    4. Shelly™ 2 Double Relay Switch Erfahrungen?
      poldi last edited by
      Moin, habe jetzt nicht weiter an der Firmware der Shellys rumprobiert, weil ich nicht glaube das es etwas bringt. Habe jetzt alle Kombinationen der Firmware 1.3.0, 1.4.2, 1.4.3 mit den entsprechenden wifi-disconnects-again Betas, mit DHCP, mit fixen IPs durch. Hat bei mir alles nicht funktioniert.
      Jeden Morgen, nachdem sich mein WLAN einschaltet fehlen 1-2 Shellys die sich nicht wieder verbunden haben.
      Denke mein Problem liegt an den 5 Shelly2 die zu dicht aneinander hinter einem 5fach Rahmen sitzen.
      Bei Betätigung der Rollos stören sich diese gegenseitigt. Das sieht man an den Ping Abbrüchen währen ein Rollo betätigt wird. Diese 5 Shellys stören sich also gegenseitig. Also habe ich mein WLAN etwas optimiert –> WLAN an der Fritzbox 7490 aus und den per MESH verbundenen Repeater 1750E abgeschaltet.
      Anstelle des WLANs de Fritzbox habe ich den folgenden AP benutzt:
      Ubiquiti Networks 2.4GHz/5GHz UAP-AC-LITE
      Und siehe da heute Morgen um kurz nach 6.00h wenn sich das WLAN einschaltet:
      Das erste mal, dass alle Shelly zusammen Online sind. 😄
      Kleines Fazit für mich:
      Denke um einzelne (für sich stehende Geräte) wie Lampen etc. kann man die Shellys gut verwenden. Aber wo mehrere Aktoren auf kleinem Bauraum verwendet werden werde ich wohl wieder auf Geräte mit 868 MHz setzten….
      So long
      Poldi
        reelfan last edited by
        Moin Poldi,
        danke für den guten Bericht. Ich vermute immer mehr das es ein Problem mit der Shelly Firmware + dem Mesh Netzwerk ist
        In meiner Umgebung 1x Fritzbox 7590 + 2 x 1750E + 1 x 1260e ist auch Mesh aktiv. Meine Aktoren sind nicht so dicht beieinander wie in Deiner Installation. Zwischenzeitlich dachte ich, dass ich eine Lösung mit der Beta 1.4.3 hatte, leider hat sich das nicht bewahrheitet.
        Bei mir ist immer ein Shelly 2 ab und zu nicht mehr erreichbar. Ich habe nun das Mesh bei mir auch deaktiviert und den nächstgelegenen 1750E im 2,4 Ghz Netzwerk mit einer spezifischen SSID konfiguriert, seit dem konnte ich kein Abbruch mehr im Netzwerk beobachten.
        Allerdings verändert sich das Ping verhalten bei Aktivität des Shelly (besonders nach Beenden der Aktivität). Dimitar hatte zuletzt angekündigt, das es einen neuen Fix geben soll.
          eMd last edited by
          @Georgius:
          macht mal ein Foto von dem Originalschaltplan des Schalters.
          Vermutlich gehört das zwischen den Ausgang des Shellys und dem Nullleiter.
          Da aber da einen Draht mit 220V von der Birne zum Shally frei zu verlegen wenn wahrscheinlich kein gescheiter Anschluß vorhanden ist gefällt mir garnicht. `
          Hier ist die Internetseite dazu, dort stehen auch die Schaltbilder.
          https://www.busch-jaeger-katalog.de/102 … tikel.html
          MfG
          eMd
            Georgius last edited by
            Die Lampe gehört parallel zur Zimmerlampe. Das Problem ist dass man die Verbindung zwischen der Lampe und dem Schalterausgang trennen muß und das freie Ende mit dem Ausgang des Schellys verbinden muß.
            Da beginnt es schwierig/gefährlich/unschön zu werden. Da dort 220 V anliegen kann/soll/darf man keinen dünnen Draht verwenden sondern etwas dickeres, eigentlich 1,5 mm².
              eMd last edited by
              Also muss ich den Ausgang im Schalter direkt trennen und dann mit einem ordentlichen dicken Draht zum Output vom Shelly führen?
                So sagt die Theorie. Wie es bei dem Schalter geht oder nicht geht kann ich nicht sagen.
                  @reelfan:
                  Moin Poldi,
                  Allerdings verändert sich das Ping verhalten bei Aktivität des Shelly (besonders nach Beenden der Aktivität). Dimitar hatte zuletzt angekündigt, das es einen neuen Fix geben soll. `
                  Danke für die Info. Zwei getrennte SSID sind aber Doof wenn mit dem Tablet oder Notebook vom EG ins OG gewechselt wird, da wird es eine kurze Unterbrechung geben.
                  Der Fix ist raus:
                  Firmware release 1.4.4 the stable wi-fi fix for Shelly1 and Shelly2:
                  Change log:
                  –- Wi-Fi fix: We implement the fix which detect that ESP based devices lost Wi-Fi connectivity. In 30 seconds we reboot the network stack. There is no another way, issue is coming from ESP SDK.
