    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Windows
    • I
      instalator last edited by
      @X13:
      @Bluefox:
      Включу полный инсталляционный пакет node.js в инсталлятор.
      Заработало? `
      Нет. `
      Установи на папку разрешения и переустанови npm install.
      C:\Program Files\ioBroker>net start iobroker
      Системная ошибка 5.
      Отказано в доступе.
      Где дальше копать?
      Служба redis остановлена и не запускается, пишет отказано в доступе. так и должно быть?
      ! C:\Program Files\ioBroker>node controller.js
      ! 2014-11-10 18:21:11.803 - info: ioBroker.js-controller version 0.0.27 js-contro
      ! ller starting
      ! 2014-11-10 18:21:11.806 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
      ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller hostname: instalator
      ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:9d
      ! 38:6ab8:24c7:26ea:3f57:fedc fe80::24c7:26ea:3f57:fedc
      ! 2014-11-10 18:21:12.002 - info: controller couchdb connected
      ! 2014-11-10 18:21:12.027 - info: controller 1 instance found
      ! 2014-11-10 18:21:12.028 - info: controller starting 1 instance
      ! 2014-11-10 18:21:12.039 - info: controller instance system.adapter.admin.0 star
      ! ted with pid 5360
      ! events.js:72
      ! throw er; // Unhandled 'error' event
      ! Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
      ! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.
      ! js:185:24)
      ! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js
      ! :95:14)
      ! at Socket.emit (events.js:95:17)
      ! at net.js:440:14
      ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous>
      • I
        Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше
          electric69 last edited by
          @instalator:
          Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше `
          Попробуй через гугл-хром.
          • I
            @electric69:
            @instalator:
            Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше Попробуй через гугл-хром.
            Через него и пробую.
            Уже удалил все. переустановил все заново - ничего не работает.
            Как я понял проблема где то тут Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379
            • I
              Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться?
                @instalator:
                Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться? `
                Проект на самой начальной стадии.
                Почитайте немецкую ветку форума.
                Если разбираетесь в javascript и node.js можете помочь Bluefox, он походу дела один сейчас в разработке…
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @instalator:
                  Живой, живой. Уж и заболеть нельзя. 🙂
                    @Bluefox:
                    @instalator:
                    Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться? Живой, живой. Уж и заболеть нельзя. :)
                    Ах вот оно что… Я то думал смотался куда на мальдивы или патаью... 😄
                    • Bluefox
                      @instalator:
                      @X13:
                      @Bluefox:
                      Заработало? `
                      Нет. `
                      Системная ошибка 5.
                      Отказано в доступе.
                      Где дальше копать?
                      ! ller starting
                      ! ted with pid 5360
                      ! events.js:72
                      ! js:185:24)
                      ! :95:14)
                      ! at net.js:440:14
                      ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous> А если запустить консоль > Правой кнопкой на cmd.exe (или cmd)->Запуск от мени администратора и повтори попытку `
                      и выполнить в ней
                      cd %ProgramFiles%\iobroker
                      node js-controller.js
                      Что говорит?
                      • X
                        X13 last edited by
                        @Bluefox:
                        и выполнить в ней
                        Что говорит? `
                        C:\Program Files\ioBroker>node js-controller.js
                        module.js:340
                            throw err;
                        Error: Cannot find module 'C:\Program Files\ioBroker\js-controller.js'
                            at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                            at Function.Module._load (module.js:280:25)
                            at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                            at startup (node.js:119:16)
                            at node.js:906:3
                        • Bluefox
                          @X13:
                          @Bluefox:
                          и выполнить в ней
                          Что говорит? `
                          module.js:340
                              throw err;
                              at node.js:906:3
                          По русски значит: Файл не найден.
                          Я немного перепутал, надо:
                          node controller.js
                          • X
                            X13 last edited by
                            @Bluefox:
                            node controller.js
                            На всякий случай переустановил. v 0.0.31 Не помогает.
                            module.js:340
                                throw err;
                            Error: Cannot find module 'node-schedule'
                                at Module.require (module.js:364:17)
                                at require (module.js:380:17)
                                at Object. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\controller.js:14:20)
                                at Module._compile (module.js:456:26)
                                at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                at Module.load (module.js:356:32)
                                at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                at Function.Module.runMain (module.js:497:10)</anonymous>
                              KondorSoft last edited by
                              @X13:
                              @Bluefox:
                              node controller.js
                              module.js:340
                                  throw err;
                              npm install node-schedule
                                Решил проверить инсталляцию под винду, скачал, установил на диск С, далее команды в консоли.
                                cd %ProgramFiles%\Redis
                                redis-server.exe
                                в новом окне
                                npm install
                                node controller.js
                                Все работает!
                                • Bluefox
                                  @KondorSoft:
                                  redis-server.exe
                                  в новом окне
                                  npm install
                                  node controller.js
                                  Все работает! `
                                  Windows 7 ?
                                  Был ли предустановлен Node.js? Я думаю в этом загвоздка.
                                    @Bluefox:
                                    @KondorSoft:
                                    redis-server.exe
                                    в новом окне
                                    npm install
                                    node controller.js
                                    Все работает! `
                                    Windows 7 ?
                                    Был ли предустановлен Node.js? Я думаю в этом загвоздка. `
                                    Windows 7 x64
                                    Node.js была установлена
                                    • X
                                      X13 last edited by
                                      @KondorSoft:
                                      npm install node-schedule `
                                      C:\Program Files\ioBroker>npm install node-schedule
                                      Error: ENOENT, stat 'C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm'
                                      Попробовал установить на чистой Win7 32 RU. Сначала Нода v. 0.10.33, потом ioBroker v. 0.0.31. Результат тот-же.
                                      Создал папку npm и далее по инструкциям. ЗАРАБОТАЛО! :!:
                                        @X13:
                                        @KondorSoft:
                                        Создал папку npm и далее по инструкциям. ЗАРАБОТАЛО! :!: `
                                        Да google это сила 🙂
                                        • Bluefox
                                          @X13:
                                          @KondorSoft:
                                          А какую папку? C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm ?
                                          • X
                                            X13 last edited by
                                            @Bluefox:
                                            А какую папку? C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm ? `
                                            Да. Сегодня попробую всё начисто поставить.
                                            100
                                            34734
