    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      na schau .. damit kann ich was anfangen…
      ich schau, dass ich am Wochenende was zusammen bastel..
        derrodi last edited by
        Bringt dir die raw Datei aus dem Xiaomi Adapter was? Da geht die Funktion mit Doppelklick. Den einfachen Taster hab ich da noch angelernt.
          ltsalvatore last edited by
          @arteck:
          ich schau, dass ich am Wochenende was zusammen bastel.. `
          na das wäre ja mal interessant.
          zufällig besitze ich auch einen von denen
            Cumulus last edited by
            <size size="150">EDIT: SOLVED!!!</size>
            ICH DOOFKOPP habe bei der Instanz nach zig Versuchen nur noch ttyACM0 statt /dev/ttyACM0 stehen gehabt….
            Jetzt kann ich mal testen....
            ALT:
            <size size="50">ich bekomme meinen Zigbee-Stick nicht am Qnap-NAS zum Laufen.
            Daher hier mein letzter Versuch bevor ich mir nen Raspi kaufe: (an dem das Ganze hoffentlich "einfach so" funktioniert).
            Mein Fehler:
            error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyACM0
            Meine Konfiguration:
            IOBroker im Docker auf einem QNAP-NAS.
            /dev/ttypACMO existiert im Docker:
            root@iobroker:/opt/iobroker# ls -la /dev/ttyACM0
            crwxrwxrwx 1 root root 166, 0 Jan  3 22:44 /dev/ttyACM0
            dmesg auf dem QNAP nach einem USB-Stick rein/raus:
            [ 2501.185787] usb 1-2: USB disconnect, device number 3
            [ 2501.230548] [usb.001.003] /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2 removed.
            [ 2503.186946] usb 1-2: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
            [ 2503.361564] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
            [ 2503.398168] [usb.001.005] /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2 added.
            -> scheint auch I.O.
            Debug output des Zigbee-Adapters:
            zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.486	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1546554594476,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1545169023068}
            zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.479	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyACM0
            zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.479	debug	2019-01-03T22:29:54.469Z zigbee:controller error Error while starting zigbee-shepherd! Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyACM0 at Error (native)
            zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.479	debug	Thu, 03 Jan 2019 22:29:54 GMT zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
            zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.478	info	Starting zigbee-shepherd
            zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.478	debug	2019-01-03T22:29:54.462Z zigbee:controller info Starting zigbee-shepherd undefined
            zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.453	debug	Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds)
            zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.452	debug	2019-01-03T22:28:54.452Z zigbee:controller debug Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds) undefined
            zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.423	debug	Thu, 03 Jan 2019 22:28:54 GMT zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
            zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.389	info	Start on port: ttyACM0 with panID 6754 channel 11
            zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.382	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.4
            zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.256	debug	statesDB connected
            zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.197	debug	objectDB connected
            host.iobroker	2019-01-03 23:28:52.948	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 640
            host.iobroker	2019-01-03 23:28:52.926	info	object change system.adapter.zigbee.0
            Hat hier irgend jemand noch Ideen?
            Danke und Gruß
            Markus</size>
              @derrodi:
              Für die optische Untermalung:
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 2df4f6.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190103/bfb9f613859111357641f381462df4f6.jpg</link_text>" />
              Die beiden meine ich. Und ja, die Doppelklickfunktion ist schon praktisch.
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~ ` ~~laut converter kann der WXKG03LM nur klick, doppelklick und halten
              so schaumal in meinem Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigb … multiclick
              ..am besten
              Adapter stoppen
              das Objekt löschen (nicht die Kachel)
              installieren
              adapter starten
              da sollte jetzt bei dem WXKG03LM ein zusätzliches Objekt erstelt worden sein
              hold~~
                Prüfe. Und wenn du Luft hast, kannst ja mal gucke. Ob du den doppeltaster darunter auch rein bekommst. Von den einfachen Tastern gibt es zwei Versionen, hab wohl die einfache.
                Danke schonmal!!!!