                  --- MQTT: ability to set period of updates and disable updates, mqtt_update_period = 0-65535
                  --- HTTP: Add RSSI to /status
                  Up to 2 hours or after power cycle your device will offer you update.
                  Mal schauen, ob es was bringt 😛
                    Hab die 1.4.4 auf allen Shelly's installiert. Bei dem einem Shelly 2 mit Problemen, besteht das "Problem" nach wie vor. Bin mittlerweile auch wieder zurück zum Mesh Netzwerk. Die RSSI Werte sind bei allen Shelly gut. Wenn ich die Graphen des Shelly 2mit denen der anderen vergleiche, bleibt es dabei, das kurz nach der Rolladen Aktivität sich das Ping Verhalten drastisch verschlechtert. Dies wie gesagt nur bei einem Shelly 2 so das ich von einem Hardware defekt / problem ausgehe. Allerdings fängt sich der Shelly nach einer Zeit und ist dann weider erreichbar.
                    Ich werde das nochmal melden.
                      Moin,
                      der RSSI Status wird bei mir jetzt in vis angezeigt. Öfters verschwindet "Küche Fenst" mit der 1.4.4. kommt aber wieder. Werde da auch mal den Shelly2 tauschen (Einen hab ich noch) oder durch HM ersetzen.
                      So long
                      Poldi
                        e-s last edited by
                        Hast du mal probiert mesh aktiv zu lassen aber eine ssid für 2,4 und eine ssid für 5ghz zu nutzen. Ich habe in meinem mesh auch immer wieder Probleme mit einigen Geräten wenn sie selber zwischen den Bändern wechseln dürfen.
                        Aber das wechseln zwischen den repeatern klappt so besser.
                        Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
                          eMd last edited by
                          Ich habe null Probleme, hatte aber bisher auch schon immer getrennte ssid für die beiden Netze…
                          • Stuebi
                            Stuebi last edited by
                            @eMd:
                            Ich habe null Probleme, hatte aber bisher auch schon immer getrennte ssid für die beiden Netze… `
                            Ich habe auch keine Probleme und nutze die gleiche SSID für das 2.4 und 5 GHz Netz.
                              Habe jetzt bei FB und dem Repeater 5Ghz Funk wieder aktiviert. Die Shellys können sich somit nur auf dem Unfi AP mit 2,4Ghz verbinden….. In der Konfig ist alles Super. Die Rollos werden so zuverlässig per Blocky und Astrofunfktion gesteuert. Tablet, Notebook und co gehen über 5Ghz ins Netz.
                                steff.h. last edited by
                                @tstueben:
                                @eMd:
                                habe einen Busch Jäger Schalter mit Kontrolleuchte auf Nullleiter.
                                Wie muss ich den Shelly 2 anschließen damit die Leuchte weiterhin glimmt sobald die Lampe draußen leuchtet, egal ob über Shelly oder Schalter angeschaltet…? würde mich auch interessieren. Habe das gleiche Problem. Momentan habe ich die Kontrollleuchte entfernt, da ich es nicht hinbekommen hatte. Shelly läuft im Edge Modus.
                                Ich habe das Problem geklöst indem ich eine Glühlampe mit Anschlussleitungen gekauft habe
                                die habe ich dann einfach wie die Lampe mitangeschlossen und schon war die Kontrollleuchte wieder aktiv 😄
                                • thexbrain
                                  thexbrain last edited by
                                  Zur Kontrollleuchte.
                                  Ich habe auch einen Schalter mit Kontrollleuchte und habe sie so angeschlossen.
                                  Den Gira Schalter musste ich von hinten öffnen und einen Kontakt trennen damit es funktioniert.
                                  Hier mal ein Bild wie es angeschlossen werden muss.
                                    davincino last edited by
                                    Meine Ausbeute bisher bzgl. meiner 4 Shelly2, die zur Rolladen-Steuerung verwendet werden:
                                    Zwei funktionieren einwandfrei.
                                    Ein Gerät ist immer wieder dauerhaft offline. Spannungsfrei setzen hilft, sodass es wieder erreichbar ist. Hilft aber nicht dauerhaft. Reset habe ich auch schon mehrfach durchgeführt. IP wurde abwechselnd mal per dhcp zugewiesen und mal fix vorgegeben. Was ist denn aktuell die Empfehlung des Herstellers?
                                    Das vierte Gerät war bisher einmal nicht erreichbar, sodass ein reset notwendig war. Seitdem ist es erreichbar, aber es zeigt manchmal die falsche Position an. Rolladen ist oben und es zeigt unten an, oder umgekehrt. Kalibrierung habe ich schon mehrfach durchgeführt, auch reset. Wenn ich dann close oder open anklicke wird auch die korrekte Position angefahren und angezeigt.
