    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Windows
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @instalator:
      Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться? `
      Живой, живой. Уж и заболеть нельзя. 🙂
        electric69 last edited by
        @Bluefox:
        @instalator:
        Проект то вообще живой? или нету смысла уже заморачиваться? Живой, живой. Уж и заболеть нельзя. :)
        Ах вот оно что… Я то думал смотался куда на мальдивы или патаью... 😄
        • Bluefox
          @instalator:
          @X13:
          @Bluefox:
          Включу полный инсталляционный пакет node.js в инсталлятор.
          Заработало? `
          Нет. `
          Установи на папку разрешения и переустанови npm install.
          C:\Program Files\ioBroker>net start iobroker
          Системная ошибка 5.
          Отказано в доступе.
          Где дальше копать?
          Служба redis остановлена и не запускается, пишет отказано в доступе. так и должно быть?
          ! C:\Program Files\ioBroker>node controller.js
          ! 2014-11-10 18:21:11.803 - info: ioBroker.js-controller version 0.0.27 js-contro
          ! ller starting
          ! 2014-11-10 18:21:11.806 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
          ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller hostname: instalator
          ! 2014-11-10 18:21:11.807 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:9d
          ! 38:6ab8:24c7:26ea:3f57:fedc fe80::24c7:26ea:3f57:fedc
          ! 2014-11-10 18:21:12.002 - info: controller couchdb connected
          ! 2014-11-10 18:21:12.027 - info: controller 1 instance found
          ! 2014-11-10 18:21:12.028 - info: controller starting 1 instance
          ! 2014-11-10 18:21:12.039 - info: controller instance system.adapter.admin.0 star
          ! ted with pid 5360
          ! events.js:72
          ! throw er; // Unhandled 'error' event
          ! Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
          ! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.
          ! js:185:24)
          ! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js
          ! :95:14)
          ! at Socket.emit (events.js:95:17)
          ! at net.js:440:14
          ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous> А если запустить консоль > Правой кнопкой на cmd.exe (или cmd)->Запуск от мени администратора и повтори попытку `
          и выполнить в ней
          cd %ProgramFiles%\iobroker
          node js-controller.js
          Что говорит?
          • X
            X13 last edited by
            @Bluefox:
            и выполнить в ней
            Что говорит? `
            C:\Program Files\ioBroker>node js-controller.js
            module.js:340
                throw err;
            Error: Cannot find module 'C:\Program Files\ioBroker\js-controller.js'
                at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                at Function.Module._load (module.js:280:25)
                at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                at startup (node.js:119:16)
                at node.js:906:3
            • Bluefox
              @X13:
              @Bluefox:
              и выполнить в ней
              Что говорит? `
              module.js:340
                  throw err;
                  at node.js:906:3
              По русски значит: Файл не найден.
              Я немного перепутал, надо:
              node controller.js
              • X
                X13 last edited by
                @Bluefox:
                node controller.js
                На всякий случай переустановил. v 0.0.31 Не помогает.
                module.js:340
                    throw err;
                Error: Cannot find module 'node-schedule'
                    at Module.require (module.js:364:17)
                    at require (module.js:380:17)
                    at Object. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\controller.js:14:20)
                    at Module._compile (module.js:456:26)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                    at Module.load (module.js:356:32)
                    at Function.Module._load (module.js:312:12)
                    at Function.Module.runMain (module.js:497:10)</anonymous>
                  KondorSoft last edited by
                  @X13:
                  @Bluefox:
                  node controller.js
                  module.js:340
                      throw err;
                  npm install node-schedule
                    Решил проверить инсталляцию под винду, скачал, установил на диск С, далее команды в консоли.
                    cd %ProgramFiles%\Redis
                    redis-server.exe
                    в новом окне
                    npm install
                    node controller.js
                    Все работает!
                    • Bluefox
                      @KondorSoft:
                      redis-server.exe
                      в новом окне
                      npm install
                      node controller.js
                      Все работает! `
                      Windows 7 ?
                      Был ли предустановлен Node.js? Я думаю в этом загвоздка.
                        @Bluefox:
                        @KondorSoft:
                        redis-server.exe
                        в новом окне
                        npm install
                        node controller.js
                        Все работает! `
                        Windows 7 ?
                        Был ли предустановлен Node.js? Я думаю в этом загвоздка. `
                        Windows 7 x64
                        Node.js была установлена
                        • X
                          X13 last edited by
                          @KondorSoft:
                          npm install node-schedule `
                          C:\Program Files\ioBroker>npm install node-schedule
                          Error: ENOENT, stat 'C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm'
                          Попробовал установить на чистой Win7 32 RU. Сначала Нода v. 0.10.33, потом ioBroker v. 0.0.31. Результат тот-же.
                          Создал папку npm и далее по инструкциям. ЗАРАБОТАЛО! :!:
                            @X13:
                            @KondorSoft:
                            Создал папку npm и далее по инструкциям. ЗАРАБОТАЛО! :!: `
                            Да google это сила 🙂
                            • Bluefox
                              @X13:
                              @KondorSoft:
                              А какую папку? C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm ?
                              • X
                                X13 last edited by
                                @Bluefox:
                                А какую папку? C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm ? `
                                Да. Сегодня попробую всё начисто поставить.