                  Krieg beim installieren einen error. 404 Not found.
                    Allodo last edited by
                    Heute ist wieder mal Spielzeug aus China gekommen und ich kämpfe gerade mit dem Aqara Mini Switch (lumi.sensor_switch.aq2).
                    Eingebunden habe ich ihn erfolgreich, aber ich bekomme keine Reaktion beim Schalten.
                    Habe den OneClick in ein Script eingebunden, welches ich vorher per DashButton bedient habe. Also den Datenpunkt vom DashButton mit dem OneClick des Mini Switch ersetzt. Aber ich kann da drauf drücken, soviel ich will, es passiert nix. Im iobroker sehe ich auch keinerlei Reaktion unter den Objekten, außer dass der Wert des BatteryLevel kurz grün wird.
                    Also habe ich es an den Xiaomi Gateway angelernt und mit dem Mi Home Adapter versucht, dort sehe ich aber auch nix, wenn ich den Taster betätige.
                      mech last edited by
                      @arteck:
                      @denjo:
                      @arteck:
                      alles gut..wundert mich auch.. ich schau mir das an… allerdings nicht heute 😉
                      so kurzer Zwischenstand es hängt mit den Rollen zusammen...
                      colortemp muss die Rolle level.color.temperature haben dann funktioniert schon mal warm kalt `
                      Hast noch was neues hin bekommen? `
                      jo so gehts
                      nur das es schon seit Monaten implementiert ist…
                      hmm..komisch ist es...
                      ich musste aber die Lampe aus den Objekten(nicht die Kachel) löschen... war wohl zu alt mit den Einstellungen.. bei Adapter neustart wurde es neu angelgt seit dem gehts.. `
                      Moin, also dank dieses Beitrags klappt nun an/aus, Farbwechsel und Dimmen. Beim Farbwechsel funktioniert hier leider "weiß" nicht, jemand eine Idee?
                      Alexa, Licht 1 blau / lila zb. funktioniert. Aber Alexa, Licht 1 Weiß wiederrum funktioniert nicht.
                      Jemand eine Idee? - Es handelt sich um die Ikea Bulb.
                        Kueppert last edited by
                        Nur eine Idee, aber Versuch Mal "warmweiss" zu sagen. Der Farbwert klappt zumindest mit Hue und Alexa… Mit dem zigbee Adapter hab ich es noch nicht getestet
                          @derrodi:
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                          was ist hiermit https://github.com/arteck/ioBroker.zigb … multiclick
                            mech last edited by
                            @Kueppert:
                            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                            Das habe ich schon durchprobiert 😉 Auch, white, klar, standard, kaltweiss irgendwie will sich nicht auf weiss schalten.
                            • modmax
                              modmax last edited by
                              @arteck
                              Bzgl. der Probleme bei Osram Lampen habe ich mal einiges ausprobiert und mir nen eigenes Repo erzeugt, in dem ich die Änderungen
                              eingecheckt habe: https://github.com/modmax/ioBroker.zigbee
                              Dort nehme ich aber nur den DEV-Branch zum Experimentieren; weil der eben die abschaltbare Queue drin hat.
                              Hier nun die Erkenntnissse aus etlichen Tests:
                              1.) Die No-Network-Route-Problem konnte ich lösen.
                              Die OSRAM-Devices mögen den "comb.brightnessAndState" nicht, bei dem Status und Helligkeit gemeinsam gesteuert werden; hier kam es immer wieder zu Fehlern, daß die Network-Route niucht gefunden wurde. Lösung hierfür: Für OSRAM-Lampen die linkedStates rausgeschmissen.
                              Man muß dann allerdings den "state" der Devices im Zigbee-Adapter immer auf true haben, damit man die Helligkeit schalten kann; anders als Hue-Lampen schalten die wohl intern nicht selbstständig auf AN, wenn die Heiligkeit oder Farbe geändert wird.
                              Für mich persönlich kein Problem, da ich für alle meien Geräte VirtualDevices als Wrapper verwende, was für mich persönlich sehr gut funktioniert.
