    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Windows
    • I
      instalator last edited by
      @electric69:
      @instalator:
      Вообщем дал полный доступ на папку всем пользователям, потом npm install, запустил службу redis через Службы и поставил во вкладке вход в систему - вход с системной учетной записью. После переустановил ibroker. при попвтке зайти http://localhost:8081/ появляется шестеренка и ничего не происходит дальше Попробуй через гугл-хром.
      Через него и пробую.
      Уже удалил все. переустановил все заново - ничего не работает.
      Как я понял проблема где то тут Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379
      • I
        Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться?
          electric69 last edited by
          @instalator:
          Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться? `
          Проект на самой начальной стадии.
          Почитайте немецкую ветку форума.
          Если разбираетесь в javascript и node.js можете помочь Bluefox, он походу дела один сейчас в разработке…
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @instalator:
            Живой, живой. Уж и заболеть нельзя. 🙂
              @Bluefox:
              @instalator:
              Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться? Живой, живой. Уж и заболеть нельзя. :)
              Ах вот оно что… Я то думал смотался куда на мальдивы или патаью... 😄
              • Bluefox
                @instalator:
                @X13:
                @Bluefox:
                Включу полный инсталляционный пакет node.js в инсталлятор.
                Заработало? `
                Нет. `
                Установи на папку разрешения и переустанови npm install.
                C:\Program Files\ioBroker>net start iobroker
                Системная ошибка 5.
                Отказано в доступе.
                Где дальше копать?
                Служба redis остановлена и не запускается, пишет отказано в доступе. так и должно быть?
                ! C:\Program Files\ioBroker>node controller.js
                ! 2014-11-10 18:21:11.803 - info: ioBroker.js-controller version 0.0.27 js-contro
                ! ller starting
                ! 2014-11-10 18:21:11.806 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller hostname: instalator
                ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:9d
                ! 38:6ab8:24c7:26ea:3f57:fedc fe80::24c7:26ea:3f57:fedc
                ! 2014-11-10 18:21:12.002 - info: controller couchdb connected
                ! 2014-11-10 18:21:12.027 - info: controller 1 instance found
                ! 2014-11-10 18:21:12.028 - info: controller starting 1 instance
                ! 2014-11-10 18:21:12.039 - info: controller instance system.adapter.admin.0 star
                ! ted with pid 5360
                ! events.js:72
                ! throw er; // Unhandled 'error' event
                ! Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
                ! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.
                ! js:185:24)
                ! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js
                ! :95:14)
                ! at Socket.emit (events.js:95:17)
                ! at net.js:440:14
                ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous> А если запустить консоль > Правой кнопкой на cmd.exe (или cmd)->Запуск от мени администратора и повтори попытку `
                и выполнить в ней
                cd %ProgramFiles%\iobroker
                node js-controller.js
                Что говорит?
                • X
                  X13 last edited by
                  @Bluefox:
                  и выполнить в ней
                  Что говорит? `
                  C:\Program Files\ioBroker>node js-controller.js
                  module.js:340
                      throw err;
                  Error: Cannot find module 'C:\Program Files\ioBroker\js-controller.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                      at Function.Module._load (module.js:280:25)
                      at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                      at startup (node.js:119:16)
                      at node.js:906:3
                  • Bluefox
                    @X13:
                    @Bluefox:
                    и выполнить в ней
                    Что говорит? `
                    module.js:340
                        throw err;
                        at node.js:906:3
                    По русски значит: Файл не найден.
                    Я немного перепутал, надо:
                    node controller.js
                    • X
                      X13 last edited by
                      @Bluefox:
                      node controller.js
                      На всякий случай переустановил. v 0.0.31 Не помогает.
                      module.js:340
                          throw err;
                      Error: Cannot find module 'node-schedule'
                          at Module.require (module.js:364:17)
                          at require (module.js:380:17)
                          at Object. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\controller.js:14:20)
                          at Module._compile (module.js:456:26)
                          at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                          at Module.load (module.js:356:32)
                          at Function.Module._load (module.js:312:12)
                          at Function.Module.runMain (module.js:497:10)</anonymous>
                        KondorSoft last edited by
                        @X13:
                        @Bluefox:
                        node controller.js
                        module.js:340
                            throw err;
                        npm install node-schedule
                          Решил проверить инсталляцию под винду, скачал, установил на диск С, далее команды в консоли.