                                • Bluefox
                                  Есть новая версия инсталлятора:
                                  http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.1.1.exe
                                  • I
                                    instalator last edited by
                                    Поставил новый дистр. набрал cd %ProgramFiles%\iobroker
                                    node controller.js
                                    ! 2014-11-28 23:53:40.075 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.1 js-controller starting
                                    ! 2014-11-28 23:53:40.077 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                                    ! 2014-11-28 23:53:40.078 - info: controller hostname: instalator
                                    ! 2014-11-28 23:53:40.078 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:5ef5:79fb:2867:b
                                    ! a2:ac09:16a1 fe80::2867:ba2:ac09:16a1
                                    ! events.js:72
                                    ! Error: EPERM, open 'C:\Program Files\ioBroker\log\iobroker.log'
                                    http://localhost:8081/ - Веб страница недоступна
                                    ! C:\Program Files\ioBroker>net start iobroker
                                    ! Системная ошибка 5.
                                    ! Отказано в доступе.
                                    После повторной переустановки
                                    ! 2014-11-29 00:09:48.894 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.1 js-controller starting
                                    ! 2014-11-29 00:09:48.897 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                                    ! 2014-11-29 00:09:48.897 - info: controller hostname: instalator
                                    ! 2014-11-29 00:09:48.898 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:5ef5:79fb:2867:b
                                    ! 2014-11-29 00:09:49.093 - info: controller couchdb connected
                                    ! 2014-11-29 00:09:49.118 - info: controller 1 instance found
                                    ! 2014-11-29 00:09:49.119 - info: controller starting 1 instance
                                    ! 2014-11-29 00:09:49.123 - warn: controller startInstance cannot find start file for adapter "
                                    ! admin". Try to install it...1 attempt
                                    ! 2014-11-29 00:09:49.124 - info: iobroker install admin
                                    ! events.js:72
                                    ! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js:185:24)
                                    ! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js:95:14)
                                    ! at net.js:440:14
                                    • Bluefox
                                      @instalator:
                                      node controller.js
                                      ! events.js:72
                                      При повторной установке выдает ошибку filename="Безымянный.png" index="0">~~
                                      ! events.js:72
                                      ! at net.js:440:14
                                      ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous> `
                                      Взялся за установщик. Удалил node и couch, redis и поставил отсюда: http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.1.6.exe
                                      У меня заработало после исправления нескольких ошибок. Они уже в 0.1.6 исправлены.
                                      • I
                                        Удалил все, поставил ioBrokerInstaller.0.1.6.exe, http://localhost:8081/ - веб страница не доступна.
                                        ! 2014-11-30 11:38:15.128 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-controller starting
                                        ! 2014-11-30 11:38:15.148 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                                        ! 2014-11-30 11:38:15.148 - info: controller hostname: instalator
                                        ! 2014-11-30 11:38:15.149 - info: controller ip addresses: 192.168.1.10 2001:0:9d38:90d7:2094:2
                                        ! 107:3f57:fef5 fe80::2094:2107:3f57:fef5
                                        ! events.js:72
                                        В логе вот что
                                        ! 2014-11-30 11:46:40.893 - [32minfo[39m: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-controller starting
                                        ! 2014-11-30 11:46:40.894 - [32minfo[39m: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                                        ! 2014-11-30 11:46:40.894 - [32minfo[39m: controller hostname: instalator
                                        ! 2014-11-30 11:46:40.894 - [32minfo[39m: controller ip addresses: 192.168.1.10 2001:0:9d38:90d7:2094:2107:3f57:fef5 fe80::2094:2107:3f57:fef5
                                        ! 2014-11-30 11:46:41.087 - [32minfo[39m: controller couchdb connected
                                        ! 2014-11-30 11:46:41.111 - [32minfo[39m: controller 1 instance found
                                        ! 2014-11-30 11:46:41.111 - [32minfo[39m: controller starting 1 instance
                                        ! 2014-11-30 11:46:41.123 - [33mwarn[39m: controller startInstance cannot find start file for adapter "admin". Try to install it...1 attempt
                                        ! 2014-11-30 11:46:41.124 - [32minfo[39m: iobroker install admin[/spoiler]
                                        • aurodionov
                                          aurodionov last edited by
                                          instalator, а если запустить с правами админа ?
                                          • I
                                            @aurodionov:
                                            instalator, а если запустить с правами админа ? `
                                            Запустить что?
                                            Набрал iobroker install admin
                                            Поругался. Скачал с гитхаба по ссылке, пытаясь сохранить в c:\Program Files\ioBroker\tmp\ сказал что нету прав. Навесил прав - iobroker install admin прошло успешно. Сайт все равно не доступен
                                            ! 2014-11-30 12:12:28.221 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-controller starting
                                            ! 2014-11-30 12:12:28.223 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                                            ! 2014-11-30 12:12:28.224 - info: controller hostname: instalator
                                            ! 2014-11-30 12:12:28.224 - info: controller ip addresses: 192.168.1.10 2001:0:9d38:90d7:2094:2
                                            ! 2014-11-30 12:12:28.416 - info: controller couchdb connected
                                            ! 2014-11-30 12:12:28.440 - info: controller 1 instance found
                                            ! 2014-11-30 12:12:28.441 - info: controller starting 1 instance
                                            ! 2014-11-30 12:12:28.454 - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 5
                                            ! 084
                                            ! module.js:340
                                            ! throw err;
                                            ! Error: Cannot find module 'express'
                                            ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                            ! at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                            ! at Module.require (module.js:364:17)
                                            ! at require (module.js:380:17)
                                            ! at Object. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\adapter\admin\admin.js:5:16)
                                            ! at Module._compile (module.js:456:26)
                                            ! at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                            ! at Module.load (module.js:356:32)
                                            ! at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                            ! at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                                            ! 2014-11-30 12:12:28.501 - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with c
                                            ! ode 8
                                            ! 2014-11-30 12:12:28.502 - info: Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                            ! events.js:72
                                            ! at net.js:440:14
                                            ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous></anonymous>
                                            100
                                            34734