                              2.) Gesetzte Transition-Time
                              Wenn eine Transition-Time gesetzt ist, dann senden die OSRAM-Devices schon vor Erreichen der endgültigen Helligkeit ein Event. Das Problem dabei ist, daß da eine Zwischenhelligkeit drin steht, aber nicht die endgültige Helligkeit. Das kann man daran erkennen, daß in dem data-Block des Events eine "remainingTime" enthalten ist. Solche Events filter ich aus, damit die korrekte Helligkeit im Adapter stehen bleibt.
                              Ab und zu fehlt aber im data-Objekt die remainingTime, die sieht man dann nur in den DeviceEinstellungen, die bei der Message mitgeschickt werden; hier muß ich noch mal weiter forschen; kommte aber so schon vom zigbee-shepherd … kann aber natürlich auch an einer nicht-deterministischen Osram-Software liegen.
                              3.) No-Acks bestehen weiter; ich würde grob sagen, daß 15-20 % der Anfragen mit No-Ack beantwortet werden; hier habe ich noch keine Lösung finden können. Aber ich vermute hier, daß die Osram-Devices zu träge sind. Ein Ack braucht teisl 300ms (was wohls chon zu viel ist). Events kommen erst nach 2-3 Sekunden aber dazischen schon mal 3-4 Messages zur LinkQuality ... *rolleyes
                              4.) Noch ein paar kleine Auffälligkeiten im DEV-Branch gefixt (in meinem Repo), die unnötig waren; wie z.B. doppelte Acknowledgments bei States und das unbenutzte Handling bei disabledQueue in "publishFromState".
                              So konnte ich bei mir die Osram-Lampen halbwegs gut per Zigbee-Adapter und Zigbee-Stick (mit CC2530-Roter und Osram+ Plug Router) dazwischen handhaben. Aber noch keineswegs so gut, wie mit einer reinen Hue-Bridge.
                              Bedienung über VIS mit Color-Picker oder auch Colortemp-Slider sind hier auch unzuverlässig, weil es dadurch wohl zuviele Anfragen gibt und die Osram-Devices damit überforder erscheinen. Wieso das allerdings mit der Hue-Bridge funktioniert bleibt mir schleierhaft.
                              Fragen weiterhin:
                              a.) Ist der Zigbee-Stick für Zigbee 3.0 ausgelegt oder nur das Zigbee HA-Profil (was ja etwas älter ist). Eventuell könnte man mit Zigbee 3.0 hier bessere Ergebnisse erhalten, da dann Zigbee HA und ZLL enthalten wären und dann mit dem Stick/Router beide Varianten parallel laufen könnten. Mal von herstellerspezifischen Feinheiten abgesehen.
                              b.) Treten solche Problem wie No-Ack und No-Network-Route nru bei Osram auf, oder auch bei anderen wie INNR, Tadfri oder Hue? Eventuell müßte man dann zu Alternativen für die Osram-Lampen greifen, wenn diese sich nur mühsam zuverlässig einbinden lassen.
                              Das wars in Kürze ... 🙂 🙂
                              MfG Markus
                                Arnulf last edited by
                                Wow. Respekt. Danke für die Mühe
                                  rewenode last edited by
                                  Respekt für die saubere Analyse!
                                  @modmax:
                                  a.) Ist der Zigbee-Stick für Zigbee 3.0 ausgelegt oder nur `
                                  Die Firmware ist ja wohl direkt vom Ti Z-Stack Home Automation SDK 1.2.2a Beispiel
                                  siehe: http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-co … outer-112/
                                  Und die 1.2.2a basiert nach http://www.ti.com/tool/Z-STACK-ARCHIVE auf ZigBee PRO 2012 protocol stack with ZCP (ZigBee Compliant Platform) certification and 802.15.4 MAC certification.
                                  Und das wiederum ist hier beschrieben (2012): http://www.zigbee.org/wp-content/upload ... cation.pdf
                                  Ich nun leider nicht der Zigbee Crack, aber vielleicht hilft dir das weiter.
