    4. *gelöst* Anwesenheitserkennung Alexa Begrüßung / Smartphone Deep Idle
      Das ist eben ein Problem von Androiden! Neuere Versionen schalten das WLAN ab, wenn sie inaktiv sind, trotz der aktivierten "immer An Funktion"!
      Es gibt hier im Forum zwar ein paar User, die schreiben, dass es mit bestimmten Einstellungen machbar ist. Bei mir war das nicht zuverlässig, deswegen nutze ich den Radar-Adapter mit dem du aber eben auch Probleme hast!
      Enrico
        knx last edited by
        Hallo Enrico,
        scannst du mit dem Radar Adapter nur Bluetooth?
          Georgius last edited by
          Ich habe es anders gelöst (Alexa im Auto startet die Abwesenheit und der Türkontakt setzt es wieder zurück). Aber man könnte wie bei mir den Türkontakt verwenden. Solange die nicht auf geht müssen alle anwesend sein.
          Bei mehr Möglichkeiten das Grundstück zu verlassen kann es natürlich schwieriger werden.
            Ich habe zwei Radar-Instanzen. Auf meinem Master habe ich noch zusätzlich IP Scan, der ist aber aus den oben beschriebenen Gründen nicht sehr zuverlässig. Ich möchte damit nur meine noch nicht optimale Empfangsleistung des Blutooth-Scans erweitern. Mein Bluetooth Gerät hängt (noch) etwas ungünstig. 😄
            Ich hatte vorher BT und IP auf einem Adapter auf dem Slave, der hatte aber mit häufigen Scans (momentan alle 50s) immer wieder Probleme, ich vermute, das es wegen der gleichzeitigen Abfrage per USB-Lesekopf des Smartmeter-Adapters ist, der fragt alle 10s den Zähler ab.
            Ich hätte auch gern eine Erkennung nach 15s, hat bisher noch nicht geklappt! 😞 Hat aber auch keine sehr hohe Priorität!
            Enrico
              knx last edited by
              gibts bei Bluetooth auch Probleme mit Handys? Eigentlich hatte ich ja Bluetooth auch laufen, abfrage ging immer über den Datenpunkt all, wenn ich mich nicht irre, also ip und bluetooth.
              Oder doch mit gtags arbeiten? Wäre aber auch Bluetooth.
              Türkontakt wäre nicht so gut, da kann ich dann nicht die Anwesenheit einzelner Personen steuern.
                Also ich bin mit der BT-Erkennung (vom Handy) zufrieden, ich würde mal sagen, dass ich zu mind. 95% erkannt werde, wenn ich zu Hause bin. Ganz selten wird eine Person nicht richtig erkannt, das war vorher, nur über IP, wesentlich schlechter, aber eben auch erst, als vor ca. 2 jahren ne Android-Version kam, die das WLAN immer An ignoriert hat (kann natürlich auch an der Handymarke gelegen haben, Samsung).
                Du meinst den "here" Datenpunkt, da wird entweder BT oder IP oder eben beides ausgewertet.
                Enrico
                  knx last edited by
                  alles klar, dann lag es vielleicht daran dass ich den Datenpunkt benutzt habe, stelle übermorgen nochmal den Radar Adapter an und setzt scan nur auf BT. Gebe dann Rückmeldung.
                    knx last edited by
                    Schönen Guten Abend,
                    habe gestern noch ein bisschen geforscht und habe nun mein Handy bearbeitet, so dass es nicht mehr in den Deep Sleep geht.
                    Scheint funktioniert zu haben, beobachte das mal noch bis Morgen und gebe dann nochmals Rückmeldung ob es wirklich geholfen hat.
                    Habe den Debug Mode meines Handys aktiviert und adb installiert. Mehr oder weniger nach folgender Anleitung:
                    https://www.xda-developers.com/install- … cos-linux/
                    und dann
                    folgendes eingegeben:
                    Code:
                    Code:
                    adb shell dumpsys deviceidle disable
                    im command prompt erscheint dann folgendes:
                    Code:
                    Deep idle mode disabled
                    Light idle mode disabled
                    Noch eine Frage zwischendurch, wenn ich in der Cloud neue Smart Geräte adden möchte, zeigt er mir beim Ordner javascript.0 keine Unterordner an. Dort liegen aber die Scripts, die ich als Geräte adden möchte, ist das normal? War der Meinung ich hätte dieses Problem nicht gehabt, bevor ich die Ordnerstruktur erstellt habe.
                    Admin 3.5.10
                    ScriptEngine 4.0.5
                    cloud 2.6.2
                      knx last edited by
                      Moin,
                      eine weitere Nacht ist vergangen und ich kann vermelden dass nun alles so funktioniert wie angedacht.
                      Scheint einfach das Android deepsleep Problem gewesen zu sein.
                      Diesen habe ich nun wie oben beschrieben beim Handy ausgeschaltet.
                      Vielen Dank für eure Hilfe.
                        Welche Androidversion hat dein Handy? Das könnte man ja glatt mal ausprobieren. 😄
                        Interessant wäre noch eine Rückmeldung in ein paar Tagen, ob die Akkulaufzeit deutlich leidet, oder ob es kaum auffällt.
                        Enrico
                          knx last edited by
                          werde Rückmeldung geben.
                          Gestern war ich auf der Arbeit von 14 bis 22:30, da war die Batterieleistung nicht merkbar schlechter. Hatte noch 70% Ladung.
                          Genaues dazu kann ich erst sagen wenn ich einen normalen Arbeitstag hinter mir habe, ab kommender Woche Dienstag.
                          Androidversion ist 9
                            knx last edited by
                            Nabend,
                            also habe heute einen normalen Arbeitstag hinter mir. Konnte keinen erhöhten Akkuverschleiß bei mir feststellen.
                            12h Arbeit, 40-50min eine fahrt, Music übers Netz, mehrere Kalendereinträge und co. Nen paar Telefonate. ca 30min insgesamt, ein paar Nachrichten ein bisschen surfen. Habe noch 50% Akku, Wlan und Bluetooth usw dauerhaft an.
                            Kann diesen Weg also nur empfehlen.
                              Danke! Dann werde ich mich mal schlau machen, ob das bei unseren Handys auch machbar ist.
                              Enrico
                              • Negalein
                                @RappiRN:
                                Enrico `
                                hat beim Samsung Galaxy S8 perfekt funktioniert!
                                  Bei mir hat sich das Radar-IP Problem erledigt seitdem ich auch noch die Mac-Adressen zur IP eingegeben habe, deshalb hab ich (noch) nicht weiter probiert! 😄
                                  Enrico
                                  79.9k
                                  4088