                          cd %ProgramFiles%\Redis
                          redis-server.exe
                          в новом окне
                          npm install
                          node controller.js
                          Все работает!
                          • Bluefox
                            @KondorSoft:
                            redis-server.exe
                            в новом окне
                            npm install
                            node controller.js
                            Все работает! `
                            Windows 7 ?
                            Был ли предустановлен Node.js? Я думаю в этом загвоздка.
                              @Bluefox:
                              @KondorSoft:
                              redis-server.exe
                              в новом окне
                              npm install
                              node controller.js
                              Все работает! `
                              Windows 7 ?
                              Был ли предустановлен Node.js? Я думаю в этом загвоздка. `
                              Windows 7 x64
                              Node.js была установлена
                              • X
                                X13 last edited by
                                @KondorSoft:
                                npm install node-schedule `
                                C:\Program Files\ioBroker>npm install node-schedule
                                Error: ENOENT, stat 'C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm'
                                Попробовал установить на чистой Win7 32 RU. Сначала Нода v. 0.10.33, потом ioBroker v. 0.0.31. Результат тот-же.
                                Создал папку npm и далее по инструкциям. ЗАРАБОТАЛО! :!:
                                  @X13:
                                  @KondorSoft:
                                  Создал папку npm и далее по инструкциям. ЗАРАБОТАЛО! :!: `
                                  Да google это сила 🙂
                                  • Bluefox
                                    @X13:
                                    @KondorSoft:
                                    А какую папку? C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm ?
                                    • X
                                      X13 last edited by
                                      @Bluefox:
                                      А какую папку? C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm ? `
                                      Да. Сегодня попробую всё начисто поставить.
                                      • Bluefox
                                        Есть новая версия инсталлятора:
                                        http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.1.1.exe
                                        • I
                                          Поставил новый дистр. набрал cd %ProgramFiles%\iobroker
                                          node controller.js
                                          ! 2014-11-28 23:53:40.075 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.1 js-controller starting
                                          ! 2014-11-28 23:53:40.077 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                                          ! 2014-11-28 23:53:40.078 - info: controller hostname: instalator
                                          ! 2014-11-28 23:53:40.078 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:5ef5:79fb:2867:b
                                          ! a2:ac09:16a1 fe80::2867:ba2:ac09:16a1
                                          ! events.js:72
                                          ! Error: EPERM, open 'C:\Program Files\ioBroker\log\iobroker.log'
                                          http://localhost:8081/ - Веб страница недоступна
                                          ! C:\Program Files\ioBroker>net start iobroker
                                          ! Системная ошибка 5.
                                          ! Отказано в доступе.
                                          После повторной переустановки
                                          ! 2014-11-29 00:09:48.894 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.1 js-controller starting
                                          ! 2014-11-29 00:09:48.897 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                                          ! 2014-11-29 00:09:48.897 - info: controller hostname: instalator
                                          ! 2014-11-29 00:09:48.898 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:5ef5:79fb:2867:b
                                          ! 2014-11-29 00:09:49.093 - info: controller couchdb connected
                                          ! 2014-11-29 00:09:49.118 - info: controller 1 instance found
                                          ! 2014-11-29 00:09:49.119 - info: controller starting 1 instance
                                          ! 2014-11-29 00:09:49.123 - warn: controller startInstance cannot find start file for adapter "
                                          ! admin". Try to install it...1 attempt
                                          ! 2014-11-29 00:09:49.124 - info: iobroker install admin
                                          ! events.js:72
                                          ! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js:185:24)
                                          ! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js:95:14)
                                          ! at net.js:440:14
                                          • Bluefox
                                            @instalator:
                                            node controller.js
                                            ! events.js:72
                                            При повторной установке выдает ошибку filename="Безымянный.png" index="0">~~
                                            ! events.js:72
                                            ! at net.js:440:14
                                            ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous> `
                                            Взялся за установщик. Удалил node и couch, redis и поставил отсюда: http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.1.6.exe
                                            У меня заработало после исправления нескольких ошибок. Они уже в 0.1.6 исправлены.
                                            100
                                            34734