                                    endlich einer der die Devices hat und sich auskennt…
                                    klasse Arbeit.. wie schon mehrfach erwähnt gabe bin ich der Meinung dass die OSram Teile sich zwar an den Standard halten aber ....
                                    kann auch sein dass die ACK zu spät kommt weil der "Hop" länger dauert bzw. den Devies garnicht erreicht da er schon am anderen Osram hängen bleibt..
                                    bei den Hues kann ich bestätigen die haben die Probleme nicht.. wir haben paar leute die Gldeopto in Innr nutzen vielleicht sollten die sich auch mal zu eussern..
                                    in Log schauen kann ja jeder...
                                    zu Transition-Time time kann ich dir nichts sagen.. ich weiss, dass die da ist aber ich nutze die nicht..
                                    schau dir mal die PR https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/134 und https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/131 an von allofmex .. allerdings ist in seinem Source die Queue nicht drin..
                                    allofmex created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                    closed Added occupancy_pirOToUDelay state #134
                                    closed New settings tab 'Developer' #131
                                      Fabb last edited by
                                      ich habe mal eine Frage genereller Natur. Was muss ich tun, wenn ich den Kanal des Netzwerks ändern will? Muss ich dann alle devices neu anlernen?
                                      Grund ist: Ich habe das schon in der Instanz geändert, bekomme jetzt aber immer den Fehler "AF data request fails, status code: 205".
                                      Danke,
                                      Fabb
                                        @Fabb:
                                        Danke,
                                        Fabb `
                                        ja
                                          Heute habe ich eine (sehr selten benutzte) Tradfri-Lampe schalten wollen.
                                          Ging nicht.
                                          Dann wollte ich sie neu anlernen (pairen).
                                          Auch das gfing nicht.
                                          Direkt neben der USB-Antenne des Sticks zeigte sich gar nichts.
                                          Direkt neben einer Steckdose kamen zumindest Timeouts.
                                          Ich mabe mal den Debug-Level auf "Silly" geändert:
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.446 error by controller[25]: Mon, 07 Jan 2019 05:24:01 GMT cc-znp:SREQ –> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.446 error by controller[24]: Mon, 07 Jan 2019 05:24:01 GMT zigbee-shepherd:request REQ –> ZDO:mgmtPermitJoinReq
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.446 error by controller[23]: Mon, 07 Jan 2019 05:24:01 GMT zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.446 error by controller[22]: 2019-01-07T05:23:52.780Z zigbee:controller debug Join countdown 0
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.446 error by controller[21]: 2019-01-07T05:23:51.776Z zigbee:controller debug Join countdown 1
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.446 error by controller[20]: 2019-01-07T05:23:50.772Z zigbee:controller debug Join countdown 2
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.446 error by controller[19]: 2019-01-07T05:23:49.768Z zigbee:controller debug Join countdown 3
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.445 error by controller[18]: 2019-01-07T05:23:48.763Z zigbee:controller debug Join countdown 4
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.445 error by controller[17]: 2019-01-07T05:23:47.759Z zigbee:controller debug Join countdown 5
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.445 error by controller[16]: 2019-01-07T05:23:46.756Z zigbee:controller debug Join countdown 6
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.445 error by controller[15]: 2019-01-07T05:23:45.744Z zigbee:controller debug Join countdown 7
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.445 error by controller[14]: 2019-01-07T05:23:44.740Z zigbee:controller debug Join countdown 8
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.445 error by controller[13]: 2019-01-07T05:23:43.736Z zigbee:controller debug Join countdown 9
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.445 error by controller[12]: 2019-01-07T05:23:42.732Z zigbee:controller debug Join countdown 10
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.444 error by controller[11]: 2019-01-07T05:23:41.727Z zigbee:controller debug Join countdown 11
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.444 error by controller[10]: 2019-01-07T05:23:40.723Z zigbee:controller debug Join countdown 12
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.444 error by controller[9]: 2019-01-07T05:23:39.719Z zigbee:controller debug Join countdown 13
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.444 error by controller[8]: 2019-01-07T05:23:38.715Z zigbee:controller debug Join countdown 14
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.444 error by controller[7]: 2019-01-07T05:23:37.712Z zigbee:controller debug Join countdown 15
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.444 error by controller[6]: 2019-01-07T05:23:36.707Z zigbee:controller debug Join countdown 16
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.444 error by controller[5]: 2019-01-07T05:23:35.703Z zigbee:controller debug Join countdown 17
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.443 error by controller[4]: 2019-01-07T05:23:34.698Z zigbee:controller debug Join countdown 18
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.443 error by controller[3]: 2019-01-07T05:23:33.693Z zigbee:controller debug Join countdown 19
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.443 error by controller[2]: 2019-01-07T05:23:32.691Z zigbee:controller debug Join countdown 20
                                          ! Caught 2019-01-07 06:24:01.442 error by controller[1]: 2019-01-07T05:23:31.688Z zigbee:controller debug Join countdown 21
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:24:01.403 debug cleaned everything up…
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:24:01.366 debug cleaned everything up...
