    4. Neue Features
    Neue Features
      @Bluefox:
      Das ist schon mal einen Test!
      Da fehlt userdata Verzeichnis.
      Übrigens kannst du schauen ob /opt/iobroker/adapter/node-red/node_moduels/node-red/ da ist? `
      Verzeichnis ist da:
      Rainer
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Homoran:
        @Bluefox:
        Verzeichnis ist da:
        filename="ioBroker_nodered.jpg" index="0">~~
        Rainer `
        Ist gut. Dann fehlt nur "userdata" in /opt/iobroker/adapter/node-red
          @Bluefox:
          Dann fehlt nur "userdata" in /opt/iobroker/adapter/node-red `
          Sieht so aus:
          Viel Spaß damit 😉
          Rainer
          • Bluefox
            @Homoran:
            @Bluefox:
            Sieht so aus:
            filename="ioBroker_nodered_2.jpg" index="0">~~
            Viel Spaß damit 😉
            Rainer `
            Habe nachgeliefert.
              Läuft beides jetzt.
              Jetzt muss ich mich nur noch in node red einarbeiten - klingt interessant, verstehe ich noch nicht ganz 😉
              Hilfe gibt es hier: http://nodered.org/docs/getting-started/first-flow.html
              Rainer
                Hallo Bluefox,
                kannst du evtl in deinem Updatescript für den js-controller noch die Zeile:
                root@cubox-i:/opt/iobroker# chmod +x iobroker
                einbauen (sinngemäß).
                Achso, die Links für DWD und CCU sind in den Instanzen wieder verschwunden.
                Rainer
                  @Bluefox:
                  kann man irgendwie die Liste aus der CCU.IO (auf Dateiebene) kopieren?
                  Leider nicht. Aber du kannst abschauen in futon wie die Struktur aussieht und einfach da patchen.
                  system.adapter.ping.0 => native.devices `
                  Also muss man im Prinzip diesen Block kopieren
                  mehrfach wieder einfügen und anpassen.
                  Ob das so viel schneller geht, als über iobroker.admin????
                  Danke nochmals
                  Rainer
                  • Bluefox
                    Es gibt jetzt neue Feature: Log in admin. (Konnte auch ohne Problem jetzt in beliebige Reihenfolge upgedatet werden)
                    • Bluefox
                      Es gibt jetzt ersten Versuch um Charts zu bauen. Auswahl-Dialog fehlt noch.
                      • Bluefox
                        Charts gibt es jetzt auch in admin:
                          @Bluefox:
                          filename="Chart.png" index="1">~~
                          Es gibt jetzt ersten Versuch um Charts zu bauen. Auswahl-Dialog fehlt noch. `
                          Hallo Bluefox,
                          da bei dir in der Adresszeile odroid…rickshaw.. steht, habe ich gerade mal den rickshaw-Adapter installiert
                          Leider stehen im Konfig-Menü die Daten für den Sonos-Adapter 😞
                          und die socketio und web-Adapter wurden mit installiert - muss das so sein?
                          Rainer
                          • Bluefox
                            @Homoran:
                            @Bluefox:
                            Hallo Bluefox,
                            filename="ioBroker_rickshaw.jpg" index="0">~~
                            Rainer `
                            Rickshaw, hat momentan gar keine Einstellungen. Des wegen die Konfiguration ist nicht relevant. (Muss ich löschen)
                            Auszug aus readme.md:
                            How to use
                            install "socketio"-adapter and create one instance
                            install "web"-adapter and create one instance.
                            Select in settings of "web"-adapter the instance of installed "socket.io"-instance.
                            install "rickshaw"-adapter and call
                            Go to http://ip:8082/rickshaw/edit.html
                            Natürlich socketio und web-adapter müssen auch aktiviert sein.
                              Hallo Bluefox,
                              rickshaw läuft bei mir noch nicht.
                              liegt es evtl. an den Ports?
