    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      winny1900 last edited by
      Hallo
      Bei mir klappt das noch nicht so ganz. User in der FB angelegt und berechtigung erteilt.
      Bei NAS und FTp alles Eingetragen.
      und beim Test kommt diese Zeile
      [DEBUG] - FTP connected.
      [DEBUG] - Send minimal_2019_01_03-14_22_34_backupiobroker.tar.gz
      [ERROR] - Error: /fritz.nas/#/files/Generic-FlashDisk-01/ioBrokerback/Standard/minimal_2019_01_03-14_22_34_backupiobroker.tar.gz: Permission denied.
      • simatec
        Deine Pfade werden nicht stimmen
          So siehts aus
          • simatec
            Ich kenne deinen Pfad leider nicht … Aber http ist schonmal komplett falsch ...
            Wenn du per ftp kopieren willst, warum hast du dann cifs mount an?
            Das ergibt kein Sinn ... und auch dort kommt laut log ein error.
              so nun nur FTP
              [DEBUG] [minimal] - done
                Das erste error was kommt beudeutet keinen Zugang oder ?
                  daniel_89_ last edited by
                  @simatec:
                  Du kannst die Datei mit einem Editor öffnen.
                  Nein es wird nur die iob Datenbank gesichert
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                  Danke für diene Info. Hab das heute probiert. Unter Windows klappt das nicht, da die "." Datei Windows wohl ein Dorn im Auge ist. Mit meinem Android Handy klappte das ohne Probleme und die Datei war auch richtig mit den Werten befüllt.
                  Somit alles ok und ich habe ein paar Stunden umsonst Adapter installiert / deinstalliert / konfiguriert 😄
                  Danke an dieser Stelle auch für den super Adapter 🙂
                  • simatec
                    @winny1900:
                    Das erste error was kommt beudeutet keinen Zugang oder ? `
                    Nimm am besten mal ein FTP Client wie z.B. Filezilla und probier dich mit den Daten auf dem FTP einzuloggen.
                    Ich gehe davon aus, dass dein Pfad mit dem # nicht stimmen kann
                      Wenn ich diese Adresse ohen # eingebe komme ich nicht auf die Nas seite.
                      Das gebe ich in die adresszeile vom Broweser ein und komme dann zum Login:
                      fritz.box/nas/#/files/Generic-FlashDisk-01
                      Host: 192.168.178.1
                      Der Pfad Lautet:
                      Edit:
                      Ich komme über Filezilla auf die NAS mit den Login Daten
                      • Segway
                        Segway last edited by
                        Tja, nun war es soweit. von 0.4.2 auf die ganze neue Version installiert und leider geht das backup manuell ausgelöst jetzt nicht mehr. Was soll mir die Meldung sagen ? Nas ist bereits neu gestartet
                        Gestartet...
                        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.40.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Daten/Daten/iobroker/Standard","dirMinimal":"/Daten/Daten/iobroker/Standard","dirTotal":"/Daten/Daten/iobroker/Komplett","user":"xxxxx","pass":"****"}
                        [ERROR] [mount] - [undefined mount error(16): Device or resource busy
                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxxxxx,password=xxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.40.11/Daten/Daten/iobroker/Standard /opt/iobroker/backups
                        • simatec
                          Das sieht mir so aus, als ob noch ein mount besteht oder dein NAS nicht erreichbar ist.
                          Probier doch mal einen manuellen Mount über Konsole
                          • Segway
                            manuell gehts auch nicht…..da ist aber nichts mehr gemountet. Neustart habe ich auch schon gemacht.
                            • simatec
                              Dann liegt es definitiv nicht an backitup
                              Hätte mich auch gewundert. Da wurde nix geändert
                              • Segway
                                Jetzt gehts. Musste auf SMB Typ 2 stellen.
                                Das ist gegenüber den anderen backups ja minimalst klein
                                • simatec
                                  Schaue mal, ob alles gesichert wurde.
                                  Gab es ein Fehler im log
                                  • Segway
                                    Woran sehe ich das ob alles gesichert wurde ?
                                    Meine sql DB ist recht gross da kann das file doch nicht so klein sein
                                    • simatec
                                      Öffne die Datei mit einem geeigneten Tool
                                      Winzip, winrar, 7zip …
                                      • Segway
                                        so hier erstmal das Log; sind auf jedenfall error drin:
                                        2019-01-05 08:43:15.732  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/mount] done
                                        2019-01-05 08:43:21.901  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_05-08_43_15_backupiobroker.tar.gz
                                        2019-01-05 08:43:21.970  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/minimal] done
                                        2019-01-05 08:43:21.996  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/mysql] [IGNORED] Error: spawn mysqldump ENOENT
                                        2019-01-05 08:43:22.013  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/mysql] done
                                        2019-01-05 08:43:22.036  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/cifs] done
                                        2019-01-05 08:43:22.051  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                        2019-01-05 08:43:22.051  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/clean] done
                                        2019-01-05 08:43:22.057  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/mysql] done
                                        2019-01-05 08:43:22.064  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                                        2019-01-05 08:43:22.067  - [34mdebug[39m: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                                        2019-01-05 08:43:22.067  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/telegram] done
                                        2019-01-05 08:43:22.072  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/mysql] MySql File deleted!