                                          ! host.ioBroker1 2019-01-07 06:24:01.362 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 2496
                                          ! host.ioBroker1 2019-01-07 06:24:01.361 info object change system.adapter.zigbee.0
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:54.125 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:54.123 silly inMem message .logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1546838634116, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1546838634116
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:52.805 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 0","ack":false,"ts":1546838632792,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838632792}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:52.802 silly inMem message zigbee.0.
                                          zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 0, ack=false, ts=1546838632792, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838632792
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:52.798 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMode {"val":false,"ack":false,"ts":1546838632788,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1544372878284}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:52.795 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMode val=false, ack=false, ts=1546838632788, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1544372878284
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:52.791 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":0,"ack":false,"ts":1546838632783,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838632783}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:52.788 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=0, ack=false, ts=1546838632783, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838632783
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:52.781 debug Join countdown
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:51.794 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 1","ack":false,"ts":1546838631784,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838631784}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:51.793 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 1, ack=false, ts=1546838631784, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838631784
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:51.789 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":1,"ack":false,"ts":1546838631779,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838631779}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:51.785 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=1, ack=false, ts=1546838631779, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838631779
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:51.777 debug Join countdown. 1
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:50.792 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 2","ack":false,"ts":1546838630784,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838630784}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:50.791 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 2, ack=false, ts=1546838630784, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838630784
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:50.784 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":2,"ack":false,"ts":1546838630776,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838630776}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:50.783 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=2, ack=false, ts=1546838630776, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838630776
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:50.773 debug Join countdown. 2
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:49.786 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 3","ack":false,"ts":1546838629777,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838629777}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:49.784 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 3, ack=false, ts=1546838629777, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838629777
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:49.780 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":3,"ack":false,"ts":1546838629774,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838629774}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:49.778 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=3, ack=false, ts=1546838629774, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838629774
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:49.769 debug Join countdown. 3
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:48.781 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 4","ack":false,"ts":1546838628772,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838628772}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:48.779 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 4, ack=false, ts=1546838628772, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838628772
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:48.776 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":4,"ack":false,"ts":1546838628766,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838628766}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:48.773 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=4, ack=false, ts=1546838628766, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838628766
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:48.764 debug Join countdown. 4
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:47.774 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 5","ack":false,"ts":1546838627766,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838627766}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:47.773 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 5, ack=false, ts=1546838627766, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838627766
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:47.769 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":5,"ack":false,"ts":1546838627762,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838627762}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:47.767 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=5, ack=false, ts=1546838627762, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838627762
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:47.759 debug Join countdown. 5
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:46.767 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 6","ack":false,"ts":1546838626761,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838626761}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:46.766 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 6, ack=false, ts=1546838626761, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838626761
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:46.764 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":6,"ack":false,"ts":1546838626758,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838626758}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:46.762 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=6, ack=false, ts=1546838626758, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838626758
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:46.757 debug Join countdown. 6
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:45.764 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 7","ack":false,"ts":1546838625757,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838625757}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:45.763 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 7, ack=false, ts=1546838625757, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838625757
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:45.760 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":7,"ack":false,"ts":1546838625746,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838625746}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:45.758 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=7, ack=false, ts=1546838625746, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838625746
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:45.744 debug Join countdown. 7
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:44.756 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 8","ack":false,"ts":1546838624748,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838624748}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:44.755 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 8, ack=false, ts=1546838624748, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838624748
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:44.751 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":8,"ack":false,"ts":1546838624743,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838624743}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:44.749 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=8, ack=false, ts=1546838624743, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838624743
