    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      KondorSoft last edited by
      @aurodionov:
      обновил админку через веб морду ,слетела
      в логи пишет :
      ! 2014-11-10 14:21:44.713 - info: admin.0 starting. Version 0.1.7
      ! 2014-11-10 14:21:44.890 - error: uncaught exception: Object # <adapter>has no method 'requireLog'
      ! 2014-11-10 14:21:44.897 - error: TypeError: Object # <adapter>has no method 'requireLog'
      ! at socketEvents (/opt/iobroker/adapter/admin/admin.js:460:13)
      ! at Namespace.initSocket (/opt/iobroker/adapter/admin/admin.js:451:9)
      ! at Namespace.emit (events.js:95:17)
      ! at Namespace.emit (/opt/iobroker/adapter/admin/node_modules/socket.io/lib/namespace.js:205:10)
      ! at /opt/iobroker/adapter/admin/node_modules/socket.io/lib/namespace.js:172:14
      ! at process._tickCallback (node.js:419:13)
      ! 2014-11-10 14:21:44.932 - info: admin.0 received all objects
      ! 2014-11-10 14:21:44.936 - info: admin.0 received all states
      ! 2014-11-10 14:21:45.205 - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1</adapter></adapter>
      пробовал перезапустить брокер, комп полностью ,не помагает `
      нужно обновить "js-controller"
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        Есть такое дело,в консоли: ./iobroker update
        в ответ: Controller "js-controller" : 0.0.35 , installed 0.0.32 [Updateable]
        да ,я под дебианом
        так вот вопрос, как с консоли обновить?
          @aurodionov:
          так вот вопрос, как с консоли обновить? `
          можно попробовать так "./iobroker upgrade" но не уверен.
          • aurodionov
            Занятно , но сам не догадался . Обновился. Из странного , слетели права на файло внутри папки.
            KondorSoft, Спасибо.
            После обновления вылезла странность, два админа 0 и 1.
            Кусочек лога прилагаю:
            ! 2014-11-10 17:42:31.035 - info: admin.0 received all objects
            ! 2014-11-10 17:42:31.085 - info: admin.0 received all states
            ! 2014-11-10 17:42:32.404 - info: controller instance system.adapter.admin.1 started with pid 3384
            ! 2014-11-10 17:42:34.760 - info: admin.1 starting. Version 0.1.7
            ! 2014-11-10 17:42:34.823 - info: admin.1 requesting all states
            ! 2014-11-10 17:42:34.854 - error: controller instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1
            ! 2014-11-10 17:42:36.403 - info: controller instance system.adapter.history.0 started with pid 3390
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Всем, кто установил "admin" V0.1.7 перед тем, как обновить js-controller, необходимо в консоли выполнить:
              cd /opt/iobroker
              node iobroker.js upgrade self
              • Bluefox
                @aurodionov:
                После обновления вылезла странность, два админа 0 и 1. `
                Надо посмортреть. Второй админ можно просто удалить из драйверов.
                • Bluefox
                  Есть новая версия для Linux:
                  http://download.iobroker.org/ioBroker-0.1.1.deb
                  • aurodionov
                    В логах постоянно сыпятся ошибки драйвера ping.
                    ! 2014-11-27 14:19:50.543 - info: ping.0 starting. Version 0.1.0
                    ! 2014-11-27 14:19:50.664 - error: uncaught exception: obj is not defined
                    ! 2014-11-27 14:19:50.673 - error: ReferenceError: obj is not defined
                    ! at /opt/iobroker/lib/adapter.js:1036:29
                    ! at /opt/iobroker/lib/couch.js:91:13
                    ! at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/nano.js:303:11)
                    ! at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:122:22)
                    ! at Request.emit (events.js:98:17)
                    ! at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:888:14)
                    ! at Request.emit (events.js:117:20)
                    ! at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:839:12)
                    ! at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                    ! at _stream_readable.js:929:16
                    ! 2014-11-27 14:19:50.980 - error: controller instance system.adapter.ping.0 terminated with code 6
                    ! 2014-11-27 14:19:50.980 - info: Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled</anonymous></anonymous>
                    Драйвер при этом работает, как побороть ?
                    Заведите пожалуйста ветку по драйверам , чтобы не засорять топик.
                    • Bluefox
                      @aurodionov:
                      Заведите пожалуйста ветку по драйверам , чтобы не засорять топик. `
                      Заменить в adapter.js строку 1036 на:
                      if (!err && res) {
                      В следующей версии исправлю. Скорей всего вечером.
                        jonyz last edited by
                        Незнаю почему,но у меня в веб можно зайти только до перегрузки cubieboard ,потом всё,только с переустановкой не только брокера,но и дебиан приходитсья ставить заного,с ccui всё работает как надо,интерестно что после рестарта запускаю брокер и в консоле показывает пыд и что веб доступен ,но реально в веб не войти.
                        • aurodionov
                          jonyz, а что с правами на директории и папки.
                          Было так пока права не выставил, посмотрите htop стартует ли брокер.
