    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      apollon77 last edited by
      Nach Installation der 2.0.0 hättest du auch die Instanz neu gestartet?!
      Gesendet vom Handy …
        Arnulf last edited by
        ich weiß leider nicht, ob du dich auf mich beziehst.
        Ich für mich beantworte mit "Ja". Hatte die Instanz neu gestartet.
        Lampe blieb gelb.
        Habe im Log nachgeschaut und fand wieder die Meldung, dass man sich an der berühmten Webseite (mit Portnummer) anmelden soll.
        Danach hat es dann geklappt
        Aber ja: manuelle Arbeit war nötig
          Ne meinte nach der installation der 2.0.0 vom GitHub einmal neu starten.
            Na, die 2.0.0. habe ich schon länger (von GitHub) drauf. Funktioniert soweit alles tadellos.
            Hatte nur eben das Connect-Problem wie beschrieben.
            Restart hatte ich seit dem (wegen anderer Konfigurationen) auch schon
              Ja ich muss wohl mehr Debug einbauen das man besser sieht was genau bei den Fällen passiert und warum er nicht erneuern kann
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active last edited by
                @apollon77:
                Nach Installation der 2.0.0 hättest du auch die Instanz neu gestartet?! `
                Natürlich, die wird bei mir täglich mit ioBroker nach einem Backup neu gestartet.
                  Advance last edited by
                  Ich habe die V2.0 über GitHub installiert. Jetzt gelingt es mir aber nicht den Cookie zu holen. Nach Eingabe im Browser : http://192.168.178.35:35547
                  kommt die Meldung: Die Website ist nicht erreichbar 192.168.178.35 hat die Verbindung abgelehnt.
                  Vielleicht hat einer eine Idee was ich falsch mache. Danke !!
                    Restarte mal die Instanz und versuch es gleich dann. Ansonsten: Steht was im Log?
                      heinzie last edited by
                      @Advance:
                      Vielleicht hat einer eine Idee was ich falsch mache. Danke !! `
                      Ist bei mir genau so.
                      beim ersten mal kommt die Adresse:
                      http://192.168.0.4:42495
                      nach einem Neustart des Adpaters dann diese:
                      http://192.168.0.4:40111
                      aber in beieden Fällen: Die Website ist nicht erreichbar
                      • ThomasLPZ
                        ThomasLPZ last edited by
                        @heinzie:
                        @Advance:
                        aber in beieden Fällen: Die Website ist nicht erreichbar `
                        Kurze Rückfrage hierzu. Habt ihr eine Multihost Installation?
                          Kein Multihost, ist aber als Docker Installation auf einer Synology NAS installiert.
                          Habe gerade auch noch einmal versucht das Zertifikat direkt einzugeben, geht aber auch nicht.
                            Bei mir geht es und ich habe auf Multihost die Instanz auf dem Slave laufen
                            • ThomasLPZ
                              Habe den Alexa Adapter auch auf nem Slave laufen und festgestellt, dass der Link um den Cookie zu erneuern auf den Master verweist. Hier einfach nur die IP des Slave im Link verwendet und dann läufts.
                              Brauchte aber seit dem letzten Update des Alexa-Adapters den Cookie bisher nicht mehr erneuern.
                              VG
                              ThomasLPZ
                                Ich hab keine Multihost Installation, nur ioBroker auf raspi. Das nuss doch irgendwas mit den Ports zu tun haben? Aber ich bin doch in meinem internen WLAN Netz. Hab schon alles versucht, Browser gewechselt, auf Tablet und Handy versucht, leider ohne Erfolg.
                                  nach neustart der Instanz steht im Log:
                                  alexa2.0 2019-01-05 12:25:50.777 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.35:45979/ with your browser.
                                  alexa2.0 2019-01-05 12:25:50.775 error Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
                                  alexa2.0 2019-01-05 12:25:44.096 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
                                    Also zu oben:
                                    Docker? Die IP ist von aussen erreichbar? Der Port auch?
                                    Die IP und der Port ist im Adapter konfgurierbar, wenn kein Port angegeben wird wird einer generiert, daher jedes mal anders.
                                      IP ja, der Port nicht. Dann müsste ich den händisch vorgeben ?
                                      Ich hatt noch einmal auf die alte Version zurück gespielt, die läuft auf jeden Fall.
                                        ?! Alte Version =1.1.3? Da würde mich jetzt debug log der 2.0.0 interessieren.
                                          Also mein Problem ist erstmal gelöst. Ich hab einen 2. Adapter von Alexa 2.0.0 installiert und mit der Instanz konnte ich sofort Cookie holen und bis jetzt läuft alles. Ich wollte das bloß nochmal hier schreiben falls jemand die gleichen Probleme hat. Wieso der erste Adapter (erste Instanz) nicht läuft kann ich leider nicht sagen.
                                          Vielen Dank für Eure Hilfe
                                            Ich glaube ich habe den Grund lokalisiert warum es manchmal nicht tut. Fix kommt die nächsten tage
                                            643
                                            134777
