    3. Cloud Dienste
    4. Luftfeuchtigkeit mit Alexa abfragen?
      FredFesl last edited by
      ja das hab ich probiert, das funktioniert.
      • dslraser
        Was ist das für ein Gerät ? Echo Dot…..?
        Welche Version vom Java-Script Adapter nutzt Du ?
        • dslraser
          @FredFesl:
          Hi, Ich brauche mal wieder eure Hilfe.
          Ich habe das nachgebaut
          Aber ich bekomme immer folgende Warnungen:
          Zeile 10 weist auf das Speak Commando hin.
          Was mach ich falsch?
          Vielen Dank! `
          Pack mal den ausführen Baustein mit speak eine Etage höher, unter den Baustein Ausgabetext.
            Naja halt ein Echo Dot:
            https://www.amazon.de/Amazon-Intelligen … B01DFKBG54
            Weiss jetzt auch nicht was du meinst....
            • dslraser
              Also in das Falls Objekt mit rein…
              (Daran wird es liegen)
                😄 😄 😄 😄 Des wars. Sauber. Ich danke dir.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active last edited by Homoran
                  @Schlenz:
                  Hallo Freunde,
                  Besten Dank an DSL-Raser für die Mühe. Jetzt klappt es…Die Minus-Grade muss ich noch prüfen. Aber es nach anfänglichen Schwierigkeiten redet auch mein Echo-Show mit mir.
                  Nun ab zur nächsten Baustelle. Hysterese bei der Hühnerwasserheizung. ` So, jetzt sind hier gerade unter Null Grad. Alexa hat mir den korrekten minus Wert mit Komma angesagt.
                  Hier der Blockly Export (nur Temperaturen)
                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc" x="-563" y="-363"><mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O"><field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_antwortet.Temperaturansage</field></shadow></value>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA"><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                          <value name="VALUE"><block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"><mutation items="12"></mutation>
                              <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="Z|]fwNAWC=?[6OKQZ,Li"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="BL[Gz2X7Ts^n=W/8+L=L" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="LEjfr~5Tm;4%0R];R1}s"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                  <value name="THEN"><block type="text_join" id="ZmQmi(8rSQwnTHmbtjXY"><mutation items="2"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA"><field name="TEXT">60; im Wohnzimmer sind,</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Wbs}M!Y#v^O/FCR=ZHbS"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value>
                                  <value name="ELSE"><block type="text_join" id="T7wA,7+oYWw6TN;HSJEd"><mutation items="2"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="8zS(b~Y(awb#-jwG}JoS"><field name="TEXT">60; im Wohnzimmer sind,</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="8gul,ghV=o6*A|tf#*ad"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value></block></value>
                              <value name="ADD1"><block type="text" id="gj9|0C4CJF7J/jO@)Qa0"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                              <value name="ADD2"><block type="logic_ternary" id="f,SIc2DQs%ESsrx;zY/G"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="zJj8Z:wS]Cip8yDik4Gu" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="-qXhG^2pUhaXf2@?b`K`"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="A8iOq!T[_):2p-1oi679"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                  <value name="THEN"><block type="text_join" id="/OqaV#R0fBz?!j{M}d.4"><mutation items="2"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="S5_s|F5_Z,5*j_MUnOQy"><field name="TEXT">im Badezimmer sind,</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="zmnIm]cR#fwJ^DSyjn8x"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="ELSE"><block type="text_join" id="UP8i;R_KGkv68WARc_VJ"><mutation items="2"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="6{Sw?O9jVb*|TZ#XU!xA"><field name="TEXT">im Badezimmer sind,</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="]OiSykO.@.35*Kdk`tK,"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="ADD3"><block type="text" id="psW)bV:jxy].Oq,TVa^|"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                              <value name="ADD4"><block type="logic_ternary" id="{Zn7g5Vb#GV2/R?}W;P;"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="/F`%)Z4jSoOLsb-w801v" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="?x]iB=yxy)Y(pvzDNdwk"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id=":cL.ufEZKK)88sSzweT5"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                  <value name="THEN"><block type="text_join" id="WlOpT(Aqq9=.Pfc2:348"><mutation items="2"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="]z}ZZ4ffz~NZCjyrsS!k"><field name="TEXT">im Gästezimmer sind,</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="vpnH(etC/yvyU*|(Xq,/"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="ELSE"><block type="text_join" id="MRd[yIP%fE;L=dEx*Bqf"><mutation items="2"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="e4-nQY~sGl+u}CH}09yw"><field name="TEXT">im Gästezimmer sind,</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="^s,]jd56HsEsj9DLkTJj"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="ADD5"><block type="text" id="=9*~;2As+4jdwnG)[ZaT"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                              <value name="ADD6"><block type="logic_ternary" id="#eJIBRjq-9Th-w_L]%j6"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="!pSLYDJktWP=-m)5f+]7" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="oQW@VuOTfQ6KGj0CuTn7"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="ErIrD!M7~8hjjmo=|Wbd"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                  <value name="THEN"><block type="text_join" id="s.AP,}z_XVs!{ULAp-n*"><mutation items="2"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="eA_XDkA3j=V]yQ=K+{)."><field name="TEXT">im Flur sind,</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="qg[`Rw`Q%VGItqT~@VHm"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="ELSE"><block type="text_join" id="*HC#%dBk:w+]usd)LZ!P"><mutation items="2"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="rr~,!qsVe7z;6l~]oflx"><field name="TEXT">im Flur sind,</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Tn*:8tA`~C7p8SgNv22:"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="ADD7"><block type="text" id="G@Z@}vulKz7}(vVeP{6A"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                              <value name="ADD8"><block type="logic_ternary" id="kGI/S(.75^B:WdHVkswQ"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="7y~Hfjf0;F!w3_[kSmeE" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="jj3rvz88^Fl7AFzSJqC`"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="W!