                              du hast bei dir :8090
                              bei rickshaw kann ich nichts einstellen - der socket.io Adapter hat :8084 und der web Adapter :8082
                              Aufruf über den Link unter instances geht auf die :8082
                              Die Console zeigt folgende Fehler:
                              und:
                              Rainer
                              • Bluefox
                                @Homoran:
                                Hallo Bluefox,
                                filename="Rickshaw_console_error.jpg" index="1">~~
                                und:
                                filename="Rickshaw_console_error_2.jpg" index="0">~~
                                Rainer `
                                Es sieht so aus als ob socket.io bei dir nicht läuft. (Nicht enabled)
                                  @Bluefox:
                                  Es sieht so aus als ob socket.io bei dir nicht läuft. (Nicht enabled) `
                                  Eigentlich ist es aktiviert:
                                  Aber trotz neuer Installation hagelt es diverse Fehlermeldungen, da würde es mich nicht wundern, wenn es woanders im Argen liegt.
                                  u.a.:
                                  root@cubox-i:/opt/iobroker# ./iobroker stop
                                  /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:46
                                          throw new Error("Can't find daemon main module: '" + main + "'");
                                  Error: Can't find daemon main module: '/opt/iobroker/lib/controller.js'
                                      at new Daemon (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:46:15)
                                      at Object.exports.setup (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:32:12)
                                      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/lib/setup.js:59:44)
                                      at Module._compile (module.js:456:26)
                                      at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                      at Module.load (module.js:356:32)
                                      at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                      at Module.require (module.js:364:17)
                                      at require (module.js:380:17)
                                      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/iobroker:2:1)</anonymous></anonymous>
                                  EDIT:
                                  Habe gerade js.controller auf 0.1.6 upgedated, jetzt kommen folgende Meldungen:
                                  2014-11-29 20:57:14.078  - info: hm-rega.0 State 0 true
                                  2014-11-29 20:57:25.320  - info: controller instance system.adapter.socketio.0 started with pid 7129
                                  2014-11-29 20:57:27.405  - info: controller instance system.adapter.web.0 started with pid 7131
                                  2014-11-29 20:57:28.598  - error: controller instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7
                                  2014-11-29 20:57:28.598  - info: Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
                                  2014-11-29 20:57:30.496  - error: controller instance system.adapter.web.0 terminated with code 7
                                  2014-11-29 20:57:30.496  - info: Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                  2014-11-29 20:57:39.404  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 7141
                                  2014-11-29 20:57:42.992  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7
                                  2014-11-29 20:57:42.993  - info: Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  Rainer
                                  • Bluefox
                                    @Homoran:
                                    @Bluefox:
                                    filename="Rickshaw_socketio.jpg" index="0">~~
                                    u.a.:
                                    EDIT:
                                    Rainer `
                                    Starte bitte das System komplett neu. (Reboot)
                                      Das geht nicht, dann gibts den couchdb error 😢
                                      Habe eben nochmal cubox und banane komplett neu aufgesetzt. Das gleiche Ergebnis. Dann wieder reboot -> couchdb error.
                                       2014-11-29 22:02:51.703  - [31merror[39m: uncaught exception: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
                                      2014-11-29 22:02:51.710  - [31merror[39m: Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
                                          at RedisClient.on_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:185:24)
                                          at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:95:14)
                                          at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                          at net.js:441:14
                                          at process._tickCallback (node.js:415:13)
                                      2014-11-29 22:06:55.575  - [32minfo[39m: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-controller starting
                                      2014-11-29 22:06:55.583  - [32minfo[39m: Copyright (c) 2014 hobbyquaker, bluefox
                                      2014-11-29 22:06:55.584  - [32minfo[39m: controller hostname: cubox-i
                                      2014-11-29 22:06:55.584  - [32minfo[39m: controller ip addresses: 192.168.xxx.yyy fe80::d263:b4ff:fe00:1e53
                                      2014-11-29 22:06:57.572  - [31merror[39m: couchdbError: {gen_server,call,
                                          [couch_server,
                                           {open,<<"iobroker">>,
                                               [{user_ctx,
                                                    {user_ctx,null,
                                                        [<<"_admin">>],
                                                        <<"{couch_httpd_auth, default_authentication_handler}">>}}]},
                                           infinity]}</anonymous>
                                      Werde morgen nochmal neu aufbauen.