                          Попробовать по новой раздать права и запустить в консоли
                          "Start ioBroker controller
                          run ./iobroker start to start the ioBroker controller in the background
                          watch the logfile tail -f log/iobroker.log
                          or
                          run node controller.js to start the ioBroker controller in foreground and watch the log on console"
                          взято тут :https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … /README.md
                          Ну и логи /opt/iobroker/tail -f log/iobroker.log ,в нём есть весь "мат" от системы ,можно понять почему не стартует
                          • Bluefox
                            @jonyz:
                            Незнаю почему,но у меня в веб можно зайти только до перегрузки cubieboard ,потом всё,только с переустановкой не только брокера,но и дебиан приходитсья ставить заного,с ccui всё работает как надо,интерестно что после рестарта запускаю брокер и в консоле показывает пыд и что веб доступен ,но реально в веб не войти. `
                            Скорей всего просто сервис не бежал.
                            Что говорит после старта:
                            ps -A | grep io
                              Пока вернулсья в проект majordomo,подожду немного с брокером.
                              • aurodionov
                                Сыпет в лог (смотрю по ssh)
                                ! 2014-12-03 08:55:25.505 - error: controller instance system.adapter.ping.0 terminated with code 6
                                ! 2014-12-03 08:55:25.505 - info: Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                                ! 2014-12-03 08:55:26.403 - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 16924
                                ! 2014-12-03 08:55:28.567 - info: controller instance system.adapter.pushover.0 started with pid 16926
                                ! 2014-12-03 08:55:28.925 - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7
                                ! 2014-12-03 08:55:28.925 - info: Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                ! 2014-12-03 08:55:30.036 - error: controller instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7
                                ! 2014-12-03 08:55:30.036 - info: Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                                ! 2014-12-03 08:55:30.998 - info: controller instance system.adapter.node-red.0 started with pid 16936
                                ! 2014-12-03 08:55:32.289 - error: controller instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7
                                ! 2014-12-03 08:55:32.289 - info: Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                ! 2014-12-03 08:55:35.591 - info: controller instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16942
                                ! 2014-12-03 08:55:37.753 - info: controller instance system.adapter.email.0 started with pid 16944
                                ! 2014-12-03 08:55:37.830 - error: controller instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7
                                ! 2014-12-03 08:55:37.830 - info: Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                ! 2014-12-03 08:55:39.077 - error: controller instance system.adapter.email.0 terminated with code 7
                                ! 2014-12-03 08:55:39.077 - info: Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                                ! 2014-12-03 08:55:50.145 - info: controller instance system.adapter.legacy.0 started with pid 16954
                                ! 2014-12-03 08:55:51.766 - error: controller instance system.adapter.legacy.0 terminated with code 7
                                ! 2014-12-03 08:55:51.766 - info: Restart adapter system.adapter.legacy.0 because enabled
                                ! 2014-12-03 08:55:55.517 - info: controller instance system.adapter.ping.0 started with pid 16960
                                ! 2014-12-03 08:55:56.834 - info: ping.0 starting. Version 0.1.0
                                ! 2014-12-03 08:55:56.982 - error: uncaught exception: Cannot call method 'replace' of undefined
                                ! 2014-12-03 08:55:56.986 - error: TypeError: Cannot call method 'replace' of undefined
                                ! at /opt/iobroker/adapter/ping/main.js:192:43
                                ! at /opt/iobroker/lib/adapter.js:917:44
                                ! at /opt/iobroker/lib/couch.js:158:13
                                ! at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)</anonymous></anonymous>
                                проблема с правами, или так и должно быть ?
                                есть предположение, что так брокер проверяет падение драйверов.
                                  skifer last edited by
                                  Может не в тему, но пришла банана. Перепробовал 4 образа, но по hdmi чёрный экран и на плате горит постоянно красная лампочка. Пишут вроде, что это говорит о кривом образе. Что делать, месяц ждал, а тут такое.
                                  SD карта 4Gb (6 class).
                                  • Bluefox
                                    @skifer:
                                    SD карта 4Gb (6 class). `
                                    У меня bananian завелась с первого раза. А не пробовал другую карточку?
                                      electric69 last edited by
                                      @skifer:
                                      Может просто предположение, но всё же…
                                      Проверь - к какому порту подключаешь питание...
                                      Надо к microUSB который DC-IN (он рядом с SATA), а не к USB-otg)))
                                        @electric69:
                                        @skifer:
                                        Надо к microUSB который DC-IN (он рядом с SATA), а не к USB-otg))) `
                                        Про питание я знаю, что они похожи частовстречающаяся проблема, но тыкаю туда куда_нада.))))))
                                        Остаётся проблема с флэшкой.
                                          @skifer:
                                          Остаётся проблема с флэшкой. `
                                          Откуда образ брал?
                                          Я пробовал как то раз образы линукс, не дебиан и не оф., были проблемы при самом первом старте если нет линка по LAN-порту.
                                          Воткнул патч-корд - заработал, не знаю почему.
                                          Сам юзаю образ Игоря - работает норм.
                                            Бананиан запустился. На старой флэшке. Андроиды и убунты не пошли. И странно, что андроид не запустился. Но сетевой не коннектил. Мот со шнуром и дроид станет. Остановлюсь на бананине.
                                            А сколько флэшка примерно протянет под системой?
                                            Что за разъём питания сата, откуда можно выдрать - который белый на два провода.
                                            Что можно придумать при отсутствии клавиш? Удалённо к примеру установить получится?
                                            256
                                            92485
