Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
Dann das backup in /opt/iobroker legen und den Befehl laut doku ausführen
Installiere backitup und stelle direkt in backitup dein backup wieder her. `
Ich kann auf die ioBroker Webseite nicht mehr zugreifen, daher auch nicht installieren. `
So war das nicht gemeint. Sondern:-
Iobroker komplett neu Installieren
Wenn alles läuft den Backitup - Adapter installieren
Via Winscp oder FTP-Programm dein Backup von deiner Nas händisch in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups/ kopieren
Über die Adapteroberfläche dieses Backup auswählen und Widerherstellen klicken
mach ich regelmäßig auf den Testsystemen dauert ca. ne Stunde
Alternativ könntest du evtl. auch via putty auf deinen raspberry oder was du da hast und den Befehl via Konsole ausführen
So, danke es geht wieder.
Node und npm neu installiert.
Seit dem heutigen Update des Adapters geht dieser nicht mehr !
host.ioBroker 2019-01-06 19:15:09.758 info Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled host.ioBroker 2019-01-06 19:15:09.758 error instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2019-01-06 19:15:09.758 error by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh' } Caught 2019-01-06 19:15:09.758 error by controller[0]: syscall: 'unlink', Caught 2019-01-06 19:15:09.758 error by controller[0]: code: 'ENOENT', Caught 2019-01-06 19:15:09.758 error by controller[0]: errno: -2, Caught 2019-01-06 19:15:09.758 error by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at runCallback (timers.js:814:20) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:555:5) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at createBashScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:489:16) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18) Caught 2019-01-06 19:15:09.756 error by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh' backitup.0 2019-01-06 19:15:09.731 info terminating backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at tryOnImmediate (timers.js:768:5) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at runCallback (timers.js:814:20) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at Adapter.emit (events.js:208:7) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at emitNone (events.js:106:13) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:555:5) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at createBashScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:489:16) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh' backitup.0 2019-01-06 19:15:09.219 error uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh'wenn es keine Lösung hierfür gibt, würde ich es mit einem Downgrade versuchen, denn bis zum heutigen Tag hatte ich keine Probleme mit dem Adapter !
wenn es keine Lösung hierfür gibt, würde ich es mit einem Downgrade versuchen, denn bis zum heutigen Tag hatte ich keine Probleme mit dem Adapter ! `
Welche Version ?
Entweder Du nimmst 1.0.1 oder 1.0.3
1.0.2 hatte einen Bug
host.ioBroker 2019-01-06 19:15:09.758 info Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled host.ioBroker 2019-01-06 19:15:09.758 error instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2019-01-06 19:15:09.758 error by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh' } Caught 2019-01-06 19:15:09.758 error by controller[0]: syscall: 'unlink', Caught 2019-01-06 19:15:09.758 error by controller[0]: code: 'ENOENT', Caught 2019-01-06 19:15:09.758 error by controller[0]: errno: -2, Caught 2019-01-06 19:15:09.758 error by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at runCallback (timers.js:814:20) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:555:5) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at createBashScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:489:16) Caught 2019-01-06 19:15:09.757 error by controller[0]: at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18) Caught 2019-01-06 19:15:09.756 error by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh' backitup.0 2019-01-06 19:15:09.731 info terminating backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at tryOnImmediate (timers.js:768:5) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at runCallback (timers.js:814:20) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at Adapter.emit (events.js:208:7) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at emitNone (events.js:106:13) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:555:5) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at createBashScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:489:16) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18) backitup.0 2019-01-06 19:15:09.220 error Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh' backitup.0 2019-01-06 19:15:09.219 error uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh'wenn es keine Lösung hierfür gibt, würde ich es mit einem Downgrade versuchen, denn bis zum heutigen Tag hatte ich keine Probleme mit dem Adapter ! `
Bitte via Github auf 1.0.3 upgraden. (Button mit der Katze im Adapter Tab)
In 1.0.2 hat sich win Bug eingeschlichen.
Die Version 1.0.3 ist auch ab heute Nacht im latest
Welche Katze meinst du ?
Bei mir wird nur Version 1.0.1 angezeigt
Sigi hat deine Frage schon beantwortet.
Über sie Katze kannst du direkt den aktuellen Github Stand updaten/installieren.
Einfach auf die Katze klicken und in der Liste den Adapter auswählen.
Danke euch beiden mit dem heutigen Update ist alles wieder Okay…. läuft wie gewohnt :mrgreen:
Ab sofort ist die Version 1.0.4 im Github und ab heute Nacht im latest.
1.0.4 (08.01.2019)
(simatec) support for compact mode
Habe ioBroker auf einen Raspberry laufen und ein Backup gemacht minimal, mysql und total.
Nun habe ich ioBroker neu auf einem Beelink laufen.
Der JS-Controller am Raspberry is V1.5.3
Am Beelink ist der JS-Controller V1.4.2
Welches Backup soll ich jetzt am Beelink einspielen, sodass fast alles wieder geht?
Nimm das minimal (also Standard backup)
Da werde alle Adapter neu installiert, aber alle Einstellungen, VIS, Scripte etc. übernommen.
Da alles neu installiert wird, dauert der gesamte Prozess etwas … also Geduld haben [emoji4]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
Als ich kopiere das mit Backitup am Raspberry gemachte minimal_2019_01_09-02_00_12_backupiobroker.tar in das Verzeichnis opt/iobroker/backups/ vom Beelink.
Dort führe ich dann den Befehls „iobroker restore" aus.
Nach dem Restore ist ein "iobroker upload all" nötig.
Ist das richtig?
Erst iobroker richtig und komplett stoppen dann iobroker restore 0
Also (habe die Installation schon 2 mal zerschossen)
iobroker stop
Dort führe ich dann den Befehls „iobroker restore minimal_2019_01_09-02_00_12_backupiobroker.tar" aus.
Dann iobroker Start
Stoppe vorher iobroker und dann folgenden Befehl.
„iobroker restore 0“
Erstmal Danke für die weitere Entwicklung des Adapters und der neuen Funktion WakeUpNAS . Im log sehe ich , dass 25sek. auf das NAS gewartet wird, bevor der mount Befehl erfolgt. Das ist leider für mein NAS deutlich zu kurz. Mein Synologyc braucht bis zu 125 Sekunden bis alles ready ist. Kann man diese Zeit anpassen ?
VG Uwe
Schauen wir uns mal an
Jetzt nach einer Stunde nur diese Meldung
iobroker status
No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