                                        2019-01-05 08:43:22.079  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/umount] wait 60 seconds for umount!
                                        2019-01-05 08:43:22.085  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/history] done
                                        2019-01-05 08:43:22.086  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal] exec: done
                                        2019-01-05 08:43:22.094  - [34mdebug[39m: backitup.0 redis pmessage  io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":false,"ack":true,"ts":1546674202093,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1546674202093}
                                        2019-01-05 08:43:22.134  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/redis] done
                                        2019-01-05 08:43:22.135  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal] exec: done
                                        2019-01-05 08:43:22.140  - [34mdebug[39m: backitup.0 redis pmessage  io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":false,"ack":true,"ts":1546674202138,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1546674202093}
                                        2019-01-05 08:44:22.147  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/umount] done
                                        2019-01-05 08:44:22.148  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal] exec: done
                                        2019-01-05 08:44:22.153  - [34mdebug[39m: backitup.0 redis pmessage  io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":false,"ack":true,"ts":1546674262151,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1546674202093}
                                        • Segway
                                          @nieIP:
                                          die Installation von
                                          apt-get install mysql-client
                                          war die Lösung `
                                          Das hier hat die Lösung gebracht ! Zumindest ist der Fehler weg und alles läuft sauber durch –> oder nicht ? mysql.tar.gz ist immer noch sehr klein
                                          backitup.0	2019-01-05 09:45:34.911	debug	redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal
                                          {"val":false,"ack":true,"ts":1546677934908,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1546677874890}
                                          backitup.0	2019-01-05 09:45:34.910	debug	[minimal] exec: done
                                          backitup.0	2019-01-05 09:45:34.909	debug	[minimal/umount] done
                                          host.ioBdebian	2019-01-05 09:45:10.805	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                          daswetter.0	2019-01-05 09:45:01.308	info	starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.0
                                          host.ioBdebian	2019-01-05 09:45:00.024	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1810
                                          backitup.0	2019-01-05 09:44:39.905	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          backitup.0	2019-01-05 09:44:39.904	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1546677879900,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1546677879900}
                                          backitup.0	2019-01-05 09:44:34.963	debug	[minimal/mysql] MySql File deleted!
                                          backitup.0	2019-01-05 09:44:34.891	debug	redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":false,"ack":true,"ts":1546677874890,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1546677874890}
                                          backitup.0	2019-01-05 09:44:34.888	debug	[minimal] exec: done
                                          backitup.0	2019-01-05 09:44:34.885	debug	[minimal/redis] done
                                          backitup.0	2019-01-05 09:44:34.846	debug	[minimal/umount] wait 60 seconds for umount!
                                          backitup.0	2019-01-05 09:44:34.844	debug	[minimal/history] done
                                          backitup.0	2019-01-05 09:44:34.831	debug	[minimal/telegram] done
                                          backitup.0	2019-01-05 09:44:34.830	debug	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                                          backitup.0	2019-01-05 09:44:34.828	debug	[minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                                          backitup.0	2019-01-05 09:44:34.823	debug	[minimal/clean] done
                                          backitup.0	2019-01-05 09:44:34.819	debug	[minimal/cifs] done
                                          backitup.0	2019-01-05 09:44:34.814	debug	[minimal/mysql] done
                                          backitup.0	2019-01-05 09:44:34.774	debug	[minimal/mysql] done
                                          backitup.0	2019-01-05 09:44:34.674	debug	[minimal/minimal] done
                                          backitup.0	2019-01-05 09:44:34.561	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_05-09_44_29_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2019-01-05 09:44:29.848	debug	[minimal/mount] done
                                          backitup.0	2019-01-05 09:44:25.496	debug	redis pmessage io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":true,"ack":false,"ts":1546677865495,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1546677865495}
                                          backitup.0	2019-01-05 09:44:22.157	debug	sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"638246091":"Schecki_Homematic"}
                                          backitup.0	2019-01-05 09:44:22.154	debug	redis pmessage messagebox.system.adapter.backitup.0 messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"getTelegramUser","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":1
                                          backitup.0	2019-01-05 09:43:48.300	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                          backitup.0	2019-01-05 09:43:48.298	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1546677828296,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1546677828296}
                                          • simatec
                                            Wie gesagt … öffne das backup und schaue nach.
                                            Alles andere ist Glaskugel schauen ...
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1192667