                                    Benutze eine Fritzbox mit unterschiedlichen ssid für 2,4 und 5GHz. Der Empfang ist direkt ohne Repeater o.ä. und ist überall sehr gut. Ich habe überall die aktuellste Firmware 1.4.4 drauf.
                                    Habe hier noch einen Shelly2 liegen aber aktuell keine Motivation diesen einzubauen… Bei der Ausbeute ist die Chance 50/50 dass es Probleme geben wird. Der hart erarbeitete WAF ist in Gefahr :?
                                    Sind eure Emofangsprobleme seit der FW1.4.4 behoben? Kennt ihr auch das Problem falsch angezeigter Positionen?
                                      Jack_Danielsz last edited by
                                      Die falsche Position kannst du unter Einstellungen tauschen, dann passt das wieder mit Oben=Oben. Das hatte ich bei einem Shelly.
                                      Mein Resümee nach 5 Shelly;
                                      die ersten beiden liefen einwandfrei, hoch und runter Position halten läuft, dann habe ich den 3. angeschlossen ( dieser hatte als einziger andere Schrauben) Sicherung rein, ich hörte schon im Shelly mehrmals ein 'Klick' Geräusch bis es knallte….
                                      Ok Shelly zügig ausgebaut und alles wieder ohne Shelly angeschlossen, läuft.
                                      Dann hab ich den 4. ausgepackt, am selben Rolladen genau gleich angeschlossen, läuft... dann den 5. im gleichen Zug mit Montiert.
                                      Alle vier funktionieren mehr oder weniger, das Wifi steht soweit ich es sehen kann und trennt sich nicht. Sie sind also immer erreichbar.
                                      Was jedoch nicht passt ist die % anfahrt, diese stimmt null mit den Fenstern überein, 1/2 entspricht 2/3 in der Realität und was viel schlimmer ist, nach und nach setzen die Shelly wie folgt aus:
                                      Rolladen fährt runter, bleibt dort. Will man diesen hochfahren geht das nicht, da Shelly nach 2 sek direkt abschaltet und dem Motor sagt hier ist Endposition.
                                      Man muss dann den Shelly abklemmen, Rolladenabdeckung auf, Motor Startpunkt neu anlernen, dann erst Shelly wieder dran, Shelly resetten....
                                      Jetzt wieder an zwei Fenstern passiert und ich dachte gestern erst Zufall bei einem Fenster wo die Sicherung flog...
                                      Hatte das jemand schon mal? Motoren sind von Jarolift
                                      • Diginix
                                        Diginix last edited by
                                        Dass der Prozentsatz der Positions nicht zum optischen Öffnungsgrad passt ist logisch bei Rollläden mit Lamellen die erst auseinander gezogen werden damit die Lüftungsschlitze frei sind.
                                        Der Shelly misst beim Kalibrieren die Zeit zw. auf und zu. Zu heisst aber nicht wenn die unterste Lamelle das Fensterbrett berührt sondern wenn der Motor abschaltet. Zw. unterster Lamelle unten und Motorabschaltung vergehen aber je nach Fensterhöhe bei mir schnell noch 1-2 Sekunden.
                                        Wenn man nun die Gesamtzeit halbiert um den Rollladen auf 50% zu fahren ist er aber noch viel weiter unten.
                                        Hier müsste man in der Shelly Firmware ein individuellen Offset hinterlegen der von der Gesamtzeit abgezogen wird.
                                          @Jack_Danielsz
                                          Die vertauschten Positionen sind hier eher ein Fehler. Oben und Unten passt für gewöhnlich. Nur manchmal ist die Position falsch.
                                          Beispiel: Rolladen ist unten, WebUi zeigt oben.
                                          Wenn ich jetzt im WebUi "unten" wähle hört man den Shelly schalten, nichts bewegt sich (ist ja bereits unten), dann hört man wieder den Shelly schalten (Kontakt öffnet wohl) und es wird nun korrekt "unten" angezeigt.
                                          Danach läuft wieder länger alles ok. Nach ein paar Tagen kommt es aber wieder vor.
                                          Habe im WebUi die Schalter als "Momentary" deklariert. Sind ja zwei Schalter keine Taster. "detached mode" verstehe ich noch nicht, was gemeint ist. Physisch nicht angeschlossen?
                                            Ich hab jetzt auch den Fehler gefunden, wieso die Shelly mir zwei Motoren in die auf Richtung "abgeschaltet* haben.
                                            Ich habe beim Reiter Safety die Hindernisserkennung angehabt und die Wattzahl war zu klein, daher schaltete Shelly die Aufwärtsbewegung ständig ab.
                                            Schalter habe ich ebenfalls als einzelne deklariert, was der 3. Modus bedeutet keine Ahnung, 1 Schalter für auf und 2. Schalter für ab. Wie habt ihr denn den Shelly Standardzustand eingestellt? Auf Stop, Close oder Open? Meiner steht momentan auf "Stop".
                                            360
                                            83035
