            21888