=7A/Z7)_i1nezJ!{`a"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                  <value name="THEN"><block type="text_join" id="3EgUtSkGcNg)7]VkmTKG"><mutation items="2"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="^hNa]9{L,Dpf7V:o4@N+"><field name="TEXT">im Schlafzimmer sind,</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="~Y]]h~_%Ad`P1mVihjSG"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="ELSE"><block type="text_join" id="v}q:R|.6Q@q3:Qr1%UPt"><mutation items="2"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="e%OEsGXIdIZX0(8hPPTc"><field name="TEXT">im Schlafzimmer sind,</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Q)C@KTL.q8YQQI}QilkO"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="ADD9"><block type="text" id="c2I2]DQ]fU,e8,BD|jN="><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                              <value name="ADD10"><block type="logic_ternary" id="3R^%y4^|=R!FMA91Q`B3"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="7ut_k9YzOKm?yRf0[fJz" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="m@LU4AG__EhAFpikBeA%"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="e+LUFHFLnhpx*omF]0U?"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                  <value name="THEN"><block type="text_join" id="GQgwFy?vD,~^bO81N5t`"><mutation items="2"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="]lFGA{ekTsq|3F}m-INm"><field name="TEXT">im Garten sind,</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="J]seew@gP`rol=b]v;`@"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="ELSE"><block type="text_join" id="~M6_|#Z(LfQ7{}z_[o#:"><mutation items="2"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="E@ovX*h#~.%03AuT4h*_"><field name="TEXT">im Garten sind,</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="get_value" id="_^qS,T(F}{C*kIfziVGX"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="ADD11"><block type="text" id="d#c`L:%f08RF*TBL8HSs"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value></block></value>
                          <next><block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}"><field name="NAME">timeout</field>
                              <field name="DELAY">500</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                  <next><block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-."><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                      <next><block type="comment" id="As,dG(xO[B@wIYcyAG?h"><field name="COMMENT">Küche</field>
                                          <next><block type="controls_if" id="wrH-}P(84mn7Y/rg8A[."><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="kg.QKB751NaS#Ihk1Vlg"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="qnTz1Oe31sq:NXjmbxIJ"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="text" id="3=W.?c8BZN+QrGX4xL}h"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="}?dK++*V.7JQcjG{3uhB"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="qHoN]~u1FI@iDQs*2C2v"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                              <next><block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`"><field name="COMMENT">Badezimmer</field>
                                                  <next><block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="I-@9%{Ng!%}9rE#IESc;"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="c?dSeG!fu]W8UO@?D4I3"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <value name="B"><block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA"><field name="TEXT">Badezimmer</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*X*~qQG3]~[NC{WMMndW"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                      <next><block type="comment" id="CJNG59[?CJ|U-=Bf]c)z"><field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
                                                          <next><block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2Xr`HBIz5h"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="=x~5W)ns/VV;c|RFqQcE"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="IxW:hplIvDQm1ax=@X+M"><field name="TEXT">Gästezimmer</field></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="g+2]wvsrhR8vxv7c,kJ_"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="5q6/z~S`0DeJ6sYrWhj1"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                              <next><block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w"><field name="COMMENT">Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="StsaG2CB;*5f5wIvH,kE"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="7N;yy7cC=tE`}MYOFfF6"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="NurE:%K_z!^Vlj(fn5qI"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="qKD3bDxHV;NBtuFFs|e."><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="z`vyyAWvaYdxt8YZt,0O"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="mEF)naqwJ#xLCe1NeKO:"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="F7::fb4cokeJJD:fk~pV"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="{2s/h/xpkm]F+1ik-f4m"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="ft7Uf33@IB1zu_xdTAxn"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="wIYZ1bLOSjFi=NxT9WcM"><field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="%EEK(pKJ%lGo)32cR7qF"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7Mb(anM]kR9056)gxqnW"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="xF~b7`{fV||4n}zB-}.u"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="VH^2CJsPGOd!6hGoqdK4"><field name="TEXT">Keller-Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="F_[xezXeyr~*(A=q.YFJ"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="SjtrIJ?gA20oj88N|srb"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="E#D1a/,rcH`dm3?Nx^:q"><field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next><block type="controls_if" id="=s~d:-WIg1#TE`^zf9[4"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*:X%VM^+2MoYl-:u!WK`"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="6fnRWyK0;P(.x;H{)22T"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="S:#keRENw1gGjHWLUD!-"><field name="TEXT">Werkstatt</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="ql@`4(PNtjS_AM0bEqD+"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="P[ojMqQDVRouu#vN~{[%"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                    Schlenz last edited by
                    Ja bei mir hat es mit deiner Anleitung auch geklappt. Danke nochmal.