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:44.740 debug Join countdown. 8
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:43.752 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 9","ack":false,"ts":1546838623744,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838623744}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:43.751 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 9, ack=false, ts=1546838623744, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838623744
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:43.746 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":9,"ack":false,"ts":1546838623739,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838623739}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:43.745 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=9, ack=false, ts=1546838623739, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838623739
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:43.736 debug Join countdown. 9
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:42.753 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 10","ack":false,"ts":1546838622745,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838622745}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:42.752 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 10, ack=false, ts=1546838622745, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838622745
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:42.745 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":10,"ack":false,"ts":1546838622738,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838622738}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:42.744 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=10, ack=false, ts=1546838622738, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838622738
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:42.733 debug Join countdown. 10
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:41.744 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 11","ack":false,"ts":1546838621735,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838621735}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:41.742 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 11, ack=false, ts=1546838621735, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838621735
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:41.739 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":11,"ack":false,"ts":1546838621731,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838621731}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:41.736 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=11, ack=false, ts=1546838621731, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838621731
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:41.728 debug Join countdown. 11
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:40.741 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 12","ack":false,"ts":1546838620732,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838620732}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:40.739 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 12, ack=false, ts=1546838620732, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838620732
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:40.735 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":12,"ack":false,"ts":1546838620726,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838620726}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:40.732 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=12, ack=false, ts=1546838620726, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838620726
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:40.723 debug Join countdown. 12
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:39.741 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 13","ack":false,"ts":1546838619729,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838619729}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:39.739 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 13, ack=false, ts=1546838619729, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838619729
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:39.736 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":13,"ack":false,"ts":1546838619722,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838619722}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:39.734 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=13, ack=false, ts=1546838619722, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838619722
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:39.719 debug Join countdown. 13
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:38.732 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 14","ack":false,"ts":1546838618723,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838618723}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:38.730 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 14, ack=false, ts=1546838618723, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838618723
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:38.726 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":14,"ack":false,"ts":1546838618719,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838618719}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:38.724 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=14, ack=false, ts=1546838618719, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838618719
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:38.715 debug Join countdown. 14
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:37.723 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 15","ack":false,"ts":1546838617717,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838617717}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:37.722 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 15, ack=false, ts=1546838617717, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838617717
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:37.719 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":15,"ack":false,"ts":1546838617714,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838617714}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:37.718 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=15, ack=false, ts=1546838617714, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838617714
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:37.712 debug Join countdown. 15
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:36.727 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 16","ack":false,"ts":1546838616717,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838616717}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:36.726 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 16, ack=false, ts=1546838616717, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838616717
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:36.718 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":16,"ack":false,"ts":1546838616711,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838616711}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:36.716 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=16, ack=false, ts=1546838616711, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838616711
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:36.708 debug Join countdown. 16
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:35.721 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 17","ack":false,"ts":1546838615713,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838615713}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:35.720 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 17, ack=false, ts=1546838615713, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838615713
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:35.714 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":17,"ack":false,"ts":1546838615706,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838615706}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:35.713 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=17, ack=false, ts=1546838615706, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838615706
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:35.703 debug Join countdown. 17
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:34.729 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 18","ack":false,"ts":1546838614722,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838614722}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:34.727 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 18, ack=false, ts=1546838614722, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838614722
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:34.719 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":18,"ack":false,"ts":1546838614703,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838614703}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:34.717 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=18, ack=false, ts=1546838614703, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838614703
