    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Windows
    • I
      instalator last edited by
      Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться?
        electric69 last edited by
        @instalator:
        Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться? `
        Проект на самой начальной стадии.
        Почитайте немецкую ветку форума.
        Если разбираетесь в javascript и node.js можете помочь Bluefox, он походу дела один сейчас в разработке…
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @instalator:
          Живой, живой. Уж и заболеть нельзя. 🙂
            @Bluefox:
            @instalator:
            Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться? Живой, живой. Уж и заболеть нельзя. :)
            Ах вот оно что… Я то думал смотался куда на мальдивы или патаью... 😄
            • Bluefox
              @instalator:
              @X13:
              @Bluefox:
              Включу полный инсталляционный пакет node.js в инсталлятор.
              Заработало? `
              Нет. `
              Установи на папку разрешения и переустанови npm install.
              C:\Program Files\ioBroker>net start iobroker
              Системная ошибка 5.
              Отказано в доступе.
              Где дальше копать?
              Служба redis остановлена и не запускается, пишет отказано в доступе. так и должно быть?
              ! C:\Program Files\ioBroker>node controller.js
              ! 2014-11-10 18:21:11.803 - info: ioBroker.js-controller version 0.0.27 js-contro
              ! ller starting
              ! 2014-11-10 18:21:11.806 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
              ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller hostname: instalator
              ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:9d
              ! 38:6ab8:24c7:26ea:3f57:fedc fe80::24c7:26ea:3f57:fedc
              ! 2014-11-10 18:21:12.002 - info: controller couchdb connected
              ! 2014-11-10 18:21:12.027 - info: controller 1 instance found
              ! 2014-11-10 18:21:12.028 - info: controller starting 1 instance
              ! 2014-11-10 18:21:12.039 - info: controller instance system.adapter.admin.0 star
              ! ted with pid 5360
              ! events.js:72
              ! throw er; // Unhandled 'error' event
              ! Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
              ! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.
              ! js:185:24)
              ! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js
              ! :95:14)
              ! at Socket.emit (events.js:95:17)
              ! at net.js:440:14
              ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous> А если запустить консоль > Правой кнопкой на cmd.exe (или cmd)->Запуск от мени администратора и повтори попытку `
              и выполнить в ней
              cd %ProgramFiles%\iobroker
              node js-controller.js
              Что говорит?
              • X
                X13 last edited by
                @Bluefox:
                и выполнить в ней
                Что говорит? `
                C:\Program Files\ioBroker>node js-controller.js
                module.js:340
                    throw err;
                Error: Cannot find module 'C:\Program Files\ioBroker\js-controller.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                    at Function.Module._load (module.js:280:25)
                    at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                    at startup (node.js:119:16)
                    at node.js:906:3
                • Bluefox
                  @X13:
                  @Bluefox:
                  и выполнить в ней
                  Что говорит? `
                  module.js:340
                      throw err;
                      at node.js:906:3
                  По русски значит: Файл не найден.
                  Я немного перепутал, надо:
                  node controller.js
                  • X
                    X13 last edited by
                    @Bluefox:
                    node controller.js
                    На всякий случай переустановил. v 0.0.31 Не помогает.
                    module.js:340
                        throw err;
                    Error: Cannot find module 'node-schedule'
                        at Module.require (module.js:364:17)
                        at require (module.js:380:17)
                        at Object. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\controller.js:14:20)
                        at Module._compile (module.js:456:26)
                        at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                        at Module.load (module.js:356:32)
                        at Function.Module._load (module.js:312:12)
                        at Function.Module.runMain (module.js:497:10)</anonymous>
                      KondorSoft last edited by
                      @X13:
                      @Bluefox:
                      node controller.js
                      module.js:340
                          throw err;
                      npm install node-schedule
                        Решил проверить инсталляцию под винду, скачал, установил на диск С, далее команды в консоли.
                        cd %ProgramFiles%\Redis
                        redis-server.exe
                        в новом окне
                        npm install
                        node controller.js
                        Все работает!
                        • Bluefox
                          @KondorSoft:
                          redis-server.exe
                          в новом окне
                          npm install
                          node controller.js
                          Все работает! `
                          Windows 7 ?
                          Был ли предустановлен Node.js? Я думаю в этом загвоздка.
                            @Bluefox:
                            @KondorSoft:
                            redis-server.exe
                            в новом окне
                            npm install
                            node controller.js
                            Все работает! `
                            Windows 7 ?
                            Был ли предустановлен Node.js? Я думаю в этом загвоздка. `
                            Windows 7 x64
                            Node.js была установлена
                            • X
                              X13 last edited by
                              @KondorSoft:
                              npm install node-schedule `
                              C:\Program Files\ioBroker>npm install node-schedule
                              Error: ENOENT, stat 'C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm'
                              Попробовал установить на чистой Win7 32 RU. Сначала Нода v. 0.10.33, потом ioBroker v. 0.0.31. Результат тот-же.