                                      Rainer
                                      Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk
                                      356_iobroker_guide.xlsx
                                      356_iobroker_s7_adapter_v0.1_e.docx
                                        Dank der Hilfe von Bernhard laufen jetzt wieder zwei Installationen.
                                        Auf beiden, hier dem Cubietruck kommt es nach wie vor zu dem folgenden Fehler:
                                        web und socket.io sind installiert und enabled.
                                        Cubie ist auch schon rebooted.
                                        Was mir nur aufgefallen war:
                                        bei hm-rpc muss ich die "echte" Ip-Adresse angeben (192.168….) mit 0.0.0.0 oder 127.0.0.1 sammelt der Adapter keine Daten.
                                        Also habe ich überall, wo ich es konnte die 192.168.... für den jeweiligen Adapter eingestellt.
                                        Rainer
                                        • Bluefox
                                          @Homoran:
                                          filename="Rickshaw_console_error_3.jpg" index="0">~~
                                          Rainer `
                                          Hast du in "web"-Adapter Einstellungen einen Socket-Instanz ausgewählt?
                                            @Bluefox:
                                            Hast du in "web"-Adapter Einstellungen einen Socket-Instanz ausgewählt? `
                                            Ich habe es mit und ohne versucht (steht ja "optional")
                                            Jetzt nach neuinstallation kommt ein anderer Fehler:
                                            ! Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                            ! index.html:1 XMLHttpRequest cannot load http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? … 84290917-0. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://192.168.xxx.yyy:8082' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 404.
                                            ! http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? ... 84291926-1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                            ! index.html:1 XMLHttpRequest cannot load http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? ... 84291926-1. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://192.168.xxx.yyy:8082' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 404.
                                            ! http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? ... 84293935-2 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                            ! index.html:1 XMLHttpRequest cannot load http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? ... 84293935-2. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://192.168.xxx.yyy:8082' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 404.
                                            ! socket.io.js:2680 GET http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? ... 84296944-3
                                            ! index.html?range=1440&renderer=line&axeX=lines&axeY=inside&_ids=hm-rpc.0.JEQ0064523.1&_colors=%23c0…:1 XMLHttpRequest cannot load http://192.168.2xxx.yyy:8084/socket.io/ ... 84296944-3. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://192.168.xxx.yyy:8082' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 404.
                                            ! socket.io.js:2680 GET http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? ... 84300955-4
                                            ! index.html?range=1440&renderer=line&axeX=lines&axeY=inside&_ids=hm-rpc.0.JEQ0064523.1&_colors=%23c0…:1 XMLHttpRequest cannot load http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? ... 84300955-4. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://192.168.xxx.yyy:8082' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 404.
                                            Haltet durch, auch wenn es hart wird, bitte!
                                            Edit: nach Adapter rickshaw neu laden kommen folgende Warnung und Errormeldungen:
                                            ! 2014-12-05 14:13:16.102 - info: controller object change system.adapter.rickshaw.0
                                            ! 2014-12-05 14:13:16.104 - warn: controller startInstance cannot find start file for adapter "rickshaw". Try to install it…1 attempt
                                            ! 2014-12-05 14:13:16.105 - info: iobroker install rickshaw
                                            ! 2014-12-05 14:13:17.266 - info: iobroker adapter "rickshaw" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
                                            ! 2014-12-05 14:13:17.289 - info: iobroker exit 0
                                            ! 2014-12-05 14:13:17.291 - warn: controller startInstance cannot find start file for adapter "rickshaw". Try to install it...2 attempt
                                            ! 2014-12-05 14:13:17.291 - info: iobroker install rickshaw
                                            ! 2014-12-05 14:13:18.434 - info: iobroker adapter "rickshaw" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
                                            ! 2014-12-05 14:13:18.447 - info: iobroker exit 0
                                            ! 2014-12-05 14:13:18.450 - warn: controller startInstance cannot find start file for adapter "rickshaw". Try to install it...3 attempt
                                            ! 2014-12-05 14:13:18.450 - info: iobroker install rickshaw
                                            ! 2014-12-05 14:13:19.616 - info: iobroker adapter "rickshaw" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
                                            ! 2014-12-05 14:13:19.631 - info: iobroker exit 0
                                            Rainer
                                            1.2k
                                            80.8k
                                            14374