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:34.699 debug Join countdown. 18
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:33.713 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 19","ack":false,"ts":1546838613705,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838613705}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:33.711 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 19, ack=false, ts=1546838613705, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838613705
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:33.706 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":19,"ack":false,"ts":1546838613699,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838613699}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:33.705 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=19, ack=false, ts=1546838613699, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838613699
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:33.694 debug Join countdown. 19
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:32.703 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 20","ack":false,"ts":1546838612696,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838612696}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:32.701 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 20, ack=false, ts=1546838612696, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838612696
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:32.700 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":20,"ack":false,"ts":1546838612693,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838612693}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:32.697 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=20, ack=false, ts=1546838612693, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838612693
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:32.691 debug Join countdown. 20
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:31.699 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 21","ack":false,"ts":1546838611695,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838611695}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:31.699 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 21, ack=false, ts=1546838611695, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838611695
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:31.695 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":21,"ack":false,"ts":1546838611691,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838611691}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:31.694 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=21, ack=false, ts=1546838611691, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838611691
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:31.689 debug Join countdown. 21
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:30.700 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 22","ack":false,"ts":1546838610691,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838610691}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:30.698 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 22, ack=false, ts=1546838610691, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838610691
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:30.695 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":22,"ack":false,"ts":1546838610686,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838610686}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:30.692 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=22, ack=false, ts=1546838610686, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838610686
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:30.684 debug Join countdown. 22
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:29.695 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 23","ack":false,"ts":1546838609686,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838609686}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:29.693 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 23, ack=false, ts=1546838609686, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838609686
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:29.690 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":23,"ack":false,"ts":1546838609682,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838609682}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:29.687 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=23, ack=false, ts=1546838609682, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838609682
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:29.679 debug Join countdown. 23
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:28.691 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 24","ack":false,"ts":1546838608682,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838608682}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:28.689 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 24, ack=false, ts=1546838608682, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838608682
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:28.685 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":24,"ack":false,"ts":1546838608677,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838608677}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:28.683 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=24, ack=false, ts=1546838608677, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838608677
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:28.675 debug Join countdown. 24
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:27.688 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 25","ack":false,"ts":1546838607679,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838607679}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:27.686 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 25, ack=false, ts=1546838607679, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838607679
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:27.684 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":25,"ack":false,"ts":1546838607673,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838607673}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:27.680 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=25, ack=false, ts=1546838607673, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838607673
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:27.670 debug Join countdown. 25
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:26.682 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 26","ack":false,"ts":1546838606675,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838606675}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:26.681 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 26, ack=false, ts=1546838606675, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838606675
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:26.677 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":26,"ack":false,"ts":1546838606669,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838606669}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:26.675 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=26, ack=false, ts=1546838606669, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838606669
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:26.667 debug Join countdown. 26
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:25.679 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 27","ack":false,"ts":1546838605672,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838605672}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:25.677 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingMessage val=Time left: 27, ack=false, ts=1546838605672, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838605672
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:25.674 debug User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":27,"ack":false,"ts":1546838605666,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1546838605666}
                                          ! zigbee.0 2019-01-07 06:23:25.672 silly inMem message zigbee.0.* zigbee.0.info.pairingCountdown val=27, ack=false, ts=1546838605666, q=0, from=system.adapter.zigbee.0, lc=1546838605666
                                          das Ganze mit dem 0.6.0–Adapter.
                                          Ich hatte zumindest mal bei 0.7.7 einen erfolgreichen connect hin bekommen.
                                          Gerade sehe ich, dass mir der ioBroker die Version 0.8.0 anbietet.
                                          Soll ich mal updaten oder ist es eher ungünstig?
                                            0.8.0 kannst du nehmen..
                                            aber
                                            wenn die Lampe muckt nimm die doch mal kurz vom Strom .. geht die dann
                                            1078
                                            343322