                              Создал папку npm и далее по инструкциям. ЗАРАБОТАЛО! :!:
                                @X13:
                                @KondorSoft:
                                Создал папку npm и далее по инструкциям. ЗАРАБОТАЛО! :!: `
                                Да google это сила 🙂
                                • Bluefox
                                  @X13:
                                  @KondorSoft:
                                  А какую папку? C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm ?
                                  • X
                                    X13 last edited by
                                    @Bluefox:
                                    А какую папку? C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm ? `
                                    Да. Сегодня попробую всё начисто поставить.
                                    • Bluefox
                                      Есть новая версия инсталлятора:
                                      http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.1.1.exe
                                      • I
                                        Поставил новый дистр. набрал cd %ProgramFiles%\iobroker
                                        node controller.js
                                        ! 2014-11-28 23:53:40.075 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.1 js-controller starting
                                        ! 2014-11-28 23:53:40.077 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                                        ! 2014-11-28 23:53:40.078 - info: controller hostname: instalator
                                        ! 2014-11-28 23:53:40.078 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:5ef5:79fb:2867:b
                                        ! a2:ac09:16a1 fe80::2867:ba2:ac09:16a1
                                        ! events.js:72
                                        ! Error: EPERM, open 'C:\Program Files\ioBroker\log\iobroker.log'
                                        http://localhost:8081/ - Веб страница недоступна
                                        ! C:\Program Files\ioBroker>net start iobroker
                                        ! Системная ошибка 5.
                                        ! Отказано в доступе.
                                        После повторной переустановки
                                        ! 2014-11-29 00:09:48.894 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.1 js-controller starting
                                        ! 2014-11-29 00:09:48.897 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                                        ! 2014-11-29 00:09:48.897 - info: controller hostname: instalator
                                        ! 2014-11-29 00:09:48.898 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:5ef5:79fb:2867:b
                                        ! 2014-11-29 00:09:49.093 - info: controller couchdb connected
                                        ! 2014-11-29 00:09:49.118 - info: controller 1 instance found
                                        ! 2014-11-29 00:09:49.119 - info: controller starting 1 instance
                                        ! 2014-11-29 00:09:49.123 - warn: controller startInstance cannot find start file for adapter "
                                        ! admin". Try to install it...1 attempt
                                        ! 2014-11-29 00:09:49.124 - info: iobroker install admin
                                        ! events.js:72
                                        ! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js:185:24)
                                        ! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js:95:14)
                                        ! at net.js:440:14
                                        • Bluefox
                                          @instalator:
                                          node controller.js
                                          ! events.js:72
                                          При повторной установке выдает ошибку filename="Безымянный.png" index="0">~~
                                          ! events.js:72
                                          ! at net.js:440:14
                                          ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous> `
                                          Взялся за установщик. Удалил node и couch, redis и поставил отсюда: http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.1.6.exe
                                          У меня заработало после исправления нескольких ошибок. Они уже в 0.1.6 исправлены.
                                          • I
                                            Удалил все, поставил ioBrokerInstaller.0.1.6.exe, http://localhost:8081/ - веб страница не доступна.
                                            ! 2014-11-30 11:38:15.128 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-controller starting
                                            ! 2014-11-30 11:38:15.148 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                                            ! 2014-11-30 11:38:15.148 - info: controller hostname: instalator
                                            ! 2014-11-30 11:38:15.149 - info: controller ip addresses: 192.168.1.10 2001:0:9d38:90d7:2094:2
                                            ! 107:3f57:fef5 fe80::2094:2107:3f57:fef5
                                            ! events.js:72
                                            В логе вот что
                                            ! 2014-11-30 11:46:40.893 - [32minfo[39m: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-controller starting
                                            ! 2014-11-30 11:46:40.894 - [32minfo[39m: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                                            ! 2014-11-30 11:46:40.894 - [32minfo[39m: controller hostname: instalator
                                            ! 2014-11-30 11:46:40.894 - [32minfo[39m: controller ip addresses: 192.168.1.10 2001:0:9d38:90d7:2094:2107:3f57:fef5 fe80::2094:2107:3f57:fef5
                                            ! 2014-11-30 11:46:41.087 - [32minfo[39m: controller couchdb connected
                                            ! 2014-11-30 11:46:41.111 - [32minfo[39m: controller 1 instance found
                                            ! 2014-11-30 11:46:41.111 - [32minfo[39m: controller starting 1 instance
                                            ! 2014-11-30 11:46:41.123 - [33mwarn[39m: controller startInstance cannot find start file for adapter "admin". Try to install it...1 attempt
                                            ! 2014-11-30 11:46:41.124 - [32minfo[39m: iobroker install admin[/spoiler]
                                            100
                                            34734
