    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      knx last edited by
      Moin Miteinander,
      bin relativ neu in dem Thema. Habe alles am Laufen und auch der Adapter funktioniert einwandfrei.
      Wecken per WOL mit Script geht auch.
      Ich habe dennoch mal eine Grundsatz frage.
      Wenn ich nun eine Aktion durchführen möchte, zum Beispiel Netflix oder Amazon Prime starten.
      Erstelle ich dafür ein Javascript oder gehen ich einfach in den Objekte Tab adde im Entsprechenden Adapter ein Tochterobjekt wie zum Beispiel:
      launch Launch App state Netflix
      Um es pber Alexa zum laufen zu bekommen, füge ich einfach das entsprechendein die Cloud ein.
        du musst leider den weg über Javascript gehen..und das Objekt lgtv.0.launch befüllen.
          maxpd last edited by
          wenn man Netflix über JS starten kann, ist dann dennoch ein Auslesen ob Netflix läuft nicht möglich?
            knx last edited by
            Moin,
            verstehe ich das richtig?
            Ich erzeuge einen Neuen Punkt der so aussieht:
            https://abload.de/image.php?img=objektenaioq.png ~~Danach gehe ich zu den Skripten und erstelle ein Java Script mit dem Inhalt:
            setState('lgtv.0.launch', 'netflix');
            Dieses Adde ich dann in der Cloud und fertig.
            Ist das dann nicht doppelt gemoppelt?
            Oder habe ich da einen Denkfehler?
            Vielen Dank für die Unterstützung.~~
            K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • kmxak
              habe mal gelesen das es möglich ist sich mit dem popup auch bilder anzeigen zu lassen. war das korrekt und weiß einer wie genau das geht?
              • Jey Cee
                @kmxak:
                habe mal gelesen das es möglich ist sich mit dem popup auch bilder anzeigen zu lassen. war das korrekt und weiß einer wie genau das geht? ` Ja das geht. Siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=202825#p202825
                • kmxak
                  Danke dir! Es ist tatsächlich an der Bildgröße gescheitert. Das HTML IMG tag hatte ich ja schon versucht… natürlich mit einem zu großen Bild. :lol:
                    Bugmenot last edited by
                    Hat es schon jemand hinbekommen so direkt ein Video/Stream von einem Link abzuspielen? Bisher hab ich dafür immer mein handy verwenden müssen.
                    Könnte ich z.b. eine URL als Argument für die MediaPlayer App übergeben?
                      kann mir jemand zeigen, wie ich via blockly und diesem adapter den TV pausiere?
                        knx last edited by
                        sitze auch gerade daran den Adapter zu Integrieren, allerdings möchte ich ihn alexa lauffähig machen.
                        Einen Befehl um den TV zu pausieren habe ich nicht gefunden.
                        Wenn du sagst wie der Befehl anscheinend heißt, kann ich mein glück probieren und was posten.
                          knx last edited by
                          Eine Seite vorher wurde das Problem besprochen, das man keinen Channel direkt eingeben kann, also bei Änderung der Wert wieder zurückgesetzt wird. Passiert bei mir leider auch. Channel Up, Down funktioniert.
                          Hat jemand dafür eine Lösung oder liegt es einfach wirklich an der WebOs Version wie davor angedeutet? Dann muss ich halt damit leben, wobei es schon schön gewesen wäre zu sagen Alexa, Schalte auf Pro 7.
                          @maxpd:
                          kann mir jemand zeigen, wie ich via blockly und diesem adapter den TV pausiere? `
                          Glaub habe eine Lösung.
                          Erstelle mal unter lgtv.0 einen neuen Datenpunkt als Switch.
                          Unter Rolle kannst du dann auswählen button.pause, dann wird aus dem Switch ein Button.
                          Diesen steuerst du dann via Blockly an.
                          Weiter vorne im Thread steht, dass man allerdings den ist Zustand nicht auslesen kann.
                            hilde0407 last edited by
                            Ich habe mir ein LG UK6500 gekauft. Im IOBroker habe ich den Adapter installiert. Dieser funktioniert auch, ich habe aber ein Problem. Ich möchte gerne den TV Kanal direkt steuern. Der entsprechende Channel Datenpunkt funktioniert aber nicht, da er nicht beschreibbar ist, wenn ich ihn auf beschreibbar umstelle, funktioniert das aber leider auch nicht. Wenn ich die Channel Up und Down Datenpunkte ansteuere, werden die Kanäle anstandslos umgeschaltet.
                            Gibt es zu dem Problem eine Lösung?
                            • kmxak
                              benutze ich selber nicht von daher nur kurz:
                              es gibt 2 objekte bei mir channel und channelID beide probiert? Meine sind von grund auf beschreibbar.
                              in der doku steht :````
                              setState('lgtv.0.channel', 7);
                              Switching the live TV to channel number 7.
                                Genau das funktioniert bei mir nicht! Aber es lasse sich auch die Datenpunkte nicht direkt ändern, was bei anderen Datenpunkten, z.B. Volume Up funktioniert.
                                  ` > Glaub habe eine Lösung.
                                  Weiter vorne im Thread steht, dass man allerdings den ist Zustand nicht auslesen kann. `
                                  Danke KNX. Soweit so gut. Teste ich mal. Rolle ist Freitext, da trage ich deine Werte mal ein. Bleibt Art Logikwert?
                                    knx last edited by
                                    Kann ich dir nicht genau sagen, Prientiere dich am besten mal an den anderen Datenpunkte.
                                    @hilde0407:
                                    Gibt es zu dem Problem eine Lösung? `
                                    Die gleiche Frage, habe ich direkt über dir gestellt ^^
                                    Eine Seite vorher stand irgendwo, dass es wohlmöglich nicht bei jeder WebOS Version funktioniert.
                                    Deswegen meine Rückfrage.
                                    Habe WebOS 5.30.25 und es funzt auch nicht so recht.
                                      @maxpd:
                                      Danke KNX. Soweit so gut. Teste ich mal. Rolle ist Freitext, da trage ich deine Werte mal ein. Bleibt Art Logikwert? `
                                      Leider erfolglos.
                                        knx last edited by
                                        wenn ich mal anstöndig Zeit habe schau ich mal rein, vielleicht komme ich zu einer Lösung. Bin aber eben auch Anfänger, und vor nächster Woche komme ich auf keinen Fall dazu.
                                          @knx:
                                          wenn ich mal anstöndig Zeit habe schau ich mal rein, vielleicht komme ich zu einer Lösung. Bin aber eben auch Anfänger, und vor nächster Woche komme ich auf keinen Fall dazu. `
                                          habe auch schon analog Openhab Player und Stop versucht. erfolglos.
                                            SchuetzeSchulz last edited by
                                            Sorry wenn ich nachfrage, aber ich habe den Adapter ja entwickelt 🙂
                                            Welches Pause ist hier gemeint? Das Pause, was ich aufder Fernbedienung drücken kann?
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            291388