                    Beste Grüße,Schlenz
                      tinkertom last edited by
                      Nur der Vollständigkeit halber - wenn man im Textbaustein vor und (!) nach der Abfrage des Datenpunkts der Temperaturen ein Leerzeichen einfügt, liest Alexa auch brav Minusgrade und Kommata vor. Gilt auch für andere Abfragen von kommagetrennten Werten, die im Objekt nur punktgetrennt vorliegen.
                      Iobroker auf OPi Plus 2E und piVCCU auf Tinkerbord
                      • dslraser
                        Jupp, hier habe ich noch ein gekürztes Blockly für Temperaturen und Minusansage eingefügt.
                        viewtopic.php?p=212974#p212974
                        • Negalein
                          @dslraser:
                          Da ich zu diesem Thema angeschrieben wurde stelle ich hier mal mein Blockly mit einer Anleitung hier rein. `
                          Danke für deine Anleitung!
                          Ich hab dein Blockly importiert und für mich angepasst.
                          Als Adapter für die Temperatur verwende ich Weatherunderground.
                          Datenpunkt wurde auch richtig angelegt.
                          Im Cloud-Adapter hab ich es auch nach deiner Anleitung eingestellt.
                          Leider sagt mir Alexa immer das Wetter vom Amazonskill.
                          Routine ist in der Alexa-App erfolgreich erstellt worden.
                          Wäre toll, wenn du mir weiterhelfen könntest.
                          • dslraser
                            Wie heißt denn Deine Alexa Routine bzw. wie hast Du die Abfrage formuliert ?
                            Ich frage z.B. wie ist die Temperatur im Garten, oder auch wie sind die Temperaturen.
                            Wahrscheinlich liegt es an Deiner Fragestellung.
                            So funktioniert es bei mir. Wichtig bei Routinen ist auch nach dem Alexa Aufruf nicht sofort zu sprechen, sondern
                            Alexa,(ganz kurze Pause bis der Ring leuchtet) dann deutlich und nicht superschnell Deine Frage.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 001ef0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190112/0eee993add0a67cfbaf64aed51001ef0.jpg</link_text>" />
                            • Negalein
                              @dslraser:
                              Wie heißt denn Deine Alexa Routine bzw. wie hast Du die Abfrage formuliert ? `
                              Alexa, wie kalt ist es draussen
                              • dslraser
                                ich habe oben noch was hinzu gefügt.
                                • Negalein
                                  @dslraser:
                                  ich habe oben noch was hinzu gefügt. `
                                  hab es jetzt mal auf "Alexa, wie ist es draussen" geändert.
                                  Und was macht diese Dame?
                                  Plappert mir wieder das komplette Wetter vor. :twisted: :twisted: :twisted:
                                  • dslraser
                                    ja, dann nimmt die Dame nicht Deine Routine…
                                    • Negalein
                                      @dslraser:
                                      ja, dann nimmt die Dame nicht Deine Routine… `
                                      Bin einen Schritt weiter.
                                      Habs geändert auf "Alexa, kalt"
                                      Jetzt sagt sie zumindest schon "Moment, ich schau nach"
                                      Mehr aber auch nicht.
                                      • dslraser
                                        Wird Dein Datenpunkt aktualisiert in den Objekten ?
                                        Heißen Deine Echos genau so ? (genaue Schreibweise ?) Wenn ja, kannst Du mal probieren das Timeout zu erhöhen)
                                        Alexa2 Adapter ist auf Push Verbindung gestellt ?
                                        • Negalein
                                          @dslraser:
                                          Alexa2 Adapter ist auf Push Verbindung gestellt ? `
                                          Meinst du den Datenpunkt im Script oder im Weatherunderground?
                                          Ja, Echos heißen genau so.
                                          Wo erhöhe ich den Timeout?
                                          Ja, Alexa2 ist auf Push gestellt.
                                          • dslraser
                                            @Negalein:
                                            @dslraser:
                                            Ja, Alexa2 ist auf Push gestellt. `
                                            ich meine den neu erstellten Datenpunkt in den Objekten, der dann auch getriggert wird wenn Du Alexa ansprichst und der dann in der Routine das Blockly auslösen soll.
                                            Timout Baustein im Blockly (gibt glaube ich blos einen)
                                            PS:
                                            Ich bin das ganze WE unterwegs und nicht an meinem Rechner (nur mobil, da sehe ich nicht alle Screenshots komplett scharf…)
                                            66
                                            11968
